[Résolu] help post installation Z97-HD3 |
6 Feb 2017, 12:30
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 36 Inscrit : 2 Jan 2005 Membre no 29 901 |
Bonjour, je me suis lancé dans la construction d'un hackintosh dont voici les caractéristiques:
GA Z97-HD3 ( f9 ) I7 4790 Corsair RM650X Ballistic sport 8go (DDR3 1600) SSD fractal design R5 Nvidia GTX 750 Ti ( mais je ne suis pas encore a cette étape ) j'ai donc réalisé le montage, sans trop de soucis mais depuis plusieurs jours je suis sur la post installation... l'installation d'os avec clover s'est bien passée, j'au du refaire l'installation plusieurs fois car j'obtenais des erreurs. Le forum a été d'une grande aide mais la je sèche depuis. Concrètement osx est installé, je démarre sur le ssd, j'ai bien suivi le auto de chris ( MERCIIII ), j'en suis a la post installation ( ha, deja dit ) A l'étape d'utiliser clover configurator il est dit de monter la partition efi, pour définir le smbios. Chez moi j'ai bien dans le finder la partition efi qui est montée, mais dans configurator il n'apparait que la partition recovery ( une fois j'ai vu la bonne partition montée mais après redémarrage plus rien depuis ce temps la ) hors je ne peux pas enregistrer le config.plist dans la bonne partition efi car a chaque fois il me dit: config.plist is on a volume that does not support permanent Que puis-je faire ? J'espère avoir été clair car ca n'est pas clair pour moi encore. Merci -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
I7 4790 Corsair RM650X Ballistic sport 8go (DDR3 1600) SSD fractal design R5 Nvidia GTX 750 Ti |
6 Feb 2017, 12:47
A l'étape d'utiliser clover configurator il est dit de monter la partition efi, pour définir le smbios. Chez moi j'ai bien dans le finder la partition efi qui est montée, mais dans configurator il n'apparait que la partition recovery ( une fois j'ai vu la bonne partition montée mais après redémarrage plus rien depuis ce temps la ) hors je ne peux pas enregistrer le config.plist dans la bonne partition efi car a chaque fois il me dit: config.plist is on a volume that does not support permanent J'imagine que tu as un truc dans ce genre dans Mount EFI : Si c'est le cas, c'est bien la partition EFI qu'il faut monter (la première sur la capture). Celle qui contient la partition OS X ainsi que la partition Recovery HD (invisible). Et c'est normal que cette partition EFI disparaisse après chaque redémarrage. Il faut régler le panneau de configuration Clover dans les Préférences Système comme indiqué ici. Quant au message "config.plist is on a volume that does not support permanent", ce n'est pas inquiétant. Ça veut juste dire que l'enregistrement des différentes versions n'est pas supporté sur la partition EFI puisqu'elle est en FAT 32 et que ça ne fonctionne que sur les volumes Mac en HFS+ (ou Mac OS étendu si on s'en tient à la dénomination d'Apple). Donc il suffit de cocher "ne plus afficher ce message" et c'est bon. Ça ne t'empêchera pas d'enregistrer le config.plist . J'espère que c'est plus clair. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 13:19
Merci, dans configurator, j'ai bien la partition recovery qui apparait et est montée mais je ne voit pas la partition ( ha mince en écrivant je me rends compte que sur la capture du lien le second disque correspond a windows 10 ) donc c'est normal de ne voir que la recovery ?
je ne comprends pas trop, bref, j'ai configurer comme dis mais dans configuration avancée, le disk 0 correspond bien a ma partition recovery c'est ca ? Comment se fait il que lorsque ke lance configurator après redémarrage il ne m'affiche rien dans smbios, sauf si j'ouvre le config plist de la partition efi ? a chaque fois que je choisis forcer le montage de l'esp, je mets bien esp sur dik0 efi au redémarrage c'est volume de démarrage qui est coché ??? Ce message a été modifié par ignace - 6 Feb 2017, 13:53. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 13:54
La Recovery HD, tu ne la verras jamais. Il n'y a que la partition EFI qui est montée et qui doit normalement apparaître sur le bureau. En clair, la partition Recovery HD on s'en moque totalement !
Quant au config.plist, il faut l'ouvrir soit manuellement depuis la partition EFI, soit en cliquant sur l'icône de la petite maison en bas à gauche de la fenêtre de Clover Configurator et ensuite, cliquer sur EFI > EFI > CLOVER > config.plist : Il ne s'ouvrira pas automatiquement en lançant Clover Configurator . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 14:08
Ok, je comprends, mais est ce normal que dans les preferences système sous clover, le choix dans config avancées réapparaisse toujours sur volume de démarrage alors que dans le lien il est note de sélectionner disk efi ?
