3 Feb 2006, 11:55
#591
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 923 Inscrit : 15 Feb 2005 Membre no 33 191 |
CITATION(linathael @ 2 Feb 2006, 19:38) [snapback]1538833[/snapback] petite recherche sur le site d'apple et tu trouveras que ton PB pas l'un des droits modèles mentionnés par le site de swissbit. je rappelle encore une fois que les PB1.25GHz il y a eu plusieurs séries, certaines devaient être "OK" car le PB de W00kie a fait 2 fois le test sans problème avec la RAM SwissBit du Test. maintenant pour un PB1.5GHz , ça devrait être OK sans problème, ça tourne dans un PB1.33 sans problème également. A+ plus que 2 jours pour les -10% A+ Merci beaucoup, j'ai cherché partout sur ma machine mais je n'ai pas pensé à regarder le site d'apple Enfin je l'ai commandé et je suis impatient de la recevoir. je pense que mon frere va etre content, son ibook a 768Mo de ram et il va passer à 1go (en reprenant une de mes 512) Sinon la première fois que j'ai ajouté de la ram j'ai eu beaucoup de useur froide. Premier essai : non reconnu par la machine, deuxieme j'ai enfoncé comme une brute la ram jusqu'a entendre un click j'ai cru que j'avais cassé la barrette mais la elle est reconnu et plus aucun probleme après |
3 Feb 2006, 13:12
#592
![]() Spécialiste ès RAM et ADN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Team HardMac Messages : 3 366 Inscrit : 5 Nov 2003 Lieu : Europe/France/Alsace Membre no 11 349 |
CITATION(antipop @ 3 Feb 2006, 11:55) [snapback]1539697[/snapback] [Sinon la première fois que j'ai ajouté de la ram j'ai eu beaucoup de useur froide. Premier essai : non reconnu par la machine, deuxieme j'ai enfoncé comme une brute la ram jusqu'a entendre un click j'ai cru que j'avais cassé la barrette mais la elle est reconnu et plus aucun probleme après oui j'aurais du en parler dans l'article. on positionne la barrette a 30-40 degree pour la rentrer dans le slot, puis on appuye fermement mais pas comme uen brute afin que les embouts dores rentrent dans le slot. ce n'est qu'ensuite que l'on bascule la barrette pour la fixer avec les ergots metaliques. ces derniers en general maintiennent la barrette au niveau des encoches existant sur les barrettes SODIMM. pour avoir une idee is suffit de regarder commetn est positionnee la barrette de base. (sauf dasn le cas de iBook -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
-> membre de la Team hardmac.com , macbidouille en anglais pour me contacter utilisez plutot l'email |
3 Feb 2006, 18:13
#593
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 6 Sep 2005 Membre no 45 305 |
