23 Sep 2004, 18:47
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 199 Inscrit : 21 Feb 2003 Lieu : Charente Maritime Membre no 6 307 |
Bonjour atous
L'école dont je fais partie posséde un gros réseau WIFI qui, jusqu'à maintenant marchait trés bien avec mon p'tit iBook (comme un poisson dans l'eau) (WIFI à 11MO/Sec). Seulement voila; les administrateurs viennent, pour des raisons de sécurité ,de changer la clef WEP et.....mon mac capte toujours le réseau mais ne peut plus décrypter les données donc plus d'internet et de partage réseau!!! Pour les PC présents, un petit menu "clef WEP" a modifier et le tour est joué. Je ne sais absolument pas comment changer la clef WEP sur macos 10.3.5 ou comment adapter mon mac sur le réseau de mon ecole Quelqu'un saurait il comment adapter l'iBook (carte airport extreme) au réseau et à sa nouvelle clef WEP? Merci beaucoup d'avance alexis -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
Borne express sur modem adsl 1024 Skype |
23 Sep 2004, 21:56
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 850 Inscrit : 8 Mar 2003 Lieu : Lausanne(CH) Membre no 6 586 |
Si tu as coché Add to KeyChain la première fois que tu t'es connecté, alors tu dois effacer cette clé wep avec l'utilitaire Keychain Access et te reconnecter avec la nouvelle clé.
-------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
MacBook Pro 3.1 2.4Ghz / 2Go Ram / 160Go HD / GeForce 8600M GT / 10.6.1 ![]() |
24 Sep 2004, 07:43
QUOTE(Whistle Master @ 23 Sep 2004, 21:56) Si tu as coché Add to KeyChain la première fois que tu t'es connecté, alors tu dois effacer cette clé wep avec l'utilitaire Keychain Access et te reconnecter avec la nouvelle clé. [right][snapback]859274[/snapback][/right] -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
24 Sep 2004, 07:46
Bonjour Whistle Master,
En réalisté je me suis connecté la premiére fois avec mon ibook sur le nouveau réseau (avec la nouvelle clef wep), ainsi je suis quasi sur que le mot de passe dans le trousseau d'acces est le bon d'ailleur mon ibook se connecte au reseau mais ne decripte pas les données. Sais tu si os x.3.5 determine le clef wep directement? -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
24 Sep 2004, 07:53
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 380 Inscrit : 12 Jun 2003 Lieu : Trop loin des montagnes :( Membre no 8 012 |
Pour être sûr de la compatibilité, ne rentres pas la clé sous forme de "mot de passe" mais directement en hexadecimal. Renseignes-toi pour l'avoir auprès de tes admins.
Après, je sais plus exactement comment on fait pour la rentrer dans l'utilitaire d'admin. Airport. Mais regarde un peu : le problème a déjà été évoqué. -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
24 Sep 2004, 08:08
Salut a tous
effectivement dans le menu airport je peux selectionner le type de clef : "Hex.40/128-bit WEP" corespond avec ce qui est en place dans mon ecole. Seulement sur ce type de clef il existe quatre cryptage different selectionnable sur PC (un menu dans préférence réseau). Sur mac os x.3.5 impossible de préciser le numéro de la clef WEP (pour mon cas c'est la deux qu'il me faut. Je garde espoir mais a l'heure actuelle les 10 macs de mon ecole (face au 1000 PC) sont a la rue total!!!! et ca m'enerve un peu. Merci pour votre aide -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
24 Sep 2004, 08:52
QUOTE(electroP @ 24 Sep 2004, 07:53) Pour être sûr de la compatibilité, ne rentres pas la clé sous forme de "mot de passe" mais directement en hexadecimal. Renseignes-toi pour l'avoir auprès de tes admins. Après, je sais plus exactement comment on fait pour la rentrer dans l'utilitaire d'admin. Airport. Mais regarde un peu : le problème a déjà été évoqué. [right][snapback]859513[/snapback][/right] Exactement, il faut même rentrer 0x puis la clé en hexa. je crois. Ce message a été modifié par Whistle Master - 24 Sep 2004, 08:52. -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
24 Sep 2004, 09:08
OK,
mais c'est quoi la clef hexadecimale?? Comment on fait ca en fait?? cela permet de "switcher" d'une clef a une autre? -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
24 Sep 2004, 09:17
Cf. ma réponse a ton message perso.