Quelle est la marche a suivre pour moi après ça ? dois je installer des kexts ( je me doute que oui, lol ) mais lesquels correspondent a ma machine ? Je pensais aussi installer la carte graphique, j'ai bien regarder le auto, mais doit on installer les drivers et le logiciel agpfix, avant son installation ou après ? -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 14:16
Le panneau des préférences de Clover est capricieux et il arrive qu'il ne prenne pas en compte ce qu'on lui demande . Des fois ça marche pas et puis ça finit par fonctionner.
Quoiqu'il en soit, tu n'es pas obligé de monter systématiquement la partition EFI, tu peux le faire avec Clover Configurator si le panneau fait des siennes. C'est même mieux dans le sens où la partition EFI, il vaut mieux ne pas trop y toucher une fois que tout fonctionne. Pour les kexts & co, c'est indiqué dans la section Tutoriels. Tu as tout ce qu'il faut pour l'audio, l'Ethernet et la GTX 750 Ti dans les post-it en début de section. Il y aura un peu de recherche à faire pour l'audio et l'Ethernet mais rien d'insurmontable. Quant à l'ADGPfix, tu n'es pas concerné car le SMBios le plus adapté à ta configuration, c'est celui d'un iMac14,2. PS : Met ta config en signature stp. Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 16:43
J'ai essayer le tuto pour l'audio en vain, meme apres avoir essayer chaque inject.
je seche un peu Sur un autre post j'ai vu que tu parlais de patch dsdt dans configurator or chez moi il n'y a rien dans cette section, le fichier kext audio est bien dans efi. Ce message a été modifié par ignace - 6 Feb 2017, 16:53. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 17:01
je me reponds a moi meme; lol.
je suis un boulet concernant le patch, c'est ecrit en toute lettre juste en dessous " list of patch", j'ai donc selectionné celui donné dans le tuto. Ca ne fonctionne pas encore mais j'ai bon espoir -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 17:31
J'ai clarifié certains points du tuto de Sebinouse. Retente-le .
Bis : Met ta config en signature . Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2017, 18:16
Bon je n'arrive pas a avoir de son
Merci En fait j'ai retelechargé apple kext, je n'ai pas obtenu le meme fichier, c'est a dir qu'il a l'icone du terminal et non pas d'une brique, bref je l' ai mis en place et ca fonctionne. merci Demain j'attaque l'ethernet et le wifi si je recois la carte. Bonne soirée. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 19:58
HELP
je n'ai pas pu attendre demain et me suis mis au travail afin d'avoir l'ethernet de fonctionnel. Apres avoir suivi ( je le pense en tout cas ) le tuto a la lettre. l'ethernet ne fonctionne toujours pas malgré de nombreuses tentatives. j'ai donc décider de jouer avec les options de configurator et j'ai coché "Fixlan". Resultat: KERNEL panic au redémarrage. avec ceci: Unable to find driver for this platform: \"ACPI...... depuis j'ai essayer de démarrer sur la clé et ça ne fonctionne pas, bref, a l'aide svp.... -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
6 Feb 2017, 22:34
Apres avoir suivi ( je le pense en tout cas ) le tuto a la lettre. l'ethernet ne fonctionne toujours pas malgré de nombreuses tentatives. Tu as utilisé quel kext pour l'Ethernet ? j'ai donc décider de jouer avec les options de configurator et j'ai coché "Fixlan". Resultat: KERNEL panic au redémarrage. Comme la quasi totalité des options configurables dans Clover Configurator, il est possible de les modifier dans le menu de boot de Clover avant de démarrer. Donc tu dois taper O comme Options et aller dans ACPI patching > DSDT fix mask et décocher Fix Lan dans la liste. Une fois sur le bureau d'OS X, il faudra éditer le config.plist et virer cette option. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 08:01
Bonjour, et merci.
