[Résolu] Mauvaise expérience avec deux GA-Z97X-UD5H |
19 Jan 2015, 17:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 91 Inscrit : 19 Jan 2015 Lieu : Québec Membre no 193 859 |
Étant novice en Hackintosh et au monde PC voici mes premiers déboires:
Suite à l’essai d’installer Mavericks sur une première carte-mère, d’abord avec la méthode Unibeast/Multibeast (sans succès) puis avec la méthode Clover, pas eu le temps de finir que la carte-mère devient défectueuse. Retour sous garanti… Je m’essai à nouveau avec la méthode Unibeast/Multibeast (ayant trouvé la recette de succès pendant l’attente de la nouvelle carte-mère) et tout fonctionne bien. Mais pendant l’installation et vérification des applications… carte défectueuse en pleine opération. Point commun dans les deux cas: l’ordinateur gèle et ne répond pas au bouton reset ainsi qu’au bouton Power tenu pendant plus de 20 secondes. Alors je coupe le courant via l’interrupteur du bloc d’alimentation, attente de 5 minutes le temps que les condensateurs se déchargent. Je remet l’interrupteur du bloc d’alimentation à ON, là la lumière témoin dans l’interrupteur power sur la carte-mère s’allume et s’éteint aussitôt, plus capable de repartir l’ordinateur. Quelqu’un a eu la même expérience que moi ? Quelqu’un aurait-il un remède à cette situation ? Y a t’il un moyen de repartir la carte-mère ? Je vais essayer à nouveau de faire changer la carte-mère sous garanti (si je n’ai pas de réponse me proposant une alternative) mais cette fois je vais changer de modèle (il y a peut-être une faille dans ce modèle) pour une GA-Z97X-UD3H. À moins que vous m’en coinseillez une autre mais qui respecterait mes périphériques (voir dans la signatures). -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
19 Jan 2015, 18:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 2 Jan 2015 Lieu : Grenoble Membre no 193 600 |
Faire un clear CMOS peut être ?
-------------------- Mobo : Gigabyte GA-Z97MX-GAMING 5 / Proc : Intel Core i7-4790K / RAM : Crucial Ballistix Sport 2 x 8 Go - 1600 MHz
Boitier : Corsair Obsidian 350D / WaterCooling : Corsair Hydro Series H100i / Alim : Be Quiet! Straight Power E9 - 580 W / Modulaire SSD : Samsung 840 500Go / Internal HD : 1To + 3To / TimeMachine : 1To externe Ecran : Asus 24" 1920x1080 / Carte Video : Radeon HD 5770 BootLoader : Ozmosis / OsX : Yosemite 10.10.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
19 Jan 2015, 22:43
C'est la première chose que j'ai faites sans succès. Je n'ai même pas accès au BIOS...
On dirait que lorsque je mets le bloc d'alimentation à ON, la carte créé une surcharge qui empêche de faire fonctionner l'ensemble de la carte-mère. Peut-être une pièce qui produit un court-circuit lorsqu'alimenté. -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
19 Jan 2015, 22:43
Cramer deux cartes mères en si peu de temps ! À mon avis, ton problème est ailleurs. En tout cas, je ne pense pas que ça vienne de tes tentatives d'installation, ça n'a jamais foutu en l'air une carte mère !
Je vérifierai en premier lieu l'alimentation, le processeur/ventirad et la pâte thermique ou la RAM. Le reste n'a aucune chance de faire un tel carnage ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Jan 2015, 22:52
Et comment on fait pour vérifier si ces éléments sont défectueux. Tout est neuf...
J'avais quand même suspecté l'alimentation et pour la deuxième tentative je m'étais acheté un second bloc d'alimentation (Cooler Master EX2 625) sans plus de succès. -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
19 Jan 2015, 23:02
Tu peux déjà vérifier le couple processeur/ventirad + pâte thermique. Essaie aussi sans Carte graphique puis une barette de RAM après l'autre, etc… J'imagine que tu l'as déjà fait mais franchement, je ne vois vraiment pas pourquoi 2 cartes auraitent pû cramer en si peu de temps.
Tu peux également retirer la pile de la carte mère (ordinateur éteint). Retirer le câble de l'alimentation. Attendre 1 à 2 mn. Rebrancher le câble et allumer le PC. Ce message a été modifié par polyzargone - 19 Jan 2015, 23:05. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Jan 2015, 23:28
Le problème c'est que la carte-mère est morte. Donc difficile de faire des tests et le fournisseur ne changera pas indéfiniment la carte-mère.
Ce qui me dérange pour savoir c'est quoi qui flanche car tout fonctionnait très bien pendant au moins une heure, pis POUF plus rien. Même que je vérifiait régulièrement la température du CPU, jamais il n'a monté au-dessus du 30°C. L'hypothèse que j'entrevoyais, était que ce modèle de carte à une faille de conception. -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
19 Jan 2015, 23:42
Pourtant, ce modèle est très répandu et à ma connaissance, personne n'a eu ce genre de soucis. C'est qui ton fournisseur ?
19 Jan 2015, 23:55
Moi je suis de Québec, et mon fournisseur est NewEgg.ca
20 Jan 2015, 00:03
Bon. Newegg étant à ma connaissance des gens sérieux, je ne m'explique pas ton soucis. C'est forcément matériel mais en l'état, je ne peux rien te dire de plus si ce n'est de retenter le coup avec une autre CM.
