> Kernel Panic, ..damnation !
3gg
posté 21 Sep 2004, 11:11
Inscrit : 4 Jul 2004
Lieu : 75019
Membre no 20 707
J'en peut plus !!
Sur un G4 400 MacosX10.3.5, très souvent et inexeplicablement, il plante avec un Kernel Panic..
Ca fait maintenant un bout de temps que ca arrive regulierement..
.. et ca a même tendance à empirer.. parfois 10 plantages dans une même soirée..
Alors j'ai trifouillé dedans.. retiré les disques durs, changé les barrettes de ram, updaté en MacOs 10.3.5 (préalablement en 10.3 et les K.P. etaient déjà present quand j'etais en 10.2..), testé une autre carte vidéo..
De plus aucun raccourcis clavier ne fonctionnent au démarrage.. difficile de faire de la maintenance..
Hier soir j'ai effectué un reboot de la carte mère, une fois redémarré, j'ai tout de suite effectué un scan des autorisations du disque dur et voici ce qu'il m'a dit :
QUOTE
We are using special permissions for the file or directory ./System/Library/Filesystems/cd9660.fs/cd9660.util.  New permissions are 33261
Ceci peut il etre une piste du plantage incessant ?
Sinon quelqu'un a t il une idée pour que je remette cette machine sur pied..?
msn statut : Image IPB
"Don't think (Stay)
Drink your wine (Home)
Watch the fire burn (Be)
His problems not mine (Safe)
Just be that model citizen..."
NOFX
G4 400 ~ Ram 768Mo ~ ATY Rage 128Pro ~ DVD-RW ~ Os 10.4.5 ~ DD 320 go
G4 Graphik PCI 350 ~ Ram 256 Mo ~ ATY Rage128 ~ Os 10.4.5~ DD 240go
G3 Desktop 266 ~ Ram 192Mo ~ Voodoo 3 ~ CD-RW ~ Os 9.2.3 ~ DD 90Go
G4 Quick Silver 700 ~ [H.S.] ...
f_cam
posté 21 Sep 2004, 11:17
Moderating Daemon
Inscrit : 22 Feb 2004
Lieu : Yvelines/Cambridge (GB), dans mon pantalon
Membre no 15 207
Le message à la réparation des autorisations est normal, voir mon post ici par exemple.
Des périphériques USB ou firewire? Tu as fais un hardware test (si ta machine as un cd hardware test)?
G5 Bi 2GHz rev A, ATI X800 XT
Alu 17" rev A
MacBook core duo 1.83 GHz
3gg
posté 21 Sep 2004, 11:24
Lieu : 75019
Membre no 20 707
Aucun Firewire, sinon pour les perif USB initialement j'ai un clavier & souris Logitech sur mes deux port serie. Parfois je rajoute un hub usb pour brancher une imprimante & un appareil photo.. mais mm sans le hub ca plante..
Sinon concernant l'apple hardware test, j'ai ce cd qqs part, mais impossible de remettre la main dessus.. sad.gif Si qq'un a une image disk en backup je suis prenneur..
J'ai parfois qqs coup de lag de la souris, mais je me dis que c'est le G4 400 qui chauffe trop sous macosX10.3.5 ...!?
"Don't think (Stay)
NOFX
guillôme
posté 21 Sep 2004, 11:36
Inscrit : 2 May 2004
Lieu : Issy-Les-Moulineaux
Membre no 18 333
Mon conseil : Déterminer si c'est un problème hardware.
1) Pour cela, enlève tout sauf le lecteur CD d'origine (quitte à le remettre) et laisse seulement la mémoire d'origine.
2) Ensuite démarre sur un CD de boot OS9 ou OSX.
3) Ensuite tu lances une petite vidéo ou un économiseur d'écran... en boucle pendant 24h. Après ce burn test, si tu n'as pas de "bomb" sous OS9 ou de KP sous OsX, c'est qu'il s'agit d'un conflit sérieux avec un de tes périphériques ou un problèmes sur tes disques.
Intéressant à noter, OS9 est beaucoup moins sensible aux problèmes hardware que OS9 (expérimenté avec une carte mère défectueuse).
Ne stresse pas trop avec l'Apple CD Test car à part tester ta mémoire, il ne te servira pas à grand chose pour détecter un problème!
QUOTE(3gg @ 21 Sep 2004, 11:11)
J'en peut plus !!
