2 Pages V  < 1 2
> bureau etendu sur OSX IBook G, risque sur utilisation du patch
molin
posté 16 Dec 2004, 10:57
Message #31
Inscrit : 29 Jun 2002
Membre no 2 800
EN FAIT:
il existe 2 scripts:
-ScreenSpanningDoctor
de:
http://macparts.de/ibook/
ET
-iMacG5ScreenEnhancer
Posté par lionel
de:
http://www.heise.de/ct/04/23/links/020.shtml
Le mode d'emploi semble different....
Ce message a été modifié par molin - 16 Dec 2004, 11:34.
symad
posté 17 Dec 2004, 13:29
Message #32
Inscrit : 7 Jul 2003
Membre no 8 473
Matos: iBook G3 900
Hier, j'ai acheté un écran 17", que j'ai branché sur l'iBook. Evidemment, j'ai eu l'effet miroir entre les deux écrans. Puis après avoir lu vos contribs, et avec beaucoup d'appréhension, j'ai installé ScreenSpanningDoctor avec succès, et maintenant je dispose d'un écran étendu et c'est le pied. biggrin.gif
Voilà pour la petite histoire.
Symad
Nous n'héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.
Guest_Perplexe_*
posté 22 Dec 2004, 14:31
Message #33
Guests
QUOTE(macuserfr @ 15 Dec 2004, 23:09)
... Euh, j'en reste perplexe là! Et les defrag...
[right][snapback]952782[/snapback][/right]
A ceux qui souhaitent appliquer cette modification de variable dans OF, je dis :
1. C'est à vous de vérifier que votre machine est dans la liste remise régulièrement à jour sur le site web pointé plus haut (jesaisplusquoi.de) et en aucun cas vous ne devriez vous fier à une information refilée en vitesse sur les forums MB
2. Il vaut mieux utiliser la manip décrite dans le site en question car au moins vous savez ce que vous avez fait. Méfiez-vous toutefois que le clavier est en QWERT... dans l'OF.
3. J'utilise cette modification de variable OF sur plusieurs ordinateurs ici depuis plus d'un an (emac, Ibooks...) sans jamais avoir eu le moindre problème.
4. J'ai du renvoyer un Ibook sur lequel cette modif avait été appliquée en garantie pour le fameux problème d'écran et j'ai simplement fait un reset décrit plus haut (écran noir : je ne pouvais pas remettre la variable en manuel); je n'ai eu aucun problème avec Apple.
5. Cette manip ne peut-être faite que SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE : si vous flinguez votre machine, c'est de votre faute.
Donc documentez vous correctement en allant directement à la source, pas sur la foi de dires ou d'échos, faites la manip temporaire avant, puis passez au "définitif".
Px
Ce message a été modifié par Perplexe - 22 Dec 2004, 14:32.
Tristan Maréchal
posté 9 Jan 2005, 13:02
Message #34
Inscrit : 23 May 2001
Membre no 287
Je l'ai fait.
Voir ma signature, je l'ai fait sur le iMac 17".
C'est sur, ça marche très bien.
Une précision technique: la VRAM est divisée par deux. Moitié pour chaque écran. Attention ausx joueurs... Il y en a qui vont ramer avec les jeux exigeants... 32 mo ce n'est pas toujours assez.
Oui, je l'ai vérifié plusieurs fois le reset de PRAM fonctionne et remet l'OF dans saa configuration initiale.
Pourtant, il reste une trace que je n'arrive pas à éradiquer. Cette trace est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu supprimer Le script de Spanning doctor 0.3.2
Le problème chez moi sous 10.3.6 vient de Exposé:
1. les coins actifs deviennent apparent aux coins de l'écran, ils sont symbolisés par un 1/4 de cercle grisé. Cela provient de l'OS qui signale sur quel écran sont les coins actifs. Et bien même après le reset, ça continue.
2. la fonction Bureau de Exposé qui chasse les fenêtres ouvertes sur les cotés quand on a qu'un seul écran, les réduits dans un petit carré en bas et à gauche quand on est censé en avoir plusieurs. Et bien même après reset PRAM, évidemment ça continue...
Le problème est là, c'est que ce joli petit carré qui représente l'écran actif et où toutes les fenêtres vont se réduire et bien quand on repasse en mode normal, cette zone devient incliquable... Oui, sur ma config, vérifiez les votres, la souris survolle la zone mais je nepeux plus rien faire. Sous Safari par exemple, le survol de lien actif laisse le pointeur de marbre (en mode flèche, pas de main). Et c'est pareil avec tutes les applis. Une seule solutions le reboot!
J'ai donc pour l'instant invalidé cette fonction que j'utilise peu. Mais j'aimerai que vous me disiez si vous avez le même problème.
Peut-être que quelqu'un sait comment éliminer ou remettre les pref de Exposé à zéro. Car Exposé se souvient d'avoir pu gérer plusieurs écrans et il ne lâche pas le morceau!
