13 Oct 2015, 01:32
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 786 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Créer une clé Clover multi-configurations Une clé pour les installer tous ! Suite à mes recherches pour en apprendre plus sur Clover, je vous propose de découvrir une des fonctions moins connue et pourtant bien pratique de ce bootloader : le dossier OEM et son utilité ! Vous ne le savez peut-être pas, Clover est capable d'adapter sa configuration en fonction des cartes-mères qu'il détecte. Par exemple, il peut automatiquement déterminer le bon SMBios ainsi que la ou les cartes graphiques qu'il identifie. Ça, c'est en règle générale et si Clover n'est pas trop mal configuré Mais ce n'est pas toujours le cas. Il est parfois nécessaire de lui imposer un autre SMBios plus adapté à votre config et surtout, une configuration donnée peut avoir besoin de moins/plus de kexts, de kexts différents ou encore d'une DSDT particulière pour que la configuration accepte de démarrer. C'est justement le but du dossier OEM qui permet de regrouper dans des dossiers spécifiques les différents fichiers de configuration de base de Clover : config.plist, ACPI/patched et kexts/10.x (et certainement d'autres fichiers encore plus spécifiques, je n'ai pas exploré toutes les possibilités Ainsi, il est possible d'avoir sur une seule et même clé USB tout ce qu'il faut pour installer 1, 2, 3, etc. Hacks totalement différents. Encore mieux, il est possible de démarrer des Hacks avec des versions d'OS X différentes dans le cas d'une clé de secours. Clover détectera alors la version d'OS X et chargera le contenu du dossier kexts/10.x correspondant. Dans le dossier OEM vous trouverez par défaut un sous-dossier : SystemProductName. Vous constaterez que son contenu est plus épuré que celui du dossier Clover. Vous devrez y créer/ajouter les fichiers et dossiers dont vous aurez besoin. Pour que Clover sache quel dossier utilisé en fonction de telle ou telle configuration, il suffit de lui indiquer. Pour cela, deux solutions : • Au démarrage, tapez O comme options puis rendez-vous dans la rubrique SMBios. Notez la ligne sous les informations du processeur, par exemple chez moi cela se présente ainsi : Latitude E7450 with board 0R1VJD Idem pour ma H110M-S2H : H110M-S2H with board H110M-S2H-CF C'est "Latitude E7450" et "H110M-S2H" qu'il faut retenir (avec les espaces et en respectant MAJ/min). • Deuxième solution (en ayant démarré via Clover), lancez un terminal et tapez : Code bdmesg et localisez ces lignes (il y en a plusieurs, en général c'est la troisième) : Code _checkOEMPath Look for oem dir at path '\EFI\CLOVER\OEM\Latitude E7450'. Dir doesn't exist. Code _checkOEMPath Look for oem dir at path '\EFI\CLOVER\OEM\H110M-S2H'. Dir doesn't exist. Idem, c'est "Latitude E7450" et "H110M-S2H" qu'il faut retenir. Reste à créer un dossier "Latitude E7450" et un autre "H110M-S2H" pour chacun et à créer/ajouter les dossiers et fichiers habituels nécessaires : config.plist, ACPI le cas échéant et kexts. C'est tout. Désormais, lorsque vous brancherez votre clé USB sur des Hacks différents, Clover les reconnaîtra automatiquement et ne chargera que les fichiers spécifiés dans le sous-dossier adéquat du dossier OEM. Pratique non ? ------------------------------------------------------------- Suite à une erreur de manipulation Toutes mes excuses à IISGORZ & iVico qui avaient répondu. IISGORZ - 22 May 2015, 18:27 Bonjour Polyzargone, "Ainsi, il est possible d'avoir sur une seule et même clé USB tout ce qu'il faut pour installer 1, 2, 3, etc. Hacks totalement différents." Cela m'intéresse ,comment créés-tu cette fameuse clé ? Quelle version de Clover ? Merci d'avance.... Yves Polyzargone - 22 May 2015, 18:47 Peu importe la version de Clover. En fait, il n'y a même pas besoin d'installeur OS X si tu veux juste une clé de secours pour démarrer tes différents Hack. Sinon, pour la clé, c'est exactement comme d'habitude lorsque que tu en prépares une avec Clover. La seule "subtilité", c'est ce fameux dossier OEM qui regroupera les fichiers de configs + kexts dans les dossiers respectifs. Donc si tu sais créer une clé d'installation avec Clover, tu n'as quasiment rien à faire. D'ailleurs, si tu en as déjà une, tu n'as plus qu'à remplir le dossier OEM et hop, terminé ! Et la méthode fonctionne quelque soit le tuto que tu auras suivi (ou pas). Il y aura peut-être juste quelques ajustements à faire selon que tu disposes de cartes-mères UEFI ou pas. Et encore, ce n'est même pas vraiment un soucis car peut-être que tu l'ignores mais Clover est également capable de simuler un Bios UEFI et pas seulement une partition EFI sauce Apple !!! Mais ça, c'est une autre histoire iVico - 22 May 2015, 19:12 J'ai pas tout compris mais en tout cas cela confirme que Clover est LE bootloader. IISGORZ - 22 May 2015, 19:49 Comme iVico , j'ai encore beaucoup à apprendre !!!!! Polyzargone - 22 May 2015, 19:51 Qu'est ce que vous ne pigez pas au juste ? Je corrigerai ou clarifierai -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 May 2017, 17:54
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 899 Inscrit : 7 Jan 2007 Membre no 77 534 |
Maintenant que j'ai 2 NUCs je suis preneur de plus d'infos sur ce sujet : tu as un config.plist à partager sur ce sujet ?
-------------------- MacMini (Early 2006)
7 May 2017, 20:12
tu as un config.plist à partager sur ce sujet ? C'est à dire ? En fait, ce sont juste des configs.plist totalement identiques aux autres. Le truc, c'est de les mettre dans des dossiers portant le nom exact de la CM que Clover a identifié. Pour la structure de ces dossiers, tu peux faire un simple "dupliquer" du dossier CLOVER/OEM/SystemProductName que tu n'auras plus qu'à renommer en fonction de ce que Clover aura trouvé. Il restera à compléter les traditionnels dossiers ACPI/patched et kexts dans ce dossier ou dans le dossier UEFI le cas échéant. Cela étant dit, tu risques d'avoir un problème si tes NUC sont absolument identiques ou reconnus comme tel par Clover. Par exemple, j'ai deux Hacks qui ont la même CM Asus P5GC-MX/1333 mais qui n'utilisent pas les mêmes cartes graphiques (GTX/Radeon) ainsi que quelques autres subtilités. Dans ce cas précis ça ne peut pas marcher parce que Clover ne fera pas la différence entre les deux. [EDIT] Je n'avais pas vu ton dernier sujet : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=403160 J'imagine donc que tu n'es pas concerné par ma dernière remarque étant donné que ce sont deux NUC bien différents -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 May 2017, 21:16
OK j'avais mal compris, je vais regarder ça de plus près.
9 May 2017, 17:58
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 177 Inscrit : 12 Dec 2016 Membre no 200 542 |
Si je ne dis pas de bêtises, Clover est un bootloader n'est ce pas ?