CITATION(linathael @ 25 Oct 2004, 18:19) [snapback]894952[/snapback] Pour les iBook tout juste sorti, les indications d'Apple sont dispo en anglais la http://developer.apple.com/documentation/H...okG4/index.html info concernant la RAM expansion CITATION iBookG4 DDR266B (PC2100) 200-pin 8-byte DRAM SO-DIMM hauteur de la barette 1.0 ou 1.25 inch maximum (epaisseur max 4 mm) capacité de 128, 256, 512 MB, or 1 GB , maximum géré: 1.25Go de RAM voltage 2.5V, CAS (Latence): 2.5 ou 3 info : The iBook can accommodate a DDR333 (PC2700) device; however it will run at only 266 MHz. donc les barette de RAM fonctionnant dans ce modele sont : iBookG4 12" 1.2GHz Oct2004 Crucial 1GB CT368656 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $379.99 512MB CT372707 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $137.99 256MB CT368658 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $52.99 128MB CT368659 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $25.99 ->ajoutez vos references iBookG4 14" 1.33GHz Oct2004 Crucial 1GB CT410195 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $379.99 512MB CT410199 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $137.99 256MB CT410197 DDR PC2100 CL=2.5 Non-parity US $52.99 pour tous les iBook de Avril et Oct2004 Kingston Part Number Description MSRP KTA-PBG4266/256 256MB PC2100 SODIMM $82.00 KTA-PBG4266/512 512MB PC2100 SODIMM $172.00 KTA-PBG4266/1G 1GB PC2100 SODIMM $608.00 MaJ 12/11/04 fonctionnel pour tous les iBookG4 >= 1GHz Taille type fabricant reference 256MB SODIMM PC2100 Mosel M8996G/A M470L3224DT0CB0 512MB SODIMM PC2100 Elpida/3rd MX-M9002G/A 512MB SODIMM PC2100 Original Apple OEM M9002G/A M470L6524BT0CB0 512MB SODIMM PC2100 Nanya/apple 12" PB MX-M9002G/A NT512D64S8HBAFM 1GB SODIMM PC2100 Transcend/Apple MX-M9283G/A KD (seems to be remanufactured Kingston SODIMM KTA-PBG4266/1G) 1GB SODIMM PC2100 Apple/Samsung OEM M9283G/A M470L2923BN0CB0 MaJ 19/11/04 fonctionnel pour iBookG4 1.2GHz grace a la collaboration de trucmuche et Orpioo, deux membres de ce forum 512Mo CORSAIR SODIMM PC2700 DDR333 (VS512SDS333) MaJ 10/12/04 fonctionnel pour iBookG4 800MHz Rémi switcher membre du forum Dane-Elec: 512 Mo SO-DIMM DDR-RAM 333MHz. N° est : S0D333-064645N fonctionnant egalement sur les iBookG4 800 MHz 512Mo CORSAIR SODIMM PC2700 (VS512SDS333) merci Gauvain MaJ 03/01/05 iBook G4 14'' 1.33 Ghz (merci lechneric) barrette Crucial SoDimm DDR 512 mo réf: CT6464X265 dispo chez dabs.com MaJ 17/03/05 merci a PSY CITATION kingston 256 mo en PC2700 avec la référence : KVR333X64SC25/256 fonctionne parfaitement sur iBook G4 1,2ghz. MaJ 26/06/05 merci a babgond CITATION Pour info : iBook 12" G4 1,2Ghz 512 Mo de Corsair Select Value PC3200. VS512SDS400 Lot#0520176-0 Apple Hardware Test : Test long : OK en 15min 47 sec dans le profil materiel il annonce ceci : PC2700-30330, DDR SDRAM CL3 : 5,0, CL2.5: 6,0, CL2 : 7,5 (ns) 9E-2, VS512SDS400 Rev 0000, 0000, 1 pour resumer elle est compatible wink.gif MaJ 26/06/05 merci a didcac CITATION la barrette KINGMAX 1 Go SO-DIMM PC 2100 fonctionne parfaitement dans mon iBook G4 ref: MSDD42D-A8KX3 ->ajoutez vos references ibook g4 1,2 ghz début 2005 512 mo dane-elec sodimm pc 2100 Réf: MEMDAE0010 modèle : sod266-06464 -------------------- Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brises...
