[Résolu] Activer un 3ème écran sur une RX580 |
2 Jan 2019, 12:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 198 Inscrit : 11 Jun 2007 Lieu : Choisy-le-Roi Membre no 88 372 |
J'ai installé Mojave sur un vieux SSD de 250Go pour tester (je fais toute la configuration sur ce SSD et je copie ensuite sur mon SSD de prod dès que tout est ok). Pour Mojave, j'ai acheté une Saphir RX580 Nittro+ pour ne plus être ennuyé avec les drivers de ma Nvidia. Pour l'instant ma config est stable avec deux écrans. Mon problème est que ce n'est plus stable dès que je branche mon 3ème écran. Il est pourtant reconnu par le système mais il reste noir. Si j'essai d'organiser les écrans dans "préférence système/gestion des écran" le système se fige. Je peux bouger le curseur de la souris mais c'est tout. Impossible d'accéder aux menus ou à quoi que ce soit. Obligé d'éteindre à l'arrache. Quelqu'un aurait une idée ou une méthode pour activer mon 3ème écran et que mon système soit stable ? Merci d'avance Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 28 Jan 2019, 21:50.
Raison de l'édition : Sujet Résolu
-------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
2 Jan 2019, 16:05
3 pistes :
- Forcer le mac à utiliser le driver AMD générique qui est capable de configurer les sorties "à la volée", selon la carte qu'il trouve. - Utiliser le driver précis pour ta carte, mais le bidouiller car il impose alors d'avoir exactement les mêmes sorties que la carte de référence Apple. - Utiliser des adaptateurs pour n'utiliser que les sorties qui fonctionnent. Pour passer en driver générique il faut désactiver l'injection depuis Clover, WhateverGreen ou autre. Actuellement il injecte probablement le profil "Orinoco" Tu peux voir ensuite dans quel mode tu es en allant dans "à propos de ce mac", si c'est le driver "sur mesure" tu as le nom précis de la carte, sinon quelque chose come AMD 9XXX. Attention hélas la 580 est un cas particulier, le faible choix de GPU de cette famille avait conduit Apple à ne faire QUE le driver sur mesure au début, et même sans injection le modèle précis était détecté à partir de la device ID. Je ne sais pas si ça a changé. Tu es donc peut-être obligé de modifier le driver. Sinon une option peut être de faire passer la carte pour une RX 480 (ce sont les mêmes), qui elle doit pouvoir être détectée comme une "R9 XXX". Dans le cas ou tu utilises un profil précis (Orinoco), il faut alors bidouiller les tables de sorties directement en hexadecimal dans le driver. C'est pas évident et il y a pas mal de conneries dans ce qui est dit, et dans le code des outils fournis, mais pour info : https://www.tonymacx86.com/threads/guide-ho...-clover.235409/ |
2 Jan 2019, 22:18
Merci Krazubu,
Alors le point positif c'est que j'ai tous les adaptateurs (HDMI et DP). Le point négatif est que je suis pas un pro de la programmation et du hacking. Je me contente juste de suivre les tutos et de demander de l'aide quand ça va pas. Jusqu'ici votre aide m'a été précieuse car vous avez "vulgarisé" vos explications pour le néofite que je suis. Du coup j'ai pas compris tout ce que tu as dit sur - Forcer le mac à utiliser le driver AMD générique qui est capable de configurer les sorties "à la volée", selon la carte qu'il trouve. - Utiliser le driver précis pour ta carte, mais le bidouiller car il impose alors d'avoir exactement les mêmes sorties que la carte de référence Apple. J'ai commencer la lecture du post sur Tonymacx et pour l'instant ces du Chinois pour moi. Je continu de lire en espérant capter un truc ou deux... Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 2 Jan 2019, 23:18. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
3 Jan 2019, 10:04
Je ne pense pas avoir les compétences techniques pour faire ce que Krazubu propose malheureusement.