J'ai fais quelques recherches sur internet et je n'ai pas réussi à trouver de réponses à ma question. J'essaie actuellement de créer une clé USB multi-OS pour pouvoir installer plusieurs OS depuis la même clé USB. J'ai trouvé des tutoriels avec Easy2Boot mais le problème c'est que le bootloader qu'il utilise dans le tuto est différent de Clover, et j'aime bien l'interface de Clover donc j'aimerai bien trouver un moyen de passer par Clover -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
9 May 2017, 19:46
Si je ne dis pas de bêtises, Clover est un bootloader n'est ce pas ? Plus précisément, c'est un boot manager qui, accessoirement, utilise et modifie "à la volée" le bootloader de macOS/OS X : le /System/Library/CoreServices/boot.efi. Donc la subtilité, c'est qu'il utilise en fait les bootloaders natifs des OS mais qu'il s'intercale juste avant leur lancement. Ainsi, on peut bénéficier d'une interface graphique évoluée et personnalisable, on peut lancer directement des "applications" UEFI tel que le Shell ou autre (v. ici ou là par exemple), etc et en ce qui concerne l'OS d'Apple, d'injecter tout un tas de trucs avant le démarrage (boot-flags/kexts/patchs, variables NVRAM, etc.). Donc c'est bien plus qu'un bootloader en fait même si tout le monde utilise ce terme. Faut dire que c'est déjà bien assez compliqué comme ça J'essaie actuellement de créer une clé USB multi-OS pour pouvoir installer plusieurs OS depuis la même clé USB. J'ai trouvé des tutoriels avec Easy2Boot mais le problème c'est que le bootloader qu'il utilise dans le tuto est différent de Clover, et j'aime bien l'interface de Clover donc j'aimerai bien trouver un moyen de passer par Clover C'est possible et faisable tout en bénéficiant de la GUI de Clover mais ça dépend du type et du nombre d'OS à installer. Ce n'est pas vraiment l'objectif de ce tuto mais pour te répondre rapidement, on peut le faire avec OS X et différentes distributions Linux mais ça se complique un peu dès lors qu'on veut avoir une ou plusieurs versions de Windows. Ce dernier ne voit que la première partition de la clé USB et dès qu'on en a d'autres (pour les autres OS), il perd les pédales et ne sait plus où trouver ses fichiers d'install Ça fait un moment que je n'ai pas réessayé (j'utilise YUMI et tant pis pour la GUI de Clover • [Guide] Dual-boot with Windows 10 and Clover - Legacy or UEFI • [Guide] Install Windows 8 UEFI on Legacy BIOS with Clover (and Dual boot with Yosemite) • [Guide] Install Mint UEFI on Legacy BIOS with Clover -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Nov 2017, 17:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 20 Nov 2017 Membre no 203 803 |
Bjr
Je poste ici mais il se pourrait qu'il faille ouvrir un post spécial. Je cherche un peu à faire la même chose mais, en étant sur la même machine, à avoir plusieurs version OSX sur plusieurs disques avec des config Clover différentes pour chaque version d'OS. Je ne cherche pour l'instant pas à avoir un clover me permettant de tout lancer, plutôt d'avoir des disques indépendants avec des configs spécifiques pour chacun. je m'explique. J'utilise une carte mère Gigabyte H67 donc en mode Bios Legacy avec le dernier clover (4297) J'ai dans l'ordre : 1 SDD avec W10 avec le bootloader W10 1 disque Data W7 1 disque 2To avec 2 partitions : une avec maverick et chameleon, une avec El Capitan. Clover est installé en mode legacy sur ce disque 1 SDD avec W7 avec le bootloader W7 1 SSD avec Sierra avec Clover là aussi en mode legacy. Le fait d'avoir un clover sur chaque disque OSX vient du fait que j'ai installé Sierra en débranchant tous les autres disques : ce disque démarre très bien s'il est tout seul. Alors voilà mes 2 points que je n'arrive pas à résoudre : 1/ si au boot avec F12 je choisis mon disque 2To, il détecte bien tous mes disques (Win et OSX) et je peux booter sur El Capitan. Par contre, si j'essaye Sierra, ca plante : cela est du au fait que mon config.plist