[Résolu] 5 reboot jusqu'au bureau, C'était le VGA |
21 May 2017, 13:08
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 489 Inscrit : 17 Feb 2005 Lieu : 44 Membre no 33 323 |
Bonjour.
Depuis que j'ai changé la carte graphique du hack (GTX960), ce dernier redémarre environ 5 fois avant de fonctionner correctement : - l'écran avec la barre de défilement d'El Capitan avance, mais pas jusqu'au bout - écran noir - message "pas de signal" - redémarrage… la 5e fois : après l'écran noir (1/2 seconde), la barre de défilement réapparaît, va jusqu'au bout et la fenêtre d'identification s'affiche. Ci-joint le rapport système. La config est en signature (Z97). Merci par avance pour vos réponses. -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
21 May 2017, 13:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Peux-tu essayer en supprimant nullcpumangament.kext et en utilisant le fichier config.plist joint ? Pour infos, nullcpupowermanagement n'est pas nécessaire avec ton CPU de type haswell, et ton config.plist contenait des éléments nécessaires aux config skylake (qui travaille sur la carte graphique, d'où tes soucis d'affichage)
-------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
21 May 2017, 16:45
Merci pour ton aide.
Donc, si j'ai bien compris : - j'ai supprimé le fichier "nullcpupowermanagement.kext" du dossier EFI/Clover/Kexts/Other - J'ai remplacé le fichier "config.plist" par le tien dans le dossier EFI/Clover Hélas, j'ai toujours des reboot (3 cette fois). -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
21 May 2017, 16:59
Tu peux passer en mode verbose et voir si y a un message particulier avant le reboot ?
26 May 2017, 17:14
Ça a été dur de réussir à chopper les 2 dernières lignes qui apparaissent furtivement juste avant l'écran noir mais voilà :
Verbose.jpg ( 181.8 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
26 May 2017, 19:58
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
NB : Il s'agit d'une nouvelle version du script donc n'utilises pas l'ancienne . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 May 2017, 09:02
Alors voilà ! J'espère ne pas m'être planté…
27 May 2017, 09:26
Met à jour :
• AppleALC.kext et ajoute Lilu.kext (obligatoire) • FakeSMC.kext • Clover Reconstruit le cache Système avec Kext Wizard aussi. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 May 2017, 11:07
J'ai toujours des reboot successifs, parfois 3, parfois 5, parfois aucun…
Pour info : l'écran est en VGA (seule entrée sur l'écran) et branché via un adaptateur sur la prise DVI de la carte. Cela peut-il être à l'origine de problèmes ? Autre question : pour ce qui est du kext "lilu", j'ai cru voir dans le tuto d'installation des webdrivers Nvidia qu'il fallait également copier le kext "NvidiaGraphicsFixup.kext", ce que je n'ai pas fait. Est-ce grave ? Merci encore par avance pour vos réponses. -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
30 May 2017, 15:51
Autre question : pour ce qui est du kext "lilu", j'ai cru voir dans le tuto d'installation des webdrivers Nvidia qu'il fallait également copier le kext "NvidiaGraphicsFixup.kext", ce que je n'ai pas fait. Est-ce grave ? C'est uniquement pour les cas où on utilise certains SMBios (iMac17,1 ou MacPro6,1 par ex. cf 2/ Choix du SMBios dans le tuto). Tu n'es donc pas concerné. Sinon, je vois que tu as Mavericks et El Capitan. Est-ce que tu n'aurais pas installé Clover sur chacune des partitions EFI de ces disques ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 May 2017, 16:14
personnellement je n'ai toujours pas bien saisi a quoi servait ce kext... (Lilu) a quelques détails près j'ai une config plus ou moins similaire à celle de maxime.neveu (chipset + El Capitan) et ca fonctionne sans chez moi donc si on ne l'a pas pas c'est grave docteur? Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 30 May 2017, 16:15. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
30 May 2017, 18:26
