			  21 May 2005, 10:38
					#111
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 693 Inscrit : 7 Mar 2005 Lieu : Arverne Membre no 34 674  |
				Personne n'a trouvé un jeu du genre Pipe Dream ou Pipe mania ? où il faut placer des tuyaux au fur et à mesure que le liquide avance ?
			Moi j'y joue sur PC au boulot -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
		| MacBook Pro 2018 | MacBook Intel 1,1 le tout premier / AppleTV 4K / 4 iPhone à la maison... -------------------- FreeBox Delta  |
			  21 May 2005, 13:22
					#112
        			 Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 576 Inscrit : 25 Nov 2001 Membre no 1 397  |
				Il existe une version qui s'appelle "MacPipes X" mais elle coûte 7,5$.
			  22 May 2005, 23:02
					#113
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 751 Inscrit : 2 May 2004 Lieu : Issy-Les-Moulineaux Membre no 18 333  |
				Ce n'est pas des pipes mais des trains
			Plusieurs raisons : - C'est cadfael un MacBidouilleur qui fait le jeu - C'est gratuit Enfin, "last but not least", Cadfael semble toujours à l'affut de nouvelles idées de jeu (récemment il a fait un jeu de voitures télécommandées). Avec un peu de chance, il acceptera peut-être de te coder une version de Pipe Mania Contacte-le et essaye son jeu : http://cadfael.club.fr/RB/App/train/DernierTrain.html Ce message a été modifié par guillôme - 22 May 2005, 23:03. -------------------- Hackintosh i5 / iMac à la poubelle (carte vidéo 8800GS défectueuse) / [email protected] - 2Go - SSD 64Go/ G4@733 à la retraite, Imprimante Brother HL-1470N en réseau * Réseau : Netgear rp614v2 + Freebox HD v5 + ADSL2Plus Périphériques significatifs : iPhone 4
			  25 May 2005, 11:49
					#114
					![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 16 May 2005 Membre no 39 303  |
				bonjour
			moi j'ai un problème avec Stepmania: j'ai installé le jeu mais il ne se lance tout simplement pas -------------------- Mac mini PowerPC 7447A 1.42GHz / 1GiB DDR / 80GB 4,200RPM HDD / Radeon 9200 32MiB / DVD 8x / Mac OS X 10.5
		Mac Pro 2 x Xeon E5462 2.8GHz / 14GiB DDR2 / 64GB SSD / 4TB 5,900RPM HDD / Radeon HD 5770 1GiB / DVD 18x & BD 12x / Mac OS X 10.6 & 10.8  |
			  25 May 2005, 16:40
					#115
				Classique mais ça va mieux en le disant : JE N'ASSUME AUCUN RISQUE, DEGAT OU PROBLEME LIE A L'INSTALLATION ET A L'EXECUTION DU PROGRAMME CI-JOINT!
			Bon j'ai trouvé un moyen de compiler un jeu de Dame pour Mac OS X qui est gratuit. J'ai compilé le logiciel pour Mac Os X.3 , je ne sais pas si ça marche sur X.2 ou avant, de même je ne sais pas si c'est compatible Tiger. Au pire, il est tout à fait faisable de recompiler le code pour Tiger ou autre vu que le source est inclu et que j'ai pu compiler avec succès Ce n'est pas XCheckers car pour faire le makefile, il faut à priori XWindow. Mais, bon, si quelqu'un a réussi à faire un executable Mac OS X de XCheckers, qu'il n'hésite pas à le faire savoir, ceci dit il est possible qu'il soit inclu dans Fink (à vérifier) A tout seigneur, tout honneur, ce jeu de dame pour OSX est basé sur le code source de David Crofts : http://members.austarmetro.com.au/~crofts/david.htm Pour jouer au dame sur MacOS X gratuitement, ce n'est pas si simple : 1- Télécharger le .zip ci-joint est décompressez-le 2- Lancer le Terminal 3- faites "cd xxxx" ou xxx sera le chemin où se trouve le fichier "checkers" dans le répertoire du .zip décompressé (faite un glisser/déposer du dossier pour éviter de tout taper) 4- Lancer checkers en tapant "./checkers" Après libre à vous de faire un raccourci pour lancer le soft Et vous obtenez la capture d'écran ci-joint avec le jeu parfaitement fonctionnel à l'exception que bizarrement la fenêtre ne peut pas être en premier plan une