3 Feb 2006, 18:25
#594
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 108 Inscrit : 25 Jun 2003 Lieu : Aux pieds de Lilith Membre no 8 267 |
CITATION(linathael @ 3 Feb 2006, 09:16) [snapback]1539418[/snapback] CITATION(fdave @ 3 Feb 2006, 00:06) [snapback]1539206[/snapback] CITATION(docphil @ 2 Feb 2006, 17:07) [snapback]1538617[/snapback] Merci! Je vais voir si on peut la trouver un peu moins cher par contre docphil a raison. et par ailleurs dsp est vraiment une bonne reference. j'ai deja achetez chez eux. le probleme ici etant qu'au prix de la barrette il faut ajouter les frais de port + virement interbancaire (3euro) A+ sinon cette barrette peut-etre trouvee chz memoryx.net, aux USA mais je ne suis pas sur que ce soit moins cher. En Décembre 2005 quand j'ai pris ma Barette de 1Go chez dsp-memory il était les moins cher tout compris Perso je n'ai eu que 3 de frais bancaire mais cela dépend des banques alors se renseigner avant. -------------------- Unibody 13" mi-2009
Diots Polente Connection !!!!! |
5 Feb 2006, 01:25
#595
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 70 Inscrit : 28 Jul 2004 Membre no 21 504 |
Bien voilà, aujourd'hui je rentre dans le cercle des "Lower Slot" qui rende l'âme... J'avais 2x256mb donc là je tourne qu'avec 256mb sur mon PB 1Ghz model 8980 acheté en juillet 2004, c'est affreux. Entre parenthèse, j'ai essayé de la retirer, les échanger de slot, reseter le PRAM, la NVRAM, le reset aussi de la carte mère et tj rien. Puis en me renseignant aujourd'hui j'ai vu et participé à la pétition concernant ce problème et j'ai été surpris de voir que depuis peu Apple réparait gratuitement les PB 1,5 et 1,6 avec certains numéros de série, et les autres PB ben rien, c'est complètement absurde de la part d'Apple. J'aime bcp Mac Os X, le design de leur machine, mais autour de ca, c'est pas très folichon Apple... Tout ca pour dire, ben que j'ai plus qu'un vaillant slot, le upper J'ai vu que 2 membres ont commandé la ram que je souhaite aussi chez dsp : Avez-vous des problèmes avec cette nouvelle barette ? Quel est votre mac exactement ? J'espère que ca fonctionnera sur mon PB 1Ghz model 8980 acheté en juillet 2004 ... Ce message a été modifié par dream_design - 5 Feb 2006, 01:29. |
5 Feb 2006, 10:35
#596
Salut Dream_design,
Pour la Ram que j'ai acheté chez DSP aucun problème sur mon Lulu 1,25Ghz qui pourtant fait parti des plus pointilleux sur la RAM Pour les 1Ghz comme le tiens je ne sais pas si ils sont "pointilleux", regardes en début de topics ce qui est dit pour les 1Ghz -------------------- Unibody 13" mi-2009
5 Feb 2006, 11:20
#597
salut
à priori le 8990 a le même controlleur mémoire que le PB1,25... c'est donc un modèle potentiellement sensible; mais comme nous l'avons montré dans notre test, il y a eu plusieurs séries pour chaque modèle, avec certaines donnant de réels problèmes alors que d'autre étaient ok. -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
5 Feb 2006, 14:09
#598
Ok merci qd je l'aurais acheté je vous tiens au courant des résultats...
5 Feb 2006, 18:06
#599
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 5 Feb 2006 Membre no 55 023 |
alors moi j'ai un probleme
je ne comprend pas cette histoire de cl lol c'est quoi au just un cl 2 ou 2.5 ou bien 3(voir plus) parceque moi j'ai acheté une barrete de mémoire 512 mb pc 3200 400mzh amsi je n'avai pas fait attention au cl => J'ai en effet acheté une barrette c2.5 alors que sur mon pc j'avais une cl3 je ne peux donc pas la fixer dessus car les encoches ne correspondent pas avec celle de mon ordinateur, je crois donc cela incompatible, et préfere donc ne pas fixer cette barette de mémoire ... puis-je mettre un barrette de mémoire 2.5 alors que je possede avant une cl3 ? CA VA PAS TOUT FAIRE CRAMER ! de plus, vu que je ne peux pas fixer avec les encoches ( qui ne sont pas adaptable avec mon hp pavillon je ne comprend rien merci de bien vouloir m'éclairer |
5 Feb 2006, 18:14
#600