J'ai donc réfléchi à un truc cette nuit : vu que j'ai vraiment besoin de mes trois écrans, que deux fonctionnent sur la 580RX serait-il possible d'activer la carte graphique du processeur et d'y brancher le 3ème écran et que tout ce petit monde fonctionne sans soucis/conflits ? Dites moi si c'est possible ou si c'est une fausse bonne idée PS : Mon 3ème écrans me sert à afficher les palettes de photoshop, je n'ai donc pas forcement besoin d'une énorme puissance graphique sur celui-ci. Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 3 Jan 2019, 10:39. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
3 Jan 2019, 12:11
Oui tu peux tout à fait faire ça, sous réserve bien sûr qu'elle fonctionne, dans certains cas ça veut pas.
Sinon la solution d'utiliser des adaptateurs n'est pas compliquée mais il faut juste un peu de patience car il faut tester un peu toutes les combinaisons. Pour t'éclairer un peu sur l'histoire de driver, depuis les séries 6000, tous les drivers AMD d'OSX (qu'ils appellent souvent "framebuffer" sur les sites) intègrent un profil générique, qui est sensé fonctionner avec n'importe quel GPU de la famille, ainsi que des profils spécifiques destinés aux modèles exacts auxquels ils sont destinés. Par exemple si une RX580 existe en version iMac, ainsi qu'en version Mac Pro, le driver intégrera un profil pour chaque. Le profil iMac dira que la sortie primaire est figée sur le format LVDS (ce qui est utilisé pour les écrans internes), et une sortie secondaire en DP. Le profile mac pro dira par exemple qu'il y a 2DP, 1 HDMI et 2 DVI. Concrètement si tu utilises le profile iMac, qui dit que ton connecteur DVI est un LVDS… ça se passera mal. Selon la diversité de versions de cartes, et la distance entre le profil et la carte, certaines connexions fonctionnent et pas d'autres. Pour déterminer quel profil utiliser, la ROM de la carte transmet un nom de code. Ce nom de code sert au driver à aller chercher le bon profile pour la carte dans sa base de données. S'il ne reçoit aucun nom de code, il se met en mode générique, au lieu de charger un profil, il va "interroger" la carte pour savoir comment il doit se configurer, au détriment de certaines optimisations peu visibles à l'usage. Quand on "injecte" on pallie l'absence de ROM mac, donc si on injecte pas, pas de ROM, driver mode générique, donc pas précisément tuné pour une carte qui n'est pas exactement la tienne. Ce message a été modifié par Krazubu - 3 Jan 2019, 12:25. |
3 Jan 2019, 12:16
Du coup la dispo un jour d’un nouveau Mac Pro pourra faciliter un peu tout ça?
3 Jan 2019, 12:35
Oui en théorie chaque nouveau modèle qui utilise un GPU proche apporte de nouveaux profils dans les drivers, mais je ne pense pas que ca bougera plus pour cette génération de carte. Les prochains modèle embarqueront plutôt les architectures suivantes, type Vega ou successeurs, voire pas de AMD du tout.
La sortie des eGPU pourrait néanmoins pousser à faire évoluer encore un peu le driver. Quelque chose me dit que tôt ou tard on va de toute façon tous l'avoir dans l'os, je sens arriver les CPU ARM + GPU proprio Apple, ils commencent à avoir une très bonne expérience dans ces 2 domaines, avec des performances très honorables. Ce message a été modifié par Krazubu - 3 Jan 2019, 12:35. |
3 Jan 2019, 13:05
Bon, voilà ce que je propose si vous êtes d'accord.
Je vais repartir de zéro avec une installation au propose de Mojave (avec la clé) et le minimum de truc dans Clover (comme sur les tuto). Je vais vraiment y aller "pas à pas" et suivre vos indications à la lettre pour pas me planter. Je reviens vers vous dès que c'est fait -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
3 Jan 2019, 16:04
Voilà, j'ai réinstallé Mojave depuis la clé USB et, comme je n'arrivais pas a configurer Clover, je me suis servi du dossier Clover que m'a donner Polyzargone.
