Post installation Asus Z170 Pro Gaming/i5 6600K |
31 May 2017, 12:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 060 Inscrit : 8 Feb 2005 Membre no 32 632 |
Donc je me suis mis au hackintosh (CM asusZ170 pro gaming, i56600K, 8go de ram et 2 SDD, en ethernet et le tout sous SIERRA 10.12.4) et tout fonctionne très bien grâce aux excellents tutoriels qu'on trouve ici et grâce aussi à uniBeast, multiBeast et clover. SAUF QUE : évidement et comme souvent pas d'app store, pas d'iMessage, pas de compte iTunes etc... Je précise que j'ai un compte Apple valide et fonctionnel vu que j'ai du mac depuis un moment. Je me suis donc référé à ce tuto :Activer iCloud/Mac App Store et iMessage/FaceTime, Et configurer l'Ethernet pour y accéder et je me heurte à un problème : je ne trouve nulle part le NetworkInterfaces.plist (que je dois effacer d'après ce tuto). Ni là ou il devrait être, ni ailleurs. Du coup quand je supprime à la main ma connexion ethernet (depuis le panneau de Pref systeme), que je redémarre et que je recrée une connexion ethernet ben elle se remet à en1... C'est un peu la tristesse, même si au quotidien c'est pas bien grave mais bon... Quant à la 2e solution (Chimera/Chameleon) ben je suis passé par Clover donc c'est pas pour moi non plus (pas de org.chameleon.Boot.plist sur mon système). Auriez vous une 3e solution ? Merci d'avance Ce message a été modifié par Cekter - 31 May 2017, 18:07. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
31 May 2017, 15:27
Bonjour à tous, Donc je me suis mis au hackintosh (CM asusZ170 pro gaming, i56600K, 8go de ram et 2 SDD, en ethernet et le tout sous SIERRA 10.12.4) et tout fonctionne très bien grâce aux excellents tutoriels qu'on trouve ici et grâce aussi à uniBeast, multiBeast et clover. C'est dommage, ça commençait bien jusqu'à ce que tu parles d'UniBeast/MultiBeast . Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Tu n'as pas besoin de ce genre de logiciel et que tu as tout ce qu'il te faut dans la section Tutoriels. je ne trouve nulle part le NetworkInterfaces.plist (que je dois effacer d'après ce tuto). Ni là ou il devrait être, ni ailleurs. Tu ne confonds pas le dossier Bibliothèque de ton dossier personnel (le dossier départ avec l'icône de maison) et le dossier Bibliothèque qui se trouve au premier niveau de ton disque dur ? Parce que dans le doute, j'ai vérifié si quelque chose avait changé avec Sierra mais non, le NetworkInterfaces.plist se trouve bien dans /Bibliothèque/Preferences/SystemConfiguration :` Auriez vous une 3e solution ? Tu peux essayer via le terminal même si concrètement, c'est exactement la même chose que de passer par le Finder : Code sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
31 May 2017, 16:30
Hello
Alors j'ai suivi le tutoriel d'installation 3 fois et ça a planté à chaque fois (je parle de l'installation), j'arrivais à un écran plein de texte et reboot sans fin... Du coup en désespoir de cause j'ai utilisé uni/multibeast et hop, niquel du premier coup. Bon après j'ai passé un coup de clover configurator et j'ai quand même tripatouillé pas mal mais j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi ça foirait avec le tuto... Ensuite vu que ça marchait j'ai adopté l'attitude "ouh pinaiz touche à rien ça risque d'exploser" Ok bon je suis passé par le terminal (j'y avais même pas pensé, je suis vraiment une buse) et effectivement là j'ai retrouvé mon fichier... Mais toujours absent dans le library racine de Sierra quand je passe par l'interface graphique ?! Alors que bien sur il n'y a aucun problème pour le retrouver sur mon macbookpro en suivant le même chemin... Bref, on peut donc en conclure que je suis bon pour passer par le terminal à chaque fois, pour une raison qui m'échappe. En tout cas merci pour le coup de main :-) Je vais m'occuper de suivre le tuto à la lettre maintenant et je passerai le sujet en résolu si tout est ok. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
31 May 2017, 18:07
Bon ben merci c'est super ça marche niquel chrome !!
