![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 ![]() |
je suis en train de créer un endroit ou on peut uploader mais on me dit qu'il faut passer en mode 755 ou je ne sais quoi pour pouvoir faire les upload .. c'est quoi ? Comment on fait ? J'utilise Rbrowser lite pour le ftp (mais je ne sais pas si c'est sur le FTP qu'il faut faire quelque chose ?) Le CHMOD voilà c'est çà ... Ca marche comment ? Ce message a été modifié par MRIC - 1 Oct 2004, 23:22. -------------------- |
![]() The Original Martian <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 7 037 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190 ![]() |
Salut
Ton ami s'appelle terminal , lance le. Tape les commandes suivantes : cd /le/dossier/qui/contient/ton/fichier chmod 755 lenomdufichier maintenant tu peux télécharger ton fichier Tous les détails : man chmod Bonne chance ![]() -------------------- MBP 16" Tahoe 26.0.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
DBCM III Disciple du MSV ![]() But I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D |
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 376 Inscrit : 25 Jun 2003 Lieu : Bruxelles Membre no 8 250 ![]() |
Si tu ne veux pas utiliser le terminal, je te conseille batchmod qui est vraiment tres bien
![]() -------------------- MacBook Pro 13' Core i5 2,3 Ghz - 8 Go - 750 Go (Momentus XT) - OS X Mountain Lion
iPhone 4 32 Gb Apple TV 3 Ancien matos: Macintosh SE/30, Macintosh Performa 6400/200, iMac DV G3 500 Mhz, iBook 12' G3 500 Mhz, iBook 14' G4 1.33 Ghz, Macbook Pro 15' 1.83 Ghz, Macbook Pro 13' unibody Core2Duo 2.26 Ghz, Macbook Pro 13' unibody Core2Duo 2.4 Ghz |
et sur OVH ? CHMOD max quelqu'un connaît ? Apparemment il y a différent niveau de chmod ... Une doc sur les chmod bien foutue ,etc ? (Je veux pas me taper les 200.00 pages de google
![]() en tout cas merci, en local déjà çà fera l'affaire .. -------------------- |
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 836 Inscrit : 19 Jul 2001 Lieu : Живим у Греноблу Membre no 519 ![]() |
Sur OVH, si tu as un serveur sous Linux, la commande chmod marche très bien.
Tu te connecte en ssh en root, et tu n'as ensuite qu'à faire un chmod -R 755 /ton/dossier -------------------- iMac 27 mi 2010, iMac 21 2011
Macbook air mi 2011 Mac Mini M2 Raspberry Pi4 |
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 156 Inscrit : 20 Jan 2003 Lieu : Colombes Membre no 5 726 ![]() |
QUOTE(SuperCed @ 7 Oct 2004, 08:14) si tu as un serveur sous Linux chmod est une commande UNIX de base. tous les unix (donc linux l'implémente) les droits d'un fichier sont codés sur 9 digit (je ne parle pas du premier qui dit répertoire ou fichier...) les trois premiers concernent les droits du propriétaire pour le fichier les trois suivants concernent les droits du groupe pour le fichier les trois derniers concernent les droits du "reste du monde" pour le fichier (i.e. tout ceux qui ne sont ni propriétaire ni du groupe auxquels le fichier appartient) ces trois séquences sont elles-memes définies comme suit : XYZ X = 0 ou 1 : défini les droits en lecture Y = 0 ou 1 : défini les droits en écriture Z = 0 ou 1 : défini les droits en exécution ceci défini une suite binaire qui donne un chiffre 000 = 0 001 = 1 010 = 2 011 = 3 100 = 4 101 = 5 110 = 6 111 = 7 certains droits sont "incongrus" 000 = fichier inutilisable... 01... = fichier writable mais pas readable... zarb' les "classiques" sont plutot 7 6 5 et 4 (quoique) par exemple mettre un chmod 777 sur un fichier image est limite "stupide" (exécuter un fichier image ? oui, bien sur ) si l'image est uniquement consultable un chmod 644parait approprié en tout cas le chmod 777 est un "facilité" courante mais il faut bien comprendre que c'est uniquement de la fainéantise (et aussi un risque de faille de sécurité) TSUNAMi en espérant que ça vous encouragera à ouvrir une doc "académique" sur le sujet ![]() -------------------- Ibook 14' G3 8OO - 30 Go - 640Mo RAM
Codeur fou |
QUOTE(Tsunami @ 7 Oct 2004, 13:45) certains droits sont "incongrus" 000 = fichier inutilisable... 01... = fichier writable mais pas readable... zarb' [right][snapback]873571[/snapback][/right] Pas si incongru : writable & pas readable : c'est le principe de la boite à lettre, et autres dropbox où tu peux écrire, mais plus lire etc.. ![]() -------------------- MBP 16" Tahoe 26.0.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
Waouh merci ... Mais vraiment il faut faire une notice academique parce que c'est un peu complexe ... Je vais essayer le CHMOD -R 755 avec Batchmod, même si j'ai pas bien compris
je reviens vers vous car en fait OVH me met une "internal error" malgré que j'ai essayé en CHMO 755 puis en 777 (je me suis dit on ne sait jamais ...), alors soit j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, soit OVH déconne, ou OVH n'accepete peut être plus ce chmod (je ne sais pas si c'est possible ?)