QUOTE
[right][snapback]855892[/snapback][/right]
Hackintosh i5 / iMac à la poubelle (carte vidéo 8800GS défectueuse) / [email protected] - 2Go - SSD 64Go/ G4@733 à la retraite, Imprimante Brother HL-1470N en réseau * Réseau : Netgear rp614v2 + Freebox HD v5 + ADSL2Plus Périphériques significatifs : iPhone 4
philippe99
posté 21 Sep 2004, 12:05
Inscrit : 2 Mar 2004
Lieu : Tilff, Belgique
Membre no 15 630
Une autre piste aussi (je n'ai pas vu les infos dans la description du matos, donc je me mets au 'conditionnel'):
Modem USB ? Probleme de driver du modem ?
A+
Phil
Home: Imac G5 Tigre, Mini G4 Tigre, Imac Intel Leo
Boulot: G4 Panther, RedHat 5 et Seven
La liste Nisus en français
La liste de la pomme-sans-pépins
La liste de Lightroom en français
Macintox
posté 21 Sep 2004, 12:23
Inscrit : 18 Jan 2004
Membre no 13 512
Sur un de mes G4.. .j'ai eu le même problème et tout essayé. Le hardware test était bon.
En désespoir de cause j'ai enlevé les 2 barrrettes de RAM 512 ajoutées et ...miracle ca marchait impecable.
J'ai renvoyé les barrettes à Kingston qui les a testées , elles étaient bonnes, mais pas excatement compatibles avec ce modèle de Mac ( DDR 333 , 2,5V etc..) , ils m' en ont renvoyé deux neuves et ..pas l'ombre d'un problème depuis.
switcher94
posté 21 Sep 2004, 12:32
Inscrit : 21 Apr 2004
Lieu : Val de marne
Membre no 17 928
j'ai eu le meme genre de probleme avec une extension memoire.
Elle etait reconnu et apparaissait bien dans les infos techinique, mais provoquait
systematiquement un KP dans les 5 minutes.
eMac G4/1GHz, 768Mo, 80Go, SagemFast 800, SuperDrive 106
3gg
posté 22 Sep 2004, 11:59
Lieu : 75019
Membre no 20 707
QUOTE
Rien de tout ca, pas de modem interne, juste une freebox en ethernet..
QUOTE
Pour l'instant j'ai 2x128mo en 133mhz, l'une samsung, l'autre euh.. "no name" il me semble.. Auparavant je tournais avec 3x128mo en 100mhz et j'avais dejà le mm soucis..
Mais effectivement d'apres les divers post sur M.B. concernant les K.P. ca sembleris être dû à la RAM..
J'etais allé faire un tour à Montgallet en quête de mémoire, je m'étais pris une 512 133mhz samsung, une fois rentré chez moi, au démarrage, un bip : memoire non compatible.. Après 2 allé-retour, changement de materielle, j'ai testé 3 barrettes differentes (apprament de qualité à chaque fois) AUCUNE n'a fonctionné sad.gif Je me retrouve avec un avoir de 80E.. arg huh.gif
On m'a dit qu'ils allaient recevoir des barrettes qui seraient sans doute compatible mac.. j'attends toujours..
Ne serait il pas utile de passer l'apple hardware test pour verifier la ram ?
"Don't think (Stay)
NOFX
Phil J. Fry
posté 22 Sep 2004, 12:05
Inscrit : 25 May 2004
Membre no 19 190
QUOTE(guillôme @ 21 Sep 2004, 11:36)
[right][snapback]855921[/snapback][/right]
MBP 16" Tahoe 26.4.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5 MacBook Air 11" 10.9.5 MacBook 2Ghz 1Go X.6.4 blanc Mac Mini 1.25Ghz 1Go X.4.10 Spatule de 10,5 cm iPod shuffle 512 iPod mini 4GB iPod Nano 16GB
schlum
posté 22 Sep 2004, 21:54
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Inscrit : 25 Oct 2002
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE(3gg @ 22 Sep 2004, 12:59)
QUOTE
QUOTE
[right][snapback]857227[/snapback][/right]
Si c'est pas un périphérique USB, c'est soit la RAM, soit un problème hardware plus grave ph34r.gif
Le Hardware Test n'est pas toujours efficace ... Pour voir si c'est ça, réinstalle les barrettes d'origine et teste !
          I think therefore I Mac
3gg
posté 23 Sep 2004, 09:34
Lieu : 75019
Membre no 20 707
Alors si j'ai bien compris; si en testant avec : clavier/souris apple usb & 1 barrette d'origine et que ca plante encore c'est qu'il y a un problème hardware grave !? blink.gif
N'est ce pas source de plantage que de démarrer en 10.3.5 sur un 400mhz avec 128Mo de Ram !?
