Installation El Capitan + Clover sur une GA-Z87MX-D3H (en cours) |
10 Sep 2017, 15:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 910 Inscrit : 14 Oct 2003 Lieu : Breizh, Roazhon Membre no 10 376 |
J'ouvre ce post autant comme pense-bête pour moi et archive que pour d'autres qui rencontreraient les mêmes déboires. En 2014 j'ai monté mon hackintosh sous Mavericks (10.9) avec Chimera (Unibeast / Multibeast) --> http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=377566 Aucun pb en 3 ans. Nickel. Le matos : CM : Gigabyte GA-Z87MX-D3H (BIOS F7 flashé pour l'occasion) CPU : Intel Core i5 4670K (Haswell) RAM : 4 x 4 Go Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 Graphic : Gigabyte GTX 650 (N650OC-1GD) FW : Syba Carte PCI-Express 2 ports 1394B, 1 port 1394A BlueTooth : Belkin F8T065bf Mini clé USB Bluetooth 4.0 classe 2 Wifi : TP-Link TL-WDN4800 Adaptateur PCI Express Il y a 15 jours j’entreprends un upgrade en visant l'installation de El Capitan sur le SSD (Samsung Evo 850) acheté pour l'occasion. L'idée est d'installer El Capitan sur le SSD et de laisser Mavericks sur le DD pour faire la migration. J'ai donc suivi ce tuto https://ihack.pro/hackintosh-el-capitan-ins...x-10-11-clover/ à savoir création d'une clé USB avec Diskmaker X puis installation Clover dessus. Tout s'est bien passé du premier coup : démarrage de El Capitan via la clé USB. Le souci est que je n'avais pas d'ethernet ni de son. J'entreprends donc de tenter de réinstaller Clover sur le SSD en modifiant des paramètres, puis de placer des kexts dans /Volumes/ESP/EFI/CLOVER/kexts/10.11 mais sans succès. Convaincu que j'ai fais de la patouille j'entreprends de tout reprendre à zéro. Je resuis le tuto (en lien plus haut) sauf que au boot sur la clé USB Clover ne liste pas le OS X d'installation qui est sur la clé ! Je recommence 2 fois sans succès. Et là : la tuile : j'installe par erreur Clover sur le disque de Mavericks à la place de Chimera. Depuis je suis obligé de booter avec la clé USB d'installation. Coup de bol : OS X démarre parfaitement et je peux continuer à utiliser mon ordi. Le pb c'est qu'il va bien falloir que je reformate ma clé USB pour tenter de refaire une clé bootable (je n'en ai qu'une de 16 GB sous la main) mais cette fois en suivant le tuto MacBidouille . Du coup j'ai eu l'idée d'installer Clover sur le SSD afin de préserver ma clé USB. J'ai tenté d'installer Clover sur une clé de 256 Mo mais sans succès. Donc là j'attend la fin de la sauvegarde TimeMachine (pour accéder à tous mes fichiers au cas où je perde définitivement le hack sous Mavericks) avant de retenter une installation de Clover sur la clé de 256 Mo. Là je me demande si le Clover que j'ai mis sur le SSD sera en fait toujours là même après l'installation de OS X par-dessus. Normalement on fait dans le sens inverse mais je vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Je me pose aussi une question sur la bonne option à prendre dans l'installeur Clover : OSxAptioFix2Drv-64 ou OSxAptioFixDrv-64. Sachant que je ne sais plus quelle version l'installeur installe. Ce message a été modifié par YF-alubook - 11 Sep 2017, 17:34. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
MacBook Air 13 mars 2020 - 512 - 8 Go |
10 Sep 2017, 18:27
En fait, tu ferais mieux de virer Chimera de ton disque Mavericks (de toute manière il est incapable de démarrer El Capitan et pour être franc, il est complètement obsolète) et configurer correctement le Clover que tu as installé dessus par erreur. Assures-toi également que tu as bien installé Clover selon les indications du Tutoriel pour l'installation via Clover (Carte mère UEFI seulement) et que tu utilises bien les fichiers du Clover_Tuto.zip.