THANKS A LOT ! Petit détail qui peut être utile : si vous laissez votre câble ethernet branché, le NetworkInterfaces.plist se recrée tout seul et place automatiquement votre erthernet en en0. Ce message a été modifié par Cekter - 31 May 2017, 18:09. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
31 May 2017, 18:24
Cool.
Par curiosité (et histoire de voir les dégâts de MultiBeast ) : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 07:59
Ben quand je lance la commande il me fait un exit direct :
Code exit; Annulation du script logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. Je fais quoi du coup ? (mon EFI est bien monté évidement. C'est un peu foireux comme phrase ça...) Ce message a été modifié par Cekter - 1 Jun 2017, 08:00. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
1 Jun 2017, 13:56
Tu as bien suivi les instructions du LISEZ-MOI.rtf ?
Citation Pré-requis : • Avant de lancer le script, vous devez impérativement monter la partition EFI de votre disque dur. Si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=387964 Vous devez également vous assurer que le fichier Rapport_MacBidouille_Clover.zip a été décompressé dans votre dossier Téléchargements et qu’il na pas été renommé. Vérifiez aussi que le dossier Tool se trouve bien dans le dossier Rapport_MacBidouille_Clover. Il ne doit pas non plus être déplacé ni renommé. Utilisation : Doublez-cliquez simplement sur le fichier Rapport_MacBidouille_Clover situé dans le dossier du même nom et suivez les instructions. Attendez la fin du processus et postez le fichier Rapport_MacBidouille.zip situé sur votre bureau sur le forum. (mon EFI est bien monté évidement. C'est un peu foireux comme phrase ça...) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 14:09
Nan mais quand même je suis pas sorti de l'oeuf
J'ai un exit direct... bizarre... Je viens de le refaire, toujours pareil : Code Users/hackintosh/Downloads/Rapport_MacBidouille_Clover/Rapport_MacBidouille_Clover.command; exit; Annulation du script logout Saving session... ...copying shared history... ...saving history...truncating history files... ...completed. [Opération terminée] je dis peut-être une connerie mais vu qu'il y a ça en condition d'annulation dans le code : Code if [ "$?" != "0" ]; then c'est pas le fait que $ (le login j'imagine dans ce contexte) est non nul qui fait que ça merdouille ?echo "Annulation du script" exit 1 fi Sinon je peux lancer le kextstatx86 directement si tu veux et je te copie colle le résultat ? Ce message a été modifié par Cekter - 1 Jun 2017, 14:21. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
1 Jun 2017, 14:17
Ben oui, c'est bizarre ton histoire… Autant que ton absence de NetworkInterfaces.plist tu me diras !
Le SIP est désactivé ? Le CsrActiveConfig est sur quoi dans les RtVariables de ton config.plist ? Et ça donne quoi cette commande : Code cd /Volumes && ls -la Sinon, poste le dossier EFI/CLOVER (sans les themes et les tools) sur un site d'hébergement gratuit au pire… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 14:44
Alors pour les volumes :
Code drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 1 jui 15:04 . drwxr-xr-x 31 root wheel 1122 15 mai 09:19 .. drwxrwxr-x 15 root admin 578 30 mai 12:31 DD2 drwxr-xr-x@ 1 hackintosh staff 4096 31 mai 20:58 DD3 drwxrwxrwx@ 1 hackintosh staff 512 1 jui 10:42 EFI lrwxr-xr-x 1 root wheel 1 1 jui 10:39 Sierra -> / et le CsrActiveConfig est sur 0x67 pour le SIP je trouve ça où ? -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
1 Jun 2017, 16:30
Le SIP se règle via CsrActiveConfig justement (cf. FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh > Les impacts de la politique de sécurité d'Apple avec 10.11 et 10.12 : Le System Integrity Protection ou SIP).
