[Résolu] Post Installation HP Spectre x360, Post installation sur le PC portable Spectre x360 13 pouces |
18 May 2017, 16:32
#181
Bon, tant pis pour la DSDT. C'est bizarre quand même parce qu'à chaque fois que je renomme GFX0 en IGPU dans la DSDT ça foire alors que si tu passes par le patch DSDT Clover Change GFX0 to IGPU ça fonctionne … Pareil pour moi il a fallut que je compile tous les SSDT avec et patch GFX02IGPU sur chacun des fichiers SSDT et DSDT pour que cela marche. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
18 May 2017, 18:30
#182
Pareil pour moi il a fallut que je compile tous les SSDT avec et patch GFX02IGPU sur chacun des fichiers SSDT et DSDT pour que cela marche. Oui, c'est ce que j'avais fait au début en proposant la DSDT + la SSDT-1 (dans ses tables, c'est la SSDT-4.dsl qui contient les infos GFX0). Mais ça n'avait pas marché non plus. C'est peut-être parce qu'il aurait fallu cocher Drop OEM mais il y avait tellement de trucs dans ACPI à l'époque que je sais plus ce qui a vraiment été tenté. Bref, on ne va pas non plus se prendre la tête si ça fonctionne avec le patch DSDT Clover. L'essentiel, c'est que l'Intel HD 520 soit vu comme IGPU par macOS (pour la gestion d'énergie notamment). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 May 2017, 19:43
#183
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 177 Inscrit : 12 Dec 2016 Membre no 200 542 |
Désolé, je me suis emmêler les pinceaux et je t'ai refilé un mauvais config.plist . Y'a pas de soucis je rentre chez moi et je test Non, Fix Mutex with non-zero SyncLevel n'a rien à voir avec le son. Regarde la description du patch (et je te conseille de le faire à chaque fois que tu veux en appliquer un parce que souvent, elle contient des informations importantes qui permettent de corriger les erreurs ou de savoir s'ils sont utiles ou pas) : Oui c'est vrai qu j'y penses pas tout le temps, faut que j'y penses x) Pour ton "problème d'audio", il faudrait savoir par quelle sortie tu passes : HDMI ou Haut-parleurs internes ? Parce que dans le cas de l'HDMI, on ne peut pas régler le volume de sortie sur macOS. Il faut le faire depuis le périphérique utilisé (une TV par ex.). C'est pourquoi tu as une icône barrée. Mais si c'est via les Haut-parleurs internes, ce n'est effectivement pas normal. Oui pour l'HDMI je le savais, j'avais déjà posé la question et Sebinouse m'avait répondu Oui je parle effectivement des Haut Parleurs Internes, j'envoie un screen une fois que je suis arrivé chez moi PS : au niveau de la DSDT, il est préférable que je compile et sauvegarde après chaque patch ou je peux tout appliquer (sachant que je suis sur que la liste fonctionne puisque c'est celle que tu m'as donné ) puis sauvegarder ? Pareil, au moment de renommer la DSDT en .aml, est ce que je doi d'abord enregistrer au format .dsl puis ensuite, à partir de Mac iasl, sauvegarder au format .aml ? Parce que j'ai sûrement fait quelque chose de pas bien, car j'ai suivi tout ce que tu as écris dans ton tuto sue la manière de faire et j'ai suivi la liste que tu m'as donné, mais pourtant la DSDT que j'ai réalisé provoquait un KP (j'ai pas eu le temps de voir à quel endroit car je devais aller en partiel) -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
18 May 2017, 21:18
#184
PS : au niveau de la DSDT, il est préférable que je compile et sauvegarde après chaque patch ou je peux tout appliquer (sachant que je suis sur que la liste fonctionne puisque c'est celle que tu m'as donné ) puis sauvegarder ? Oui, c'est même vivement recommandé ! Si tu appliques pleins de patchs en même temps et qu'il y en a un qui foire parmi les autres, tu dois tout refaire. Alors que si tu les appliques un par un et que ça coince, tu peux faire un command-Z pour l'annuler ou le modifier. D'ailleurs, tu verras que dans certaines descriptions, il est possible d'utiliser des patchs plus "agressifs". Ex. : Citation #Maintained by: RehabMan for: Laptop Patches #fix_PARSEOP_ZERO.txt # credit toleda: http://www.tonymacx86.com/dsdt/89727-macia...html#post574047 into device label PCI0 code_regex (\s+Zero){2,} removeall_matched; # if you need something more agressive... #into_all all code_regex (\s+Zero){2,} removeall_matched; #into device label PCI0 code_regex (\s+Zero){2,} removeall_matched; Pour cela, il faut supprimer (dé-commenter) le # avant le patch. Donc tu choisis ton patch, tu l'appliques et tu cliques sur Compile pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Pareil, au moment de renommer la DSDT en .aml, est ce que je doi d'abord enregistrer au format .dsl puis ensuite, à partir de Mac iasl, sauvegarder au format .aml ? C'est comme tu veux en fait. Cela dit, il est toujours mieux d'avoir une version originale et une modifiée en .dsl pour pouvoir retravailler dessus en cas de besoin. On peut le faire sur les .aml mais ce n'est pas conseillé de patcher directement une version compilée d'une table. Perso, je décompile toutes les tables en .dsl, je fais une copie de celles que je veux patcher puis je travaille dessus. À la fin, j'enregistre tout en .dsl et en .aml. Parce que j'ai sûrement fait quelque chose de pas bien, car j'ai suivi tout ce que tu as écris dans ton tuto sue la manière de faire et j'ai suivi la liste que tu m'as donné, mais pourtant la DSDT que j'ai réalisé provoquait un KP (j'ai pas eu le temps de voir à quel endroit car je devais aller en partiel) Difficile à dire d'où vient le KP mais j'espère que tu n'as pas repris tous les patchs de mon tuto en ajoutant les tiens (ceux dont je t'ai donné la liste plus haut) ? Il y en a certains qui ne s'appliquent pas à ta config et vice-versa. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 May 2017, 00:17
#185
Le config.plist fonctionne très bien, pas de bug au boot et après je ne sais pas encore si on sent la différence avec le iGPU, je te dirai demain à l'usage
Voici un IOReg et un rapport.plist (on sait jamais, si tu en as besoin pour vérifier que tout fonctionne normalement) : IOReg : http://www.mediafire.com/file/cwhy3oiooeyy...017_05_19.ioreg rapport.zip : http://www.mediafire.com/file/j3c619cj7dzd..._2017_05_19.zip Je vais m'entrainer pour les DSDT et je vais être un pro Petite question, est ce normal qu'il y ait une DSDT-4.aml dans mon dossier APCI/Origin ? EDIT : J'ai oublié de te répondre : Pour l'application des patchs, j'ai suivi ton tutoriel pour savoir comment faire et préparer les fichiers, mais j'ai bien suivi ta liste faite plus haut et pas celle de ton tutoriel Ce message a été modifié par Quentin77 - 19 May 2017, 00:20. -------------------- MacBook Pro 2019 : 15" Intel Core i9 2,3 GHz, 16 Go RAM, Radeon Pro 560X, SSD 1 To
13 Jul 2018, 22:46
#186
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 13 Jul 2018 Membre no 205 318 |
Bonsoir Quentin ,
J'ai le même projet que toi et ça fait facile 4jours que je m'arrache les cheveux , j'ai le HP Spectre 4203NF(celui avec l'écran OLED) , quasiment les mêmes composants que toi , sauf que je suis sur un I7 6560u avec iris 540 , j'ai réussi à installer MacOS Sierra 10.12.6 , j'ai pour l'instant le touchpad qui fonctionne , le clavier, pour le wifi j'ai commandé la BCM94352Z. Mon problème : J'ai des glitchs graphique que je n'arrive pas à résoudre malgré le changement de fakeid , le son ne fonctionne pas , le lecteur de carte SD et la luminosité(pour ça je pense qu'il n'y a pas de solution vu que c'est un écran OLED). Je met ma partition EFI : EFI.rar J’espère que vous pourrez m'aider car je perd espoir , je vous remercie par avance de votre aide. |
14 Jul 2018, 09:52
#187
Poste plutôt un Rapport.zip :
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal). Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… Et surtout, merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jul 2018, 12:49
#188
Bonjour Polyzargone ,
J'ai donc préparer les documents que tu m'as demandé. Par ailleur concernant le problème avec mon iris 540 , j'ai déjà testé le fake id 0x19260002 et aussi avec les configs.plist de rehabman pour le hd540 mais sans succès Rapport IOreg Merci de ton retour. Ce message a été modifié par spectreOLED - 14 Jul 2018, 12:52. |
14 Jul 2018, 21:03
#189
Déjà, tu peux essayer d'utiliser le dossier CLOVER du post #165.
14 Jul 2018, 22:13
#190
J'ai donc tester avec le clover en question , après avoir ajouter les drivers nvme sinon je ne bootais pas , j'ai un kernel panic que j'ai pu photographier , j'ai pu boot à nouveau en passant par le menu de clover est en mettant en fakeid 0x12345678.
Panic Une idée du problème ? Edit : J'ai vérifié le config.plist est me suis aperçu que la partie graphics n'était pas renseignée , j'ai donc renseigné ig-plateform-id avec 0x19260002 et coché inject intel , au redémarrage je vois que mon chipset est reconnu , que accélération graphique fonctionne mais j'ai des artefacts en permanence comme sur la photo suivante: Artefact Edit 2: Résolu après une recherche sur le web , sur le config.plist dans devices , le APPL;ig-plateform-id avait pour valeur 02001619 ce qui correspond au HD520 , j'ai remplacé par 02002619 qui correspond au HD540 est j'ai maintenant la partie graphique fonctionnelle. A présent j'aurai besoin de votre aide pour avoir le son étant donné que mon chipset audio est un connexant je ne trouve pas grand chose.. Merci à toi en tout cas polyzargone ! Ce message a été modifié par spectreOLED - 14 Jul 2018, 23:23. |
15 Jul 2018, 09:30
#191
A présent j'aurai besoin de votre aide pour avoir le son étant donné que mon chipset audio est un connexant je ne trouve pas grand chose.. Tu as été voir là AppleHDA Audio ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Jul 2018, 15:13
#192
J'ai essayé en effet avec la méthode Clover puis ensuite avec un AppleHDA patché pour mon chipset mais toujours rien
Nous sommes le : 4th May 2024 - 23:33 |