Ensuite, il restera à refaire entièrement ta clé pour El Capitan (toujours en suivant notre tuto) et à faire l'installation sur ton SSD fraîchement repartitionner. Et j'insiste sur le repartitionner parce que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs installations de Clover pour démarrer des versions différentes d'OS X/macOS. En bref, seul le Clover de Mavericks te servira à booter n'importe quoi (Windows et Linux compris le cas échéant). Et bien entendu, tu vas éviter les tutos foireux et autre UniBeast/MultiBeast ! D'ailleurs, je t'invite à lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2017, 19:41
Bonjour polyzargone
La réinstallation de Clover sur la partie UEFI du disque dur Mavericks s'est très bien déroulée… vu que j'écris ce message Transition Chimera -> Clover forcée mais en douceur. Du coup je récupère la clé USB et j'ai lancé la réinstallation de l'installeur en ligne de commande parce que comme j'ai eu une erreur en faisant la restauration via Utilitaire de disque comme dans le tuto. Code sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/usb/ --applicationth /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --no interaction Normalement ça devrait dérouler mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi en faisant les mêmes opérations je n'ai jamais pu rebooter sur ma clé d'installation l'autre jour. A suivre. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
10 Sep 2017, 21:48
Bon. Alors j'écris depuis El Capitan donc j'y suis arrivé.
Quelques écarts cependant avec l'actuel tutoriel. Vite fait : Création de la clé bootable par le Terminal (cf post précédent). Config du Clover sur la clé USB : Clover v2.4k r4152 • Installation pour carte mère UEFI seulement • Installe Clover dans l'ESP • Drivers64UEFI > OSxAptioFix2Drv-64 (car installeur installe OS X 10.11.6 selon le fichier /Volumes/Install OS X El Capitan/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist) • RC scripts sur le volume de destination copie du config.plist de macbidouille /EFI/CLOVER/Kexts/Other <== FakeSMC + NullCPUPowerManagement /EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ <== HFSPlus-64.efi et suppression VboxHfs-64.efi reboot + super pour config du BIOS - MSR lock : Disabled - EHCI Handoff : Enabled - XHCI Handoff : Enabled - vt-D / Intel virtualisation : Disabled - USB 3 support : disabled - XMP : disabled reboot F12 pour choisir sur quoi on boote choisir "UEFI Kingston…" écran Clover : on choisit "Install OS X El Capitan" (OUF !) démarrage avec plein de lignes de code… on arrive sur l'installeur Suivre les étapes pour installer (j'ai pas effacer le dd car je l'avais fait depuis Mavericks) ça déroule puis… écran figé 3-4 min sur « Il reste une seconde » puis reboot tout seul Et là… F12 pour choisir sur quoi on botte sauf que "Install OS X El Capitan" n'apparaît plus choisir « Mac OS X » ==> pourquoi ce renommage ?? vient un écran noir avec décompte x minutes d’installation avec barre de progression blanche. rebut tout seul à nouveau F12 pour choisir sur quoi on boote choisir "UEFI Kingston…" qui réapparaît le nouveau DD / système bootable apparaît -> le choisir ta da ! On arrive sur les dernières étapes de configuration de OS X 10.11 Installation de Clover v2.4k r4152 • Installation pour carte mère UEFI seulement • Installe Clover dans l'ESP • Drivers64UEFI > OSxAptioFix2Drv-64 (car installeur installe OS X 10.11.6 selon le fichier /Volumes/Install OS X El Capitan/System/Library/CoreServices/SystemVersion.plist) • RC scripts sur le volume de destination copie du config.plist de macbidouille /EFI/CLOVER/Kexts/Other <== FakeSMC seulement /EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ <== HFSPlus-64.efi et suppression VboxHfs-64.efi reboot F12 pour choisir sur quoi on botte choisir "UEFI Samsung…" et on démarre bien sur El Capitan sur le SSD. Maintenant comme prévu : pas de carte réseau ethernet et pas de son / carte son. Pour la carte réseau : installer DPCI Manager PCI list > ethernet Connection I217-V = AppleIntelE1000e-v3.3.3 Installer Clover configurator Tools > Mount EFI copier le kext AppleIntelE1000e-v3.3.3 dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other reboot Eh hop : la connexion ethernet est disponible. Demain : le son. J'ai pas encore regardé comment ça se gère. Ce message a été modifié par YF-alubook - 10 Sep 2017, 22:10. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
10 Sep 2017, 22:12
