230 Pages V  « < 93 94 95 96 97 > »
Closed TopicStart new topic
> Vos plus beaux clichés, montrez-les
AbOgA
posté 20 Feb 2006, 09:34
Message #2821
Inscrit : 28 Jan 2004
Membre no 13 896
CITATION(WhispeR @ 20 Feb 2006, 09:03) [snapback]1564466[/snapback]
J'étais pourtant au 1/160è et je pensais que çà allait passer. Je n'ai pas osé monter au dessus de 800 ISO pour éviter le bruit, mais j'aurais du ...
Maintenant tu connais l'adage "mieux une mauvaise photo que pas de photo du tout !" wink.gif
Pour du saut, 250e ou 350e mini en statique OU te mettre parallèle au saut et technique "filé", ça passe au 60e wink.gif
Pour le point, faire la MAP avant sur un point fixe (l'obstacle, l'appel ou la réception par ex.) et s'y tenir (en tout manuel par ex.) ça évite de s'emberlificoter dans les zones AF et jouer du pad arrière quand le saut est déjà effectué smile.gif
baker
posté 20 Feb 2006, 10:36
Message #2822
Inscrit : 30 Apr 2003
Lieu : Lat 48°55'2.56"N - Long 2°14'33.63"E
Membre no 7 355
CITATION(AbOgA @ 19 Feb 2006, 20:56) [snapback]1563799[/snapback]
Pour ceux qui veulent voir encore un peu de neige, vous pouvez aller faire un tour . Zapez les 10 premières qui sont familiales, le reste est du paysage regardable smile.gif
Ouh là c'est bô. 'Fectiv'ment y'a du détail. Perso la 12 18 et la 21 font mon tiercé gagnant. rolleyes.gif wink.gif
Ce message a été modifié par baker - 20 Feb 2006, 11:32.
MacBook pro 17" 2.66 Ghz Core I 7, Os x7.3 + BootCamp (Win7 pro 64 bits & Parallels 7)
ManiX
posté 20 Feb 2006, 10:37
Message #2823
grat' grat' d'Or !
Inscrit : 25 Feb 2004
Lieu : Paris 13ème
Membre no 15 389
CITATION(dominik @ 20 Feb 2006, 01:24) [snapback]1564293[/snapback]
1) Mieux gérer ton ouverture.
2) Une alternative qui sauve bien souvent : sauvegarder en RAW. Cela permet d'obtenir une plage de nuances plus large et ainsi, si tu te cales sur ton point le plus lumineux, tu peux arriver à conserver du détail dans les zone sous-ex.
3) Enfin, parfois, faut faire avec... ce qui fait le charme de la photo. En l'occurrence, je ne suis pas trop choqué par ta prise de vue et le rendu final. wink.gif
Qu'entends-tu en particulier par "mieux gérer l'ouverture" ? Dans le cas de cette photo j'ai laissé gérer l'appareil qui a ouvert 1/4 sec. à f 4.0.
Je l'avais mis en 200 ISO, 800 ou 1600 auraient-ils pu aider ?
baker
posté 20 Feb 2006, 10:49
Message #2824
Membre no 7 355
Ouverture ? chais pô
Mais effectivement quand tu rencontres de forts contrastes Lumière / ombre (ton lampadaire mais aussi les paysages enneigés par ex, ou la plage en contre-jour), le mieux est de passer en RAW (fichier "brut" de capteur), pour après le tripatouiller sur ton ordi. Tu pourra ré-équilibrer les lumières (à gauche de l'histogramme les basses lumières / ombres, à gauche les hautes lumières.
un peit tour sur le site suivant http://gdesroches.com/formation/pshop/courbes.htm
Bon oui à droite les hautes lumières, 'tain j'ai pas les noeils en face des trous ce matin, 2 posts 2 edits...pffff
Ce message a été modifié par baker - 20 Feb 2006, 11:33.
AbOgA
posté 20 Feb 2006, 10:51
Message #2825
Membre no 13 896
CITATION(baker @ 20 Feb 2006, 10:49) [snapback]1564592[/snapback]
Il voulait dire "à droite les hautes lumières" wink.gif (je parle couramment le Baker biggrin.gif)
ps : merci de ton passage sur mes tofs Baker ! wink.gif
ManiX
posté 20 Feb 2006, 11:40
Message #2826
grat' grat' d'Or !
Lieu : Paris 13ème
Membre no 15 389
Tenez, une que j'aime beaucoup même si elle est très rustique. Le palais des sports de Barcelone, en haut de Montjuich, juste aux pieds du grand Stade Olympic.
Devinez donc avec quel appareil elle a été prise ! (et vous comprendrez alors pourquoi les blancs sont brûlés) laugh.gif
Edit : merci baker pour les tutoshops. J'ai aussi adoré les tutos des corsaires de la création.
AbOgA : les photos familiales aussi ont quelque chose. en particulier celle avec les 2 enfants derrière un talus de neige (de mémoire...)
Ce message a été modifié par ManiX - 20 Feb 2006, 11:42.
Fichier joint  Photo_124_palau_olympic_sant_jordi_small_1.jpg ( 64.01 Ko ) Nombre de téléchargements : 63
dominik
posté 20 Feb 2006, 13:33
Message #2827
Inscrit : 11 Sep 2004
Lieu : Villefranche s/Saone (France)
Membre no 23 459
CITATION(ManiX @ 20 Feb 2006, 10:37) [snapback]1564580[/snapback]
En fait, il peut être intéressant en terme de résultat (je parle aussi de qualité) de jouer sur l'ouverture en descendant le plus bas possible (par exemple, 2.0 sur tu le peux) et laisser les ISO au plus bas possible. On récupère bien souvent du détail dans les nuances, inversement proportionnel si l'on monte l'ouverture (à 4, 5 ou au delà - cad que l'ouverture diminue) et que l'on monte en ISO (pour augmenter la sensibilité du "réactif"... haha!:D enfin du capteur !).
En fait, je te propose de faire des tests.
Bloque tes ISO à 64 ou 100 ISO, puis joue entre l'ouverture et la vitesse.
Dans certains cas, la solution peut se trouver en montant ton ouverture (tu récupères de la profondeur de champs et surtout de la netteté) et en baissant notablement la vitesse. Tou dépend du sujet que tu shootes et du résultat que tu souhaites obtenir. Dans de tels cas, je fais plusieurs shoots à blanc sur le même sujet avec plusieurs réglages différents, histoire de comparer.
Bien sur, dans tous les cas, le pied est obligatoire (à cause de la vitesse très lente)
A la lecture de ton message, il semblerait que tu aies laissé l'APN en automatique. En manuel, ce contrôle est plus aisé et le résultat plus satisfaisant.
Autre conseil : vérifie ta balance des blancs, d'autant qu'ici, la lumière artificielle jaunâtre te fait virer l'ensemble sur des teintes quasi-monochromes.
CITATION(ManiX @ 20 Feb 2006, 11:40) [snapback]1564673[/snapback]
Ce message a été modifié par dominik - 20 Feb 2006, 13:48.
Dominik
MAC PRO + MacBook Pro 2.4Ghz/4Go/750Go + MacBook Pro 2.9Ghz i7/8Go/750Go
Photo numérique : NIKON D4s/D3s & FUJI GFX50r/x100s/xPro1/X20/X-T1 + pas mal de cailloux...:)
ManiX
posté 20 Feb 2006, 14:02
Message #2828
grat' grat' d'Or !
Lieu : Paris 13ème
Membre no 15 389
CITATION(dominik @ 20 Feb 2006, 13:33) [snapback]1564841[/snapback]
laugh.gif Damnède je suis démasqué !
Merci pour tes conseils, je vais le retenter cette nuit avec une meilleure balance des blancs. L'avantage de la photo de nuit, c'est que les conditions de luminosité sont reproductibles ! biggrin.gif Quant à l'objectif c'est celui d'origine, qui ouvre à f3.5 donc il n'y a pas grand chose à en espérer de nuit mais on fait au mieux !
Quant au Nokia j'en ai été très content en utilisation de secours, à Barcelone comme à Rome ! C'est seulement la gestion de la luminosité qui est tout simplement absente des menus du téléphone et qui pose problème. On gère la luminosité en changeant le cadre, ce qui est parfois facheux... Etre obligé de ruser pour baiser le capteur, c'est pénible biggrin.gif .
Par exemple la barceloneta. Deuxième exemple pris avec le Nokia : le buste de l'empereur Caracalla (à l'annexe des musées du Capitole, à la Centrale Montemartini, ex-centrale diesel-électrique reconvertie en musée). Il est juste sous une lampe, ce qui a pour effet de perdre le capteur qui ne voit plus du tout l'arrière-plan. J'adore cette photo !
Fichier joint  Photo_067__small_barceloneta_contrejour.jpg ( 71.42 Ko ) Nombre de téléchargements : 38
Fichier joint  Caracalla.JPG ( 183.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 32
WhispeR
posté 20 Feb 2006, 15:03
Message #2829
Inscrit : 27 Sep 2005
Membre no 46 778
CITATION(AbOgA @ 19 Feb 2006, 18:56) [snapback]1563799[/snapback]
CITATION(Mr Magnum @ 19 Feb 2006, 16:15) [snapback]1563562[/snapback]
J'ai retouché ces deux photos... Dites moi ce que vous en pensez !