Donc 0x67, c'est bon. Sinon, je ne vois pas ce qui cloche avec le script… . Tu n'as pas déplacé ton dossier Users sur un autre volume (genre comme ça) ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 16:56
Mais non carrément pas, tout est bien à la racine de mon SSD principal et tout... Surtout que j'ai fait une clean install, il n'y avait rien dessus etc... Enfin je veux dire c'est tout propre et tout.
1 Jun 2017, 17:18
Ah mais je te crois, pas de soucis .
J'essaie juste de comprendre pourquoi le script quitte immédiatement et là j'avoue que je ne vois pas. Bref, comme je disais plus haut, ne t'embête pas et poste juste le dossier CLOVER de la partition EFI. Pour le reste, on va faire ça avec ce script simplifié : Rapport_MacBidouille_light.zip ( 1.07 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Jun 2017, 17:51
Bon ce script fonctionne.
Et le voici le voilou il est beau, il est frais ed: j'avais oublié le clover Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 15:13.
1 Jun 2017, 19:00
OK Merci.
Comme il fallait s'y attendre, c'est un peu le bazar . Tu devrais déplacer ces kexts de /Library/Extensions vers CLOVER/kexts/Other : AtherosE2200Ethernet.kext FakeSMC.kext FakeSMC_ACPISensors.kext FakeSMC_CPUSensors.kext FakeSMC_GPUSensors.kext FakeSMC_LPCSensors.kext IntelMausiEthernet.kext NullCPUPowerManagement.kext USBInjectAll.kext VoodooHDA.kext VoodooTSCSync.kext Ça évitera les doublons et surtout, ça laissera ton dossier Système vierge (ce qui est mieux pour les MÀJ). Mais tu devrais surtout éviter de mélanger les AppleALC.kext, realtekALC.kext, les patchs AppleHDA dans le config.plist et VoodooHDA.kext. En gros tu utilises 3 méthodes différentes pour avoir l'audio . Tu aurais tout intérêt à suivre ce tuto : AppleHDA Audio (et celui-ci : Restaurer un AppleHDA.kext original). Et tu n'as pas besoin de ça non plus : AtherosE2200Ethernet.kext NullCPUPowerManagement.kext VoodooTSCSync.kext Quant au config.plist, il est plutôt correct mais tu devrais virer les patchs AppleHDA et les Brumbaer's GDP Patch. Sauf erreur de ma part, tu n'utilises pas de CG NVIDIA or ils ne sont utiles que dans ce cas précis (et en utilisant certains SMBios) comme expliqué ici : Installer et gérer les webdrivers NVIDIA Bref, on voit bien là les limites des outils comme MultiBeast parce qu'au final, tu n'as probablement pas compris l'utilité ou l'inutilité de certains choix/réglages . Ce n'est pas une critique car j'ai bien conscience que c'est très tentant comme solution, mais si possible, il vaut mieux les éviter. Après, je ne sais pas pourquoi ta clé n'a pas fonctionné, il aurait fallu regardé ça de plus près mais à la limite, passer par UniBeast n'est pas dramatique. Ce qui est plus gênant, c'est MultiBeast. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 06:19
Ok merci pour les conseils, je vais mettre les mains dans tout ça ce week-end.
