Gestion CPU |
Gestion CPU |
2 Feb 2018, 17:18
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 114 Inscrit : 25 Jun 2006 Membre no 63 576 |
J'ai un souci avec la gestion du CPU depuis que je suis passé sous HS, je n'avais pas ce souci avec Mavericks Il est Pratiquement tjs au max il descend rarement en-dessous des 3Ghz même au repos. Je vous pose le Rapport.zip -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
Hackintosh 2: OS X 13.5.1 - Asus Z97 Gene VII - i7-4770k - Rx580 - OC 0.94 |
3 Feb 2018, 18:39
une p'tite idée pour mon p'tit souci? -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
3 Feb 2018, 18:51
tu as essayer d'activer ton SSDT.aml ? pour ça il faut que dans sorteorder tu écrives SSDT.aml et que tu décoches generate Pstate et Cstate. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
3 Feb 2018, 18:52
déjà je pense que tu peux supprimer AppleIntelCPUPowerManagementInfo.kext dans ton dossier kext...
et ensuite vu que tu as généré un SSDT il faut aussi que tu décoches generate PStates et CStates dans clover configurator EDIT : et comme te le suggère yokin07 que tu ajoutes SSDT.aml dans SortedOrder dans clover configurator (a l'onglet ACPI) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 3 Feb 2018, 18:54. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
3 Feb 2018, 20:35
Merci je vais essayer
3 Feb 2018, 21:01
C'est pas mieux ça oscille entre 3,5 et 3,8 ghz au repos
Peut être que mon SSDT est mal généré -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
3 Feb 2018, 21:12
Et EnableC6 aussi .
Parce que apparemment et même si ta SSDT.aml a l'air d'être correctement injectée par Clover, il y a quelques petites différences avec ce que raconte le script ssdtPRGen.sh : Citation 10:551 0:000 === [ ACPIPatchedAML ] ==================================== 10:551 0:000 Unsorted 10:551 0:000 Inserting SSDT.AML from EFI\CLOVER\ACPI\patched: size=2179 ... Success 10:552 0:001 CPUBase=0 and ApicCPUBase=1 ApicCPUNum=8 10:552 0:000 Maximum control=0x23 10:552 0:000 Turbo control=0x27 10:552 0:000 P-States: min 0x8, max 0x27 10:552 0:000 SSDT with CPU P-States and plugin-type generated successfully 10:552 0:000 SSDT with CPU C-States generated successfully Citation Generating ssdt.dsl for a 'iMac14,2' with board-id [Mac-189A3D4F975D5FFC] Haswell Core i7-4770K processor [0x306C3] setup [0x0605] With a maximum TDP of '84' Watt, as specified by argument: -t 84 Number logical CPU's: 8 (Core Frequency: 3500 MHz) Number of Turbo States: 4 (3600-3900 MHz) Number of P-States: 32 (800-3900 MHz) Injected C-States for CPU0 (C1,C3,C6,C7,C8,C9,C10) Injected C-States for CPU1 (C1,C2,C3,C6,C7) Dans le premier, tu as 39 P-States (0x27 en hexadécimal) et dans le second, tu en as 32… De plus, on voit bien que Clover et la SSDT.aml injectent tous les deux des C-States et des P-States donc à mon avis, c'est ce qui fait que tu as une mauvaise gestion de ton CPU. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2018, 21:14
tu as regardé dans le moniteur d'activité si il n'y avait pas un processus qui tournait en arrière plan?
ou quel processus te prend le plus de pourcentage EDIT: ou as tu récupéré le fichier SSDT??? tu l'as récupéré quelque part ou tu l'as généré depuis ta config? Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 3 Feb 2018, 21:17. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
3 Feb 2018, 21:24
Oui j'ai regardé j'ai rien qui tire sur le CPU et je suis a 94% d'inactivité
le ssdt est généré sur ma config, c'est pas critique comme souci non plus mais j'aimerais bien comprendre pourquoi -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
3 Feb 2018, 22:00
et sans ça donne quoi?
3 Feb 2018, 22:04
Sans j'oscille entre 3 et max
3 Feb 2018, 22:40
comment tu connais les fréquences auxquelles il tourne? ...
tu as installé la dernière version d'intel power gadget? si c'est le cas sur mon Macbook pro ca me faisait monter le CPU en température alors qu'il est en idle... du coup je suis repassé a la version précédente (v3.0.3) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
4 Feb 2018, 00:44
Tu as coché "kernelpm " dans Clover? J'avais un problème similaire et cette option m'a permis une plage complète entre 0,8 gHz et 4 gHz sur mon 4790. https://clover-wiki.zetam.org/Configuration...lAndKextPatches
Tu peux aussi retirer le SSDT et cocher plugintype 1 dans Clover. https://www.tonymacx86.com/threads/macos-na...agement.222982/ Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 4 Feb 2018, 00:50. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
4 Feb 2018, 18:44
Après avoir fais des tests, le moins pire c'est de rien mettre dans le dossier patched et et de cocher P-Stat C-Stat
4 Feb 2018, 22:52
T'as essayé tout ce que j'ai proposé dans mon post précédent? Tu as lu les infos sur le lien TonyMac, tu devrais avoir en plus un SSDT pour le LPC sur chipset 9 (note 3 dans le thread). Nous avons une carte Z97 et un CPU Haswell donc il y a peut-être une option que tu as loupé.