Moi j'aime bien , elle est bien "pleine", une belle gamme de gris. Le coté "charbonné" n'est pas gênant, les détails sont là wink.gif
Ma préférée c'est le chasse-neige.
Tu retouches beaucoup pour avoir ces contrastes ?
AbOgA
posté 20 Feb 2006, 15:34
Message #2830
Membre no 13 896
CITATION(WhispeR @ 20 Feb 2006, 15:03) [snapback]1564996[/snapback]
Non, je touche aux courbes essentiellement. Je n'ai pas passé + de 5 minutes par cliché sur cette série (bascule N&B y compris).
Edit : celle-là ?
Question subsidiaire à Mr Magnum : c'est quoi ce modèle de chasse-neige !? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ce message a été modifié par AbOgA - 20 Feb 2006, 16:00.
WhispeR
posté 20 Feb 2006, 16:20
Message #2831
Membre no 46 778
CITATION(AbOgA @ 20 Feb 2006, 15:34) [snapback]1565044[/snapback]
Edit : celle-là ?
Oui, celui-là ...
ManiX
posté 20 Feb 2006, 16:23
Message #2832
grat' grat' d'Or !
Lieu : Paris 13ème
Membre no 15 389
en tout cas c'est un [tiny]Mercedes Unimog [/tiny]derrière biggrin.gif
Truc amusant, à voir ta galerie je me suis dit que j'adorais celle là, avec sa grosse balafre rouge au milieu de l'univers monochrome !
Ce message a été modifié par ManiX - 20 Feb 2006, 16:26.
dominik
posté 20 Feb 2006, 16:35
Message #2833
Membre no 23 459
Edit : celle-là ?
Je dirais un chasse-neige UNIMOG de Mercedes biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Dominik
AbOgA
posté 20 Feb 2006, 16:49
Message #2834
Membre no 13 896
CITATION(dominik @ 20 Feb 2006, 16:35) [snapback]1565165[/snapback]
Et Manix aussi bien sûr !
Ce message a été modifié par AbOgA - 20 Feb 2006, 16:51.
ManiX
posté 20 Feb 2006, 16:52
Message #2835
grat' grat' d'Or !
Lieu : Paris 13ème
Membre no 15 389
CITATION(ManiX @ 20 Feb 2006, 16:23) [snapback]1565145[/snapback]
CITATION(AbOgA @ 20 Feb 2006, 16:49) [snapback]1565200[/snapback]
emot_012.gif eeuuuh, j'aimerais déposer réclamation, m'sieur l'juge !
dominik
posté 20 Feb 2006, 19:54
Message #2836
Membre no 23 459
Dominik
Mr Magnum
posté 20 Feb 2006, 20:20
Message #2837
Inscrit : 4 Sep 2004
Membre no 23 025
Unimog L421, avec le 6 cylindres 280cv. Facile, Mercedes-Benz véhicule spéciaux est un de mes clients biggrin.gif
Tchou
posté 20 Feb 2006, 20:30
Message #2838
Inscrit : 13 Mar 2003
Lieu : Là ou je me pose...
Membre no 6 655
CITATION(Mr Magnum @ 20 Feb 2006, 20:20) [snapback]1565568[/snapback]
d'ailleurs c'est un peu un tracteur ce genre de véhicule... ça m'a toujours impressionné dans les compets de trial camion...
mais pas autant que le tatra... qui passe aux mêmes endroits mais fait 17 tonnes...
les deux côte à côte :
Pour rester dans le topic... j'aime bien les ciels aussi des fois...
Satellite du CTC
dominik
posté 20 Feb 2006, 20:31
Message #2839
Membre no 23 459
(moi c'est Renault Trucks mon client)
Ce message a été modifié par dominik - 20 Feb 2006, 20:32.
Dominik
Mr Magnum
posté 20 Feb 2006, 20:42
Message #2840
Membre no 23 025
L'année dernière on a fait un film sur les capacités de franchissement avec un Unimog. Simplement ahurissant. Croisement de pont maxi : 1m80. Le secret de l'Unimog c'est son chassis à déformation contrôlée. Ca lui permet des passages en terrain accidenté qu'aucun autre véhicule ne peut faire. Encore une fois absolument extraordinaire...
dominik
posté 20 Feb 2006, 20:43
Message #2841
Membre no 23 459
A mon tour.
Photo du soir, bonsoir (prise il y a 2 petites heures).
Pour l'info, c'est une des 2 colombes (et non un pigeon) avec qui nous avons sympatisé. wink.gif Elle se situe toujours à portée de vue de notre fenêtre. Ici, c'est sur le toit du théatre.
Avec les problème de grippe aviaire dans notre coin, va falloir faire gaffe. biggrin.gif
Ce message a été modifié par dominik - 20 Feb 2006, 20:59.
