contrôler un écran tiers avec un clavier apple (résolu) |
28 May 2018, 07:09
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 392 Inscrit : 12 Dec 2013 Membre no 188 264 |
bonjour
revenu depuis peu sur un Mac Mini connecté à un écran Dell je me demandais s'il était possible de contrôler l'écran avec mon clavier sans fil Apple par exemple changer la luminosité avec les touches F1/F2 comme en natif sur un Mac j'imagine qu'il doit bien exister une app qui permet d'affecter cette fonction aux touches? merci Ce message a été modifié par McCaron - 28 May 2018, 09:09. |
28 May 2018, 07:37
Essai de voir ici:
https://www.journaldulapin.com/2014/06/13/g...epuis-mac-os-x/ Mais à mon avis peux de chance sur Mac, plutôt pour des hackintosh. -------------------- MacPro 7.1/5.1
28 May 2018, 08:10
salut
merci je viens d'essayer, aussitôt lancé, le mac plante |
28 May 2018, 09:05
bonjour revenu depuis peu sur un Mac Mini connecté à un écran Dell je me demandais s'il était possible de contrôler l'écran avec mon clavier sans fil Apple par exemple changer la luminosité avec les touches F1/F2 comme en natif sur un Mac j'imagine qu'il doit bien exister une app qui permet d'affecter cette fonction aux touches? merci Pour changer la luminosité de mon Iiyama via mon clavier Apple sur mon mini: fn + F1 F2 Autrement tu peux aussi utiliser le soft Shades qui permet un réglage fin via un curseur avec la souris. |
28 May 2018, 09:18
ok merci
on vient de m'indiquer une autre bidouille: brightness slider j'ai pu configurer les touches F1 et F2 avec merci en tout cas bonne journée par contre je suis preneur pour un soft qui fait la même chose mais cette fois ci pour le son de l'écran j'ai le contrôle de la luminosité, mais j'ai perdu le contrôle du volume du mac avec F11/F12 maintenant... Ce message a été modifié par McCaron - 28 May 2018, 09:19. |
28 May 2018, 09:28
Je ne sais pas comment t'es connecté mais si c'est en jack pour le son tu le pilotes nativement depuis ton clavier mac.
Je pense que ce que tu as configuré c'est l'inversion des touches de fonction F1 à F12 pour les avoir comme avant soit tu annules ta commande sois tu appuie sur FN. préférence système clavier utiliser les touche F1… comme des touches de fonctions standard. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 May 2018, 09:31. |
28 May 2018, 12:23
c'est bizarre
soit j'ai F1, F2... qui fonctionne directement pour la luminosité et du coup, je perds le contrôle du son soit je désactive les fonctions F1, F2... du coup je suis obligé d'appuyer sur Fn avant F1 et F2, mais du coup en désactivant, je retrouve le contrôle du son avec F11 et F12 y a pas moyen d'avoir les 2 ? |
28 May 2018, 15:37
Non, c'est un fonctionnement normal du clavier sur un mac mini.
Si tu disposais d'un macbook pro par exemple tu pourrais voir que en faisant fn F1 F2 (avec le clavier interne comme avec le Wireless) tu changes ta luminosité mais que perceptiblement il y a une différence avec les simples F1 F2 (via FN tire légèrement plus dans le bleu lorsque l'on baisse). Explication: FN F1 F2 joue sur cette commande de manière logicielle comme le software Shades que je te citais plus haut, mais c'est indépendant de la commande classique F1 F2 qui elle commande le rétro éclairage de l'écran et non pas une baisse générale des couleurs. Alternative soit utiliser Shades comme suggéré, soit voir pour remapper ton clavier avec un logiciel comme Ukulele. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 May 2018, 15:42. |
28 May 2018, 16:05
ok merci
y a une différence en shades et brightness slider ? |
28 May 2018, 19:02
c'est bizarre soit j'ai F1, F2... qui fonctionne directement pour la luminosité et du coup, je perds le contrôle du son soit je désactive les fonctions F1, F2... du coup je suis obligé d'appuyer sur Fn avant F1 et F2, mais du coup en désactivant, je retrouve le contrôle du son avec F11 et F12 y a pas moyen d'avoir les 2 ? Voir aussi ce sujet : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=407920 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
28 May 2018, 19:11
oh génial !!
mille mercis !!! ça y est ça fonctionne nickel, j'ai le contrôle de l'écran et je peux aussi continuer à modifier le volume du Mac sans appuyer sur Fn un grand merci à tous pour votre aide |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:34 |
