[Résolu] Pas de son ALC892 sur H97M-D3H, Petits grésillements |
16 Jan 2017, 22:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 2 Aug 2016 Membre no 199 415 |
bonjour à tous
je profite de ce post car j'ai également un problème avec le son.(j'ai des petits grésillements..pour l'instant) Installation de El capitan avec Clover, pas de soucis. installation de la carte wifi sans pb. Pour le son j'ai bidouillé un peu, ça a fonctionné un moment et puis plus rien. ( rien dans le rapport système et rien dans les préférences/son) j'ai suivi le tuto du forum ( AppleHDA audio) sans succès. ( dans le fichier SSDT-HDEF.aml, j'ai indiqué plusieurs layout et remplacer le nom du codec par le mien ALC892) ci joint une copie d'écran du DCPI manager et en lien le rapport.zip ici si quelqu'un à une astuce je suis preneur. merci jmb [attachment=54414:Capture_...22.46.14.png] Ce message a été modifié par polyzargone - 17 Jan 2017, 14:58. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
16 Jan 2017, 23:03
C'est normal, tu as renommé l'AppleHDA.kext en AppleHDA.kext.bak. Par ailleurs, merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Donc pas de MultiBeast ici … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Jan 2017, 23:21
merci polyzargone
AppleHDA.kext.bak. n'est pas un fichier mais un dossier dans le S/L/E il y également un fichier applehda.kext ( en minuscule)... avec le script de Toleda j'ai ça: OK to patch codec: 8b19d411 is missing S/L/E/AppleHDA.kext is not native Install native AppleHDA.kext No system files were changed sinon je n'ai jamais utilisé Multibeast mais clover (Tuto de chris) (est ce que cela peut être une fausse manip en voulant installer un kext?) jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 17 Jan 2017, 00:15. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
17 Jan 2017, 00:04
Non, il est dans System/Library/Extensions et c'est là qu'il doit rester impérativement. Mais pas avec l'extensions .bak.
AppleHDA.kext.bak. n'est pas un fichier mais un dossier dans le S/L/E Oui, c'est ce qui arrive quand on ajoute une extension inconnue à un kext. Un kext est également un dossier mais OS X l'affiche comme un fichier lorsqu'il porte l'extension .kext. D'ailleurs, si ça t'amuse, tu peux renommer n'importe quel fichier/dossier en .kext et tu auras un kext. En même temps,, ça sert à rien… … il y également un fichier applehda.kext ( en minuscule)... Ce que je vois surtout, c'est un AppleHDA892.kext et donc, ce n'est certainement pas un original. Par ailleurs, j'avais zappé mais tu as également un HDAEnabler1.kext et HDAEnabler1.kext.bak… Il est pourtant clairement écrit ceci dans le tuto AppleHDA Audio : ATTENTION : cette méthode part du principe que vous n'avez JAMAIS rien modifié ni ajouté pour faire marcher l'audio (script CloverALC, Toleda, HDA enabler kext, Mirone, patch AppleHDA en perl ou par clover ...). Si vous avez fait la moindre modification : supprimer TOUS les fichiers ajoutés et restaurer le AppleHDA.kext d'origine ! sinon je n'ai jamais utilisé Multibeast mais clover (Tuto de chris) (est ce que cela peut être une fausse manip en voulant installer un kext?) Je veux bien te croire mais il faudra quand même m'expliquer pourquoi tu as tout un tas de kexts inutiles ou redondants à ta configuration. Et ça, c'est justement la marque de fabrique de MultiBeast (qui est un logiciel de post-installation alors que Clover est un bootloader, soit deux choses qui n'ont rien à voir) ou un logiciel du même genre parce que justement, ces trucs ont tendance à tout mettre dans Library/Extensions alors que la place des kexts additionnels comme FakeSMC.kext, les kexts réseau etc. est dans le dossier EFI/CLOVER/kexts/Other de la partition EFI de ton disque dur. Inutile par exemple d'avoir RealtekRTL8111.kext et RealtekRTL81xx.kext (c'est probablement le même) ou bien AppleRTL8139Ethernet.kext dans S/L/E ou encore AppleIntelE1000e.kext, AtherosE2200Ethernet.kext et (encore) RealtekRTL8111.kext dans L/E. Et VoodooPS2Controller.kext ? Tu utilises une souris ou un clavier PS/2 ? Bref, je te suggère de faire le ménage et de bien lire les tutos de la section Tutoriels. PS : Le seul kext Ethernet nécessaire est le RealtekRTL8111.kext. PS 2 : Il manque le dossier CLOVER dans ton rapport.zip. Tu as sans doute oublié de monter la partition EFI avant de lancer le script. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Jan 2017, 01:00