Il n'y a pas besoin de "switcher" entre différentes clés. En cryptage WEP pur, il y a une et une seule clé active à la fois. Sinon, tu passe dans des technologies comme le WPA, je crois, où il y a effectivement une clé périodiquement renouvelée, mais ce n'est plus la même chose. Que les PC génèrent plusieurs clés d'après un mot de passe, c'est possible. Mais tu prend LA clé active, tu la recopies sur ton Mac et c'est tout. -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
24 Sep 2004, 09:19
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 272 Inscrit : 24 Nov 2002 Membre no 4 824 |
QUOTE(G9 @ 24 Sep 2004, 10:08) OK, mais c'est quoi la clef hexadecimale?? Comment on fait ca en fait?? cela permet de "switcher" d'une clef a une autre? [right][snapback]859599[/snapback][/right] Une clef hexa c'est une clef qui comporte que ces caractères: A-F,a-f,0-9 Base 16... -------------------- |
24 Sep 2004, 09:23
En fait , non, il y a bien quatre clef d'encryptage corrensondant a "hex.40/128", elle sont accessible sur pc grâce a un onglet nommé index clef dans propriété du réseau sans fil.
savez vous comment ou se rentre la clef hexadecimale dans mac os x? -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
27 Sep 2004, 09:22
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 624 Inscrit : 13 Jul 2003 Lieu : Nord Membre no 8 574 |
Bonjour .
Normalement qd on se connecte pour la 1ere fois sur un nouveau reseau wifi , une fois selectionné ce reseau , on voit apparaitre une demande de mot de passe . Cest la qu'il faut rentrer la cle wep (en X.3 on peut selectionner le mode hexadecimal 128 ). Par contre , avant de faire cette manoeuvre , il faut mettre la borne (ou le modem wifi) en mode "accord" pour qu'il accepte l'ordi et la cle . J'ai eu aussi des pbs avec ma cle wep car je ne faisais pas cette manoeuvre . Sur le modem inventel (wanadoo) il y a un bouton sur le cote pour le faire . Bon courage -------------------- imac 27 pouces i5 2010
Time capsule pour le reseau de la maison impeccable (fai orange) 2 Macbook pro 15' et 2 mac book dans la famille sans aucun ennui |
27 Sep 2004, 18:26
Salut Pmeignie,
Merci pour ton aide mais les borne de mon ecole ne peuvent pas être modifiée lors de ma configuration. Cependant je crois que cette histoire d'hexadecimal peut m'aider. Comment fait on pour rentrer une clef hexadecimal? Ou rentre t'on une clef hexadecimal dans os x? Sur pc un menu déroulant stipulant "index clef" permet la configuration de celle ci (quatre possibilités). sur mac impossible de trouver cette configuration. Merci pour ton aide Pmeignie -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
27 Sep 2004, 18:26
Salut Pmeignie,
29 Sep 2004, 09:48
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 239 Inscrit : 15 Jan 2003 Lieu : Nice Membre no 5 644 |
Essaie ce que te dis Whistle Master : entrer 0x puis la clef.
En fait j'ai exactement le meme probleme depuis hier soir : je viens d'acquerir un modem / routeur / wifi Linksys WAG54G, et lorsque je configure le routeur pour un encryptage WEP, j'ai effectivement 4 clefs ! Alors que Mac OS X (10.3 toutes mises a jour faites) ne demande qu'un "mot de passe" ... Je pense reessayer ce soir en essayant chacune des 4 clefs en les precedant de 0x ... |
29 Sep 2004, 17:57
OUI, Lindorf c'est exactement ca
L'administrateur de mon ecole à positionnné sur la clef 2 (ca ne marche plus pour moi) l'an dernier en clef une celal marchait top...! Tu crois qu'il faut juste que je place 0X (Le 0 doit il changer selon la clef?) pour que cela marche? Je vais essayer et je te dirais. en tout cas merci ,tu es le premier a comprendre un plus en detail mon probleme -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
30 Sep 2004, 11:32
Regardes dans la doc de ta carte Airport. Il y a un menu pour basculer entre le mode mot de passe / clé Hexa. Dans tous les cas, je suis sûr que la procédure à déjà été donnée sur ce forum.