Effectivement la solution du duo maudit uni/multibeast a été la solution de replis pour moi vu que ça ne fonctionnait pas. C'était un peu mon dernier coup d'essais. Et effectivement j'ai rien compris aux réglages ni même pourquoi ça a mieux fonctionné comme ça. Bon en même temps quand windows s'installe je comprend rien non plus, y a une tonne de trucs inutiles et c'est le bordel, donc ça change pas des masses En tout cas encore merci pour tout -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
2 Jun 2017, 13:29
Petit update:
Je savais qu'il fallait pas que je touche J'ai plus d'audio. Ou plutôt, j'ai viré ce que tu m'as dit de virer et j'ai fait le tuto que tu m'a conseillé et là j'ai du souffle à la place du son (souffle que je peux réduire ou augmenter grâce aux touches de contrôle du volume qui elles fonctionnent parfaitement )... Et tout a merdé quand j'ai viré le VoodooTSCSync.kext Pour le reste tout est niquel mais là je sèche. DPCIManager me detecte une realtekALC1150 (ça ok c'est bien mon chipset de son) et j'ai bien le ktext correspondant... dans le dossier Other j'ai aussi appleALC, lilu (ceux de ton tuto en lien) et VoodooHDA qui sont présent mais je n'ose pas y toucher. HELP ! Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 13:34. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
2 Jun 2017, 13:51
dans le dossier Other j'ai aussi appleALC, lilu (ceux de ton tuto en lien) et VoodooHDA qui sont présent mais je n'ose pas y toucher. Il ne faut pas garder VoodooHDA.kext. C'est l'une des méthodes pour activer l'audio (la pire, c'est pour ça que la qualité est mauvaise ). Donc c'est soit AppleALC.kext + Lilu.kext, soit VoodooHDA.kext mais pas les deux. Quant au VoodooTSCSync.kext, je ne sais pas ce que tu entends précisément par "tout a merdé quand j'ai viré le VoodooTSCSync.kext" mais je peux t'assurer que tu n'en as pas besoin sur ta config. Ce kext est utilisé principalement sur les configurations un peu exotiques utilisant des CPU Intel Haswell-E par exemple ou des processeurs AMD. Il sert à régler un problème de désynchronisation de l'horloge interne. Sur les architectures type Skylake, Haswell, etc., bref sur les CPU "standards", ce n'est absolument pas nécessaire. Donc commence par virer VoodooHDA.kext et ensuite, va voir ici : Reconstruire le cache Système sous OS X/macOS PS : Met ta signature à jour avec ta config stp. Merci . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 13:58
Alors dans l'ordre :
Le VoodooTSCSync.kext est le seul bidule que j'ai "viré" (avec AtherosE2200Ethernet.kext NullCPUPowerManagement.kext) et c'est là que je n'ai plus eu de son. C'est pour ça que j'en ai déduit que ça avait merdouillé à ce moment là (logique de buse ) Pour le reste je vais lancer une reconstruction avec kext wizard, je redémarre et j'éditerai ce post en fonction (pour la signature je m'en occupe juste après) Edition : bon alors le voodoHDA est viré, le AppleHDA tout neuf est installé et j'ai utilisé le wizard. Sauf que : une fois redémarré ça ne change rien au son et j'ai un message systeme qui me dit que le AppleHDA n'a pas été correctement installé voilà les messages : Code L’extension système «/Library/Extensions/AppleHDA.kext » n’a pas été installé correctement et ne peut être utilisé. Code L’extension système «/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAController.kext » n’a pas été installé correctement et ne peut être utilisé. Code L’extension système «/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHardwareConfigDriver.kext » n’a pas été installé correctement et ne peut être utilisé. Code L’extension système «/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/DspFuncLib.kext » n’a pas été installé correctement et ne peut être utilisé. et Code L’extension système «/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/IOHDAFamily.kext » n’a pas été installé correctement et ne peut être utilisé. faut le relancer combien de fois le kext wizard ? Ah oui et en ligne de commande (tjrs d'après le tuto) ça donne ça au final : Code sudo kextcache -Boot -U / rebuilding //System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel KernelCache ID: 882353ACD45270EDE537C3A5553DDEAA File at path '/System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel' changed, cannot be used Child process /usr/sbin/kextcache[567] exited with status 77. Error 107 rebuilding /System/Library/PrelinkedKernels/prelinkedkernel EDIT2 : Après un dernier reboot, on évolue : je n'ai plus de souffle mais je n'ai plus de son non plus car d'après le panneau des pref sys je n'ai plus de périphérique de sortie détecté. On avance ou bien ? Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 14:23. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
2 Jun 2017, 14:24
T'aurais pas fait un copier/coller direct de l'AppleHDA.kext dans S/L/E par hasard ?
