1 macOS pour 2 PC (SSD), Une petite question théorique qui pourrait être utilisée en pratiqu |
17 Feb 2018, 22:08
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 177 Inscrit : 12 Dec 2016 Membre no 200 542 |
Bonjour à tous et à toutes,
Je me posais cette petite question et donc je la partage avec vous pour avoir vos avis et aussi pour essayer de trouver une réponse : Le dossier OEM de Clover permet de charger une configuration en fonction de la carte mère détectée. Sur clé USB c’est bien pratique lorsque l’on veut installer macOS sur différents PC ou alors tester ses fichiers (config.plust, kext, etc) et n’affecter qu’une configuration précise. Si l’on configure le dossier OEM d’un SSD (en l’occurence, un SSD format M2) pour 2 ordinateurs, si l’on place le SSD dans l’un ou l’autre des ordinateurs, macOS et les fichiers dpredents dessus devraient s’executer sans trop de soucis ? En dehors de la question pratique (car c’est pas pratique de démonter un SSD pour changer de PC), dans mon cas j’ai 128 Go de SSD sur un laptop qui (peut etre) se feront replacés par 256 voire 512 Go de SSD et donc j’aimerai récupérer le SSD sur le desktop Je ne vois pas pourquoi cela ne serai pas possible, j’attend vos retours -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
19 Feb 2018, 17:35
Vu que Clover utilise la carte mère (comme tu l'as déjà dit) cela devrait être possible.
Je ne sais pas par contre si macOS optimise l'installation en fonction du type de machine (portable vs bureau) ou il installe tout et se débrouille avec le SMBIOS. -------------------- MacMini (Early 2006)
19 Feb 2018, 18:20
C'est une question que je me posais aussi, à savoir comment est installé macOS !
Je vais essayer ce weekend (je ne suis pas disponible avant, peut être ce soir mais pas sur) et vous tenir au courant Pendant que tu parles de SMBIOS, j'en profite pour faire une petit aparté (car ce n'est pas le sujet de cette discussion) et poser une autre question : si l'on modifie le SMBIOS de notre configuration, alors est ce que macOS considèrera au prochain redémarrage qu'il est exécuté sur un mac différent ? -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
19 Feb 2018, 22:31
Je pense que oui mais je ne sais pas vraiment ... j'ai toujours choisi un SMBIOS de MacMini
24 Feb 2018, 10:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 748 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
J'ai déjà installé un OSX sur un mini G4 à partir d'un autre Mac. Sa date un peu.
Fait un clonage d'un disque système pour l'installer dans mon portable actuel. Un peu plus ressent. Je dirai que c'est possible a moins qu'Apple est modifié sa façon de faire. Et plus récemment, quand je suis passé au Hackintosh. Je me suis contenté de prendre le disque système de mon ancien Mac Pro pour le mettre dans mon ordinateur actuel en installant juste les outils nécessaire pour le fonctionnement d'OS X dans un Hackintosh Ce message a été modifié par aranaud - 24 Feb 2018, 10:25. -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
24 Feb 2018, 15:01
je vais essayer de la faire simple...
alors en théorie c'est le SMBIOS qu'on a choisi avec clover qui va simuler un modèle de mac, (mac mini, macbook, imac mac pro) c'est un peu la carte d'identité de votre hack... et le SMBIOS doit être le plus possible en accord avec votre matériel pour éviter de le "spoffer" (de tromper macOS pour lui donner l'impression a que c'est du matériel d'origine) l'OS lui s'installe intégralement mais risque de fonctionner avec de petites variantes en fonction du type de mac choisi (exemple l'hibernation) donc si tu changes complètement de config tu peux modifier ce qui se trouve dans le dossier EFI mais ca ne va peut être pas correspondre a un autre ordinateur (comme tu comptes faire) donc pour moi la seule solution a ton problème de double usage c'est de mettre tous les kext/DSDT/SSDT correspondant aux 2 configurations et faire 2 fichiers config.plist et en fonction de l'ordinateur ou tu mettras le disque il faudra aller dans ton menu clover (au boot) choisir quel config.plist par exemple config.plist pour l'ordinateur principal et config_B.plist pour l'ordinateur portable en espérant que de mettre tout en double pour 2 ordinateurs différents ne te créera pas de conflits... après si c'est uniquement pour changer le disque d'ordinateur tu remplaces par les fichiers correspondant à ta nouvelle configuration et ca devrait fonctionner il faudra je pense aussi modifier quelques paramètres dans le fichier config.plist pour que celui ci corresponde mieux au nouvel ordinateur donc dans les 2 cas c'est jouable... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Feb 2018, 18:18