fois mise en arrière plan si le terminal n'est pas lui-même en premier plan Bon, le jeu est pas très beau, il est pas personnalisable à l'exception de la recherche en profondeur, les règles sont donc imposées (ex : on est forcé de prendre le pion, la dame ne se déplace que d'une case mais en avant ou en arriere, prise arrière interdite sauf pour la dame...). Ceci dit, j'y connais pas grand chose en dame et ce sont peut être les règles officielles MAIS c'est un logiciel LIBRE et donc gratuit Si le jeu ne fonctionne pas (essayer avant, inutile de se compliquer avec Qt si inutile), c'est qu'il faut surement la librairie Qt qui est gratuite mais qui nécessite une petite installation : 1- télécharger Qt Mac : http://www.trolltech.com/download/qt/mac.html 2- renommer le dossier décompressé qt-mac-free-3.x.x en Qt 3- Le placer dans le dossier Developer à la base du disque ou en créer un 4- Lancer le terminal. Faire "ls -a" normalement vous avez le fichier .profile dedans (si bash utilisé). Editez le .profile et insérer dedans : CODE QTDIR=/Developer/qt  PATH=$QTDIR/bin:$PATH DYLD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$DYLD_LIBRARY_PATH export QTDIR PATH DYLD_LIBRARY_PATH 5- Relancer le terminal et c'est là que c'est chaud Faites : CODE cd $QTDIR  ./configure ça dure quelques minutes Puis : CODE /usr/bin/make  Ben alors là, ça dure, ça dure... prévoyez une heure devant vous Enfin, faites les liens symboliques pour Qt en tapant : CODE     ln -sf $QTDIR/lib/libqt.3.dylib /usr/lib  ln -sf $QTDIR/lib/libqui.1.dylib /usr/lib Il est probable que les commandes soient refusées pour un problème de droit. Ne vous découragez pas et faites un "sudo" avant la commande puis tapez votre password admin Bon, rassurez-vous, cela m'a pris 15 minutes d'écrire ce mail alors que la compilation de QtCheckers et l'essai sur Mac Os X m'a pris 5 mn (j'avais déjà la librairie Qt d'installée Ceci dit, c'est intéressant de détailler l'installation de la librairie Qt car ce n'est pas évident et pourtant utile pour pas mal de logiciels/jeux gratuits du monde Unix qui ne sont pas encore accessible par Fink Ce message a été modifié par guillôme - 25 May 2005, 16:45. -------------------- Hackintosh i5 / iMac à la poubelle (carte vidéo 8800GS défectueuse) / [email protected] - 2Go - SSD 64Go/ G4@733 à la retraite, Imprimante Brother HL-1470N en réseau * Réseau : Netgear rp614v2 + Freebox HD v5 + ADSL2Plus Périphériques significatifs : iPhone 4
			  28 May 2005, 20:38
					#116
					![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 851 Inscrit : 8 Dec 2004 Lieu : Dans un coin perdu du 41 Membre no 28 453  |
				Salut!
			J'ai découvert Lux, un jeu de Risk pour Mac, mais il est payant... -------------------- Macbook 2006 C2D 2 GHz, 3 Go, Snow Leopard
		Macbook Pro 15" 2010 i5 2,4 GHz, 4 Go, Mavericks (pour ma chérie) Nexus 4 sous Lollipop Samsung Galaxy S2 sous Gingerbread (pour ma chérie) Deux chats Le blog de ma chérie  |
			  29 May 2005, 10:40
					#117
				Il y a un jeu de Risk qui est en shareware, tu peux l'essayer et le tarif est très raisonnable (5$) :
			http://www.janssenweb.net/design/riskpage.html Sinon, si tu es courageux, il y a un clone de risk en open source : http://teg.sourceforge.net/index.php?page=download Soit tu recompiles pour Mac, soit tu utilises le .rpm compilé pour power PPC mais il faut que tu es un boot Linux -------------------- Hackintosh i5 / iMac à la poubelle (carte vidéo 8800GS défectueuse) / [email protected] - 2Go - SSD 64Go/ G4@733 à la retraite, Imprimante Brother HL-1470N en réseau * Réseau : Netgear rp614v2 + Freebox HD v5 + ADSL2Plus Périphériques significatifs : iPhone 4
			  29 May 2005, 10:52
					#118
				Super, je ne sais pas comment complier...