J'en ai utilisé deux: en premier realtekRTL8111 puis j'ai remarqué que dpci manager me conseillait realtekRTL8169 rien n'y fait, je les ai successivement mis dans other et 10.11 ( d'ailleurs ou est ce le mieux ? ), j'ai tentté de trouver d'autres kext, mais souvent je suis tombé sur un site qui me donne un dossier soit debug, soit nommé comme il faut mais rempli de fichiers comme le dossier debug ( j'ai cru comprendre que ca sert a voir d'ou vien le probleme ? ) Bref celui qui semblerait convenir :New Driver for Realtek RTL8111 sur insanelymac par exemple me donne un dossier Dans mes nombreux telechargement, j'ai eu un dossier avec trois kext different, dont celui en version 2.2.1 qui est censé fonctionner mais non. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
7 Feb 2017, 09:21
Bien, bie,, je me reponds a moi meme, après encore moult tentatives, j'ai réinstallé le kext 8111, mais cette fois ci en utile-isant dlci manager et bien cela a fonctionné l'etehnet est actif;
Je poste depuis le hackintosh. Par contre je ne comprends pas ou est installé le kext, il n'est pas dans other ni 10,11, est ce que j'ai eu raison ? merci pour votre aide ( poly ) passée, présent et surtout future car ce n'est pas fini. J'aimerai vraiment comprendre un peu plus. edit: ok en utilisant dpci manager , sur la ligne correspondant a la carte ethernet en cliquant sur la loupe on obtient l'emplacement du kext, donc il est dans extensionn. Ce qui est un peu en contradiction avec l'installation faite jusque a présent ??? Ce message a été modifié par ignace - 7 Feb 2017, 09:33. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
7 Feb 2017, 14:52
Bonjour, et merci. J'en ai utilisé deux: en premier realtekRTL8111 puis j'ai remarqué que dpci manager me conseillait realtekRTL8169 C'est le même chipset en fait. Ou disons plutôt que RealtekRTL8111.kext gère les deux. rien n'y fait, je les ai successivement mis dans other et 10.11 ( d'ailleurs ou est ce le mieux ? ) Dans Other, il sera chargé quelque soit la version d'OS X. Dans les autres, il ne se chargera que dans la version correspondante (10.11 pour El Capitan, 10.10 pour Yosemite, etc.). Donc si jamais tu passes sur un macOS plus récent, tu n'auras pas besoin de te prendre la tête, il sera automatiquement chargé si tu le met dans Other. j'ai tentté de trouver d'autres kext, mais souvent je suis tombé sur un site qui me donne un dossier soit debug, soit nommé comme il faut mais rempli de fichiers comme le dossier debug ( j'ai cru comprendre que ca sert a voir d'ou vien le probleme ? ) Bref celui qui semblerait convenir :New Driver for Realtek RTL8111 sur insanelymac par exemple me donne un dossier Dans mes nombreux telechargement, j'ai eu un dossier avec trois kext different, dont celui en version 2.2.1 qui est censé fonctionner mais non. Debug, c'est pour les tests donc généralement on prend Release qui correspond à la version finale. Vérifie toujours que tes kexts portent bien l'extension .kext et qu'ils sont vus comme des fichiers et non des dossiers. S'ils ne portent pas cette extension, ils ne fonctionneront pas. ok en utilisant dpci manager , sur la ligne correspondant a la carte ethernet en cliquant sur la loupe on obtient l'emplacement du kext, donc il est dans extensionn. Ce qui est un peu en contradiction avec l'installation faite jusque a présent ??? Oui et non . Ce n'est pas un problème en soit et c'est même comme ça que les kexts devraient normalement êtres installés. Mais avec Clover, il vaut mieux les mettre dans /EFI/CLOVER/kexts/Other histoire de les avoir tous au même endroit et de laisser le système intact. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 15:21
OK merci beaucoup.
Quelle est la solution alors pour le faire fonctionner dans other ? je viens d'installer le wifi, je m'attaque a iMessage et consort Ha oui aussi: comme j'ai accès au net, le mac App Store me propose les dernières mises a jour de sécurités ainsi que iTunes. ma question: puis-je a ce stade faire les mises a jour, une fois tout d'activer ? Ce message a été modifié par ignace - 7 Feb 2017, 15:25. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
7 Feb 2017, 15:31
Quelle est la solution alors pour le faire fonctionner dans other ? Ben tu déplaces le kext dedans . Je dis bien déplace et non pas copie. En clair, il ne doit pas y avoir de doublon dans S/L/E. Ha oui aussi: comme j'ai accès au net, le mac App Store me propose les dernières mises a jour de sécurités ainsi que iTunes. ma question: puis-je a ce stade faire les mises a jour, une fois tout d'activer ? Finalise ta configuration d'abord et lis bien ceci : Installer et gérer les webdrivers NVIDIA > En cas de MÀJ de macOS avant de lancer les mises à jour. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 15:48
finaliser c'est a dire ?
tout semble ok, mis a part ce kext ethernet que je n'ai pas encore DEPLACE, lol. iMessage, App Store tout semble niquel je devrais faire une clé avec tous les kexts utile a cette machine, puis-je les mettre directement sur la clé d'installation que j'ai cree? Ha et aussi, les ports USB3 semblent fonctionner, en tout cas pas de plantage au branchement d'une les USB, mais est ce qu'ils fonctionnent a la bonne vitesse ?? dois-je m'en préoccuper ? Ce message a été modifié par ignace - 7 Feb 2017, 15:52. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
7 Feb 2017, 16:19
Alors OK, vas-y.