ça déroule puis… écran figé 3-4 min sur « Il reste une seconde » puis reboot tout seul Et là… F12 pour choisir sur quoi on botte sauf que "Install OS X El Capitan" n'apparaît plus choisir « Mac OS X » ==> pourquoi ce renommage ?? vient un écran noir avec décompte x minutes d’installation avec barre de progression blanche. rebut tout seul à nouveau F12 pour choisir sur quoi on boote choisir "UEFI Kingston…" qui réapparaît le nouveau DD / système bootable apparaît -> le choisir ta da ! On arrive sur les dernières étapes de configuration de OS X 10.11 C'est normal puisque tu as utilisé createinstallmedia. Dans ce cas, on doit d'abord finaliser l'installation en redémarrant sur une partition "temporaire" puis au second reboot, on peut enfin démarrer sur la partition principale pour passer à l'étape de configuration. C'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas createinstallmedia mais qu'on passe plutôt par la restauration du BaseSystem.dmg sur la clé. En procédant ainsi, il n'y a pas de passage par la partition temporaire et on finalise directement l'installation au premier reboot sur la partition principale. Pour le réseau/l'audio etc., c'est dans la section Tutoriels . Juste pour rappel au cas où : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Sep 2017, 19:59
Bon.
Alors je me suis souvenu et me suis fait confirmé par le logiciel DPCIManager que le chipset audio de la carte mère est un Realtek ALC892. Je suis tombé sur ce post https://www.tonymacx86.com/threads/two-ways...capitan.192748/ Alors j'ai extrait le kext embarqué dans le .pkg correspondant dans MultiBeast et je l'ai placé à côté des autres. Sans succès. J'ai fait ça car la procédure me semble compliquée dan le tuto dédié ou alors j'ai lu trop vite. Je verrai demain. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
11 Sep 2017, 20:01
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance l'application Rapport MacBidouille Clover. Attends bien qu'elle ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
11 Sep 2017, 22:09
Rapport téléchargeable [lien supprimé].
Quel rapport t'intéresse du coup ? Ce message a été modifié par YF-alubook - 12 Sep 2017, 19:44. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
12 Sep 2017, 07:06
C'est vraiment le dossier CLOVER que tu utilises actuellement ???
Parce que ton config.plist n'est absolument pas celui qu'on utilise dans le tuto Clover, qu'il manque les kexts AppleALC.kext et Lilu.kext, que ton AppleHDA.kext n'est pas un original et qu'il y a plein de choses inutiles et d'autres manquantes dans ton config.plist… Dans ces conditions, ce n'est pas étonnant que le son ne fonctionne pas ! Bref, Je te suggère de repartir sur des bonnes bases en réutilisant le config.plist du Clover_Tuto.zipet en suivant à la lettre les tutos Restaurer un AppleHDA.kext original et AppleHDA Audio . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Sep 2017, 08:48
J'ai bien monté la partition UEFI du SSD sur lequel est installé OS X 10.11.
MAIS j'ai lancé l'appli sous Mavericks car je suis retourné dessus pour bosser. Je vais retourner sous El Cap' pour le coup. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
12 Sep 2017, 19:44
Voici le rapport créé depuis El Capitan ce coup-ci.
Et je te / vous assure que le config.plist est bien celui de MacBid : il affiche tous les messages de démarrage et extinction Ce message a été modifié par YF-alubook - 12 Sep 2017, 19:46. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
12 Sep 2017, 20:06
Ben c'est pas mieux…
Toujours aucune trace d'AppleALC.kext et de Lilu.kext, pas de FixHDA_8000 dans ACPI > DSDT > Fixes, rien dans Devices > Audio > Inject mais en revanche, un realtekALC.kext dans kexts/Other… Bref, tu n'as pas suivi le tuto AppleHDA Audio . Par ailleurs, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs Clover installés sur plusieurs disques. Un seul suffit et en ce qui concerne les kexts spécifiques à une version donnée (ce qui n'est pas ton cas), il y a les dossiers 10.x pour ça. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Sep 2017, 20:59
On s'est pas compris : tout est normal : je n'ai pas encore appliqué le tuto
Et à la fin je n'aurais plus qu'un Clover sur le SSD de OS X 10.11. Je migre pas mes données pour le moment. D'où le dual boot actuel. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
12 Sep 2017, 21:08
Ok, j'avais mal lu cette partie :
J'ai fait ça car la procédure me semble compliquée dan le tuto dédié ou alors j'ai lu trop vite. Je verrai demain. Mais il n'y a rien de compliqué en fait. C'est 2 kexts à mettre dans kexts/Other, 1 case à cocher et un champ à remplir. On a vu pire ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Sep 2017, 20:54
Bonsoir.
