[Résolu] Webdrivers NVidia et High Sierra, Ecran Noir |
29 Oct 2017, 15:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Oct 2017 Membre no 203 597 |
je découvre le Hackintosh, après des déboires (mais relativement faciles à comprendre) j'ai réussi à installer High Sierra (17A405) Voici ma configuration : Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270 Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) Intel Core Kabylake i7-7700K Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC SSD Samsung evo850 Mais les choses se sont compliquées pour la carte graphique... Cela fait 2 semaines que je m'arrache les cheveux J'ai lu et relu les différents tutos et notamment celui de ce forum, pour l'installation des Fameux Webdrivers NVidia. Mais j'ai toujours un écran Noir... J'ai essayé le Symbios 17.1 ou 18.3. Le dernier package installé NVidia "378.10.10.10.15.121" Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext copiés dans "other" CsrActiveConfig à 0x67 ou 0x3E7 EmuVariableUefi et osxaptiofix2drv (ou osxaptiofixdrv) dans driver64 dans clover -- nvda_drv=1 et NvidiaWeb = true J'ai également appliquer la commande sudo nvram -c dans le terminal Rien ne fonctionne. Qui peut m'expliquer ou m'aider ? -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) Intel Core Kabylake i7-7700K Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC SSD Samsung evo850 |
29 Oct 2017, 17:40
post ton dossier clover, pour que l'on puisse avoir une idée. Merci Yokin07 -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
29 Oct 2017, 18:06
29 Oct 2017, 18:39
je viens de regarder, tu as suivit le tutoriel sur le forum? ici et ici?
il y a beaucoup de petite chose (SMBIOS je choisirai le 18.3), décocher kext-dev-mode et rootless... Mais je crois pas que ce soit en lien avec ton problème. Est ce que tu as essayer avec ADGPFix? par contre il ne marche pas avec NvidiaGraphicsFixup.kext il me semble c'est l'un ou l'autre. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA Donc si vous souhaitez utiliser celui d'un iMac15,1 ou d'un iMac16,1 ou d'un iMac17,1 ou d'un MacPro6,1, il faudra impérativement utiliser l'une ou l'autre des solutions ci-dessous pour éviter de vous retrouver là aussi avec un écran noir. En utilisant le logiciel AGDPfix : Vous devrez au préalable régler la valeur CsrActiveConfig sur 0x67 dans les RtVariables de votre config.plist et redémarrer sans quoi le logiciel refusera de se lancer. Pour Chameleon/Enoch, il faudra mettre 103 dans CsrActiveConfig. Il restera ensuite à le télécharger, à le lancer et à suivre ses indications. L'inconvénient d'AGDPfix, c'est qu'il faudra répéter l'opération après chaque MÀJ de macOS. En utilisant Lilu.kext + NvidiaGraphicsFixup.kext (et éventuellement NVWebDriverLibValFix.kext sous High Sierra) : Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre Lilu.kext et NvidiaGraphicsFixup.kext dans le dossier CLOVER/kexts/Other et de redémarrer. Ce message a été modifié par yokin07 - 29 Oct 2017, 18:48. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
29 Oct 2017, 18:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 20 Apr 2006 Membre no 59 761 |
déjà, commence par mettre tous tes kext dans Other et pas un bout dans Other et les plus important dans 10.12. Essaye de cocher NvidiaWeb en plus de nvda_drv= 1 -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
29 Oct 2017, 18:49
Pour ADGPFix j'ai essayé cela ne fonctionne pas du tout...
Aurique, tu me conseilles de mettre tous mes kexts dans other, même ceux qui gèrent l'usb souris etc etc ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je suis en High Sierra donc je les mets 10.13 (et non 10.12). -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
29 Oct 2017, 18:55
Les kext génériques "doivent" être dans le dossier Other et ceux spécifique à une version de MacOS dans leur dossier respectif. (et je me suis trompé , je voulais dire 10.13 et pas 10.12)
Tu as pu essayé d'injecter NvidiaWeb ? Autre question : dans ton Bios , tu bien desactivé l'Igpu ? -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
29 Oct 2017, 18:57
Webdriver est true dans ma config.plist
IGPU désactivé dans le bios Donc je place tous mes kext dans "other" ? -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
29 Oct 2017, 19:01
Donc je place tous mes kext dans "other" ? C'est plus propre mais ça ne resoudra pas ton problème. As-tu essayé en mettant NvidiaGraphicsFixup.kext ? -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
29 Oct 2017, 19:03
Bien sur j'ai essayé.
29 Oct 2017, 19:05
J'ai plus d'idée ....
29 Oct 2017, 23:17
Refais ton install avec ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...RUliRHYzTlhhRTg
Et réinstalle les webdrivers en les patchant avant de les installer (tu as juste à lancer le script) : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Oct 2017, 18:50
Merci de ton aide Polyzargone.
Je teste tout cela demain. -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
3 Nov 2017, 18:23
Merci pour ta configuration polyzargone.
J'ai trouvé la solution à mon problème. C'est l'écran qui n'est pas reconnu un ViewSonic... J'ai changé avec un Ecran IIyama et c'est tout bon !!! Yes !! -------------------- Gigabyte Ga-Z270x-Ud5 S1151 Z270
4 Nov 2017, 13:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 176 Inscrit : 3 Sep 2003 Lieu : yvelines Membre no 9 366 |
J'ai presque la même carte que toi, mais je galère ( Z270X gaming ultra ) avec une gigabyte 1060 ti et un I7 7700K C'est ma post-install qui va pas. Tu pourrais me être en lien ton fichier config.plist ? et la liste de Kext en other ? Bravo pour ta config -------------------- MBP retina - Mac Pro early 2009 - Hackintosh dans un Mac pro
4 Nov 2017, 23:59
@rhumakin
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance l'application Rapport MacBidouille Clover. Attends bien qu'elle ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Apr 2019, 23:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 17 Jan 2015 Membre no 193 825 |
J'ai utilisé ce lien : https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update et cette ligne a coller dans le terminal: Code bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update/master/nvidia-update.sh) Et cela a installé le webdriver sans soucis. AG |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:41 |