Et oui, c'est une bonne idée de mettre tout ça sur une clé ou mieux, de remplacer le dossier CLOVER de ta clé par celui de ton disque dur puisque tout est fonctionnel. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Feb 2017, 17:07
Merci beaucoup a toi.
je vais continuer de creuser le sujet. Je recherche une config silencieuse et le boitier ne fait pas tout, il me reste du boulot. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
22 Jun 2017, 10:35
apres quelques mois ou j'ai du mettre en pause ce projet, je reviens vers vous et vous vous en doutez c'est parce que j'ai un probleme. J'ai donc pu rallumer mon hackintosh il y a une dizaine de jours, car je souhaitais traiter certaines photos recentes. Mais au demarrage .... ecran noir. j'ai donc chercher regler ca par me propres moyens, mais malgre mes recherches je seche toujours autant. Je precise que j'ai fait une mise a jour de l'os il y a quelques semaines, je n'avait allumé la bete que pour ca et tout c'etait semblait il bien passé. une redemarrage m'avait conforté dans cette idée. J'ai donc reussi ( c'est pas bien difficile, c'est vrai ;-) ) a redémarrer en mode safe, j'arrive sur le bureau, tout semble fonctionner, si ce n'est que je ne parvient pas a monter la partition efi. pas moyen ni par clover ni le terminal. Est ce que cela inspire quelqu'un ?? merci d'avance. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
22 Jun 2017, 11:54
j'ai donc chercher regler ca par me propres moyens, mais malgre mes recherches je seche toujours autant. C'est à dire ? Je precise que j'ai fait une mise a jour de l'os il y a quelques semaines, je n'avait allumé la bete que pour ca et tout c'etait semblait il bien passé. une redemarrage m'avait conforté dans cette idée. Tu avais mis à jour les webdrivers (cf. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA) ? J'ai donc reussi ( c'est pas bien difficile, c'est vrai ;-) ) a redémarrer en mode safe, j'arrive sur le bureau, tout semble fonctionner, si ce n'est que je ne parvient pas a monter la partition efi. pas moyen ni par clover ni le terminal. En Safe mode, on ne peut pas monter autre chose que les partitions HFS+. L'EFI est en FAT32 . Essaie de démarrer avec nv_disable=1 et si tu arrives jusqu'au bureau, tu pourras monter l'EFI normalement. Profites-en également pour installer les webdrivers correspondant à la version mise à jour de masOS (tu ne précises pas vers quelle version tu l'as fait mais je suppose que c'est la 10.12.5) : http://www.insanelymac.com/forum/topic/312...pdate-05152017/ Et tant qu'on y est, profites-en pour faire un Rapport.zip. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Jun 2017, 14:24
Bonjour, merci de ton aide.
J'ai ecumé le forum pour voir si cela pouvait me guider et mis a part demarrer avec nv_disable=1, je n'ai rien trouvé. J'a donc tenté la manip a plusieurs reprises sans succes. Par mises a jour je voulais dire que j'ai mis a jour elcapitan, puis clover et les webdrivers. suite a ca tout fonctionnait meme apres une redemarrage. Par contre je ne me rappelle pas si j'ai bien suivi le tuto. ;-0 Depuis la partition safe, j'ai verifier que ma version correspondait des webdrivers et c'est le cas. Sauf que avant de verifier j'ai tenté de lancer l'utilitaire dans les parametres systeme de mac os ( nvidia ) et il refuse de le lancer en me disant que je dois le reinstaller. chose que j'ai faite a plusieurs reprises avec une deinstallation en premier qui ne donne rien. je ne peux toujours pas lancer cet utilitaire. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
22 Jun 2017, 14:30
Puisque tu as accès à ta partition EFI depuis ta "partition safe" (j'imagine qu'il s'agit d'un clone), peux-tu poster le dossier CLOVER en .zip sur un site d'hébergement gratuit ou autre ? Merci.