Voici ce qu'il contient : Dans drivers64UEFI - ApfsDriverLoader-64.efi - AppleImageLoader.efi - AptioMemoryFix-64.efi - DataHubDxe-64.efi - FSInject-64.efi - HFSPlus-64.efi - SMCHelper-64.efi Dans Kext other - AppleALC.kext - FakeSMC.kext - IntelMausiEthernet.kext - Lilu.kext - WhateverGreen.kext - Z170_Injector_v3.kext Dans tools - bdmesg-32.efi - bdmesg.efi - Shell.inf - Shell32.efi - Shell64.efi - Shell64U.efi Je met mon config.plist en pièce jointe La mauvaise nouvelle c'est que j'ai deux écrans noir maintenant (hier il n'y avait que mon 24" de gauche). Aujourd'hui j'ai le 27" qui fonctionne, et les deux 24" reste noir et mon système est instable quand je branche 2 ou 3 écrans. Voilà, je fais quoi maintenant ? Merci d'avance pour votre aide Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 3 Jan 2019, 16:26.
3 Jan 2019, 21:58
Renomme ton config.plist en config2.plist et essaie celui-ci :
config.plist.zip ( 3.36 Ko )
Nombre de téléchargements : 9
4 Jan 2019, 09:28
Polyzargone,
J'ai réussi à reccupérer le second écran grâce à ton config.plist. J'ai d'abord testé sur le pour DVI : marche pas. Puis sur le HDMI avec adaptateur DVI/HDMI : marche pas non plus Et enfin sur le second port DP avec adaptateur DP/DVI : et la ça fonctionne !!! Voici ce que j'ai dans les information système d'OSX : AMD Radeon RX 580 : Jeu de composants : AMD Radeon RX 580 Type : Processeur graphique (GPU) Bus : PCIe Longueur de la voie PCIe : x8 VRAM (dynamique, max.) : 8192 Mo Fournisseur : AMD (0x1002) Identifiant du périphérique : 0x67df Identifiant de révision : 0x00e7 Version du gestionnaire EFI : 01.00.3180 Metal : Pris en charge, modèle de réglages macOS GPUFamily2 version 1 Pour l'instant ça m'a l'aire stable. Si je suis bien, ton config.plist a activé "injection ATI" et le profile "Orinoco" dans Graphics. Du coup j'ai une question : Pourquoi cocher "injecté intel" alors que la carte intégrée au CPU est désactivée dans le BIOS ? Bien, j'attends vos instructions pour la suite Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 4 Jan 2019, 10:06. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
5 Jan 2019, 19:17
Polyzargone, Si je suis bien, ton config.plist a activé "injection ATI" et le profile "Orinoco" dans Graphics. Du coup j'ai une question : Pourquoi cocher "injecté intel" alors que la carte intégrée au CPU est désactivée dans le BIOS ? Bien, j'attends vos instructions pour la suite Ça ne dérange pas pour le moment, je crois que c'était parce que tu avais mentionné vouloir te servir de la partie graphique du CPU... -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
6 Jan 2019, 17:01
En fait je ne m'en servais pas. Je l'avais donc désactivé dans le BIOS.
Je viens de l'activer pour voir si j'arrive à faire tourner 2 écrans sur la 580RX et le 3ème sur la carte interne du CPU : Marche pas ; le 3ème écran rest désespérément noir Du coup j'ai une autre idée : Si j'achète une seconde carte vidéo ATI pensez vous qu'elle puisse cohabiter avec la première et faire tourner mon 3ème écran (à l'époque de mon MacPro en tour aluminium j'avais deux cartes graphiques pour gérer mes trois écrans et ça fonctionnait à merveille) ? Si vous pensez que c'est la solution la plus simple pourriez vous me conseiller un modèle ATI d'entrée de gamme (la moins chère possible car ce 3ème écran ne me sers qu'a afficher des palettes donc pas besoin d'une puissance énorme) mais 100% compatible avec mon système svp ? -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
6 Jan 2019, 17:06
J'ai fais le test sur ma RX 580 et je peux bien avoir 3 moniteurs connectés en même temps (en DP, HDMI et DP > VGA). Donc je ne pense pas que ce soit impossible et que l'achat d'une 2nde carte soit la solution.