de ce fait ... je vais dormir (sur ma faim quand même ![]() -------------------- |
QUOTE(MRIC @ 8 Oct 2004, 00:11) je reviens vers vous car en fait OVH me met une "internal error" malgré que j'ai essayé en CHMO 755 puis en 777 (je me suis dit on ne sait jamais ...), alors soit j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, soit OVH déconne, ou OVH n'accepete peut être plus ce chmod (je ne sais pas si c'est possible ?) de ce fait ... je vais dormir (sur ma faim quand même ![]() [right][snapback]874435[/snapback][/right] Tu t'es connecté en ssh sur ton serveur? Quelle est la commande exacte que tu as tapée? Le chmod fonctionne très bien sur le serveur OVH que je gère. -------------------- iMac 27 mi 2010, iMac 21 2011
Ah ? Alors je suis un naze, mon truc FTP c'est Rbrowser lite, mais comme je ne savais pas faire de chmod avec çà, je l'ai fait avec CyberDuck et j'ai fait un control Clik pour changer les autorisation (j'ai trouvé que comme çà ...) mais je suis certainement un naze là dessus !
Alors si tu pouvais me dire où taper la commande ,quel est le meilleur FTP (gratos svp) pour faire çà ? Sinon le truc marche nickel en local sur ma jolie machine (je l'ai fait avec Batchmod ..) heeelp je dois ouvrir mon site lundi et je suis à la bourre (rien de grâve c'est un site perso, mais des gens l'attendent avec impatience ..) -------------------- |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 134 Inscrit : 14 Feb 2003 Lieu : Nouillorc - Losse En Gelaisse - Loucsorre - Nioudelie - Pequint - St Gapour - Quancoune Membre no 6 181 ![]() |
Je me joins à vous car je ne connais rien en programmation mais on ma dit d'activer le php/mysql sur mon Mac pour tester mon site perso qui est en php.
Je fais ça comment SVP (je connais rien au terminal ou quoiquecesoit de programmation). j'utilise aussi Rbrowser lite pour charger mon site sur mon serveur. Merci -------------------- L.H.O.O.Q
Fait une recherche camarade, sujet traité par Gotchi dans les news (voit dans la recherche sur la page d'accueil)
Et çà marche très bien .. voili voilou ![]() -------------------- |
je viens de faire une recherche mais j'ai pas trouvé ton info. elle date de quand la news?