est pour El capitan et pas Sierra. J'aimerai bien avoir un config.plist pour El Capitan et un pour Sierra (j'ai un SMBIOS différent pour Sierra et El capitan) : donc peut on avoir un config.plist par type d'OSX mais sur la même machine ? (alors que le post ci-dessus explique comment faire mais pour des machines différentes, ce qui n'est pas mon cas) 2/ si au boot je choisis le disque Sierra avec F12, il commence bien à lire le SSD Sierra mais j'ai l'impression que dés qu'il trouve le disque 2To en scannant, il charge le clover qui se trouve sur ce disque : pourquoi ? Ayant au départ des versions de clover différentes, je me suis aperçu que même si le message de départ est bien celui du SSD, la version et le thème étaient ensuite celui du 2To: comme si, parce que le 2To était avant dans l'ordre des ports SATA, Clover prenait le premier disque sur lequel Clover était installé: du coup il charge le config.plist du 2To et je me retrouve avec le même problème que le point 1 ci-dessus. Donc si je veux terminer le démarrage avec le disque Sierra, existe t il un moyen de forcer clover à "rester" sur le SSD si je le choisis par F12 ? Ceci serait un bon moyen de garder des configurations bien indépendantes sur chacun des disques. merci de vos éclairages. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
Gigabyte H61N-USB3 Bios F8 - Pentium G2020 (Ivy Bridge) - Intel HD GRAPHICS & MSI GT710 1Go Gigabyte H67MA-USB3-B3 Bios F8 - i5-3550 (Ivy Bridge) - Asus GT720 1Go Silent |
20 Nov 2017, 19:24
@pct06
Le mieux et le plus simple, c'est de n'avoir qu'un seul bootloader pour tous tes OS. Par conséquent, je te conseille de virer ceux de Mavericks/El Capitan (Chameleon et Clover) et de n'utiliser que le Clover qui est installé sur le disque de Sierra. En ce qui concerne le mode Legacy, je ne sais pas si c'est approprié pour ta carte mère étant donné que tu n'as pas précisé la marque et le modèle exact. Maintenant, je pense que ton Bios doit être UEFI donc à mon avis, tu n'es ni obligé ni même supposé installer Clover dans ce mode… D'autre part, tu n'as pas précisé non plus si tes Windows étaient installés en mode UEFI ou Legacy parce selon la réponse, tu devras peut-être envisagé de réinstaller ces OS dans ce mode ou au moins de les convertir pour qu'ils l'utilisent. Ce n'est pas absolument obligatoire mais Clover préfère largement quand c'est le cas Bref, il vaudrait peut-être mieux ouvrir un nouveau sujet car effectivement, on n'est plus dans le cadre de ce tuto (pense à poster tes dossiers CLOVER en .zip quant à Chameleon, on va l'oublier). Quoiqu'il en soit, retiens bien qu'il est inutile d'utiliser plusieurs Bootloaders pour charger différents OS, que ce soient des Windows, des OS X/macOS voire même des Linux. La preuve, ça provoque ce genre de soucis Et dernière chose, il est tout à fait possible de n'avoir et de n'utiliser qu'un seul config.plist (et des kexts communs dans CLOVER/kexts/Other ou spécifiques dans les dossiers 10.x) pour plusieurs OS X/macOS. À titre d'exemple, la config sur laquelle je te réponds dispose de 4 versions d'OS X/macOS, 1 Windows 10 et 1 Linux et tout ça géré par un seul et unique dossier CLOVER. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Nov 2018, 15:14
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
je suis dans ce cas de figure : un hackintosh carte mère GA h67md2b3 et deux disques SSD avec sur chacun un systèmes différent, un el capitan et un sierra, je les ai installés indépendamment avec leur version de clover adapté en mode legacy, en revanche ils ont le meme smbios ( ainsi je n'ai pas de soucis avec mon compte iTunes Applestore etc immessage tout marche 100%) Lorsque je choisis avec F12 le disque système (sierra ou el capitan) chaque système est opérationnel à 100%, mais lorsque j'utilise clover du disque el capitan pour démarrer sierra je n'ai pas le son sur sierra. J'aimerais comprendre ce que je dois faire, pour que le clover de l'un ou de l'autre de mes disques permette que tout marche. Une idée ? (mon installation est simple pour chaque system c'est la meme : post install avec multibeast correspondant à son OS en cochant legacy et juste le driver son ALC889) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