Il y a probablement autre chose… Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Jan 2019, 17:25
Merci Poyzargone
Le lien du rapport : https://www.dropbox.com/s/q1ikhgrrh2n032f/R...ouille.zip?dl=0 Dis moi si tu arrives bien à le récupérer. Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 6 Jan 2019, 20:47. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
12 Jan 2019, 10:02
J'ai pas mal lu de post sur différents forums cette semaine mais je reste toujours bloqué pour activer mon troisième écran En attendant de trouver une solution, j'ai continué a configurer avec Clover Configurator pour que ma config Mojave ressemble à ma config Sierra (j'ai activé Dart=0 et plein d'autre choses de ce type...). Voici un lien pour télécharger mes deux rapports (celui du 06/01/19 que j'ai renommé Rapport_MacBidouille_OLD.zip et celui de ce matin nommé Rapport_MacBidouille.zip). - Le lien : https://www.dropbox.com/sh/w26abdtx208ryz9/...1prsHUodSa?dl=0 J'espère que ça vous permettra de comprendre où est mon souci et que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème. Bon WE Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 12 Jan 2019, 10:03. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
12 Jan 2019, 16:53
Ta RX 580 est en "x8", étrange! La mienne a x16 comme longueur de voie PCIe. L'as-tu insérée dans un slot x16?
12 Jan 2019, 17:08
Oui, elle est bien insérée dans le port x16.
Je ne sais pas pourquoi elle tourne en x8 du coup -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
13 Jan 2019, 09:13
J'ai compris d'où venait le problème, en installant ma nouvelle carte RX580 j'ai déplacé une carte PCI sur un port PCI qui partage sa fréquence avec le 16x (du coup le port fonctionnait à 8x).
C'était tout bête mais c'est réglé. Je suis bien en 16x now. Bon, ça ne règle toujours pas mon problème de 3ème écran par contre Auriez-vous une idée ? -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
13 Jan 2019, 14:45
Je penche vraiment pour un problème d'adaptateur…
Ils ont quelles sorties tes écrans exactement ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Jan 2019, 15:51
Mon 27" est Display Port natif, il est branché sur le premier port DP de la carte graphique.
Mes 24" sont DVI tous les deux (1600x1200). Je peux en brancher un où je veux. Soit en DVI direct, soit en DP avec un adaptateur, soit en HDMI avec un adaptateur. Tant qu'il n'y en a que deux de branché (le 27" plus un 24") ça roule. Ca bloque dès que je branche le troisième 24". Voici mes adaptateurs : - DP : https://www.amazon.fr/gp/product/B00KCLTAE4...=UTF8&psc=1 - HDMI : https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateur-bidire...SPN7456TKZ50G2G Peut-être ne conviennent-ils pas ? EDIT : En creusant la question sur google je lis qu'il faut des adapteurs ACTIFS. J'utilisais ceux de ma Nvidia (je ne sais pas s'ils sont actif ou pas). Bref, j'en commande un actif de suite sur Amazon comme ça je serais vite fixé Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 13 Jan 2019, 16:23. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
15 Jan 2019, 18:56
