[Résolu] Problème d'installation de Sierra depuis El Capitan (Clover ou MultiBeast) |
25 Oct 2017, 20:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 21 Inscrit : 25 Oct 2017 Lieu : Lyon Membre no 203 562 |
Voilà près d'un an que je suis sur un Hackintosh, sous Mac OS El Capitan. Il y a un mois j'ai souhaité le mettre à jour sous Mac OS Sierra, le considérant mûr et sûr. Or, il m'est impossible d'arriver à mes fins pour mettre à jour mon Hackintosh: j'ai suivi les tutos de macG, TonyMac, de chris27 de MacBidouille. rien n'y fait. J'ai acheté une autre clé USB pensant que cela résoudrait le problème, hélas non. Le BIOS est bien configuré pourtant, j'ai essayé de réinstaller ma clé USB de A à Z environ 4 fois, j'ai essayé les arguments de Boot sous Clover. Mais toujours rien hélas. Mon problème arrive lorsque je souhaite démarrer sous la clé Hackintoshisée avec MacOS Sierra (via Clover ou MultiBeast). La pomme apparaît ainsi que la barre de chargement, or tout disparaît lorsqu'un 1/3 de la barre de chargement s'est remplie. Voilà une capture d'écran avec le mode verbose activé. J'ai posté en pièce jointe le rapport MacBidouille comme suggéré par Chris27. Voilà ma config: CM: Gigabyte H170N-WIFI CPU: Intel Skylake i5-6500 WIFI: TP-Link TL-WDN4800 RAM: Crucial DDR4 PC4-17000 1066MHz SSD: Samsung Evo 250Go SATA 3 CG: Intégré au CPU (HD Graphics 530) J'ai mis à jour mon BIOS à la version F20 du 11/11/2016. Je suspecte que le problème vienne de la MAJ du BIOS, mais ce n'est qu'une intuition. Pouvez vous m'aider s'il vous plait a pouvoir mettre à jour mon Hackintosh ? Guillaume -------------------- Hackintosh mini
CM: Gigabyte H170N-WIFI CPU: Intel Skylake i5-6500 WIFI: TP-Link TL-WDN4800 RAM: Crucial DDR4 PC4-17000 1066MHz SSD: Samsung Evo 250Go SATA 3 CG: Intégré au CPU (HD Graphics 530) |
26 Oct 2017, 07:53
Poste le dossier CLOVER de ta clé stp et met ta config en signature .
26 Oct 2017, 17:25
Salut Polyzargone,
Voilà le dossier Clover. Et normalement ma config est bien en signature si je ne me trompe pas Guillaume -------------------- Hackintosh mini
26 Oct 2017, 17:32
Et normalement ma config est bien en signature si je ne me trompe pas Autant pour moi . Donc tu dois utiliser le config_plist_skylake_v3.zip pour ta config . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2017, 20:59
Merci pour ta réponse. Je viens d'essayer et cela bloque toujours au même niveau.
Je n'arrive pas à savoir en lisant les lignes qui s'affichent ce qui peut bloquer. La partie graphique ? La lecture de la clé USB ? Si la capture d'écran n'est pas assez bonne, dis le moi et j'en referai une. -------------------- Hackintosh mini
30 Oct 2017, 06:49
L'un de vous aurait-il des solutions s'il vous plait ? Je suis vraiment embêté avec ces problèmes qui durent depuis un mois
30 Oct 2017, 07:17
30 Oct 2017, 22:40
Merci pour ta réponse. Je viens d'essayer et cela bloque toujours au même niveau. Je n'arrive pas à savoir en lisant les lignes qui s'affichent ce qui peut bloquer. La partie graphique ? La lecture de la clé USB ? Si la capture d'écran n'est pas assez bonne, dis le moi et j'en referai une. Yeap ! Et cela ne fonctionne pas. Si le screenshoot n'est pas assez lisible je peux t'en refaire un. (Merci beaucoup en tout cas pour ton aide, tu es génial) -------------------- Hackintosh mini
31 Oct 2017, 07:33
31 Oct 2017, 07:34
as tu utilisé ce config.plist ?
refait un rapport macidouille. RQ: regarde d'autre(s) configuration(s) assez proche e ta CM, il y a quelques modifications dans le config.plist et kext(s) Merci Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 18 Nov 2017, 09:40. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
31 Oct 2017, 23:37
J'ai essayé et toujours le même problème as tu utilisé ce config.plist ? refait un raport macidouille. RQ: regarde d'autre configuration assez proche e ta CM, il y a quelqus modifications dans le config.plist et kext Merci Oui j'ai utilisé le config.plist de polyzargone sans succès. J'ai cherché des config.plist sur internet pour le même type de CM et les paramètres sont équivalents de celui de polyzargone. Voilà la rapport Macbidouille que je viens de faire Merci pour vos aides
5 Nov 2017, 00:28
J'y étais presque ! J'étais en train de trouver la solution (j'avais mis des mauvais réglages dans le BIOS). Il n'y avait qu'un léger problème à régler et ce fut la catastrophe.