Un SMBIOS iMac 14,2? Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 4 Feb 2018, 22:54. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
4 Feb 2018, 22:59
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal).
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Feb 2018, 23:16
Tu as besoin de ces deux SSDT's (attachés et à mettre dans ACPI/Patched). Tu décoches P-States et C-States (avec Clover Configurator). Tu coches "kernelpm" dans KernelAndKextPatches.
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 4 Feb 2018, 23:16.
ssdt_xcpm.zip ( 44.03 Ko )
Nombre de téléchargements : 3
ssdt_lpcb_9series.zip ( 43.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
5 Feb 2018, 00:45
Voici le rapportIci Et le fichier IoregIci Tu as besoin de ces deux SSDT's (attachés et à mettre dans ACPI/Patched). Tu décoches P-States et C-States (avec Clover Configurator). Tu coches "kernelpm" dans KernelAndKextPatches. Je vais essayer -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 01:13
déjà commence par supprimer les kext AppleALC.kext et Lilu.kext qui sont dans EFI/clover/kext/10.9
toujours AppleALC.kext et Lilu.kext qui sont cette fois dans 10.13 mets les dans other... ca fera toujours un peu de propreté... supprime "config.plist" pour ne garder que "config_sierra.plist" qu'il faut renommer juste en config.plist parce que sinon il ne te sert a rien... et génère un SMBIOS sinon tu ne démarres plus !!!! Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 5 Feb 2018, 01:25. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
5 Feb 2018, 04:40
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé : https://drive.google.com/open?id=1D0iea6AVX...nJfNWrKL2j_xPSj
5 Feb 2018, 05:29
Pas de X86PlatformPlugin dans ton IOReg: la gestion d'alimentation du CPU ne peut être correcte sans ça...
5 Feb 2018, 14:32
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé : https://drive.google.com/open?id=1D0iea6AVX...nJfNWrKL2j_xPSj Bonjour ça bloque sur la roue et en verbose ça fini sur un écran noir J'ai nettoyé le dossier de mavericks, j'ai laissé que Other Pas de X86PlatformPlugin dans ton IOReg ????? -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 14:59
ça bloque sur la roue et en verbose ça fini sur un écran noir C'est à dire ? Il redémarre, l'écran s'éteint ? Une photo/vidéo de l'endroit où ça bloque ? J'ai nettoyé le dossier de mavericks, j'ai laissé que Other Tu as combien de Clover installé(s) ? Pas de X86PlatformPlugin dans ton IOReg ????? En effet, ce kext doit être chargé pour que la gestion du CPU fonctionne correctement et il n'apparaît pas dans l'IOReg que tu as posté. Tu devrais voir quelque chose comme ça : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Feb 2018, 15:08
j'ai qu'un clover mais un autre disque avec mavericks dessus donc j'avais dans clover un dossier 10.9 pour mavericks car bizarrement le kext son pour mavericks ne fonctionnait pas avec high sierra et inversement
ou est ce que je trouve X86PlatformPlugin si je nel'ai pas? -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 15:31
Il est fourni avec macOS donc tu l'as forcément.
Tu n'as pas répondu : il se passe quoi exactement au niveau du boot ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Feb 2018, 16:05
Je faisait des test avec le dossier clover que tu as posté alors :
Le boot ralenti à plusieurs endroits, et ça bloque à "Busy Timeout APPLE ACPICPU" et apres ça defile doucement Je te poste une photo -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 16:30
ça reste bloqué ici 2/3 minutes
Ensuite ça défile avec comme ça et écran noir "hack et écran en route" Ce message a été modifié par artpho - 5 Feb 2018, 16:41. -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 19:04
Hmmm… Je dirais que c'est soit la version de Clover, soit le FakeSMC.kext qui pose problème. Ou bien les deux !
Essaie de réinstaller Clover sur ta clé (je crois que je t'ai mis une version "non-officielle") et le FakeSMC.kext que tu pourras trouver dans l'un des config.plist du tuto Clover. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Feb 2018, 20:32
J'ai reinstallé clover mis FakeSMC.kext, la clé boot bien High Sierra aussi mais mon cpu est tjs à fond.
J'ai ouvert IORegistryExplorer et X86PlatformPlugin est bien la. A quoi sert Shiki.kext ? -------------------- Hackintosh 1: OS X 13.5.1 - Asus Strix Z690-G - i9-12900k - Rx6600XT - OC 0.94
5 Feb 2018, 20:37
Shiki.kext sert a lire les fichiers DRM de iTunes (les films).
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:19 |