iMac 21" 4k 2018 ventura Macbook Air M1 Tahoe iPhone 12 - iPad 9 |
7 Nov 2018, 20:52
je suis dans ce cas de figure : un hackintosh carte mère GA h67md2b3 et deux disques SSD avec sur chacun un systèmes différent, un el capitan et un sierra, je les ai installés indépendamment avec leur version de clover adapté en mode legacy, en revanche ils ont le meme smbios ( ainsi je n'ai pas de soucis avec mon compte iTunes Applestore etc immessage tout marche 100%) Lorsque je choisis avec F12 le disque système (sierra ou el capitan) chaque système est opérationnel à 100%, mais lorsque j'utilise clover du disque el capitan pour démarrer sierra je n'ai pas le son sur sierra. Ton problème n'a rien à voir avec ce tuto. Ce tuto concerne les cas où on a plusieurs Hackintosh et que l'on ne veut utiliser qu'une seule clé USB pour les installer tous. Il ne s'agit pas d'utiliser plusieurs Clover pour démarrer des macOS différents sur le même Hackintosh. J'aimerais comprendre ce que je dois faire, pour que le clover de l'un ou de l'autre de mes disques permette que tout marche. Une idée ? Oui et la réponse a été donnée dans le post juste au dessus du tiens 1 seul Clover pour tous les OS ! (mon installation est simple pour chaque system c'est la meme : post install avec multibeast correspondant à son OS en cochant legacy et juste le driver son ALC889) Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Nov 2018, 21:31
1 - ok mon problème n'a rien a voir avec ce tuto.
2 - La réponse n'a pas été donné dans le post au dessus du mien car ce qu'il y est proposé je l'ai fait et cela ne marche pas, c'est pourquoi je pose la question. 3 - je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir cité une distribution. Donc au final ... pas d'aide, mais une bonne remise en place, ok, merci bonne soirée. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
7 Nov 2018, 22:00
2 - La réponse n'a pas été donné dans le post au dessus du mien car ce qu'il y est proposé je l'ai fait et cela ne marche pas, c'est pourquoi je pose la question. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? 3 - je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir cité une distribution. Donc au final ... pas d'aide, mais une bonne remise en place, ok, merci bonne soirée. Désolé que tu le prennes comme ça, ce n'était pas le but. Tu peux citer autant de distributions/outils automatisés que tu veux, là n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt de les utiliser. Histoire d'être constructif et d'avancer, je te propose plutôt de poster les deux dossiers CLOVER que tu utilises actuellement (sur un site d'hébergement car ici tu es limité à 2 Mo). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Nov 2018, 09:41
merci d'avoir répondu. Alors ce qui ne marche pas c'est un seul clover notamment celui adapté à Sierra: il ne voit pas mon disque El capitan. Tandis que le clover de El capitan voit et lance Sierra (ainsi que el capitan bien sur). Le problème est que dans cette situation pas de son sur Sierra. Merci de proposer un coup d'oeil sur les fichiers, ils sont là : pour El Capitan http://papasyno.ddns.net:5000/sharing/rawNzGMsb pour Sierra http://papasyno.ddns.net:5000/sharing/8naL5MhhI -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
8 Nov 2018, 14:26
Désolé de le dire comme ça mais c'est clairement le "bordel" dans tes dossiers CLOVER. Il manque des kexts et/ou il y en a en trop, des réglages dans les config.plist inutiles ou mal configurés, etc.… Et à mon avis, ce serait trop long de faire la liste et le ménage parce que je suis quasiment certain qu'il y encore des choses installées par MultiBeast qui doivent traîner à droite à gauche.
