[Résolu] Hack bloque après MDP |
24 Oct 2017, 20:08
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 254 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : Paris Membre no 48 160 |
Tout se passait bien depuis les un peu plus de 6 mois d'utilisation de mon hack. Aujourd'hui un problème: lorsque je démarre, il reste bloqué après le mot de passe de login, la roue se met à tourner indéfiniment... J'ai une très grosse interrogation: le système est installé sur un ssd, puis j'ai 2 x 3To en RAID 0 (fait hier et dont les données ont fini d'être transférée ce matin...) Si je dois réinstaller, est-ce que je vais perdre mon raid 0 et mes données dessus (dont je voulais faire le backup cet après-midi...) Puis-je utiliser la fonction réinstaller via la partition recovery ? Merci à vous Ce message a été modifié par NiCoCaraX - 7 Nov 2017, 12:07. -------------------- |
25 Oct 2017, 08:23
Commence par faire une vérification de ton SSD en démarrant en single user mode (-s) et en tapant :
Code fsck -fy Fais-le 2 ou 3 fois. Normalement, tu dois voir quelque chose comme "Nom_de_ton_disque appears to be OK" ou éventuellement "The system was modified". -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Oct 2017, 08:47
Merci Polyzargone,
J'ai effectué la manip et j'ai eu les deux messages, enfin une première fois avec "systeme was modified" puis après juste avec appears to be ok. Malheureusement il bloque toujours au même endroit. J'avais aussi fait une réparation via utilitaire de disque en passant par la recovery hier soir, sans succès. Démarrage mode sans echec bloque aussi Le disque monte sans problème sur un autre mac. Ce message a été modifié par NiCoCaraX - 25 Oct 2017, 10:25. -------------------- |
26 Oct 2017, 17:42
J'ai une très grosse interrogation: le système est installé sur un ssd, puis j'ai 2 x 3To en RAID 0 (fait hier et dont les données ont fini d'être transférée ce matin...) Si je dois réinstaller, est-ce que je vais perdre mon raid 0 et mes données dessus (dont je voulais faire le backup cet après-midi...) Non, ton RAID0 ne sera pas effacé. C'est juste que tu ne peux pas y accéder pour l'instant mais il doit pouvoir monter sur n'importe quel Mac/Hack. Un RAID est indépendant du système (sauf si le système lui-même est installé dessus ce qui n'est pas ton cas) . Puis-je utiliser la fonction réinstaller via la partition recovery ? Oui mais à condition que ton kext réseau soit dans EFI/CLOVER/kext et que dans ton config.plist > System Parameters il y ait Kext Inject sur Yes. Bref, il te faut une connexion internet fonctionnelle. Sinon et puisque tu as accès à ton SSD depuis un Mac, essaie de réinstaller/mettre à jour Clover sur la partition EFI de celui-ci (ne te trompe pas avec celle de ton Mac !!!). Et tant qu'on y est, poste le dossier CLOVER qu'on puisse voir à quoi il ressemble et s'il est correct. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Oct 2017, 09:39
Bonjour Polyzargone,
Merci pour ton aide. J'ai dû partir plusieurs jours, je m'occuperai de ça à mon retour et je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant. Un grand merci. -------------------- |
6 Nov 2017, 21:32
Bonsoir, me voici revenu.
Dans mon dossier kext, je n'ai que AppleALC, FakePCIID_XHCIMux, FakePCIID, FakeSMC, Lilu et le GA_Z170X donc j'en conclue que je n'ai pas le kext réseau. Cela veut-il dire que je ne peux pas faire la réinstallation via la recovery ? Je dois donc tout réinstaller de 0 ? J'ai mis à jour clover et cela n'a rien changé. Merci -------------------- |
6 Nov 2017, 21:58
Dans mon dossier kext, je n'ai que AppleALC, FakePCIID_XHCIMux, FakePCIID, FakeSMC, Lilu et le GA_Z170X donc j'en conclue que je n'ai pas le kext réseau. Visiblement, non. Cela veut-il dire que je ne peux pas faire la réinstallation via la recovery ? Oui. Je dois donc tout réinstaller de 0 ? Pas forcément. Si tu as une clé d'installation, tu peux réinstaller par dessus. En fait, ça fera la même chose qu'en passant par le Recovery HD sauf que tu n'auras pas à télécharger l'installeur depuis les serveurs d'Apple. D'ailleurs, je te conseille plutôt de passer par une clé parce que si ton SMBios n'est pas correctement configuré, tu risques de ne pas pouvoir valider le téléchargement… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Nov 2017, 22:05
Pas forcément. Si tu as une clé d'installation, tu peux réinstaller par dessus. En fait, ça fera la même chose qu'en passant par le Recovery HD sauf que tu n'auras pas à télécharger l'installeur depuis les serveurs d'Apple. Ah yes, j'ai gardé la clef usb qui m'a servi à faire l'installation, donc à partir de celle-ci je peux réinstaller ? Via la partition recovery de cette clef ? Mais dans tous les cas, je perds mes données et mes applications/logiciels installés sur ce disque système ? (les données j'ai pu faire une backup, ça va, mais les appli si je peux ne pas passer par l'étape tout réinstaller...) Merci encore Polyzargone Ce message a été modifié par NiCoCaraX - 6 Nov 2017, 22:08. -------------------- |
6 Nov 2017, 22:21
Ah yes, j'ai gardé la clef usb qui m'a servi à faire l'installation, donc à partir de celle-ci je peux réinstaller ? Via la partition recovery de cette clef ? Euh non, la clé n'a pas de partition Recovery et elle n'en a pas besoin. En soi, elle EST la partition Revovery (les outils sont exactement les mêmes à part l'installeur qui est déjà sur la clé pour le coup !). Mais dans tous les cas, je perds mes données et mes applications/logiciels installés sur ce disque système ? Non puisque tu réinstalles juste le système. Ce n'est pas comme une nouvelle installation où tu dois créer les partitions et donc formater le disque. Là, tu ne fais qu'installer une version "fraîche" par dessus une version existante mais tout le reste n'est pas modifié . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Nov 2017, 22:52
J'ai essayé de réinstaller depuis la clef usb, et après réinstallation, toujours pareil: au login je mets mon mot de passe puis derrière la roue tourne à l'infini.