Merci à tous.
Apple depuis 1981. (Apple II, II euro+, IIe, IIc, IIgs, Mac +, Mac se, Mac II si, LC 475,PB145), PowerPC 5500/225 G3 300, iBook 466, iMac 2 FP 17", iMac 2 Tournesol (ou FP) 20" 1,25ghz SD, MacBook 2ghz, MacBook unibody 2,4,et en service : iMac 2,8ghz, MBA 2012 et 2017, MBP 13" 2017 (HS : refuse de booter même sur SSD externe), MacBook Air M1. En réseau: Snow Leopard, Ventura... No soucis...?... Pas tout à fait !
Ancien responsable boutique Bréjoux-Apple 2 & Mac de 89 à 92...
Dj No Smile
posté 9 Jan 2005, 13:22
Message #35
Inscrit : 29 Aug 2004
Lieu : Belgique : Jodoigne (BW)
Membre no 22 676
ouai, à la différence près que c'est pas le fait que t'a mais deux écran qui a activé cette fonction mais c'est toi qui l'a activée avec un utilitaire quelconque... Pour le supprimer, il te suffit de reprendre cet utilitaire et de désactiver la fonction...
Au cas ou tu ne t'en souvient plus, télécharge ONYX... (apparence ==> exposé ==> décocher l'option minimiser le bureau)
(\__/)
Tristan Maréchal
posté 9 Jan 2005, 19:03
Message #36
Membre no 287
Merci... Et bah voilà à force de faire des petiotes modif. comme ça dans un sens, puis dans l'autre, un jour puis l'autre avec une petite appli ou une autre... On finit par perdre le fil des évènements. Merci Dj No Smile... Merci.
Bon autant pour moi donc en ce qui concerne Spanning Doctor, par contre il serait intéressant q'un accroc du jeux nous parle des éventuelles pertes de performances dû au pssage de 64 mo à 2 x 32.
Quant à Onyx, sur un iMac 1,25, 17" sous 10.3.6, il ya un bug avec l'option minimiser le bureau... Bon à savoir non?
A plus
Soucpower
posté 9 Jan 2005, 21:10
Message #37
Inscrit : 22 Nov 2004
Membre no 27 473
QUOTE(gimmesomefunk @ 10 Sep 2004, 11:15)
il y a un patch qui existe pour avoir un bureau etebdue sur IBook, je sais qu'il ya certaine carte qui ne peuvent fonctioner avec cette manip. J'ai un IBook G3 800 MHz avec une carte ATY,Rage M7 et je voudrais savoir si cette manip est compatible avec ma carte,  quels sont les risques encourus, et avoir les echos de personnes qui ont le même IBook et qui ont deja fait cette manip,  Merci
[right][snapback]842190[/snapback][/right]
Fait un peu par hasard et sans grande precaution... mais ca marche !!!
Sur un ecran samsung CRT 1280*1024 en 85 Hz un desktop etendu c'est carrement bien !
Have fun !
Lionel.
applelover
posté 13 Feb 2005, 22:45
Message #38
Macbidouilleur de Nancy
Inscrit : 27 May 2004
Membre no 19 243
Question : Est-ce que cette manipulation annule la garantie de la machine??? blink.gif
merci
iMac 27" Retina - 16Go RAM - 1TBGo Fusion Drive - macOS Mojave
... et quelques autres machines plus ou moins âgées endormies dans un garage...
pardon
posté 14 Feb 2005, 00:33
Message #39
Inscrit : 15 Mar 2004
Lieu : Région Parisienne
Membre no 16 307
QUOTE(applelover @ 13 Feb 2005, 22:45)
merci
QUOTE(Perplexe @ 22 Dec 2004, 14:31)
4. J'ai du renvoyer un Ibook sur lequel cette modif avait été appliquée en garantie pour le fameux problème d'écran et j'ai simplement fait un reset décrit plus haut (écran noir : je ne pouvais pas remettre la variable en manuel); je n'ai eu aucun problème avec Apple.[right][snapback]959786[/snapback][/right]
voir aussi la première page
avec deux écrans ça risque d'être encore pire pour toi ph34r.gif biggrin.gif
Ce message a été modifié par pardon - 14 Feb 2005, 00:36.
Riez, riez, …
SpacetitoX
posté 14 Feb 2005, 01:47
Message #40
Inscrit : 6 Dec 2002
Lieu : En wifi à la piscine... À Carcassonne
Membre no 5 034
Mais non ton ibook ne risque rien !
Les seules mahines incompatibles sont celles avec une ATI RAGE ! et mieux celle 8Megas seulement....
Les iBook G3 800 en 12" et 14" ont toujours eu des ATi RAdeon 7500 32mo et non des rage, d'ailleur depuis les 600Mhz il n'y a plus eu de RAGE et heuresement.
Donc pas de soucis pour le patch.
