L'installation ne démarre pas |
10 Oct 2017, 17:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 10 Oct 2017 Membre no 203 445 |
avant de m'acheter un vrai mac, j'ai décidé de sauter le pas à installer mac sur ma tour tout d'abord voici sa configuration : Processeur ; i7 4770 carte mère ; msi z97-g43 ram : 2*4go Hyper X fury 1866Mhz + 2*4go Hyper genesis 1300mhz Disque dur : Seagate barrracuda 7200tr 250go Carte graphique : asus strix gtx 970 4go Alors voila, je fais un mix de plusieurs tuto, et je décide d'utiliser unibeast et multibeast avec clover. J'ai fais deux cle différente : une en UEFI et une en Legacy Je règle mon bios: Paramètre par defaut intel vtd desactivé CFG clock désactivé mode ahci activé port série 0 désactivé secure boot, other os desactivé HXCI Hand off activé Donc je démarre sur clover, vu que j'ai une CG nvidia je modifie bien la deuxième ligne avec "nv_disable=1" Et ensuite je reviens sur le menu et je veux lancer l'installation et là ... écran noir, je n'ai pas la pomme qui apparaît ni la barre de progression je retourne dans mon bios tous semble ok je reessaye plusieurs fois toujours rien .. J'enlève ma CG, rien, je met que une barette de ram rien J'essaye avec la clé en legacy et la la pomme se lance, YOUPI !! et non 20-30 sec après des lignes de code que je ne comprend aucun mot et pas de barre de progression .. Je ne sais plus quoi faire si des personnes ont des idées .. merci ! (excusez-moi par avance des fautes d'orthographe!!!) -------------------- CM : MSI Z97-G43
CPU : I7-4770 CG : ASUS STRIX 970 RAM : 16GO DDR3 DD : Seagate 250 GO |
11 Oct 2017, 08:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 2 Oct 2017 Membre no 203 390 |
J'ai eu le même soucis au début car ma clé était un port USB3. Dès que j'ai essayé sur l'USB2, ça a fonctionné, c'est peut être ça. Par contre sur ce forum, tu va te faire rattraper par les administrateurs car les outils automatisés de chez Tonymacx86 ne sont pas supportés. Tu peux aller lire les conditions générales de ce forum ici Je dis ça parce que je me suis fait épinglé récemment et j'ai refait mon install en suivant les méthodes de ce forum qui est plus pertinent à mon gout. ( Non je fayote pas ) Ce message a été modifié par Lustick - 11 Oct 2017, 08:18. -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
Macbook pro 15 mid 2012 - i7 2.3ghz - SSD + HHD - OSX10.12.6 |
11 Oct 2017, 08:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 81 Inscrit : 24 Oct 2014 Lieu : Lille Membre no 192 520 |
Arrives-tu jusqu'à l'affichage de Clover ? Si oui, c'est que tout ton maths fonctionne. Ensuite, tu en es encore à l'étape où tu n'as pas installé ton système j'imagine ? De manière générale, à moins d'avoir trouvé le tutoriel parfait qui correspond à ta config, je te déconseille fortement UniBeast et MultiBeast pour faire tes install. A la place, crée plutôt ta clef en suivant ce tutoriel : Tuto Install Clover Avec ce tutoriel tu devrais pouvoir réaliser l'installation de ton système sans trop de soucis. Il te restera à faire la post-configuration aux petits oignons pour tout avoir fonctionnel. A ce propos, vu ton modèle de carte mère, c'est très très certainement de l'UEFI . Concernant ton problème, il vient très très probablement de ta GTX 970 qui nécessite les webdrivers Nvidia pour fonctionner. Il te faut rajouter deux kext lors de ta post-config pour que le tout fonctionne (Lieu.kext et NvidiaGraphicFixUp.kext). Tu trouveras toutes les infos et la marche à suive concernant les cartes récentes ici. Bonne install ! Citation J'ai eu le même soucis au début car ma clé était un port USB3. Dès que j'ai essayé sur l'USB2, ça a fonctionné, c'est peut être ça. En effet, tant que la gestion des ports USB n'est pas parfaite, si tu as des ports en USB 2, il est préférable de les utiliser. Citation Par contre sur ce forum, tu va te faire rattraper par les administrateurs car les outils automatisés de chez Tonymacx86 ne sont pas supportés. Tu peux aller lire les conditions générales de ce forum ici Je dis ça parce que je me suis fait épinglé récemment et j'ai refait mon install en suivant les méthodes de ce forum qui est plus pertinent à mon gout. ( Non je fayote pas ) For juste !! Ce message a été modifié par Egon-058 - 11 Oct 2017, 08:33. -------------------- Laptop : MBP TouchBar 2017, i5, 16Go 2133MHz ---> Mojave 10.14.5