CITATION(xaros @ 5 Feb 2006, 18:06) [snapback]1542656[/snapback] alors moi j'ai un probleme je ne comprend pas cette histoire de cl lol c'est quoi au just un cl 2 ou 2.5 ou bien 3(voir plus) parceque moi j'ai acheté une barrete de mémoire 512 mb pc 3200 400mzh amsi je n'avai pas fait attention au cl => J'ai en effet acheté une barrette c2.5 alors que sur mon pc j'avais une cl3 je ne peux donc pas la fixer dessus car les encoches ne correspondent pas avec celle de mon ordinateur, je crois donc cela incompatible, et préfere donc ne pas fixer cette barette de mémoire ... puis-je mettre un barrette de mémoire 2.5 alors que je possede avant une cl3 ? CA VA PAS TOUT FAIRE CRAMER ! de plus, vu que je ne peux pas fixer avec les encoches ( qui ne sont pas adaptable avec mon hp pavillon je ne comprend rien merci de bien vouloir m'éclairer cl = cas latency, c'est kjsute un paramètre de performance par contre la diffèrence physique se fait entre la DDR DIMM des desktop et la DDR SODIMM des portables. normal ce n'est pas la même chose tu peux lire cet article, ça devrait t'aider si tu veux plus d'aide il nous faut plus d'information concernant la barrette que tu as acheté et celle qur tu possèdes déjà. A+ -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
6 Feb 2006, 08:40
#601
celle qui se trouve sur mon pc est une barrette de mémoire 512 mb pc 3200 400mhz cl3
et celle que j'ai acheté une barrette 512 mb ddr400 cl2.5 seul le cl change et la taille d'emplacement des slots, ... je n epeux donc fixer la barette neuf sur mon pc, car les attaches son trop petite, il manque 2mm... une personne en licence d'ingénieur en info, ma conseillé de limé, ... pour agrandier les encoches de ma ram... je crois que plus l'on fais des études, plus l'on devient bête lol |
6 Feb 2006, 09:06
#602
CITATION(xaros @ 6 Feb 2006, 08:40) [snapback]1543255[/snapback] celle qui se trouve sur mon pc est une barrette de mémoire 512 mb pc 3200 400mhz cl3 et celle que j'ai acheté une barrette 512 mb ddr400 cl2.5 seul le cl change et la taille d'emplacement des slots, ... je n epeux donc fixer la barette neuf sur mon pc, car les attaches son trop petite, il manque 2mm... une personne en licence d'ingénieur en info, ma conseillé de limé, ... pour agrandier les encoches de ma ram... je crois que plus l'on fais des études, plus l'on devient bête lol tu nous envoies une petite photo de tout cela. de ce que j'ai compris. tu as achete une barrette pour un portable Apple, et tu regardes les info concernant la cas Latency (CL). melanger des barrettes de differentes CL ne posera pas de probleme, cas'alignera sur la plus lente. par contre j'ai comme un doute que 'une de tes barrettes est une DIMM pour desktop, alors que l'autre barretee est une SODIMM pour portable. Attention certains PC portable utilise de la DIMM, car ce sont des transportable et non des portables. ils ont un proc et une carte mere de desktop. A+ -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
8 Feb 2006, 00:32
#603
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 2 Dec 2003 Membre no 12 162 |
Je sais pas si je post au bon endroit, mais je continue sur le sujet "mémoire". ça fait une semaine que je fouille dans les forums et différents liens. Je cherche 1 Go en SO DIMM PC 2100 (ou 2700 c'est pareil) pour mon Ibook G4 14" 1,33 Ghz. j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1
idem pour mon G4 DP 867 Mhz, il me faut 3 x 512 Mo, j'ai ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 Sur cesite, c pas cher du tout et c pourtant de la marque.... Sur le site de Kingston, il donne des indications pour mes machines (rien à voir au niveau des tarfis), mais je ne trouve pas ces références de barrettes sur leur site... est-ce une barrette de qualité moindre... type générique. En définitive, j'ai cette solution chez Cdiscount (compatibilité inconnue mais déduite depuis le site de Kingston) pour un total de 280 euros en kingston ou celle de Macway (avec compatibilité annoncée) pour 346 euros en Dane Elec; Vous pensez que ça va tourner quand même ? Merci Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. -------------------- i Mac