J'ai l'impression que je suis bon pour une réinstal complète... -------------------- |
7 Nov 2017, 12:19
Voici donc ce que j'ai fait:
-j'ai créé une clef d'installation Sierra (vu que j'était parti pour réinstaller, je me suis dit que c'était l'occasion de faire la mise à jour...) -j'ai réinstallé depuis la Clef (-j'ai aussi placé le kext réseau dans le "other" de l'efi) Cela a eu pour effet de faire une mise à jour du système et j'ai ainsi conservé toutes mes données. (je n'ai pas eu à formater mon disque etc). Le mhack était directement utilisable sans avoir rien à faire pour l'audio, ethernet ou les USB. Tout simplement comme une mise à jour. Nvidia driver manager et cuda m'ont dit qu'il fallait une mise à jour qu'ils m'ont proposé et c'était ok. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à 'origine du problème (et c'est dommage...) mais l'ordinateur refonctionne et je n'ai rien perdu (ouf !) Encore merci à toi Polyzargone pour l'aide. J'ai tout de même une question qui peut paraître bête: est-ce que je peux faire les "maj sécurité" sans risquer de tout "casser" ? Ce message a été modifié par NiCoCaraX - 7 Nov 2017, 12:22. -------------------- |
7 Nov 2017, 15:56
réalise un sauvegarde TM ou CC au préalable
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 8 Nov 2017, 08:04. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
8 Nov 2017, 09:53
Oui merci, comme d'habitude je vais faire une sauvegarde générale. (et maintenant un clone du ssd système pour ne plus perdre de temps)
Mais sur ces mises a jour de sécurité, j'ai pu lire tout et son contraire: aucun risques et attention gros risques. Du coup je me demandais quelle était l'expérience des membres de macbidouille. Merci -------------------- |
8 Nov 2017, 16:06
Oui merci, comme d'habitude je vais faire une sauvegarde générale. (et maintenant un clone du ssd système pour ne plus perdre de temps) Mais sur ces mises a jour de sécurité, j'ai pu lire tout et son contraire: aucun risques et attention gros risques. Du coup je me demandais quelle était l'expérience des membres de macbidouille. Merci pas besoin de faire les 2... juste un clone suffit en plus avec CC tu peux le faire de facon incrémentielle mais par contre vérifie bien que tu puisses booter dessus.... je parle en connaissance de cause... sur mon ancien hack j'avais fait un clone et sur de mon coup je ne l'avais pas vérifié... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
9 Nov 2017, 18:50
Pour info,
Ma femme vient d'avoir le même problème, aujourd'hui sur son Probook 4540s sous Sierra 12.6. Obligé de la dépanner par téléphone... Dans son cas, avec "fsck -fy" en "single-user" (même tapé 3 fois) ça n'a pas fonctionne, même au bout de 2 essais (après un premier reboot). Par contre, ce qui a fonctionné dès la première tentative c'est "fsck -f" (sans "y"), et après reboot et login pour la connexion à la session, elle c'est retrouvée sur le bureau après une bonne vingtaines de secondes. Je sais, mon retex arrive après la bagarre mais on sais jamais... -------------------- 📱 iDevice(s)
9 Nov 2017, 21:01
Je sais, mon retex arrive après la bagarre mais on sais jamais... ce n'est pas bien grave... on commence a avoir l'habitude #Blackhole_arrive_toujours_après_la_guerre -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
12 Nov 2017, 20:44
Ah yes, ben c'est bon à savoir quand même si ça arrive de nouveau, ou à quelqu'un d'autre.
14 Nov 2017, 09:44
Je sais, mon retex arrive après la bagarre mais on sais jamais... ce n'est pas bien grave... on commence a avoir l'habitude #Blackhole_arrive_toujours_après_la_guerre "Au moins j'arrive......!!!" Ah yes, ben c'est bon à savoir quand même si ça arrive de nouveau, ou à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est "la solution", mais si ça peux servir...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:24 |