re,
Citation Je veux bien te croire mais il faudra quand même m'expliquer pourquoi tu as tout un tas de kexts inutiles ou redondants à ta configuration. Et ça, c'est justement la marque de fabrique de MultiBeast je ne sais pas comment cela c'est produit, j'ai bien fait attention à rester dans l'esprit du forum, je n'ai même jamais fait de recherche à propos de Multibeast et je ne m'y suis jamais intéressé. Comme c'est mon premier hack, j'ai du faire une erreur en voulant installer des kexts. A aucun moment je me suis rendu compte de mon erreur. Il me semble que j'ai bidouillé également qq chose autour du processeur graphique, je ne sais plus pour quel raison ça remonte à deux mois.. vraiment desolé Citation ATTENTION : cette méthode part du principe que vous n'avez JAMAIS rien modifié ni ajouté pour faire marcher l'audio (script CloverALC, Toleda, HDA enabler kext, Mirone, patch AppleHDA en perl ou par clover ...). Si vous avez fait la moindre modification : supprimer TOUS les fichiers ajoutés et restaurer le AppleHDA.kext d'origine ! oui, je l'ai vu trop tard, je suis allé trop vite. quoiqu'il en soit j'ai supprimé ce que tu m'as conseillé. J'imagine qu'il y a encore plein de chose inutile mais je ne sais pas quoi garder. Bon je crois que je suis trop crevé, j'ai sorti les fichiers AppleHDA.kext et applehda.kext, je suppose que ça ne va pas fonctionner si je les remet... un nouveau rapport avec le dossier Clover merci pour ton aide, jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 17 Jan 2017, 01:15. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
17 Jan 2017, 01:21
Du coup, tu as viré le RealtekRTL8111.kext et tu n'as plus de réseau !
Il fallait le mettre dans CLOVER/kexts/10.11 ou plutôt dans Other (comme tous les autres kexts d'ailleurs). En revanche, tu dois déplacer et non pas copier le FakeSMC.kext qui se trouve dans L/E dans le dossier CLOVER/kexts/Other (celui qui se trouve dans 10.11 ne contient pas les plugins pour HWMonitor et il me paraît un peu vieux). Et par la même occasion, vire le AppleRTL8139Ethernet.kext qui ne sert à rien non plus. Idem pour le NullCPUPowerManagement.kext qui n'est utile que sur certaines configurations un peu exotiques, ce qui n'est pas ton cas. En résumé, tu ne dois avoir dans CLOVER/kexts/Other que ces trois là : • AppleALC.kext • FakeSMC.kext (celui qui a été déplacé depuis L/E) • RealtekRTL8111.kext Tu peux virer tout le reste dans le dossier 10.11. Restera à restaurer un AppleHDA.kext original car sans ça, tu n'auras jamais d'audio… Heureusement que j'en ai un sous la main : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...ZEFVeERnbFZJamc Pense bien à réparer les permissions et à reconstruire le cache (onglet Maintenance) une fois installé avec Kext Wizard. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Jan 2017, 13:40
bonjour à tous
Citation tu dois déplacer et non pas copier le FakeSMC.kext qui se trouve dans L/E dans le dossier CLOVER/kexts/Other c'est fait, est ce qu'il faut supprimer celui qui est dans L/E? Citation Heureusement que j'en ai un sous la main merci j'ai suivi toute tes indications. Ensuite J'ai utilisé le Realtek ALC Installation Methods le script audio_cloverALC-120_v1.0d.command. j'ai choisis mon codec ALC892. J'ai mis Y partout, ici le résultat du terminal. du coup ça place un kext (realtekALC.kext) dans mon dossier 10.11 de l'EFI. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire mais ça fonctionne, la prise jack arrière et celle en facade également. Par contre toujours des bruits parasites, est ce que c'est normal? est ce que le realtekALC.kext se substitue au Apple HDA.kext? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 17 Jan 2017, 14:27. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
17 Jan 2017, 14:58