Essaie de voir quand même avec des composants différents si c'est possible mais pour moi, le fait que ta carte mère s'allume (même brièvement) me fait espérer qu'elle n'est pas complètement cramée et qu'il s'agit peut-être d'un bête court-circuit comme tu l'as envisagé. Regarde à tout hasard si t'as pas une vis qui se balade dans ton boîtier, ça peut parfois être aussi con que ça ,) Tiens nous au jus ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Jan 2015, 00:58
Pas bête ça, je vais la démonter du boîtier (de toute façon pour la retourner j'ai pas le choix), mais je vais tout remonter sans boitier sur mon bureau et qu'avec les pièces nécessaire. On verra bien...
20 Jan 2015, 16:29
J'ai démonté et j'ai connecté que le bloc d'alimentation (rien d'autre) et même problématique (témoin qui s'allume et s'éteint aussitôt).
Donc pas le choix de la retourner... -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
20 Jan 2015, 16:35
Bon. Reste à espérer que NewEgg à un lot de CM défaillantes et que les autres modèles soient épargnés. En principe, avec une carte mère d'une autre série, tu devrais être fixé.
Sinon, faudra songer à changer de fournisseurs Bon courage et tiens nous au jus ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Jan 2015, 16:56
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 944 Inscrit : 9 Apr 2010 Membre no 152 689 |
Je possède une Z77 GA.
D'après tes dires, il semble qu'elle ne fonctionne pas. Tu as peut être mis un fil de travers ? -------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
Z97P D3 - i5 4460 LGA 1150 - DDR3 12 Go - NVidia GT 740 2 Go Z390 Designare - i5 9400 - DDR4 2133 Mhz - Sapphire Pulse 5500 XT 8 G0 |
20 Jan 2015, 19:28
Je ne peux mettre de fils de travers, ce sont tous des plugs qu'on enfilent dans les sockets correspondantes.
De plus les 2 carte-mères ont fonctionné correctement pendant plus ou moins 2 heures avant de céder. -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
23 Jan 2015, 13:44
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 344 Inscrit : 18 Apr 2002 Lieu : 37 Membre no 2 294 |
Tu demande si on a eu le même problème, désolé de ne pouvoir t'apporter plus d'aide que "j'ai la même carte et aucun problème"
Enfin, j'ai un problème de mise en veille qui est apparut, mais je ne pense pas que la carte soit fautive, et en tout cas c'est un problème bien moindre que le tient ! En tout cas tient nous au courant, j'espère très sincerement que la 3eme sera la bonne ! -------------------- - Nobody Expects the Spanish Inquisition (mHackintosh) : Mac OS X.14.x | Gigabyte Z97X-UD5H | core i5 4690 3.5Ghz | 16 Go ram Crucial | SSD Samsung 500 Go + DD 2 To | GeForce GTX 760 |
- Ptah (mHackintosh media center) : Mac OS X.14.x | Gigabyte Z170N-Wifi | Core i3 6320 | 16 Gb ram Crucial | SSD Samsung 250 Gb | HD 3 To | - Mac OS X.13.x | Macbook Pro 2009 Pour les curieux, un blog musique : Valstar Superstar |
24 Feb 2015, 03:59
Après plus de 3 semaines d’attente, je reçois enfin ma nouvelle carte mère. Cette fois-ci j’ai placé des barrettes de mémoire Crucial Ballistik Sport XT afin de vérifier si ce ne serait pas les anciennes qui amènerait la détérioration de la carte. Puis j’ai monté toutes les pièces sur la CM et laissée celle-ci sur le bureau à l’air libre mais ayant pris soin d’y placer des spacer en plastique pour qu’elle ne repose pas directement sur le bureau.
Maintenant installation de Yosemite (10.10.2), et mise à jours du Apple Store. Tout roule parfaitement. Maintenant l’installation de quels logiciels pour lequel j’avais besoin d’une machine plus puissante et test d’efficacité. Ça fait maintenant 5 jours que je fais des tests et tout fonctionne parfaitement. J’ai alors commandé un nouveau boitier pour remplacer mon ancien qui datait quand même de plusieurs années, mais surtout la crainte de voir sauter encore ma CM dans ce boitier… À suivre lorsque tout sera intégré dans ce boitier… -------------------- Hack: CM: ASUS PRIME Z390-A, CPU: Intel i9-9900K, Radiateur: Noctua NH-D15, CG:SAPPHIRE Pulse Radeon RX-580, RAM: G.Skill Snipper 3600GHz 32GB (2x16GB), NVMe M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB, HDD: WD 2To black serie, Alimentation: EVGA Gold 750W, WiFi et Bluetooth: Fenvi FV-T919, Carte FireWire, Graveur Bluray Pioneer DBR-209, Clover 2.k_r5103, Mojave, SMBIOS iMac 19.1, Windows 10 sur SSD indépendant.
24 Feb 2015, 07:02
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Ancien de la team Messages : 935 Inscrit : 8 Nov 2007 Lieu : Vienne (Autriche) Membre no 99 237 |
Bonne nouvelle. Au moins tu as une bonne carte mère.
Bon courage pour le "déménagement" -------------------- Hack mini ITX 2015 GA-Z97N-WIFI / i5-4590S / 16Go / HD4600, 10.11.0 |
Un "vrai" : Macbook Air 13" 2014. | Ancien Hack mATX 2013 (par ici) à base de GA-B75M-D3H. |
28 Feb 2015, 13:44
Salut BlaKat !
Pas de nouvelles, bonne nouvelle j'espère ? Je modifie ton titre et le passe en résolu. Si il y a le moindre pépin, n'hésite pas à le re-modifier en conséquence -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Mar 2015, 02:14
Dernier mesage pour ce post juste pour vous dire que l'installation dans le boiter est compléter depuis 3 jours et que tout est fonctionnel depuis ce temps sans problème. Merci à ceux qui m'ont encouragés...
Nous sommes le : 26th April 2024 - 10:03 |