personnellement je n'ai toujours pas bien saisi a quoi servait ce kext... (Lilu) a quelques détails près j'ai une config plus ou moins similaire à celle de maxime.neveu (chipset + El Capitan) et ca fonctionne sans chez moi donc si on ne l'a pas pas c'est grave docteur? Lilu.kext est un "patcher" qui s'occupe, entre autres, de modifier à la volée l'AppleHDA.kext dans le cadre de l'utilisation d'AppleALC.kext. Si ta version fonctionne sans, c'est parce qu'elle est en antérieure à la version 1.1.0 comme indiqué dans le tuto AppleHDA Audio : NB : Depuis la version 1.1.0 d'AppleALC.kext, Lilu.kext est obligatoire. AppleALC.kext ne fonctionnera pas sans lui ! En fait, ce "patcher" était intégré dans AppleALC.kext auparavant mais depuis la version 1.1.0, il a été séparé et est devenu un kext autonome dont AppleALC.kext est l'un des plugins. La liste des plugins pour Lilu.kext est disponible ici (d'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'elle s'est allongée et qu'on peut faire plein de truc avec ) : https://github.com/vit9696/Lilu/blob/master/KnownPlugins.md -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 May 2017, 18:33
Lilu.kext est un "patcher" qui s'occupe, entre autres, de modifier à la volée l'AppleHDA.kext dans le cadre de l'utilisation d'AppleALC.kext. Si ta version fonctionne sans, c'est parce qu'elle est en antérieure à la version 1.1.0 comme indiqué dans le tuto AppleHDA Audio : ok.... comme je n'utilise pas l'audio intégré ni celui de la carte vidéo et que je suis encore sous El Capitan donc ca m'est totalement inutile... voila pourquoi mon hack fonctionne sans... et que je n'ai pas lu le tuto pour AppleHDA merci pour l'explication -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
30 May 2017, 19:55
je suis encore sous El Capitan donc ca m'est totalement inutile... Ça ne change rien ça . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 May 2017, 20:03
Ça ne change rien ça . heu.... a moins que je me trompe mais dans la liste des plugins la plupart sont pour sierra (pour ne pas dire tous) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
30 May 2017, 20:20
heu.... a moins que je me trompe mais dans la liste des plugins la plupart sont pour sierra (pour ne pas dire tous) Ben tu te trompes . AppleALC : Currently compatible with 10.8-10.12 CoreDisplayFixup : ? HibernationFixup : Enables hibernation modes 25 & 3 on 10.10.5 and later IntelGraphicsFixup : 10.11.4 + (ne fonctionne que sur Skylake d'où le support limité à El Capitan +) IntelGraphicsDVMTFixup : 10.11.4 + (ne fonctionne que sur Broadwell/Skylake d'où le support limité à El Capitan +) NightShiftUnlocker : Forcément, la fonction n'est présente que dans 10.12.4 + NvidiaGraphicsFixup : dépend surtout de la compatibilité avec les webdrivers donc 10.9 + Shiki : dépend surtout du CPU et est principalement destiné aux Ivy Bridge. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
31 May 2017, 08:49
Citation Est-ce que tu n'aurais pas installé Clover sur chacune des partitions EFI de ces disques ? Alors, je n'ai pas de dossier clover sur la partition EFI du disque Mavericks. Cela veut-il dire que Clover n'est pas installé dessus ? Sinon, pour tester, je peux carrément virer le disque. -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
13 Jan 2019, 10:06
Plus d'un an après, je me permets d'indiquer ce qui d'après moi a résolu ce problème de redémarrages qui intervenaient au moment du chargement de Mac OS. Il s'agit bien du branchement VGA. Depuis que, ayant changé d'écran, la connexion vidéo se fait en DVI, je n'ai plus ce problème.
Si cela peut aider quelqu'un d'autre dans le même cas que moi… Par contre, je n'ai pas trouvé comment éditer le titre pour l'indiquer comme résolu. -------------------- Boulot : MacPro 2,66 ghz Quad Core Intel Xeon - Dodo : hackintosh Z97P-D3 - i5 4570 - 16go - RX580 8go - Mojave - Clover
13 Jan 2019, 13:56
C'est fait !
Merci pour ton retour ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:32 |