Citation tu dois déplacer et non pas copier le FakeSMC.kext qui se trouve dans L/E dans le dossier CLOVER/kexts/Other c'est fait, est ce qu'il faut supprimer celui qui est dans L/E? Donc tu l'as copié et non pas déplacé, sinon, il ne serait plus dans L/E . Oui, il faut supprimer l'original. Ensuite J'ai utilisé le Realtek ALC Installation Methods le script audio_cloverALC-120_v1.0d.command. j'ai choisis mon codec ALC892. J'ai mis Y partout, ici le résultat du terminal. du coup ça place un kext (realtekALC.kext) dans mon dossier 10.11 de l'EFI. C'est pas la même méthode que celle du tuto AppleHDA Audio mais elle fonctionne également. Elle n'est pas tout à fait "propre" car elle modifie légèrement l'AppleHDA.kext et surtout, elle devra être ré-appliquée en cas de mise à jour majeure d'OS X (comme passer d'El Capitan à Sierra par exemple) alors que la méthode AppleALC.kext non. Enfin, l'important c'est que ça fonctionne. est ce que le realtekALC.kext se substitue au Apple HDA.kext? Non, quoiqu'il arrive, AppleHDA.kext est toujours nécessaire. C'est ce kext qui gère l'audio donc sans lui… En revanche, le realtekALC.kext se substitue au AppleALC.kext qui donc doit être supprimé. C'est l'une ou l'autre méthode mais pas les deux. Par contre toujours des bruits parasites, est ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Commence par supprimer AppleALC.kext pour voir… Après, c'est peut-être ton équipement audio qui a des interférences… PS : J'ai séparer ton sujet de celui de Pierre9491. À l'avenir, pense à créer ton propre sujet au lieu de te greffer à celui d'un autre . Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Jan 2017, 18:03
Re,
Citation J'ai séparer ton sujet de celui de Pierre9491. À l'avenir, pense à créer ton propre sujet au lieu de te greffer à celui d'un autre wink.gif. Merci. merci, j'ai cru que le pb de Pierre était résolu. Hier je n'était pas dans mon assiette, j'ai tout fait trop vite. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui.je suis sincèrement désolé Merci d'avoir créer ce nouveau post. En espérant qu'il puisse en aider d'autre... Citation Donc tu l'as copié et non pas déplacé, sinon, il ne serait plus dans L/E tongue.gif. Oui, il faut supprimer l'original. je l'ai bien glissé mais l'original est resté...dès fois il y a des truc que je ne comprends pas... Je l'ai supprimé manuellement. Citation Commence par supprimer AppleALC.kext pour voir… Après, c'est peut-être ton équipement audio qui a des interférences… AppleALC.kext supprimé. J'ai essayé plusieurs souris et deux équipement audio différent...pas de changement notable.. si cela peut t'aider j'ai, par exemple, des variations de parasite sonore avec la molette de la souris...(si je la débranche j'ai toujours un petit bruit de fond, donc la souris n'est pas en cause, ça ne viens pas du clavier non plus) par contre pas de parasite dans le casque. jm ps est ce qu'il est nécessaire d'installer le codec High Definition Audio Codec? Ce message a été modifié par Jmb47 - 17 Jan 2017, 21:30. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
20 Jan 2017, 20:53
bonjour polyzargone
J'ai branché des enceintes simple et je n'ai pas de parasite. C'est uniquement avec des enceintes alimentés en USB que l'on entend du bruit de fond. Ce qui me fait dire que cela doit provenir de l'usb. est ce qu'il y a une solution pour cela où est ce qu'il ne faut pas utiliser d'appareils alimentés en USB? merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
21 Jan 2017, 10:20
est ce qu'il y a une solution pour cela où est ce qu'il ne faut pas utiliser d'appareils alimentés en USB? À priori non puisque c'est un problème "matériel". -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jan 2017, 18:01
bonjour polyzargone
Citation À priori non puisque c'est un problème "matériel". ce qui veux dire que je ne peux pas utiliser des enceintes alimentés en USB ou certain modèle ne pose pas de pb? Par rapport à mes erreur de manipulation ( multibeast) comment faire le ménage dans mes kext inutile? Est ce que l'on trouve une liste de référence de ce que l'on doit garder pour une confirmation standard, par exemple? Comment j'identifie les kexts qui ont étaient installée par Multibeast sans le vouloir? par avance merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
22 Jan 2017, 18:12
Par rapport à mes erreur de manipulation ( multibeast) comment faire le ménage dans mes kext inutile? Si j'en crois le premier rapport.zip, il n'y avait pas de traces de MultiBeast hormis le FakeSMC.kext dans L/E au lieu de CLOVER/kexts/Other . Mais bon, à confirmer avec un nouveau rapport.zip. Est ce que l'on trouve une liste de référence de ce que l'on doit garder pour une confirmation standard, par exemple? Comment j'identifie les kexts qui ont étaient installée par Multibeast sans le vouloir? C'est bien le problème avec MultiBeast : comment identifier les kexts inutiles qu'il installe ? Déjà, tu peux regarder dans les dossiers L/E et S/L/E et les comparer avec ceux de ta clé d'installation. En principe, ceux qui ont été ajoutés sont ceux que MultiBeast a installé. Cela dit, ce n'est pas une règle universelle puisque d'autres logiciels ont pu aussi en mettre. Mais c'est un début. On en saura plus avec le nouveau rapport.zip . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Jan 2017, 22:03