Mac mini |
8 Feb 2006, 01:10
#604
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 055 Inscrit : 5 Oct 2001 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 940 |
CITATION(benlulu @ 8 Feb 2006, 00:32) [snapback]1546442[/snapback] Je sais pas si je post au bon endroit, mais je continue sur le sujet "mémoire". ça fait une semaine que je fouille dans les forums et différents liens. Je cherche 1 Go en SO DIMM PC 2100 (ou 2700 c'est pareil) pour mon Ibook G4 14" 1,33 Ghz. j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 Le lien que tu donnes là, ce n'est pas de la RAM pour portable... Cherche plutôt au rayon Sodimm... :-) Essaye plutot ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 Je pense qu'il s'agit d'une erreur dans la base de cdiscount. Ce message a été modifié par fritz - 8 Feb 2006, 01:11. -------------------- MacBook Pro 14 M4 Pro - 48 Go - 2 To
MacBook Pro 16 M1 Max - 32Go - 1 To | iPhone 15 Pro - 256 Go xtgraphiK |
8 Feb 2006, 01:21
#605
En fait, j'ai inversé les 2 liens : voilà ce que je veux dire :
Ce lien http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 est celui de la ram pour mon power Mac DP 867, je veux monter jusqu'à 3x 512 + les 256 que j'ai déjà. pour le portable, il me faut 1 Go ici : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 Désolé... Donc, il faut penser quoi de cette ram ? CITATION(benlulu @ 8 Feb 2006, 00:32) [snapback]1546442[/snapback] Je sais pas si je post au bon endroit, mais je continue sur le sujet "mémoire". ça fait une semaine que je fouille dans les forums et différents liens. Je cherche 1 Go en SO DIMM PC 2100 (ou 2700 c'est pareil) pour mon Ibook G4 14" 1,33 Ghz. j'ai trouvé ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 idem pour mon G4 DP 867 Mhz, il me faut 3 x 512 Mo, j'ai ça : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...ist=0&numpage=1 Sur cesite, c pas cher du tout et c pourtant de la marque.... Sur le site de Kingston, il donne des indications pour mes machines (rien à voir au niveau des tarfis), mais je ne trouve pas ces références de barrettes sur leur site... est-ce une barrette de qualité moindre... type générique. En définitive, j'ai cette solution chez Cdiscount (compatibilité inconnue mais déduite depuis le site de Kingston) pour un total de 280 euros en kingston ou celle de Macway (avec compatibilité annoncée) pour 346 euros en Dane Elec; Vous pensez que ça va tourner quand même ? Merci Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. En fait, les liens sont inversés, désolé, et dans le post précédant, ils fonctionnent plus !... -------------------- i Mac
Mac mini |
8 Feb 2006, 01:24
#606
Je pense que ça devrait bien fonctionner pour l'Ibook... Même si je n'ai jamais testé cette marque, mais au niveau des caractéristiques, ça semble tout bon.
Et pour ton dual 867 ce devrait-être bon aussi... (dans mon ancien MDD, je pouvais mettre n'importe qu'elle marque, il n'à jamais bronché.) -------------------- MacBook Pro 14 M4 Pro - 48 Go - 2 To
8 Feb 2006, 09:23
#607
j'ai un a priori negatif sur kingston
maintenant vous pouvez essayez. pour ton ibokk 1.33, dans les premieres post de ce sujet il doit y avoir des informations -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
8 Feb 2006, 18:11
#608
![]() Modérateur multitâche ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 11 682 Inscrit : 23 Dec 2001 Lieu : Paris Membre no 1 682 |
CITATION(linathael @ 8 Feb 2006, 09:23) [snapback]1546653[/snapback] j'ai un a priori negatif sur kingston maintenant vous pouvez essayez. J'en ai acheté une de 1 Go récemment et elle tourne très bien sur mon AluBook 15" 1,33 -------------------- MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
8 Feb 2006, 18:14
#609
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 766 Inscrit : 18 Nov 2001 Lieu : Brive-la-Gaillarde Membre no 1 326 |
Bon, je viens d'installer ma barrette fraîchement reçue ( celle-la) et ça marche nickel !