Jusqu'à présent je survivais sur une sauvegarde Carbon Copy Cloner de mon hackintosh J'ai, par mauvais conseil, remplacé la partition de l'EFI de mon disque principale (celle de ma sauvegarde) par celle de ma clé USB. Et depuis plus rien ne boote ! Est ce possible que je puisse modifier mon EFI ? Je suis coincé sur le Windows de ma femme ... -------------------- Hackintosh mini
5 Nov 2017, 09:03
oui si tu a un EFI qui boot
5 Nov 2017, 10:48
J'y étais presque ! J'étais en train de trouver la solution (j'avais mis des mauvais réglages dans le BIOS). Il n'y avait qu'un léger problème à régler et ce fut la catastrophe. C'est à dire ? Tu as changé quoi ? J'ai, par mauvais conseil, remplacé la partition de l'EFI de mon disque principale (celle de ma sauvegarde) par celle de ma clé USB. Et depuis plus rien ne boote ! Il faut être plus précis. Qu'est-ce qui se passe exactement (mode verbose + photo si possible) ? Est ce possible que je puisse modifier mon EFI ? Je suis coincé sur le Windows de ma femme ... Modifier la partition EFI depuis Windows 10 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Nov 2017, 17:15
Bonjour maclinuxG4 & polyzargone,
J'ai posté mon dernier message bien tard, j'étais sous le coup de la panique de ne plus rien avoir qui fonctionne Donc je vais faire le point. Première avancée: Tout est dans le BIOS Hier, j'ai modifié certains réglages du BIOS, pour rappel j'ai une CM Gigabyte H170N Wifi avec la mise a jour F20 du BIOS (c'est une bêtise de MAJ son BIOS quand tout fonctionne bien) Voila les paramètres que j'ai rentré: (J'ai trouvé ça sur cette page Save & Exit --> Load Optimized Defaults BIOS Full Screen LOGO Show -- Enabled Fast Boot -- Disabled Window 8/10 Features -- Other OS LAN PXE Boot Option ROM -- Disabled Storage Boot Option Control -- UEFI Peripherals Initial Display Output -- IGFX Peripherals /Network Stack Configuration Network Stack -- Disabled Peripherals / USB Configuration Legacy USB Support -- Enabled XHCI Hand-Off -- Enabled Chipset VT-d -- Disabled Internal Graphics -- Enabled DVMT Pre-Allocated -- 64M DVMT Total Gfx Mem -- 256M Power Platform Power Management -- Disabled Deuxième avancée ... a reculons A partir de la, la barre de progression de l'installation en bootant sur la clé USB avec Sierra avançait au 4/5 (au lieu de 1/3). J'ai essayé de trouver la solution sur internet pour enfin arriver au programme d'installation et j'ai suivi un très très mauvais conseil qui a tout fait planté. C'est a dire que jusqu'a présent, je "survivais" sur une sauvegarde Carbon Copy Cloner de mon ordinateur sous El Capitan, car je souhaitais faire une installation propre sur mon disque principal, et plus aucun EFI ne fonctionnait (celui d'El Capitan ou celui de la clé d'installation Sierra) De plus sur le Windows de ma femme, je n'arrivais pas a modifier l'EFI (cf lien Modifier la partition EFI depuis Windows 10) Troisième avancée... on avance petit a petit Aujourd'hui je suis allé chez une personne qui a un Mac (il faut toujours avoir une personne qui a un Mac près de soi quand on a un Hackintosh ) et j'ai recréé la clé USB d'installation pour Sierra et revoir l'EFI. Je peux dorénavant accéder de nouveau a la sauvegarde Carbon Copy Cloner de mon ordinateur (qui est sous El Capitan) Pour la partie de l'installation de Sierra, je suis toujours coincé mais a un niveau différent. Voila les captures que j'ai pu faire La barre de progression bloque au 2/5 Apercu globale du mode verbose au blocage Zoom sur ce qui bloque (en mode verbose) Désolé pour mon manque de clarté de mon message précédent, et merci encore pour vos aides si précieuses. Guillaume Ce message a été modifié par DagDP - 5 Nov 2017, 17:17. -------------------- Hackintosh mini
5 Nov 2017, 19:15
DVMT Pre-Allocated -- 64M : Il n'y a pas plus ?