Il faudrait que tu lances un Rapport.zip (v. ici par exemple) sur El Capitan et un autre sur Sierra pour qu'on voit exactement où sont les principaux problèmes et ensuite, on pourra envisager de repartir sur de bonnes bases. Et je te suggère d'ouvrir un nouveau sujet avec toutes ces informations dans Installation et configuration plutôt qu'ici -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Nov 2018, 19:21
ok merci je fais ça.
25 Dec 2018, 19:02
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 691 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Bonsoir.
Alors ma question. Je sais que l'on peur partionner une clé USB en deux ou 3. Peut-on installer windows 10 et Mac OS 10.13.6 (chaque système sur une partition avec clover installé sur la principale (windows 10). J'ai vu qu'il y avait un tuto que vous citez sur InsanelyMac ("Dual-boot with Windows 10 and Clover"). En vous souhaitant à tous une bonne soirée. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u] |
27 Dec 2018, 12:30
Peut-on installer windows 10 et Mac OS 10.13.6 (chaque système sur une partition avec clover installé sur la principale (windows 10). En gros, tu veux installer macOS et Windows sur le même disque (Windows ne peut pas s'installer sur une clé USB ou pas facilement en tout cas) ? Si 'est ça, va voir ce tuto : Installer OS X et Windows en UEFI sur le même disque -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 16:44
Non. C'est pour installer windows 10 en premier avant d'installer High Sierra.
Je n'avais pas vu la réponse, donc toutes mes excuses pour le retard ! Je reprends tout de zéro après mes déboires avec mon matériel (tour, carte mère). Mais, j'ai préparé une clé pour l'install de windows 10 avec ceci : [Guide] Dual-boot with Windows 10 and Clover - Legacy or UEFI (insanelymac). Donc, installe sur la clé usb avec rufus et installé clover. Mais je ne comprends pas bien la démarche : quel est l'intérêt de mettre clover sur une install USB de windows 10 ? -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
3 Feb 2019, 16:50
Mais je ne comprends pas bien la démarche : quel est l'intérêt de mettre clover sur une install USB de windows 10 ? Parce que le guide est à la fois pour les Bios Legacy et UEFI : [Guide] Dual-boot with Windows 10 and Clover - Legacy or UEFI Or pour booter un Windows installé en mode UEFI sur un PC qui n'a qu'un Bios Legacy, il faut obligatoirement passer par Clover (qui sert à simuler un environnement UEFI dans ce cas précis) Mais bon, je n'ai toujours pas compris si tu veux installer Windows sur un disque différent ou bien sur une partition d'un même disque (où il y aurait aussi macOS High Sierra)… NB : Si les deux OS doivent cohabiter sur le même disque, il vaut mieux commencer par installer macOS afin qu'il créé une partition EFI de 200 Mo environ parce que sinon, Windows va créer la sienne et elle ne fera que 100 Mo environ. Ce qui est trop peu pour macOS ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Feb 2019, 17:11
Bon, donc à priori, aucun intérêt pour moi : j'ai deux deux SSD + un NVME prévu (un SSD pour windows 10, un SSD pour installer mon premier High Sierra et le NVME qui sera aussi High Sierra après un CCC pour faire migrer le tout sur le NVME (samsung 970 evo) après lecture attentive (enfin, j'espère...) du forum sur les déboires liès au 970 evo. Je préfère installer d'abord windows 10 pour vérifier tout le matériel : carte thunderbolt, 2 DD pour les datas, vérification du BIOS et mise à jour si nécessaire, carte graphique nitro + 580...
Merci pour l'info. -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
3 Feb 2019, 17:14
Pense bien à débrancher tous les disques à part celui où tu veux installer Windows
15 Aug 2019, 23:22
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
+1 Ouep sinon t'es bon pour tout réinstaller (#désespoir...)
-------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
| Nous sommes le : 17th March 2026 - 08:12 |