Bref, Trois possibilités : Coche ces deux cases dans l'onglet Maintenance de Kext Wizard : Système/Bibliothèque/Extensions • Réparer les permissions • Reconstruire le cache Ou le terminal ou encore le script dans le sujet que je t'ai indiqué : Comment reconstruire le cache manuellement ? En principe, vous n'aurez pas à le faire grâce aux utilitaires cités plus haut mais si vous voulez faire ça "proprement" et savoir ce qui se passe réellement, tapez ceci et validez après chaque ligne puis redémarrez : Code sudo chmod -R 755 /Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /Library/Extensions sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /System/Library/Extensions sudo touch /System/Library/Extensions sudo kextcache -Boot -U / Vous pouvez également utiliser ce script tout fait. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 14:31
(je t'ai tout bien raconté dans ma 2e édition Le plus fou c'est que quand je suis en ligne de commande je comprend ce que je fais, quand j'ai une appli toute faite ça foire...)
2 Jun 2017, 14:34
Tu peux me refaire un rapport : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=55349 et un nouveau CLOVER.zip ?
Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 14:48
Alors suite aux manips je ne peux plus demarrer sur l'ordi... en gros il me refait un panic total et reboot inlassablement dès que je depasse le clover boot... du coup je ne sais vraiment plus quoi faire et je me retrouve bien emmerdé....
2 Jun 2017, 14:52
Tu peux faire une photo du KP ?
Sinon, tu devrais toujours pouvoir démarrer en safe mode (-x). Au pire, tu peux utiliser ta clé d'installation. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 14:56
Pour le KP j'ai pas le temps de faire une photo
oublie ma question:) <<ok je suis en safe mode Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 14:59. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
2 Jun 2017, 14:58
FAQ des Bootflags Qu'est-ce qu'un boot flag ? Je vous renvoie vers la FAQ générale du hackintosh Où les utiliser ? • Au démarrage : - Pour Chameleon/Enoch/Chimera : Tapez sur la barre espace et rentrez-les un par un en les séparant par un espace et en respectant bien les MAJ/min. - Pour Clover et pour les boot-flags de base (mode verbose, safe mode, single user mode, etc.) : Tapez sur la barre espace et cochez le mode approprié puis "Boot macOS with selected options". - Pour Clover et pour tous les autres boot-flags : Tapez O comme Options et ajoutez-les dans Boot Args: -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 15:03
Oui désolé on a édité en même temps.
Donc je suis sur mon bel ordi, en safe mode attroce et je n'arrive même pas à monter l'EFI depuis clover configurator. On est bien hein ? Tu veux un rapport depuis le safe mode ou on s'en tape ? Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 15:10. -------------------- Entre la vérole Apple et la vérole Microsoft je ne savais que choisir, dans le doute j'ai pris les deux...
2 Jun 2017, 15:09
Pour l'EFI, c'est normal. On ne peut pas monter les volumes FAT32 dans ce mode. Mais ça, c'est pas très important. Tu ne pourras pas non plus reconstruire le cache d'ailleurs. Mais tu devrais pouvoir lancer le rapport au moins :
Nouvelle version : Rapport_MacBidouille_light.zip ( 1.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 0 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Jun 2017, 15:14
Et hop le rapport depuis le safe mode :
P.S. Si tu veux bien m'expliquer comment réparer tout ça sans tout réinstaller ça m'arrangerait grandement Ce message a été modifié par Cekter - 2 Jun 2017, 15:28.
2 Jun 2017, 15:32
Bon, visiblement il reste du ménage à faire dans l'EFI/CLOVER/kexts
Il reste : AtherosE2200Ethernet.kext NullCPUPowerManagement.kext realtekALC.kext Il reste également les patchs AppleHDA dans le config.plist. Tout comme les Brumbaer's d'ailleurs. Bref, tout ce que je t'avais dit de virer ! Du coup, je soupçonne AppleALC.kext d'être à l'origine du KP (vu qu'il n'est pas censé cotoyer realtekALC.kext et ses patches AppleHDA, une autre méthode pour l'audio). Essaie d'ajouter ça comme boot-args : -alcoff -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:45 |