Du reste, comme je l'ai dis et le re-dis, certains systèmes génèrent plusieurs clés à partir d'un seul mot de passe, mais il y a une et une seule d'active. Tu rentres celle-là dans ta machine et c'est tout -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
30 Sep 2004, 20:09
Bonjour electroP,
Tout d'abord je suis ok pour consulter les sujet qui ont deja été traités dans les forum. Cependant celui ci est introuvable. (si tu peux me le trouver n'hesite pas). Aucune solution au probléme possé ne ressort de mes posts (que ce soit sur Mac bidouille ou Mac adsl) des approches de solution uniquement qui, aprés test avec mon administrateur de réseau ne fonctionnent malheureusement pas. la doc de ma carte airport ne donne rien tout comme le sav apple avec lequel je suis resté presque 1h a discuter!!!! (mon ibook étant sous garantie) D'autre part electroP je ne crois pas que tu es rencontré le probléme pour avoir de telles affirmations car en fait NON tu n'a pas juste a rentrer le mots de passe. Evidement aprés avoir rentré le mots de passe de la clef WEP et du réseau mon Ibook capte le réseau mais les données transmises sont cryptée (c'est le rôle du cryptage WEP) et mon Ibook ne recoit (ou ne decrypte) aucunesinfos (pour info : avant le changement de l'index de clef WEP il se connectait au réseau trés bien). Voila ma question pour que je puisse ressoudre mon GROS probléme : -Dans une clef hexadecimale les caractéres possibles vont de A à J et de 1à10 comment rentrer alors, avant de taper la clef hexa, 0X(ce dernier caractére étant une lettre je crois) Merci a tous ceux qui peuvent m'aider -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
30 Sep 2004, 21:47
QUOTE(G9 @ 30 Sep 2004, 20:09) car en fait NON tu n'a pas juste a rentrer le mots de passe. Pas le mot de passe, mais la clé WEP QUOTE(G9 @ 30 Sep 2004, 20:09) Evidement aprés avoir rentré le mots de passe de la clef WEP et du réseau mon Ibook capte le réseau mais les données transmises sont cryptée (c'est le rôle du cryptage WEP) et mon Ibook ne recoit (ou ne decrypte) aucunesinfos (pour info : avant le changement de l'index de clef WEP il se connectait au réseau trés bien). ... C'est le principe du cryptage WEP. Nous sommes bien d'accord. Ce que j'essaye désépérement de te faire comprendre, c'est que mot de passe et clé WEP sont deux choses différentes. Dans le cas d'un réseau homogène, tu peux te contenter de rentrer le mot de passe identique sur toutes les machines. Mais si tu es face à du matériel hétérogène, il faut rentrer directement la clé WEP en hexadécimal. Sois dit en passant, l'hexadécimal, ça va de 0 à 9 puis de A à F, et non QUOTE(G9 @ 30 Sep 2004, 20:09) de A à J et de 1à10 Mes explications n'ayant pas l'air très convaincantes, je t'ai trouvé une doc Apple qui reprend tout de A à Z (comme quoi, ça existe bel et bien http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106424- -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
30 Sep 2004, 22:41
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 228 Inscrit : 31 Dec 2002 Lieu : Haut de Seine Membre no 5 393 |
Tu demande à ton administrateur le mot de passe WEP au format hexadecimal.
Tu choisis ensuite "Autre" depuis le menu "Airport" se trouvant dans la barre de menu du finder => ![]() et tu rentres ou choisis le "Nom du réseau" et le "Mot de passe" au format hexadecimal. -------------------- Sic Sic Lara sur www.guillaut.com
MacBook Pro 2Ghz/2Go + Mac mini 1,25Ghz/1Go + iBook G4 1,42Ghz/1Go + Power G4 800Mhz/768Mo + PC 2,8Ghz/1Go XP SP-2 + HP Photosmart 3210 Ethernet |
1 Oct 2004, 02:23
un peu hors sujet mais c'est ton exemple qui m'inspire : tu en es content du modem inventel?
Si oui et que tu le connais bien j'aurais une ou 2 petites questions à te poser en mp ou sur autre thread si tu veux bien ;Cordialement Philippe -------------------- imac 27 pouces i5 2010
3 Oct 2004, 19:57
Merci a tous,
Il faut que je retest l'entrée de clef wep avec l'administrateur réseau de sup de co. J'ai bien peur que le systéme ne marche tous simplement pas sur mac OU que les administrateurs soient de mauvaise foi. -------------------- Ibook G4 1GHZ, 768mo Airport extreme
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:46 |