			Merci quand même! -------------------- Macbook 2006 C2D 2 GHz, 3 Go, Snow Leopard
			  30 May 2005, 10:42
					#119
					![]() Terminaltor Moderating Machine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Admin Messages : 24 456 Inscrit : 25 Oct 2002 Lieu : Jeumont (59) Membre no 4 319  |
			 QUOTE(Dreaming @ 29 May 2005, 10:52) Super, je ne sais pas comment complier...  Merci quand même! [right][snapback]1168267[/snapback][/right] Tu peux toujours essayer la version Java : http://195.162.205.90/jteg/ --------------------           I think therefore I Mac
			  30 May 2005, 21:30
					#120
        			 Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 30 May 2005 Membre no 40 127  |
				un jeu de dames françaises à jouer en ligne là :
		http://www.chez.com/jackbrc/ De très bonne qualité Les draught (dames françaises) ont des règles différentes des dames américaines (checkers) je donne des adresses là: http://maclectic.free.fr/isa/jeuxisa/jeuxdamiers.html Le site de François Alemmani est excellent pour le jeu de dame http://perso.wanadoo.fr/alemanni/ et le site de Nicolas Grebert aussi: http://membres.lycos.fr/nic55/dames/dames1.htm Voili  |
			  1 Jun 2005, 19:10
					#121
			 QUOTE(zero @ 21 May 2005, 13:22) Il existe une version qui s'appelle "MacPipes X" mais elle coûte 7,5$. [right][snapback]1157036[/snapback][/right] Super ! c'est le jeu que je cherchais ! Toi t'es un pote toi ! -------------------- | iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
			  1 Jun 2005, 20:21
					#122
        			 Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 192 Inscrit : 25 Jan 2004 Membre no 13 759  |
				Il sort dans les jours qui vienne
			(moteur quake 1 bien modifié et support des maps quake 3 -------------------- Signature ....
		... ... Erreur 404 Signature not found  |
			  4 Jun 2005, 18:31
					#123
					![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 38 Inscrit : 24 Mar 2005 Membre no 35 859  |
			 QUOTE(sky blazer @ 11 May 2005, 15:56) http://www.cpgames.com/ un petit jeu TRES speed qui ravira sans doute les amateurs de musiques techno et de décors psychadéliques (un peu a la Kenta cho ) [right][snapback]1142902[/snapback][/right] je l'ai intallé sur mon ordinateur (iMac 10.3.9) mais il bug ! le jeu est tellement ralenti qu'il est impossible de jouer !! une solution ? -------------------- Matos:
		Imac 400MHz powerPC G3 320Mo / OS 9.2.2 & OS 10.3.8 Panther  |
| Guest_tom25_* |
			  4 Jun 2005, 18:38
					#124
        			 Guests  |
				Vortex tourne bien sur mon eMac G4 800 MHz mais vraiment mal sur mon PowerBook G3 500 MHz (les 2 sous X,3,9)
			  4 Jun 2005, 18:48
					#125
					![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 563 Inscrit : 29 Apr 2002 Lieu : Rambouillet (78) Membre no 2 347  |
			 QUOTE(The Jul @ 4 Jun 2005, 19:31) QUOTE(sky blazer @ 11 May 2005, 15:56) http://www.cpgames.com/ un petit jeu TRES speed qui ravira sans doute les amateurs de musiques techno et de décors psychadéliques (un peu a la Kenta cho ) [right][snapback]1142902[/snapback][/right] je l'ai intallé sur mon ordinateur (iMac 10.3.9) mais il bug ! le jeu est tellement ralenti qu'il est impossible de jouer !! une solution ? [right][snapback]1177616[/snapback][/right] Moi aussi il bug, il n'est pas forecment ralenti, mais au bout de 2-3 minute il freeze completement la machine. J'ai pas trouvé pourquoi. C'est dommage je le trouvait sympa comme jeu et les musiques etaient geniales. Ca sera pour une autre fois ce jeux quand j'aurai une autre machine. -------------------- Une copine, un chat et un appart
		et aussi Mac Book Air 13'' (Late 2010) 4G de ram / 128G de disque Apple TV 2, NAS synology DS211 2To iPad 1 wifi et iPhone 4  |
			  4 Jun 2005, 19:01
					#126
			 enfin c'est au moins rassurant de voir que c'est pas uniquement sur ma machine !! -------------------- Matos:
| Guest_tom25_* |
			  4 Jun 2005, 19:08
					#127
        			 Guests  |
				Je ne suis pas un grand connaisseur du Mac mais je crois que cela vient surtout de la carte graphique. J'ai l'économiseur d'écran StratWars qui me donne les même problème : énormément saccadé sur PowerBook même en mettant tout au mini (définition etc.)