Par contre je sais plus où j'ai vu le moyen de tester efficacement une barrette de ram... J'ai lancé moultes applis en même temps, des filtres photoshop, des mises en veille par fermeture du capot, etc... Ça n'a pas bronché d'un poil ! SI il y a d'autres tests à faire, je suis preneur A+ et encore merci pour ce précieux topic F. NB : par contre j'ai du acheter un tournevis cruciforme Philips 000, ce qui augmente considérablement le coût -------------------- "Seuls l'amour et l'amitié comblent la solitude de nos jours. Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours... il faut savoir le vivre lorsqu'il se présente à nous." Orson Welles
8 Feb 2006, 19:03
#610
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 848 Inscrit : 16 Aug 2003 Membre no 9 081 |
pour tester la RAM il y a rember
-------------------- puisqu'il le faut ...
8 Feb 2006, 20:23
#611
Je sais qu'il y a rember, mais je peux pas tester la RAM que jevais acheter, puisque je vais la commander sur le net
Mac mini |
8 Feb 2006, 21:31
#612
CITATION(Val1984 @ 8 Feb 2006, 18:11) [snapback]1547624[/snapback] CITATION(linathael @ 8 Feb 2006, 09:23) [snapback]1546653[/snapback] j'ai un a priori negatif sur kingston maintenant vous pouvez essayez. J'en ai acheté une de 1 Go récemment et elle tourne très bien sur mon AluBook 15" 1,33 un a priori signifiant que ce n'est pas toujours justifié mais au fils des pages de ce sujet il y a eu pas d'incompatibilité avec des kingston. d'un autre coté on sait maintenant que la plupart des incompatibilités étaient en fait dûes au hardware de Apple. -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
8 Feb 2006, 21:38
#613
Bin là, tu as justement 21 pages d'expériences sur le sujet !
A+ F. NB : si ça en intéresse, j'ai maintenant une barrette d'origine Apple (Samsung) de 256 Mo à vendre -------------------- "Seuls l'amour et l'amitié comblent la solitude de nos jours. Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours... il faut savoir le vivre lorsqu'il se présente à nous." Orson Welles
8 Feb 2006, 21:38
#614
CITATION(benlulu @ 8 Feb 2006, 20:23) [snapback]1547880[/snapback] Je sais qu'il y a rember, mais je peux pas tester la RAM que jevais acheter, puisque je vais la commander sur le net je ne peux pas te dire, a priori ta machine ne devrait pas poser de problème. maintenant si les corsairs sont au même prix il y a déjà des membres qui sur ce forum ont testé avec succès de la corsair dans les ibooks. A+ -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
8 Feb 2006, 23:24
#615
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Banned Messages : 612 Inscrit : 13 Jan 2006 Lieu : Membre no 53 420 |
SALUT & FRATERNITÉ !