22 Jun 2017, 16:05
Je viens de demarrer en mode safe.
je ne vois pas de dossier efi, clover est bien dedant non ? clover me dit au lancement qu'il ne trouve pas config.plist... et ce n'est pas un clone je n'ai qu'un disque osx Ce message a été modifié par ignace - 22 Jun 2017, 16:06. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
22 Jun 2017, 16:16
Ah, je pensais que tu avais un clone et que tu avais pu démarrer dessus. Du coup, c'est normal que tu ne vois pas le dossier CLOVER puisque tu ne peux pas monter la partition EFI…
Si tu as un Mac/Hack à ta disposition, le mieux serait de formater une clé USB en FAT32 et d'y installer Clover dessus (pas besoin de l'installeur d'OS X). Sers toi des réglages et des fichiers du tuto Clover en ajoutant nv_disable=1 et essaie de démarrer avec. Mais si tu as conservé ta clé d'installation, c'est encore mieux . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Jun 2017, 16:22
je demarre dessus et ?
Je viens de trouver ma clef usb d'instalation dessus j'ai un dossier efi backup qui est vide. j'ai tenté de demarrer dessus et cela ne veut pas. je n'ai pas compris comment demarrer dessus et en meme temps nv_disable=1 Ce message a été modifié par ignace - 22 Jun 2017, 16:42. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
22 Jun 2017, 22:38
je demarre dessus et ? Ben tu vois si tu peux accéder au bureau sans démarrer en safe mode… Je viens de trouver ma clef usb d'instalation dessus j'ai un dossier efi backup qui est vide. Non, ça c'est le dossier de sauvegarde. Le dossier EFI de ta clé, celui qui contient Clover, se trouve dans la partition EFI de celle-ci. Elle est masquée par défaut, donc il faut la monter manuellement : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI j'ai tenté de demarrer dessus et cela ne veut pas. je n'ai pas compris comment demarrer dessus et en meme temps nv_disable=1 Va falloir être plus précis que ça… Que dit le mode verbose ? Et pour ajouter des boot-flags au démarrage, c'est expliqué dans la même page. PS : À mon avis, il est urgent que tu lises l'ensemble de nos FAQs . Tu trouveras les liens dans ma signature. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Jun 2017, 06:15
Ben en fait j'ai fait tout ca ( demarrage sur cle, utilisation des bootflags, en fait je sais faire (un peu lol )et deja fait, mais cela ne donne rien )
Hier j ' ai tenté de mettre a jour clover, ca me disait que c'etait impossible, j'ai donc desinstallé le programme depuis la partition safe, mais le logiciel n'a pas voulu se reinstaller derriere. Idem donc pour les webdrivers. Je pense donc retenter une installation complete. avec les tuto a coté de moi ;-)) C'est bizarre cette histoire. Si le pc j'ai un ssd pour windows dessus, cela ne peut pas venir de la ou d'un disque dur de donnees ?? Ce message a été modifié par ignace - 23 Jun 2017, 14:30. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
24 Jun 2017, 05:38
Salut, je ne 'ai pas encore compris comment ni pourquoi;
Mais je le note ici au cas ou cela serve dans le futur. Suite a ce problème ( problème de boot au démarrage avec écran bloqué sur la pomme et roue multicolore ), j'ai donc refait une clé d'installation mais cela n'a rien changé, impossible de démarrer dessus. J'ai donc par acquis de conscience repris les réglages du bios et je constate avec étonnement que des valeurs avaient changer. dans mon cas: VT-D était sur enabled ( donc changé en disabled ) XHCI et luis sur disabled ( donc changé en enabled ) MSR Lock ( je ne le trouve pas ??? ) Je suis pourtant quasi certain qu'a la première configuration mes paramètres étaient corrects. Est il possible qu'un facteur ai pu modifier cela sans mon intervention ? En tout cas je viens de démarrer sur mon disque osx, avoir maintenant si la carte graphique est toujours reconnue, plus de problème avec clover ni le panneau des webdrivers. Une autre nouveauté, est que j'ai donc installé la dernière version de clore (4097) et bien je ne trouve pas l'icône du logiciel pour le lancer comme avant dans application ( ni ailleurs ), j'ai bien le panneau de préférence mais impossible de lancer clover ???? avez vous une idée .. Je continu de creuser. Merci polyzargone pour ton aide présente ( et future, lol ) PS: voici le lien pour le dossier clore, si tu peux y jeter un oeil,merci. https://www.dropbox.com/s/squhjtcqif9faqg/CLOVER.zip?dl=0 Ce message a été modifié par ignace - 24 Jun 2017, 06:29. -------------------- GA Z97-HD3 ( f9 )
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:14 |