			  5 Jun 2005, 10:48
					#128
			 QUOTE(The Jul @ 5 Jun 2005, 02:31) QUOTE(sky blazer @ 11 May 2005, 15:56) http://www.cpgames.com/ un petit jeu TRES speed qui ravira sans doute les amateurs de musiques techno et de décors psychadéliques (un peu a la Kenta cho ) [right][snapback]1142902[/snapback][/right] je l'ai intallé sur mon ordinateur (iMac 10.3.9) mais il bug ! le jeu est tellement ralenti qu'il est impossible de jouer !! une solution ? [right][snapback]1177616[/snapback][/right] Comme je l'ai dit plus haut, il faut régler les options sans anti-aliasing et en plein écran pour que ça ne soit pas trop lent sur les petites configs.  |
			  19 Jun 2005, 22:58
					#129
			  20 Jun 2005, 02:00
					#130
        			 Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 777 Inscrit : 9 Jul 2001 Membre no 481  |
			 QUOTE(sky blazer @ 11 May 2005, 08:56) http://www.cpgames.com/ un petit jeu TRES speed qui ravira sans doute les amateurs de musiques techno et de décors psychadéliques (un peu a la Kenta cho ) [right][snapback]1142902[/snapback][/right] C'est une adaptation d'un jeu qui ete sortie sur la Vectrex.  |
			  20 Jun 2005, 18:57
					#131
					![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 410 Inscrit : 1 Jan 2005 Lieu : Angoulême Membre no 29 858  |
				Je n'arrive pas à trouver un site où télécharger "Racer"
			www.racer.nl ne veux même plus ! -------------------- "The only thing you can't do, is ignore them. Because they change things."
			  20 Jun 2005, 19:20
					#132
				Il parait en effet que les liens pour racer sont (malheuresement) morts .
			Autrement , sur le forum de Nexuiz , on trouve une version non-officiele qui ne marche pas mal -------------------- Signature ....
			  20 Jun 2005, 19:34
					#133
				J'ai fait une recherche mais j'arrive pas à trouver sur ces forums
			  22 Jun 2005, 20:16
					#134
				http://shinh.skr.jp/osxbin/ Gunroar dispo
			  3 Jul 2005, 13:46
					#135
					 Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 477 Inscrit : 29 Jun 2004 Lieu : Castres Membre no 20 580  |
				Slt,j'aimerai savoir si vous saviez si le jeux  "Satégie" (fourni avec linux)existe sur mac.J'y jouai il y a  longten,le but était de controler toutes les planetes de la galaxie en envouyant des vaissaux qui méttaient plus ou moins longten a arriver.Merci,@+
			-------------------- Alfeur for ever
| Guest_myckmack_* |
			  3 Jul 2005, 15:10
					#136
        			 Guests  |
			 QUOTE(Tordek @ 3 Jul 2005, 14:46) Slt,j'aimerai savoir si vous saviez si le jeux  "Satégie"[right][snapback]1218866[/snapback][/right] << Stratégie >> plutôt, non ?  |
			  3 Jul 2005, 16:56
					#137
				Oui,je m'était trompé
			  11 Jul 2005, 13:10
					#138
					![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 7 Oct 2004 Membre no 24 830  |
				Bonjour tout le monde, on pourrait peut-être rajouter à la liste :
			jet set willy dungeon master (il en a déjà été parlé ailleurs sur le forum) @bientôt -------------------- iBook G4 12" - Panther
			  11 Jul 2005, 13:15
					#139
			 QUOTE(tidi @ 11 Jul 2005, 14:10) Bonjour tout le monde, on pourrait peut-être rajouter à la liste : jet set willy dungeon master (il en a déjà été parlé ailleurs sur le forum) @bientôt [right][snapback]1232193[/snapback][/right] Ahhh, dungeon master mon avatar en sait quelque-chose --------------------           I think therefore I Mac
			  12 Jul 2005, 04:08
					#140
			 QUOTE(tidi @ 11 Jul 2005, 21:10) Bonjour tout le monde, on pourrait peut-être rajouter à la liste : jet set willy dungeon master (il en a déjà été parlé ailleurs sur le forum) @bientôt [right][snapback]1232193[/snapback][/right] J'ai déjà essayé "Jet set willy" mais je n'arrive pas à diriger le personnage. Et c'est pareil avec tous les jeux proposés sur le même site. Seul "Head Over Heels" fonctionne correctement. J'ai donc mis que celui-ci dans la liste. Quant à Dungeon master, je ne l'ai pas essayé. Je n'aime pas ce genre de jeu. Il est bien fait ? Si c'est le cas, je le mettrais ds la liste.  |
| Nous sommes le : 4th November 2025 - 10:17 |