Je me demande si ca ne pourrait pas venir des disques durs peut etre un peu trop chargé ou je sais pas... les drivers de la carte video (ati rage pro de serie) ou du graveur dvd sont mal installé ou mal chainé ?! ph34r.gif
voici ma config. ..
il est vrai que os9 est plus resistant contre les conflits etc... il est même corriace.. il envoit des bombes rolleyes.gif
"Don't think (Stay)
NOFX
pat de provence
posté 23 Sep 2004, 11:41
Inscrit : 24 Nov 2002
Lieu : Avignon
Membre no 4 816
J'ai un peu honte de poster une telle con…
Mais j'avais avec mon IMAC des KP toutes les nuits.
J'ai fais des tas de choses, mais l'une d'elle est idiote, j'ai dépoussiéré l'intérieur de mon IMAC.
Depuis, plus rien.
Mais je peux pas affirmer que les deux sont liés. Mais si des pourssières un peu conductrices provoquaient des sortes de parasites ph34r.gif
mac + 1986. mac SE, MAC II, MAC CX, portable, DUO 2300. PM 3400, G3 Blanc Bleue, cube, titanium, Imac 1.8 GHz Tournesol, IBOOK 1,2 blanc, IMAC 19 “ G5, MacBook Air (superbe !)…,Iphone V1 US (Musée) IPHONE 3G (Usé) iPhone 5S (musée), IMAC 21,5 3 Ghz, et surtout, IPAD Wi FI échangé contre un IPAD Air encore plus léger !
Depuis, iPhone 13, iMac Retina 2017 21,5' sous Mojave, iPad Pro et Pencil
HomePod depuis peu.
Et un IMAC 27 pouces 4,2 GHz 4 coeurs (comme au bridge !)
Remplacement du célèbre DD mixte SSD/DD par un SSD pur et dur (sans disque)
Le montage d'origine sur l'IMAC, quand il se plante, personne ne sait comment sauvegarder ce machin :((
Heureusement il y a TimeMachine
Nouvelle configuration 2024, Mac Mini M2pro, 16 Go de RAM, SSD de 512 Go + 2 To externe.
1987 >> 2023 MAC FOR EVER :))
3gg
posté 23 Sep 2004, 12:35
Lieu : 75019
Membre no 20 707
ouais j'ai eu la même idée, j'ai donc vaporisé d'air sec l'interieur de la machine..
il ne reste plus de poussiere, encore un peu ds le ventillo (c'est corriace après plusieurs années d'incrustation tongue.gif )... Mais ca m'a l'air propre.
(j'ai pas non plus devissé la carte mère.. mais j'ai passé de la bombe en dessous..)
"Don't think (Stay)
NOFX
3gg
posté 30 Sep 2004, 11:56
Lieu : 75019
Membre no 20 707
Tjrs pas bcp de nouvelle..
.. la souris lag de tps à autre, au debut j'avais l'impression que c'est le systeme qui laggait et qui gerait mal les deplacement..
Mais plus j'y pense plus je me dis que toujours cette souris est branché, que je nen ai jamais testé d'autre.. et que peut etre, elle pourrait etre la source de tout cela..!?
Est ce possible ?
Ca me semble bien etonnant quand même.. Surtout que de ce que je me souviens, elle n'est s'est pas pris de mechant coup; Son driver (Logitech Control Center) est bien installé ..!
Bref, j'ai qqs doute quand même..
Je testerais !..
.. A suivre ..
"Don't think (Stay)
NOFX
Jucl
posté 30 Sep 2004, 12:33
Inscrit : 6 Mar 2004
Lieu : En Auvergne
Membre no 15 827
J'ai eu avec 10.1.5 plusieurs kernel panic. A tel point qu'il était impossible de faire quoique ce soit.
En désespoir de cause, j'ai acheté Norton utilities et tout a été réparé après 2 ou 3 passages. Norton n'étant plus adapté, essayer peut-être un autre Technotool ou quelque chose comme ça.
Maintenant voici ma config :
Modèle d’ordinateur: iMac
Type de processeur: PowerPC G4 (2.1)
Nombre de processeurs: 1
Vitesse du processeur: 800 MHz
Cache de niveau 2 (par processeur): 256 Ko
Mémoire: 512 Mo
Vitesse du bus: 100 MHz
Système : 10.3.5
J'ai fait les mises à jour sans réparer les autorisations (j'y pense jamais !) aucun problème.
j'ai la mise à jour de 10.1.5 à 10.3 de la manière la plus simple pour ne pas me prendre la tête.
Jamais le moindre ennui.
Evidemment ce n'est que mon expérience.
iMac 21,5 4K High Sierra Canon PIXMA MX925. . D.D. externe La Cie 250 Go triple interface. D.D La Cie 2To pour Time Machine. Livebox Play, iPad 16 go, iPhone 5/S
Nous sommes le : 6th May 2026 - 05:01