Dominik
filibert
posté 20 Feb 2006, 21:55
Message #2842
Inscrit : 24 Dec 2002
Membre no 5 289
On est dans les ciels, l'hiver est toujours là.
Une photo prise avec le D70 il y a un an presque jour pour jour. La maman que je ne connaissais pas s'était éloigné pour prendre une photo, elle est hors cadre. Il va bientôt neiger.
filibert
MacPro - mi-2010 + MacBookPro fin 2010 +iMac 27"
Nikon D300 - D700 + objectifs
the_lazy_cat
posté 20 Feb 2006, 22:05
Message #2843
Inscrit : 24 Feb 2002
Lieu : Au pays de la biére
Membre no 2 120
Dommage le ciel cramé et j'aurais pas cadré le batiment a gauche ==> déplacement a droite!
Hum!
filibert
posté 20 Feb 2006, 22:23
Message #2844
Membre no 5 289
le viseur du d70 n'est pas terrible, je le reconnais. Mais je ne pouvais pas me décaler sur la gauche car la dame que je ne connaissais pas photographiais le bébé (le sien) dans le landeau.
C'est le genre de détail que l'on contrôle mieux avec le D200 (pas de marcher sur les pieds des gens, mais le viseur).
Bon, j'ai vu des ramasses neiges, on dit ça ? je vous offre un engin venu d'une exposition dans ma région familiale sur les engins agricoles, c'était à Scaër, l'été dernier :
C'était entre deux averses, c'est connu en Bretagne il fait toujours beau entre deux pluies! biggrin.gif
Ce message a été modifié par filibert - 20 Feb 2006, 22:16.
filibert
filibert
posté 20 Feb 2006, 23:19
Message #2845
Membre no 5 289
Voici la suite pour montrer qu'à la campagne on ne lambine pas ;
Image IPB [img]
la preuve :
Tout ça pour écrire que la désertification des campagnes, est un mal profond en Bretagne.
Ce qui n'est pas subventionné, n'est plus crédité par les banques qui incitent au productivisme à tout prix qui entraine le surendettement des petits exploitants. Les subventions européennes ont fait autant de mal que de bien.
Les gens du coin sont courageux et réagissent.
Rien n'est simple.
filibert
Mr Magnum
posté 21 Feb 2006, 14:03
Message #2846
Membre no 23 025
Rien n'est simple, en effet...
filibert
posté 21 Feb 2006, 14:57
Message #2847
Membre no 5 289
Une petite photo d'intérieur quand il fait grisouille, dans un salon de coiffure féminin.
Elle était prise avec le D70 sans flash.
filibert
filibert
posté 21 Feb 2006, 15:23
Message #2848
Membre no 5 289
Aimez-vous les photos de sport ?
Vous en pensez quoi de ces deux là ?
Je m'attends à des critiques, n'hésitez pas.
Il s'agit d'un cours de canne de combat avec des Coréens du sud venir découvrir ce sport français.
Et celle ci, kick-boxing avec un anglais champion de sa catégorie, qui vient partager ses connaissances dans mon club. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, je donne le lien du club ;
on y retrouve les photos que j'ai shootées, d'ailleurs. le club
filibert
AbOgA
posté 21 Feb 2006, 18:03
Message #2849
Membre no 13 896
CITATION(filibert @ 21 Feb 2006, 15:23) [snapback]1566664[/snapback]
Je pense que tu n'as pas de problème de mise au point mais un gros soucis de cadrage récurent wink.gif
Photo 1 :
Profondeur de champs trop élevée pour isoler le sujet et son geste, cadrage approximatif, un peu d'air devant le combattant aurait donné plus de dynamique.
Photo 2 :
Même remarque concernant la PDC.
Là en revanche ton plan n'est pas assez serré, la partie gauche (sac de sable etc…) superflue perturbe ton sujet.
Photo 3:
Quel dommage d'avoir coupé le donneur de gnons, car l'attitude du receveur de pains était bonne wink.gif
CITATION(Mr Magnum @ 21 Feb 2006, 14:03) [snapback]1566523[/snapback]
Quel surréalisme vu d'ici ! ohmy.gif (comprendre de mon petit bureau en France)
Insomniak
posté 21 Feb 2006, 18:12
Message #2850
Inscrit : 11 May 2005
Membre no 38 945
Salut !
Petite question à Aboga : Soucieux de lire vos critiques et d'apprendre les différentes choses à faire et à ne pas faire, je voulais savoir ce que tu voulais dire par "Profondeur de champs trop élevée pour isoler le sujet et son geste" ?
Quand tu dis qu'une PDC est trop elevée cela signifie quoi exactement ? (en terme vulgarisé je dirais ^^ car je n'ai pas trop le langage technique là dessus lol)
Merci d'avance
Nous sommes le : 22nd December 2025 - 02:46