Desktop : Hackintosh, ASRock H270M-ITX/ac, i5 6500T, 16Go 2133MHz, Sapphire Pulse RX580 8Go ---> Mojave 10.14.5 Hacks montés: Gigabyte Z390-UD - i5 9400F Coffee Lake - 16Go 2666MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: ASRock H270M-ITX/ac - i5 6500T Skylake - 16Go 2133MHz - Sapphire Pulse RX580 8Go - Mojave 10.14.5 :: Asus K501LX (Laptop) - i5 5200U - 8Go 1600MHz - Intel HD 5500 - Mojave 10.14.5 :: Gigabyte GA-H270N-Wifi - i3 7100 - 8Go 2400MHz - MSI GT710 1Go - High Sierra 10.13.6 :: Gigabyte GA-H97M-D3H - i5 4690 - 8Go 1600MHz - Gigabyte RX580 8Go Gaming - Mojave 10.14.5 :: + quelques vieux machins ^^ |
11 Oct 2017, 09:58
Citation Donc je démarre sur clover, vu que j'ai une CG nvidia je modifie bien la deuxième ligne avec "nv_disable=1" Et ensuite je reviens sur le menu et je veux lancer l'installation et là ... écran noir, je n'ai pas la pomme qui apparaît ni la barre de progression Citation J'essaye avec la clé en legacy et la la pomme se lance, YOUPI !! et non 20-30 sec après des lignes de code que je ne comprend aucun mot et pas de barre de progression .. Ces deux problèmes ont des causes différentes. Le 1er est complexe et je ne me risquerais pas à poser un diagnostique précis mais il en va de la gestion bas niveau de plateforme/CPU/DSDT/mémoire… Pour le second, tu as fait le plus gros du chemin, tu "perds" l'affichage au moment où l'OS passe en mode graphique, as-tu utilisé nv_disable en mode legacy aussi ? Sinon, un simple changement de port de l'écran peut parfois régler le soucis. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un problème d'USB, ça aurait planté bien plus tôt et avec affichage. |
11 Oct 2017, 10:30
Merci a tous pour vos réponse très rapide.
Je vais donc refaire ma clé usb avec les deux liens qui m'ont été envoyé Pour répondre au question, j'utilisais bien un port USB2 J'etais bien sur clover, mais impossible de démarré l'installation Je suis bien en UEFI J'ai essayer le port HDMI ou VGA pour créer ma clé Mais bon, je cours refaire ma clé avec votre tuto et je reviens vers vous si cela ne marche toujours pas ^^ Merci a tous -------------------- CM : MSI Z97-G43
Guest_Neutral_ch_* |
11 Oct 2017, 13:55
Hello, as-tu disabled les drivers GPU du CPU intel dans tes bios? Si non, c'est normal qu' avec la carte graphique tu obtiennes un écran noir. Tu peux aussi essayer en le laissant sur enabled, tout en retirant la carte graphique pour ton installation depuis ta clé, pour ensuite, après avoir fini l'installation, le remettre sur disabled et rebrancher ta carte graphique.
Pense à ajouter ta configuration dans ta signature, si tu désires de l'aide par apport à cette dernière. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 11 Oct 2017, 13:58. |
11 Oct 2017, 21:38
j'essaie de faire ma clé mais je ne comprend pas la partie 4 .. La pièce jointe a téléchargé et mettre dans le dossier "Post installation" c'est bien "clover tuto" ? je n'ai pas compris aussi cette partie : • Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder. Ouvrez-le et allez dans /EFI/CLOVER puis placez le config.plist (fourni en PJ à la fin de ce post ou celui pour Skylake le cas échéant) ou bien le vôtre si vous êtes sûr qu'il fonctionne • Dans /EFI/CLOVER/Kexts/Other ajoutez les kexts FakeSMC et NullCPUPowerManagement (également fournis en PJ à la fin de ce post) • Dans /EFI/CLOVER/Driver64UEFI/ ajoutez HFSPlus-64.efi et supprimez VboxHfs-64.efi • Éjectez la clé USB quel config plist dois je prendre car yen a 2 ? et quels sont les 2 est ? les même que dans le dossier "clover tuto" que j'ai mis dans le dossier post installation ? Merci pour votre aide -------------------- CM : MSI Z97-G43
11 Oct 2017, 21:44
tu as pas un Skylake donc il te faut ce fichier : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...st&id=53875
as tu fait l'installation de clover sur ta clef? -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
11 Oct 2017, 22:02
Merci !
j'installe clover, j'essaie d'installer mac et je vous tient au courant -------------------- CM : MSI Z97-G43
11 Oct 2017, 22:42
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!
L'installation se déroule actuellement Si j'ai besoin de vous encore pour la post installation je reviendrais mais pour le moment un immense merci =) Ce message a été modifié par blu4snack - 11 Oct 2017, 23:16. -------------------- CM : MSI Z97-G43
12 Oct 2017, 20:56
HELP PLEASE !!