J'ai reçu mon adaptateur DVI/DP actif. J'ai donc branché mes écrans comme suit : - Le 27" en natif sur le 1er port DP - Mon 24" de droite sur le 2ème port DP grâce à l'adaptateur actif - Mon 24" de gauche en natif sur le port DVI Verdict : Ca ne change absolument rien, j'en suis toujours au même point. Le 27" et le 24" de droite sont ok et le 24" de gauche reste noir malgré qu'il soit bien reconnu par le système et que ma souris peut aller dessus si je vais vers la gauche (elle disparait puisque l'écran reste noir mais elle revient sur le 27" si je reviens vers la droite). J'avoue que j'avais placé tous mes espoirs sur cet adaptateur actif pensant qu'il allait régler mon problème. Je suis donc en grosse déprime car je ne vois pas de solution pour passer sur Mojave et que je commence à avoir mon système Sierra qui déconne (mon hack redémarre tout seul après avoir demandé l'extinction). Je ne sais plus quoi faire. C'est ma machine de production (je suis photographe pro et bassiste) et je commence a accumuler du retard. Je galère depuis le 20 décembre (donc bientôt un mois) et je ne voit pas le bout du tunnel. J'en suis même à réfléchir à passer sur Windows alors que je suis sur OSX depuis 2005 !!! Nan mais je peux pas faire ça En même temps, si je ne résous pas mon problème rapidement, je risque de ne pas trop avoir le choix... Auriez vous une dernière idée ou un conseil ? Merci encore pour votre aide. Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 15 Jan 2019, 18:58. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
15 Jan 2019, 20:32
Bonsoir, J'ai reçu mon adaptateur DVI/DP actif. J'ai donc branché mes écrans comme suit : - Le 27" en natif sur le 1er port DP - Mon 24" de droite sur le 2ème port DP grâce à l'adaptateur actif - Mon 24" de gauche en natif sur le port DVI Verdict : Ca ne change absolument rien, j'en suis toujours au même point. Le 27" et le 24" de droite sont ok et le 24" de gauche reste noir malgré qu'il soit bien reconnu par le système et que ma souris peut aller dessus si je vais vers la gauche (elle disparait puisque l'écran reste noir mais elle revient sur le 27" si je reviens vers la droite). J'avoue que j'avais placé tous mes espoirs sur cet adaptateur actif pensant qu'il allait régler mon problème. Je suis donc en grosse déprime car je ne vois pas de solution pour passer sur Mojave et que je commence à avoir mon système Sierra qui déconne (mon hack redémarre tout seul après avoir demandé l'extinction). Je ne sais plus quoi faire. C'est ma machine de production (je suis photographe pro et bassiste) et je commence a accumuler du retard. Je galère depuis le 20 décembre (donc bientôt un mois) et je ne voit pas le bout du tunnel. J'en suis même à réfléchir à passer sur Windows alors que je suis sur OSX depuis 2005 !!! Nan mais je peux pas faire ça En même temps, si je ne résous pas mon problème rapidement, je risque de ne pas trop avoir le choix... Auriez vous une dernière idée ou un conseil ? Merci encore pour votre aide. Tu injectes bien "Orinoco" comme framebuffer dans Clover Configurator, section "Graphics"? Essaie d'injecter ATI aussi... **Bon, je vois que la config que Polyzargone t'as fournie injecte ATI et Orinoco. Utilises-tu cette config? Sinon, la Sapphire est censée être le modèle de référence sur Mac OS...bizarre! Ah, si tu utilises la config de Poly, retire Whatevergreen de tes kexts. Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 15 Jan 2019, 20:40. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
15 Jan 2019, 20:53
Oui, j'injecte bien ATi et Oricono.
Je vais essayer en retirant Whatevergreen... Je ferais ça jeudi soir car là, j'ai des photos à rendre donc au boulot.` Merci pour ton aide -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
15 Jan 2019, 21:31
Orinoco est justement celui qu'il ne faut pas utiliser vu que c'est celui par défaut, et qu'il ne semble pas te convenir.