essaye aussi d'utiliser l'edit de POST pour éviter les fleuves (désolé je fais un peu le modo)
et aussi les signatures de 10 lignes ![]() Ce message a été modifié par MRIC - 8 Oct 2004, 13:44. -------------------- |
QUOTE(MRIC @ 8 Oct 2004, 11:45) Alors si tu pouvais me dire où taper la commande ,quel est le meilleur FTP (gratos svp) pour faire çà ? 1 - pour se connecter en ssh (pas toujours autorisé par l'hébergeur) il faut ouvrir le terminal et taper ( sans le > qui simule le prompt ) CODE >ssh user@adresse du serveur par exemple CODE >ssh [email protected] puis entrer son mot de passe... ATTENTION vous vous retrouvez alors en mode console sur l'ordinateur DISTANT et non plus sur votre poste. les commandes demandées sont donc executees sur ce serveur (en vrac cd, pwd, ls, chown, chmod, etc... ) pour quitter et revenir sur votre poste c'est la command "exit" 2 - le client ftp le plus efficace et le moins le cher... est celui fourni par Apple ! ouvrir le terminal taper comme pour ssh la chaine de connexion CODE >ftp user@adresse du serveur penser à se mettre AVANT de se connecter dans le répertoire contenant les fichiers à envoyer. c'est dans ce repertoire que seront egalement dowloadés les fichiers - pour uploader un fichier CODE >put nomdufichier puis ENTREE- pour dowloader un fichier CODE >get nomdufichier puis ENTREEAstuce : taper les premieres lettres du fichier puis TAB. si le nom est unique la suite est completee automatiquement sinon la liste des fichiers possibles apparait pour passer en mode multiple, ouvrir plusieurs terminals. - commande "exit" pour quitter le mode FTP et voila, ftp gratuit et efficace, ça marche sur la plupart des plateformes Unix... TSUNAMi may FTP be with you -------------------- Ibook 14' G3 8OO - 30 Go - 640Mo RAM
Codeur fou |
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 022 Inscrit : 7 Oct 2002 Lieu : Cholet (49) Membre no 4 005 ![]() |
atta on vas faire simple:
- avec Cyberduck tu fait un clique-droit sur ton fichier (ou un ctrl-clique) et du sélectionne infos... - ensuite du vas cliquer sur les case à coché en bas de la fenêtre qui apparait suivant ce modèle (O -> coché, N-> non coché): possesseur: O O O groupe: O N O autres: O N O voilà tu à effectuer un CHMOD 755 sans ligne de commande sur ton fichier dans cyberduck. Petite précision ça marche aussi avec les dossiers. -------------------- MacBook CD/ 160 Go/1 Go de RAM/ MacOS X.4.11/Lecteur Zip 250 Mo USB/ Epson Stylus C 70 et C 86 /Base airport Extreme
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 983 Inscrit : 15 Nov 2002 Membre no 4 701 ![]() |
tiens je rebondis sur ce post car je suis au prise à un probleme analogue
enfin presque je dois changer les permissions en chomod 777 sur des fichiers qui sont installés sur un serveur on fait comment ? on fait par l intrermédiaire du logiciel FTP ? |
Le mieux est de le faire en ssh :
chmod -R 777 dossier -------------------- iMac 27 mi 2010, iMac 21 2011
QUOTE(SuperCed @ 3 Dec 2004, 14:25) Le mieux est de le faire en ssh : chmod -R 777 dossier [right][snapback]939288[/snapback][/right] oula c'est du chinois pour moi malheureusement c'est koi le ssh ???? |
QUOTE(SuperCed @ 3 Dec 2004, 14:25) Le mieux est de le faire en ssh : chmod -R 777 dossier [right][snapback]939288[/snapback][/right] c'est sûr c'est le top mais un peut réservé au geek UNIX ce qui n'est pas le cas du commun des mortels, comme notre amis. -------------------- MacBook CD/ 160 Go/1 Go de RAM/ MacOS X.4.11/Lecteur Zip 250 Mo USB/ Epson Stylus C 70 et C 86 /Base airport Extreme
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 238 Inscrit : 27 Dec 2002 Lieu : Sainte-Clotilde, Ile de la Réunion Membre no 5 320 ![]() |
QUOTE(MRIC @ 8 Oct 2004, 03:11) je reviens vers vous car en fait OVH me met une "internal error" malgré que j'ai essayé en CHMO 755 puis en 777 (je me suis dit on ne sait jamais ...), alors soit j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, soit OVH déconne, ou OVH n'accepete peut être plus ce chmod (je ne sais pas si c'est possible ?) de ce fait ... je vais dormir (sur ma faim quand même ![]() [right][snapback]874435[/snapback][/right] My two cents: OVH oblige que tes scripts/pages/dossiers/etc. soient en 0755 au plus : http://guides.ovh.net/InternalServerError/ --------------------
Nous sommes le : 15th October 2025 - 01:46 |