J'avais tout installé, tout fonctionnais bien (internet, CG) sauf le son .. J'ai essayé cette methode : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397020 et au redémarrage ... Impossible de démarrer .. voici un screen .. https://drive.google.com/file/d/0B-Zbfjdinj...iew?usp=sharing Aidez-moi car j'ai les morts x) merci ^^ Ce message a été modifié par blu4snack - 12 Oct 2017, 21:00. -------------------- CM : MSI Z97-G43
13 Oct 2017, 20:07
Démarre avec ta clé d'installation et poste le dossier CLOVER de la partition EFI de ton disque dur en .zip sur un site de téléchargement stp.
13 Oct 2017, 22:15
Voila le lien :
https://drive.google.com/file/d/0B-Zbfjdinj...iew?usp=sharing Quand je démarre avec ma clé, tout a l'air de fonctionner (sauf le son), mais des que je demarre depuis le DD direct message d'erreur indiqué en capture d'écran Merci de ton aide ! -------------------- CM : MSI Z97-G43
13 Oct 2017, 22:33
Tu as 3 patchs AppleHDA dans ton config.plist. C'est inutile lorsqu'on utilise AppleALC.kext. Je suppose que tas lancé le script de Toleda ?
Or : ATTENTION : cette méthode part du principe que vous n'avez JAMAIS rien modifié ni ajouté pour faire marcher l'audio (script CloverALC de Toleda, realtekALC.kext, HDA enabler kext, aDummyHDA.kext, patchs Mirone, patchs AppleHDA en perl ou par clover ...). Si vous avez fait la moindre modification : supprimez TOUS les fichiers ajoutés et restaurez le AppleHDA.kext d'origine ! Par ailleurs, elle ne fonctionne pas si vous utilisez VoodooHDA.kext et/ou AppleHDADisabler.kext. Et je suppose également que ton AppleHDA.kext a été modifié… Si votre AppleHDA.kext n'est pas un original, vous devrez consulter Restaurer un AppleHDA.kext original pour y remédier. Si malgré tout ça plante encore, essaie de décocher la case FixHDA_8000 dans Clover Configurator > APCI > DSDT > Fixes. Par ailleurs, tu te compliques la vie en utilisant un SMBios d'iMac15,1. Étant donné ta config, celui d'un iMac14,2 sera plus adapté et il te permettra de te passer de NvidiaGraphicsFixup.kext (cf. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Oct 2017, 21:26
J'ai donc supprimé a l'aide de clover configurateur les 3 apple HDA J'ai redémarré et pareille, ça change rien .. Mais en désactivant le FixHDA8000 je peux enfin redémarré .. Comment faire du coup pour le tuto ? Comment avoir du son ? J'ai changé le smbios et supprimer le kext, ça fonctionne ! Je ne sais pas ce que ça change mais merci du conseil ^^ Ce message a été modifié par blu4snack - 14 Oct 2017, 21:28. -------------------- CM : MSI Z97-G43
15 Oct 2017, 14:28
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance l'application Rapport MacBidouille Clover. Attends bien qu'elle ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
15 Oct 2017, 20:13
voici le lien du rapport, merci de me tenir au courant ^^ -------------------- CM : MSI Z97-G43
15 Oct 2017, 20:36
Supprime ça dans Library/Extensions :
• FakeSMC.kext • realtekALC.kext Et déplace le RealtekRTL8111.kext dans EFI/CLOVER/kexts/Other N'oublie pas de reconstruire le cache système et redémarre. PS : Layout sur 28 ? J'ai comme un doute et j'aurais plutôt commencé par 1… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Oct 2017, 20:40
Merci je teste et je te dis
En ce qui concerne le layout c'est que je les ai tous tester Ce message a été modifié par blu4snack - 15 Oct 2017, 20:47. -------------------- CM : MSI Z97-G43
15 Oct 2017, 20:44
ou est ce que je trouve ces répertoire ? Library/Extensions = Bibliothèque/Extensions à la racine de ton disque dur (cf. FAQ Générale du Hackintosh > Termes techniques > Abréviations). EFI/CLOVER/kexts/Other dans la partition EFI de ton disque dur : Méthodes pour afficher le contenu de la partition EFI -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Oct 2017, 21:07
J'ai donc supprimé les deux kest et déplacer le realtek ... maintenant j'ai plus d'internet, ce kest etait mon kest de ma carte réseau .. je le remet a sa place ?
Par ailleur j'ai reactiver appleHDA8000 et mis layout 1, toujours message d'erreur et pas de son -------------------- CM : MSI Z97-G43
16 Oct 2017, 19:10
Help me please ^^
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:18 |