16 Jan 2019, 07:34
Oui, j'injecte bien ATi et Oricono. Je vais essayer en retirant Whatevergreen... Je ferais ça jeudi soir car là, j'ai des photos à rendre donc au boulot.` Merci pour ton aide Pour ma part je viens d'essayer la config gigabyte décrite ci dessous en 1) avec un 3ème écran et je ne rencontre pas de problème : L'écran principal est connecté en Displayport, les 2 autres en HDMI (sans adaptateur). (Par ailleurs j'ai essayé le 3ème écran avec un branchement DVI--->HDMI : il reste tout vert, résolution médiocre, mais je vois quand même le bureau et avec un adaptateur DP--->HDMI il reste tout noir... et je ne vois rien du tout !) Je constate d'ailleurs que, dans cette config 1), je ne peux pas activer deux sorties DisplayPort simultanément (config à limitée à deux écrans y compris) * iGPU activé dans le Bios * Clover r4844 * kexts : WhateverGreen non installé; RadeonMonitor.kext, dummy141.kext : installés (+lilu, applealc...) * drivers64UEFI : ApfsDriverLoader-64.efi; DataHubDxe-64.efi; EmuVariableUefi-64.efi; FSInject-64.efi; OsxAptioFix3Drv-64.efi; SMCHelper-64.efi; VBoxHfs-64.efi * config.plist : -ACPI : seulement Rename HDAS to HDEF -Boot : uniquement dart=0 -Graphics : frame buffer : orinoco; Inject Intel et Inject ATI : cochés ainsi que RadeonDeInit; c'est tout pour graphics; -Pas de KextsToPatch (seuls : KernelPM, Apple RTC, AppleIntelCPUPM sont cochés) -SMBIOS : 18,3 PS : avec WhateverGreen installé : les deux sorties DisplayPort sont fonctionnelles et donc l'adaptateur DP--->HDMI fonctionne. Le 3ème écran s'il est connecté en DVI--->HDMI reste avec une résolution médiocre... par contre OK si connecté via l'adaptateur DP--->HDMI ou en HDMI--->HDMI Ce message a été modifié par mbournau - 16 Jan 2019, 09:17. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
16 Jan 2019, 13:16
* kexts : WhateverGreen non installé; RadeonMonitor.kext, dummy141.kext : installés (+lilu, applealc...) Michel, c'est quoi le "RadeonMonitor.kext" et à quoi ça sert? Merci, Patrice **Ok, j'ai trouvé: c'est un kext qui fait partie de la branche HWMonitor de Slice, conçu pour afficher les infos des Radeon (HD4xxx+ - 8xxx, R7 4xx 5xx series)... Comme j'utilise VirtualSMC et non FakeSMC, je ne peux pas l'utiliser. Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 16 Jan 2019, 13:22. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
16 Jan 2019, 13:24
C'est un truc pour la température de la carte graphique, mais j'ai pas encore réussi à m'en servir avec, par exemple, HWMonitor !! (en fait je crois qu'y marche pas avec... et je ne sais donc pas m'en servir !)
PS : lol et relol, ta modification de message a croisé le message que je viens de poster : oui, en effet c'est ça !! Ce message a été modifié par mbournau - 16 Jan 2019, 13:26. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
16 Jan 2019, 23:43
C'est un truc pour la température de la carte graphique, mais j'ai pas encore réussi à m'en servir avec, par exemple, HWMonitor !! (en fait je crois qu'y marche pas avec... et je ne sais donc pas m'en servir !) PS : lol et relol, ta modification de message a croisé le message que je viens de poster : oui, en effet c'est ça !! Bon, je me répète, mais ça ne devrait fonctionner qu'avec le fork HWSensors de Slice: https://www.insanelymac.com/forum/topic/299861-hwsensors3/ -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
17 Jan 2019, 07:44
C'est un truc pour la température de la carte graphique, mais j'ai pas encore réussi à m'en servir avec, par exemple, HWMonitor !! (en fait je crois qu'y marche pas avec... et je ne sais donc pas m'en servir !) PS : lol et relol, ta modification de message a croisé le message que je viens de poster : oui, en effet c'est ça !! Bon, je me répète, mais ça ne devrait fonctionner qu'avec le fork HWSensors de Slice: https://www.insanelymac.com/forum/topic/299861-hwsensors3/ Oui, c'est bien ça : dans other kexts ---> FakeSMC.kext 3.5.0; IntelCPUMonitor.kext; RadeonMonitor.kext; ACPIMonitor.kext, etc. [attachment=58130:Capture_...07.58.17.png] Avec HWMonitorSMC 1.3.4 (à noter que je n'ai pas la vitesse ventilation GPU... ?) Ce message a été modifié par mbournau - 17 Jan 2019, 08:08. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:01 |