donc pour moi la seule solution a ton problème de double usage c'est de mettre tous les kext/DSDT/SSDT correspondant aux 2 configurations et faire 2 fichiers config.plist et en fonction de l'ordinateur ou tu mettras le disque il faudra aller dans ton menu clover (au boot) choisir quel config.plist par exemple config.plist pour l'ordinateur principal et config_B.plist pour l'ordinateur portable en espérant que de mettre tout en double pour 2 ordinateurs différents ne te créera pas de conflits... Mais en fait, c'est précisément ce à quoi sert le dossier OEM de Clover . Il n'y a pas besoin de créer des config_A.plist, config_B.plist ni de choisir quoique ce soit au démarrage. C'est Clover qui déterminera tout seul sur quelle carte mère il est démarré et donc, il ira choisir tout seul la config correspondante dans le dossier OEM. Par exemple, mes clés d'installation ressemblent à ça : Dans chaque dossier, il y a le dossier ACPI, le config.plist et les kexts (et un dossier UEFI pour les PC concernés qui reprends les mêmes fichiers). Quand je branche cette clé d'installation sur le PC dont j'ai déterminé le modèle exact de carte mère (v. ici), tout est déjà prêt pour l'installation et la post-installation. Là il s'agit d'une clé d'installation mais c'est tout aussi vrai lorsqu'on utilise un disque . l'OS lui s'installe intégralement mais risque de fonctionner avec de petites variantes en fonction du type de mac choisi (exemple l'hibernation) En effet. C'est le seul point qui me paraît un peu "bancal" avec cette méthode puisque macOS va adopter certains réglages en fonction du modèle détecté. Ça passe par les options disponibles dans le panneau de préférence Économiseur d'énergie (qui ne seront pas les mêmes entre un iMac14,2 et un iMac13,1 par exemple) ou celles du Trackpad dans le cas d'un portable (idem, pas les mêmes options en fonction du SMBios), etc. Bref, je ne pense pas que ce soit dramatique en soi mais ça peut provoquer des comportements inattendus . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Feb 2018, 19:36
Mais en fait, c'est précisément ce à quoi sert le dossier OEM de Clover . ok !!!!! bon ben on en apprend tous les jours... maintenant je saurai j'avais presque tout juste lol -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Apr 2018, 20:48
Juste pour être sûr que j'ai bien compris Polyzargone: dans ton dossier H97-HD3 par exemple, il y a un sous-dossier ACPI, un sous-dossier kexts et un dernier, drivers64UEFI? Est-ce bien ça?
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 20 Apr 2018, 20:49. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
20 Apr 2018, 21:05
et un dernier, drivers64UEFI? Est-ce bien ça? Non, pas de dossier(s) Driversxxx. Ces dossiers sont communs et ils seront utilisés pour toutes les configs du dossier OEM. Et ça peut effectivement être problématique avec certaines qui ne fonctionnent pas avec telle ou telle version de l'OsxAptioDrv.efi par exemple mais c'est rare. PS : En fait, il suffit de regarder la structure du dossier SystemProductName pour voir quels sont les dossiers qui vont êtres utilisés. Exemple : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Apr 2018, 22:11
Et qu'est-ce qu'on met dans "UEFI"?
20 Apr 2018, 22:16
La même chose que dans le dossier parent .
En fait, le dossier qui contient le dossier UEFI est celui qui sera utilisé si on installe Clover en mode Legacy. Si on l'installe en mode UEFI, c'est donc logiquement celui qui s'appelle UEFI qui sera utilisé. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Apr 2018, 00:49
Houlà, je suis perdu: je mets donc tout dans "UEFI" puisque je boote en UEFI???
Ok, je pense avoir compris en lisant le wiki Clover: je réplique l'arborescence du dossier actuel de mes deux ordis, chacuns dans les sous-dossiers UEFI correspondants... Enfin, je crois! -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
21 Apr 2018, 00:56
Oui… Ça doit être moi qui ne suis pas assez clair mais si tes configs sont UEFI, tu mets tout dans le dossier UEFI.
Mais il faut que Clover soit installé dans ce mode sur la clé pour que ça fonctionne. Si Clover est installé en mode Legacy, ce sera le dossier parent qui sera utilisé. En résumé et dans ton cas, tu dois installer Clover en mode UEFI sur la clé et mettre tout dans le dossier UEFI. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Apr 2018, 16:58
Ça me permettra d'avoir une seule clef de secours/essais. J'essaie ça ce week-end. Merci Poly!
Nous sommes le : 26th April 2024 - 04:13 |