ce qui veux dire que je ne peux pas utiliser des enceintes alimentés en USB ou certain modèle ne pose pas de pb? J'en ai utilisé une paire une fois et effectivement, je crois que le son n'était pas top et qu'il y avait des grésillement. Mais je ne me rappelle plus vraiment pour tout dire … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jan 2017, 17:46
bonjour Polyzargone
Désolé pour cette réponse tardive mais je ne reçois pas les notifications... malheureusement je n'ai plus la clé d'installation... tu peux télécharger le rapport ici j'ai plein de truc genre : AMD2400Controller AppleIntelHD3000Graphics AppleIntelSKLGraphics (SKL =skylake?) GeForce ... Je n'ai pas résolu les grésillements, il est donc préférable d'utiliser des enceintes qui ne sont pas alimenté en USB. Pour le son est ce qu'il est nécessaire d'installer le codec High Definition Audio Codec? J'ai une question en supplément, tant que je reste sur el capitan, est ce que je peux faire les mises à jour de l'os? ainsi que celle de Clover? merci pour ton aide jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 26 Jan 2017, 17:48. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
26 Jan 2017, 19:06
j'ai plein de truc genre : AMD2400Controller AppleIntelHD3000Graphics AppleIntelSKLGraphics (SKL =skylake?) GeForce ... Dans le dossier S/L/E ? C'est normal. Ce sont les kexts standards d'OS X. Pour le son est ce qu'il est nécessaire d'installer le codec High Definition Audio Codec? Non, aucune raison si les sorties audio fonctionnent correctement. Hormis les problèmes de grésillement bien sûr . Cela dit, j'aurais plutôt conseillé la méthode du tuto de Sebinouse : AppleHDA Audio car elle a l'avantage de fonctionner sur toutes les versions d'OS X et d'être légèrement moins compliquée que les autres… Mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. J'ai une question en supplément, tant que je reste sur el capitan, est ce que je peux faire les mises à jour de l'os? ainsi que celle de Clover? Oui absolument. Et si tu veux passer à Sierra, il faudra simplement penser à mettre tous tes kexts additionnels (FakeSMC.kext, RealtekRTL8111.kext et realtekALC.kext) dans CLOVER/kexts/Other plutôt que CLOVER/kexts/10.11. Comme ça tu es tranquille, ils se chargeront quelque soit la version de l'OS. À propos des mise à jour mineures et celles de Sécurité, je te conseille de surveiller ce sujet (il remonte en tête de liste en cas de MÀJ). S'il y a un problème ou des précautions à prendre, ce sera signalé . Quant à Clover, c'est pareil, tu peux le mettre à jour régulièrement, ça ne change rien à tes réglages dans le config.plist, ni dans les dossiers CLOVER/kexts/. D"ailleurs, il est même parfois obligatoire d'avoir une version de Clover à jour comme ça été le cas avec le passage de Yosemite à El Capitan puis de El Capitan à Sierra. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jan 2017, 21:43
Re,
d'accord Citation si tu veux passer à Sierra, j'hésite un peu, maintenant que j'ai tout installé, j'ai toujours un peu peur que plus rien ne fonctionne.. merci pour ton aide et tes conseils précieux, ainsi que pour ton investissement sur ce forum cordialement jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 26 Jan 2017, 21:45. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
10 Feb 2017, 21:09
bonjour Polyzargone
désolé de te solliciter à nouveau. J'ai mis à jour mon el capitan et rebelote plus de son. j'ai relancé le script Realtek ALC Installation Methods le script audio_cloverALC-120_v1.0d.command mais sans succès. Je crois qu'il faudrait que je passe à la méthode de AppleHDA de Sebinouse mais que dois-je supprimer pour la lancer? rapport zip ici si tu as une minute.... par avance merci jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
10 Feb 2017, 21:32
Il faut supprimer tous les patchs AppleHDA du config.plist et réinstaller un AppleHDA.kext original. Ensuite, il faut suivre le tuto de Sebinouse.