Alors maintenant j'ai du son. Code <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>FixHDA_8000</key> <true/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> et Code <key>Audio</key> <dict> <key>Inject</key> <string>7</string> </dict> Donc : canal 7. Il me fallait juste un peu de temps et de temps de cerveau disponible . -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
16 Sep 2017, 09:21
Petit point.
BIOS v7 - MSR lock : Disabled - EHCI Handoff : Enabled - XHCI Handoff : Enabled - vt-D / Intel virtualisation : Disabled - USB 3 support : disabled - XMP : disabled - ethernet OK - wifi OK - Bluetooth OK (js un petit pb avec la magic mouse mais autre sujet) - audio OK grâce au tuto macbid suivi à la lettre - iMessage et FaceTime OK grâce au tuto macbid suivi à la lettre. J'ai eu des glitches vidéo la première fois puis ils ont disparu - le réveil du mac par appui sur une touche du clavier USB fonctionne J'ai appliqué la maj de sécurité du MacAppStore et fait d'autres mises à jour + réinstaller 2-3 logiciels (dont iPhoto) et tout tourne bien. J'ai reconfiguré Contacts et Calendriers avec mon cloud privé sans aucun souci. Je vais donc migrer ma blibliothèque Mail très rapidement mais avant : backup TimeMachine. Concernant l'USB 3.0 les ports fonctionnent et le rapport système indique que j'ai bien un bus USB 3.0 alors que c'est pas censé être activé dans le BIOS. Je me demande s'il y a une mise à jour des pilotes de la carte graphique NVIDIA à faire. Je me demande s'il y a une optimisation à faire sur le SMBIOS, genre mettre autre chose que iMac14,2. Faut que je teste mes VM également. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
16 Sep 2017, 11:37
Première sauvegarde TM faite. Avec une interrogation cependant : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4166621
1 Oct 2017, 11:13
Petit point de suivi.
CM : Gigabyte GA-Z87MX-D3H CPU : Intel Core i5 4670K à 3,4 GHz (Haswell) RAM : 4 x 4 Go Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 Graphic : Gigabyte GTX 650 (N650OC-1GD) FW : Syba Carte PCI-Express 2 ports 1394B, 1 port 1394A BlueTooth : Belkin F8T065bf Mini clé USB Bluetooth 4.0 classe 2 Wifi : TP-Link TL-WDN4800 Adaptateur PCI Express - BIOS v7 - MSR lock : Disabled - EHCI Handoff : Enabled - XHCI Handoff : Enabled - vt-D / Intel virtualisation : Enabled - USB 3 support : Enabled - XMP : disabled - ethernet OK - wifi OK - Bluetooth OK - audio OK grâce au tuto macbid suivi à la lettre - iMessage et FaceTime OK grâce au tuto macbid suivi à la lettre. - le réveil du mac par appui sur une touche du clavier USB fonctionne - appui long sur le bouton Power de la tour affiche la boîte de dialogue OS X pour suspendre, arrêter, redémarrer Je viens de rebrancher tout mes disques durs et je les ai déplacé dans le berceau du haut. J'ai changer les silent bloc car j'avais des vibrations qui se transmettaient à la tour et ça faisait un sale bruit. A voir dans le temps. Répercussion : obligé de re-régler tout ce qui touche à iCloud : Messages, FaceTime. Et à nouveau des artefacts vidéos à la première connexion FaceTime & co. Maintenant je voulais pousser le "clock ratio" dans le BIOS pour passer de 3,4 GHz à 4.0 voire 4,2 GHz. J'ai donc changé la valeur et cliquer sur le (nouveau par rapport à la version 2 du BIOS) bouton "On" puis redémarré. Là je ne vois aucun changement sur la fréquence dans le rapport système. Bizarre non ? Est-ce que ça tourne bien à 4,0 GHz et que c'est l'affichage qui ne suit pas ? En passant : score Geekbench 4 Single-Core Score Multi-Core Score 4534 13451 Je viens de retrouver un score Geekbench (3 ?) de 2014 avec overclock à 4,29 GHz Single-Core Score Multi-Core Score 3759 12652 Ce message a été modifié par YF-alubook - 1 Oct 2017, 11:27. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
1 Oct 2017, 11:51
OK.