Pour mon TiBook (867mhz) adoré j'ai besoin de savoir si l'un d'entre vous a déjà mis plus de 1Go de RAM ? et si oui ,laquelle ; dans le mien j'ai un disque de 60 Go à 7200 tm et 1 Go de RAM mais certaines apps de traitements sont gourmandes ! et comme je n'ai pas encore le budget ni l'envie d'essuyer les plâtres du MacIntel , j'essaye de vitaminer mon "pépére" de façon efficace et rationelle , je viens de changer le transfo d'origine par un adaptable signé EPS , première constatation : celui çi chauffe BEAUCOUPS MOINS et je n'ai pas (encore?) de problèmes d'extinction inopinée ! affaire à suivre.........J'essaye toujours de démonter l'alim.pomme pour la réparer mais l'ouverture est un casse-tête chinois ; je ne désespère pas et promets un reportage photo sur cette opération (en cas de succés !) |
9 Feb 2006, 13:55
#616
CITATION(Catcher in the Rye @ 8 Feb 2006, 23:24) [snapback]1548140[/snapback] SALUT & FRATERNITÉ ! Pour mon TiBook (867mhz) adoré j'ai besoin de savoir si l'un d'entre vous a déjà mis plus de 1Go de RAM ? et si oui ,laquelle ; dans le mien j'ai un disque de 60 Go à 7200 tm et 1 Go de RAM mais certaines apps de traitements sont gourmandes ! et comme je n'ai pas encore le budget ni l'envie d'essuyer les plâtres du MacIntel , j'essaye de vitaminer mon "pépére" de façon efficace et rationelle , je viens de changer le transfo d'origine par un adaptable signé EPS , première constatation : celui çi chauffe BEAUCOUPS MOINS et je n'ai pas (encore?) de problèmes d'extinction inopinée ! affaire à suivre.........J'essaye toujours de démonter l'alim.pomme pour la réparer mais l'ouverture est un casse-tête chinois ; je ne désespère pas et promets un reportage photo sur cette opération (en cas de succés !) ton Ti c'est un 12" ou un 15"? par contre je serais interesse par des info concernant le transfo EPS -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
9 Feb 2006, 23:31
#617
C'est un TiBook 15 , quand au transfo je l'ai acheté chez Macway suite a la défaillance de celui de la pomme , il est branché depuis plus de 24 heures et sa température est stable , je dirais dans les 35 degrés maxi ; esthétiquement il est assez ordinaire mais blanc et sur le secondaire il n'y a pas la presence de la diode bicolore , il accepte les tensions d'entrée entre 100 V & 240 V et au secondaire la tension varie de 18 V à 24 V avec un courant de 2,7 A à 24 V ce qui nous donne une puissance de 65 W ce qui sans etre extraordinaire est suffisant , son démontage semble aussi compliqué que celui d'Apple mais son prix est 3 fois inférieur !
10 Feb 2006, 16:51
#618
CITATION(Catcher in the Rye @ 9 Feb 2006, 23:31) [snapback]1549736[/snapback] C'est un TiBook 15 , quand au transfo je l'ai acheté chez Macway suite a la défaillance de celui de la pomme , il est branché depuis plus de 24 heures et sa température est stable , je dirais dans les 35 degrés maxi ; esthétiquement il est assez ordinaire mais blanc et sur le secondaire il n'y a pas la presence de la diode bicolore , il accepte les tensions d'entrée entre 100 V & 240 V et au secondaire la tension varie de 18 V à 24 V avec un courant de 2,7 A à 24 V ce qui nous donne une puissance de 65 W ce qui sans etre extraordinaire est suffisant , son démontage semble aussi compliqué que celui d'Apple mais son prix est 3 fois inférieur ! Ton Pb a un radeon 9000 Mobility et la RAM est e la PC133 SODIMM technote d'apple : ici l'info sur la RAM se trouve dans a propos de mon Mac>Plus d'info. la section de la TechNoe sur la RAM de ce PB est la je ne peux repontre a la question d'origine, n'ayant teste que des barrettes DDR SODIMM dans les PB et iBook et pas de PC133 SODIMM. Je ne suis pas sur que des barrettes de 1Go PC133 SODIMM existent. Swissbit semble ne proposer que des 512Mo. -------------------- also known as Lifeform Intended for Nocturnal Assassination and Troubleshooting/Hydraulic Artificial Exploration Lifeform
10 Feb 2006, 17:12
#619
Je voulais juste dire que j'ai recu ma barette de ram de swissbit hier et que je la testerai demain
10 Feb 2006, 17:47
#620
CITATION(docphil @ 8 Feb 2006, 19:03) [snapback]1547744[/snapback] Merci Bon, j'ai fais mes petits tests avec le logiciel sus-cité ; apparemment tout est ok, même si je ne comprends rien aux résultats A+ F. -------------------- "Seuls l'amour et l'amitié comblent la solitude de nos jours. Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours... il faut savoir le vivre lorsqu'il se présente à nous." Orson Welles
| Nous sommes le : 17th December 2025 - 13:48 |