11 Feb 2017, 10:26
bonjour polyzargone
le AppleHDA.kext original je l'ai ( celui que tu m'a donné) pour supprimer les patchs proprement du config.plist comment faire? - avec un éditeur de texte ? - ou dans clover configurator cocher disable dans sur tous les matchs dans la partie kext patch? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 11 Feb 2017, 10:33. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
11 Feb 2017, 10:30
Tu cliques sur le "-" en dessous de KextToPatch dans Kernel and Kext Patches.
11 Feb 2017, 13:57
Re,
j'ai utilisé la méthode Sebinouse sans succès. J'ai bien mes trois kext dans EFI...other : AppleALC.kext FakeSMC.kext RealtekRTL8111.kext ( il y avait un RealtekALC,, j'ai essayé avec et sans) Dans Clover configurator je ne vois pas le AppleHDA dans kernel and Patchs, ce qui veut dire qu'il n'est pas patché, est ce que c'est normal? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 11 Feb 2017, 13:58. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
11 Feb 2017, 14:07
Dans Clover configurator je ne vois pas le AppleHDA dans kernel and Patchs, ce qui veut dire qu'il n'est pas patché, est ce que c'est normal? Oui. Mais est-ce que tu as mis 1 ou 2 ou 3 dans Devices > Audio > Inject ? Et coché FixHDA dans ACPI > Fixes ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Feb 2017, 14:08
re,
oui dans inject j'ai essayé avec 1 et 2 FixHda coché... jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 11 Feb 2017, 14:09. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
11 Feb 2017, 14:10
11 Feb 2017, 14:13
11 Feb 2017, 14:21
Vire le RealtekALC.kext. On est bien d'accord que l'AppleHDA.kext est un original ? C'est lequel que je t'avais donné ?
11 Feb 2017, 14:26
celui là
Citation Heureusement que j'en ai un sous la main smile.gif : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...ZEFVeERnbFZJamc ici en upload Ce message a été modifié par Jmb47 - 11 Feb 2017, 14:36. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
11 Feb 2017, 14:48
Bizarre…
Poste un IOreg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… Tape ça aussi dans le terminal et copie/colle le résultat : Code kextstat | grep HDA
11 Feb 2017, 14:50
ok
IOreg ici réponse terminal 88 2 0xffffff7f828da000 0xc000 0xc000 com.apple.iokit.IOHDAFamily (274.12) 016C9CA1-B725-3E16-97E0-ACF9D52CFE91 <5 4 3 1> 89 1 0xffffff7f828ed000 0x1e000 0x1e000 com.apple.driver.AppleHDAController (274.12) D532D0E1-0A58-3DBA-AB37-3979E2659B2B <88 87 82 12 7 6 5 4 3 1> 102 0 0xffffff7f82a59000 0xb3000 0xb3000 com.apple.driver.AppleHDA (274.12) 4BBAF30A-0068-3ADC-9DE8-D0800405AFD1 <101 92 89 88 87 82 12 11 6 5 4 3 1> Ce message a été modifié par Jmb47 - 11 Feb 2017, 14:52. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
Nous sommes le : 26th April 2024 - 18:33 |