DVMT Total Gfx Mem -- 256M : Même question… Sinon, je te conseille de t'en tenir à un seul tuto parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc : Tutoriel pour l'installation via Clover Et choisis bien le config_plist_skylake_v3.zip ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Nov 2017, 19:52
ayant un CM indentique avec un version identique mac OS, tu devrais avoir un élément à a étudier (pas à essayer étudier)
ensuite utilise le fichier skylake v3 ,et réalise les modifications qui sont nécessaire: elles sont peut nombreuses pour la première installation, le but est de démarrer avec le moins de modification, ensuite tu verras au coup par coup Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 18 Nov 2017, 09:42. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
6 Nov 2017, 22:24
Alors, alors.
J'ai suivi le tuto à la lettre (Tutoriel pour l'installation via Clover) sans que cela n'aboutisse. J'ai repéré 2 élèments pas clairs: Une fois la clé paramétrée et hackintoshishée, je reboote la machine et je vais dans le BIOS pour mettre la clé nouvelle en clé priorité 1. Or la clé est indiquée sans UEFI, comme cela se fait il alors que j'ai suivi le tuto ? Et enfin quand je boote (avec l'UEFI de mon disque de sauvegarde) et que je choisis sur Clover de booter sous la clé nouvellement créé voilà ou cela bloque. De plus quand je souhaite modifier le fichier config.plist de la nouvelle clé avec Clover Configurator (avec Mount EFI) je ne trouve pas la nouvelle clé créée dans les choix de partition EFI. -------------------- Hackintosh mini
17 Nov 2017, 23:21
Hélas, trois fois hélas je n'arrive toujours pas à installer Sierra sur mon Hackintosh. J'ai le même message d'erreur que mon post précédent.
J'ai essayé la méthode de chris27 avec clover et celle de Tonymac sans succès. Cela fait 2 semaines que je suis dessus. A mon avis, là ou cela bloque c'est concernant l'EFI. Je n'arrive pas à changer l'EFI de la clé bootable. Donc au démarrage, je boote sous l'EFI de la sauvegarde de mon hackintosh et pas celui de la clé. Par exemple avec l'installation avec Clover, je bloque à l'étape 4 (4 - Hackintoshisation de la clé). Car aucun EFI n'apparaît sous le Finder alors que ma CM supporte bien l'UEFI et j'ai bien sélectionné: Installation pour carte mère UEFI seulement ET Installe Clover dans l'ESP. Lors du démarrage la ligne HID Legacy Shim 2 apparaît. Ce qui veut dire (d'après ce que j'ai compris) que j'ai démarré sous un EFI mal paramétré ou alors j'ai un problème avec mon USB (et pourtant je les ai presque tous essayé: USB 2 et USB 3). Là je bloque. Puis je avoir de l'aide ? PS: J'ai bien utilisé le config.plist conseillé par polyzargone -------------------- Hackintosh mini
18 Nov 2017, 09:46
lors que tu réalise la clé, il y a une première partie avec l'image,
ensuite tu applique Clover_v2.4k_r42xx.pkg C'est ce dernier qui créer, un EFI et le boot Rien ne t empêche avec l'application clover de monter ta partition EFI de ta clé puis modifier au besoin (config.plist, kexts FakeSMC.kext et NULLCPUPowerManagement.kext) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 18 Nov 2017, 12:25. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
18 Nov 2017, 11:51
A mon avis, là ou cela bloque c'est concernant l'EFI. Je n'arrive pas à changer l'EFI de la clé bootable. Donc au démarrage, je boote sous l'EFI de la sauvegarde de mon hackintosh et pas celui de la clé. 1/ Vérifie que ta clé est bien formatée en Mac OS étendu (journalisé) et en GUID. Normalement, si tu as suivi les consignes du tuto Clover, ça ne devrait pas être bien compliqué… 2/ Vérifie que les fichiers que tu copies (config.plist, kexts FakeSMC.kext et NULLCPUPowerManagement.kext) sont bien copiés dans la partition EFI de ta clé. Comme je te l'ai expliqué plus haut, cette partition ne monte sur le bureau qu'une seule fois : lorsque tu viens juste d'installer Clover dessus (Installe Clover dans l'ESP). Ensuite, il faut la monter manuellement comme expliqué ici : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI 3/ Lorsque tu boot sur la clé, ton Bios doit afficher quelque chose comme "UEFI - nom de ta clé". Par exemple avec l'installation avec Clover, je bloque à l'étape 4 (4 - Hackintoshisation de la clé). Car aucun EFI n'apparaît sous le Finder alors que ma CM supporte bien l'UEFI et j'ai bien sélectionné: Installation pour carte mère UEFI seulement ET Installe Clover dans l'ESP. Est-ce que tu as coché la case Disques durs dans les Préférences du Finder ? Lors du démarrage la ligne HID Legacy Shim 2 apparaît. Ce qui veut dire (d'après ce que j'ai compris) que j'ai démarré sous un EFI mal paramétré ou alors j'ai un problème avec mon USB (et pourtant je les ai presque tous essayé: USB 2 et USB 3). Non, ça n'a rien à voir avec l'UEFI ou l'installation de Clover. En fait, si tu arrives à lire ce message c'est que tu as bien démarré sur la clé et que tu es pratiquement arrivé jusqu'à l'écran d'installation. Le problème vient d'ailleurs… Prend une photo de l'écran à ce moment là stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Nov 2017, 23:31