Alors j'ai rajouté une valeur FrequencyMHz dans la config Clover pour voir. C'est logiquement pris en compte dans le rapport système. Sauf que ça fait sauter (encore une fois) tous les réglages iCloud. Je suis retourné dans le BIOS. En fait : impossible de passer en mode overclock. Les réglages ne sont pas sauvegardés. C'est embêtant. Je pense qu'il faut activer le mode XMP. Je vais tester. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
1 Oct 2017, 14:23
Je crois bien que c'est bon avec l'activation du XMP profile.
Je suis passé à 4,4 GHz Enfin si j'en crois le nouveaux geekbench : Single-Core Score Multi-Core Score 4900 15003 Du coup : est-ce utile de modifier la config Clover pour répercuter ce réglage ? Et j'ai essayé d'installer HWMonitor et les HWsensors. Sans succès : je n'ai que les informations sur les disques. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
1 Oct 2017, 14:43
Sauf que ça fait sauter (encore une fois) tous les réglages iCloud. C'est bizarre que tes réglages sautent… Tu as touché au SMBios (Serial Number, SmUUID et/ou Board Serial Number) ? Du coup : est-ce utile de modifier la config Clover pour répercuter ce réglage ? FrequencyMHz, c'est surtout pour "À propos de ce Mac". Si tu enlèves la valeur et que la fréquence est correctement détectée, c'est pas plus mal. Mais en général quand on overclock, c'est justement là que les infos ne sont pas les bonnes . Et j'ai essayé d'installer HWMonitor et les HWsensors. Sans succès : je n'ai que les informations sur les disques. Tu les as téléchargé sur SourceForge j'imagine ? Tu peux essayer ceux de RehabMan pour voir… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Oct 2017, 15:18
Je viens de retrouver un score Geekbench (3 ?) de 2014 avec overclock à 4,29 GHz Single-Core Score Multi-Core Score 3759 12652 les scores de geekbench 4 sont plus élevés par apport au 3.... donc normal que pour la même config que tu as l'impression qu'elle fait de meilleurs scores je n'ai pas le même CPU mais sans overclocking (à 4GHz d'origine ) j'arrive a faire un petit mieux que toi a 4,4 look ici Et j'ai essayé d'installer HWMonitor et les HWsensors. Sans succès : je n'ai que les informations sur les disques. il faut aussi mettre "FakeSMC_CPUSensors.kext" sinon tu n'as pas le monitoring du CPU -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Oct 2017, 18:25
Tu les as téléchargé sur SourceForge j'imagine ? Oui Tu peux essayer ceux de RehabMan pour voir… Ok mais les docs et les posts sur les différents forums divergents. question 1 : je remplace le FakeSMC.kext actuel qui est dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other par celui de RehabMan ? question 2 : les 4 kext pour le monitoring je les mets où ? Dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext/Contents/Plugins/ ou dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/ ? les scores de geekbench 4 sont plus élevés par apport au 3.... Je m'en suis douté. C'est bizarre que tes réglages sautent… Tu as touché au SMBios (Serial Number, SmUUID et/ou Board Serial Number) ? Justement : non. Et ça m'oblige à changer mon mdp iCloud. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
1 Oct 2017, 19:22
question 1 : je remplace le FakeSMC.kext actuel qui est dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other par celui de RehabMan ? question 2 : les 4 kext pour le monitoring je les mets où ? Dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext/Contents/Plugins/ ou dans /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/ ? tu poses 2 fois plus ou moins la même question... lol tu mets/remplaces les kext dans EFI/EFI/CLOVER/kext/other et tu redémarres -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:27 |
