Claquements puis 3 BIP très puissants |
19 Feb 2019, 10:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 117 Inscrit : 2 Aug 2008 Membre no 119 015 |
Bonjour à tous !
Je suis assez PANIQUEE... J'ai un imac qui tourne sur Capitan et ça fait 3 fois que cela m'arrive sur 6 mois: il se fige puis claquements répétitifs (comme une mitraillette) - impression qu'il va exploser puis 3 BIPS extrêmement puissants. Là j'ai enlevé la prise, j'attends un peu et vais le rebrancher en croisant les doigts pour qu'il redémarre (à chaque fois ça a marché). Quelqu'un peut il me dire d'où ça vient ? DD ? Carte mère ? ou autre ? Il date de 2012 Merci à celui qui peut m'éclairer !!!!! :-) -------------------- Nouveau:
Macbook pro 2018 Ancien: Imac 21 pouces mi-2010 Processeur 3,06GHz Intel Core i3 Mémoire 8Go OS X El capitan 10.11.6 |
Guest_Neutral_ch_* |
19 Feb 2019, 12:36
Hello, la seule fois ou j'ai vu un truc du genre c’était sur un mbp 2011, CG HS (sauf pour le coup des mitrailettes..). Si je me souviens bien les imac de 2012 peuvent aussi souffrir d'un problème de CG..
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Feb 2019, 12:37. |
19 Feb 2019, 13:11
J'ai un imac qui tourne sur Capitan et ça fait 3 fois que cela m'arrive sur 6 mois: il se fige puis claquements répétitifs (comme une mitraillette) - impression qu'il va exploser puis 3 BIPS extrêmement puissants. Là j'ai enlevé la prise, j'attends un peu et vais le rebrancher en croisant les doigts pour qu'il redémarre (à chaque fois ça a marché). Cela ressemblerait à un problème matériel sur cet iMac... Il faudrait déjà préciser quel modèle, puis utiliser Apple Hardware Test sur votre Mac. La méthode et le lien sur le site Apple pour tester la machine : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257 -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
19 Feb 2019, 15:07
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 492 Inscrit : 3 Apr 2005 Lieu : paris 11 Membre no 36 455 |
il est fort possible que ce soit un problème de ram (ce que signalait les 3 bips sur les anciens modèles)
donc, à vérifier et à changer. attention aussi à sauvegarder tes données si possible -------------------- MacPro 5.1 2x 2.93 GHz 6 core (2010-2012) - Ram 52 Go - OS 10.13.6 - DD 2x 4To + DD 2To + SSD 1To + SSD 500Go - ATI Radeon HD 5870
Macbook Pro M1 Pro 14" (2021) / CPU 8 cœurs / GPU 14 cœurs / 16Go mémoire unifiée / 512 go ssd Macbook Pro Retina 13" (early 2015) / 2.7 Ghz core i5 / Ram 8 Go / SSD 256Go / OS 10.15.7 MacPro 3.1 2x 2.8 GHz (2008) - Ram 14 Go - OS 10.8.5 - DD 4x 2 To - Pioneer 117F un vieux graveur ide Samsung (pas glop) - ATI Radeon HD 5770 [en sommeil...] Mac Mini (late 2014) / 1.4 GHz Intel Core i5 double coeur / Ram 4 Go / DD 500 Go [/s][HS > changement SSD + système en cours] |
20 Feb 2019, 07:46
Le claquement répété est typique d'un bruit de disque dur qui lâche. Les 3 bips sont souvent liés à un problème de mémoire vive. Or, si ce mac dispose d'assez peu de RAM (mémoire vive), il effectue du SWAP (création de mémoire virtuelle sur le disque dur), si le disque flanche pendant le SWAP, on obtient les trois bips même alors qu'il s'agit d'un problème du disque et non directement de la RAM. Je conseille donc d'effectuer une sauvegarde sur un disque externe sans plus tarder. |
21 Feb 2019, 23:29
Merci pour vos messages (que je découvre juste maintenant)
Oh la la... bon. J'ai en permanence 2 DD qui tournent branchés sur mon imac. Est ce possible que ce soit l'un des deux qui est en train de lacher ? ou seulement le disque interne ? Merci !! -------------------- Nouveau:
21 Feb 2019, 23:55
normalement, tu devrais pouvoir identifier facilement la source des claquements...
commences par éteindre tes disques externes, , redémarres et tu entendras de suite si c'est l'imac si non rebranche ensuite les disques externes un par un pour déterminer lequel des deux est fautif Ce message a été modifié par canaan - 21 Feb 2019, 23:57. -------------------- MacPro 5.1 2x 2.93 GHz 6 core (2010-2012) - Ram 52 Go - OS 10.13.6 - DD 2x 4To + DD 2To + SSD 1To + SSD 500Go - ATI Radeon HD 5870
22 Feb 2019, 01:39
Merci pour vos messages (que je découvre juste maintenant) • [forum] Notification des réponses, Alerte pour réponse à sa question -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 Feb 2019, 09:57
Merci ! je vais le faire dès que je peux !
22 Feb 2019, 12:16
Je suppose que le disque de démarrage est le disque interne ? Tu pourrais essayer de le cloner sur un disque externe, un clone sur lequel tu puisses démarrer avec CCC par exemple, et de travailler, quelque temps, avec ce disque comme disque de démarrage. Si le problème disparaît, le DD interne est probablement en cause, tu peux le réparer mais plutôt le changer, d'expérience réparer c'est reporter le problème, et la prochaine fois tu auras tout perdu. Si le problème persiste ce n'est pas le DD interne qu’est en cause (en principe le SWAP utilise le disque de démarrage). Tu regardes du côté de la mémoire vive. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
23 Jul 2020, 18:39
Bonjour à tous !
Désolée pour le retard de ma réponse. J'ai finalement craqué et acheté de la mémoire en plus et... plus de problème :-) Merci à tous ! :-) -------------------- Nouveau:
23 Jul 2020, 20:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 393 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
On commençait à se demander si le dernier coup de mitraillette n'avait pas fini par toucher sa cible....
-------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
23 Jul 2020, 21:05
24 Jul 2020, 00:11
24 Jul 2020, 02:47
Uniquement en "Fire" "Wire" qui porte donc bien son nom
Nous sommes le : 26th April 2024 - 23:01 |