A nouveau merci polyzargone & maclinuxG4
J'ai pu bien avancer grâce à vous. J'ai notamment recommencé tout le tuto de l'installation via Clover sur une nouvelle clé USB, j'avais également oublié la petite ligne "Enfin, copiez également BaseSystem.dmg et BaseSystem.chunklist de l'image installESD vers la racine de votre clé USB d'installation" Ce qui fait qu'en installant Clover sur la clé USB j'ai pu (enfin) voir l'EFI de la clé apparaître. J'ai pu ainsi démarrer le Mac sous l'EFI de la clé USB (yeah !). Sauf que là l'avancement bloque à 1/3 de la barre de progression. Voici la capture d'écran du mode verbose du blocage. Est-ce lié au manque d'un paramétrage sur config.plist ou peut être un kext manquant ? J'ai bien utilisé le config_plist_skylake_v3 et les kext que j'ai installé (NullCPUPowerManagement et FakeSMC sont dans Other dans l'EFI de Clover) Ce message a été modifié par DagDP - 22 Nov 2017, 09:00. -------------------- Hackintosh mini
22 Nov 2017, 09:02
@polyzargone @maclinuxG4
Je sens que j'approche de la fin du problème. Avez vous des pistes pour passer ce blocage s'il vous plait ? -------------------- Hackintosh mini
22 Nov 2017, 19:54
DVMT Pre-Allocated -- 64M : Il n'y a pas plus ? DVMT Total Gfx Mem -- 256M : Même question… Et donc ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Nov 2017, 07:01
@polyzargone
DVMT Pre-Allocated -- 1024 M au max DVMT Total Gfx Mem -- 256M au max Tu penses que cela doit venir de là ? -------------------- Hackintosh mini
23 Nov 2017, 07:24
Oui .
En tout cas, c'est une piste… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Nov 2017, 21:20
Alors j'ai essayé. Et je suis bloqué au même point.
Ce message a été modifié par DagDP - 23 Nov 2017, 21:21. -------------------- Hackintosh mini
24 Nov 2017, 22:03
Alors j'ai essayé. Et je suis bloqué au même point. Pas exactement. Tu n'as plus le rond barré ni le gIOScreenLockState et en soi, c'est déjà un net progrès . Là, on dirait que ça coince au niveau de la carte WIFI … Poste ton dossier EFI/CLOVER en .zip stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Nov 2017, 08:48
Bonjour polyzargone et maclinuxG4,
Alleluia ! C'est bon, j'ai pu installer Sierra ! Je suis profondément heureux. Merci pour vos aides. Après avoir essayé 5 fois le tutoriel Clover et 6 fois le tuto de TonyMac, j'ai finalement essayé à nouveau le tuto de TonyMac mais avec une nouvelle clé USB et cela a fonctionné ! L'erreur devait également venir d'un manque de vigilance de ma part quant au règles du boot: C'est à dire bien faire attention de booter sur l'EFI de la clé USB et pas sur celui du disque dur. Voilà les quelques conseils que je donnerai à ceux qui peinent à installer leur Hackintosh - Soyez vigilant à l'ordre de boot du BIOS - N'abandonnez jamais ! J'ai maintes fois voulu aller dans l'Apple Store du coin acheter un Mac mini tellement j'étais désespéré - Ecoutez les conseils des autres et surtout essayez plusieurs fois les solutions - N'oubliez jamais que vous êtes aussi créateur de solution J'ai presque terminé de configurer totalement le Hackintosh (graphisme, USB) grâce au config_plist_skylake_v3.zip. J'ai quelques difficultés sur l'installation Je n'ai pas de son (ALC1150) Quand l'ordi boot, le logo de Clover apparaît et je dois manuellement sélectionner le disque sur lequel booter. Je n'arrive pas à le configurer sur Clover pour qu'il soit en automatique. En tout cas merci beaucoup à tous les deux, vous êtes géniaux -------------------- Hackintosh mini
26 Nov 2017, 10:08
pour le son c'est simple,
1-identifier ALCXXXX pour le son 2-mettre un numro dans device pour le son. 3-redémarrer, et voir si le son est la ( volume niveau moyen) 4-si ce n'est pas le bon, recommencer avec le numéro suivant -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:47 |