*** Que du Mac et iDevices en pagaille de l'année ***
applelover
posté 14 Feb 2005, 10:27
Message #41
Membre no 19 243
QUOTE(N&B @ 10 Sep 2004, 13:14)
Et l'application du patch fait sauter la garantie. (pour compléter la réponse sur les risques encourus)
[right][snapback]842336[/snapback][/right]
apres renseignements dans un centre apple, j'infirme !
Le patch n annule pas la garantie...
applelover
posté 14 Feb 2005, 10:32
Message #42
Membre no 19 243
QUOTE
[right][snapback]1024876[/snapback][/right]
Non, mais j'ai lu sur internet, via une recherche google smile.gif, que ca annulait peut etre la garantie... et un post de la premiere page disait ca aussi...
et puis mon iBook a tout juste une semaine, alors ca m'emberais de l abimer et de faire sauter la garantie
Mais, bon après lectures diverses, je suis convaincu de mettre le patch, en plus ca n annule pas la garantie, j'ai été me renseigner auprès de mon revendeur Apple. biggrin.gif
Ce message a été modifié par applelover - 14 Feb 2005, 10:35.
SpacetitoX
posté 14 Feb 2005, 12:31
Message #43
Membre no 5 034
Disons que pour faire sauter la Gtie il faudrait qu'ils s'en aperçoivent déjà....
Dj No Smile
posté 14 Feb 2005, 13:32
Message #44
Membre no 22 676
ouai... il suffit de resseter la PRAM avant de l'envoyer en réparation (si c'est possible... dry.gif )
(\__/)
La Oun Corporati...
posté 28 Mar 2005, 17:44
Message #45
Inscrit : 12 May 2003
Membre no 7 555
QUOTE
Les seules mahines incompatibles sont celles avec une ATI RAGE ! et mieux celle 8Megas seulement.... Les iBook G3 800 en 12" et 14" ont toujours eu des ATi RAdeon 7500 32mo et non des rage, d'ailleur depuis les 600Mhz il n'y a plus eu de RAGE et heuresement.
Bonjour à tous.
La carte mère de mon ibook G3 700 a été changée. Du coup, je ne sais pas vraiment ce que j'ai comme carte graphique maintenant. Quand je vais dans les informations systèmes, je trouve ça :
QUOTE
ATY,RageM7:
  Type: display
  Bus: AGP
  Logement: ATI
  VRAM (totale): 32 Mo
  Fabricant: ATI (0x1002)
  ID du périphérique: 0x4c57
  Révision ID: 0x0000
  Révision ROM: 113-XXXXX-210
J'ai l'impression qu'on m'a mis une carte graphique d'un ibook 800 sur mon ibook 700 !!!!
Il s'agit donc d'une carte Radeon 7500 mobility ou 9200 ?
Ce message a été modifié par La Oun Corporation - 28 Mar 2005, 18:23.
Powerbook G4, 1.5GHz, 1.5Go, tournant sous 10.4.11
Dj No Smile
posté 28 Mar 2005, 19:30
Message #46
Membre no 22 676
7500... si tu n'a que ce choix...
En tt cas, ma 9200 me dit :
QUOTE
ATY,RV280M9+:
  Type: display
  Bus: AGP
  ID du périphérique: 0x5c63
  Révision ID: 0x0001
  Révision ROM: 113-xxxxx-115
(\__/)
DefKing
posté 23 Oct 2009, 11:57
Message #47
Inscrit : 5 Oct 2005
Membre no 47 298
Désolé d'avoir à ranimer cette conversation, mais j'ai fait réparer mon iMac G5 (ATY,RV351) et la carte mère a été changée deux fois à 1 an d'intervalle.
La première fois j'ai réussi à refaire marcher l'écran étendu. Cette fois-ci, rien à faire. Ni ScreenSpanning ni l'autre script http://www.heise.de/ct/04/23/links/020.shtml n'y font quoi que ce soit.
Sale affaire ! Quelqu'un a-t-il une idée ?
Performa 6400, G4 AGP, iMac G5 20", iMac 21,5 core i3 et iBook G4 14".
Dj No Smile
posté 24 Oct 2009, 11:15
Message #48
Membre no 22 676
a-tu vérifié la compatibilité de la carte graphique? (Changement de carte mère dis changement de carte graphique dans ce cas...)
Sinon, a-tu essayé la manipulation à la main qui, je pense, est détaillée sur le site?
(\__/)
DefKing
posté 24 Oct 2009, 12:27
Message #49
Membre no 47 298
Merci beaucoup de ta réponse.
Ma carte graphique est une ATI Radeon 9600 (ATY,RV351).
Je suis allé sur le site de macpart.de et j'ai fini par comprendre qu'il y avait une version 0.3.3 mise à jour pour Tiger alors que j'avais la 0.3.2.
Happily, it works!
Sinon, l'iMac doit retourner en réparation car il y a encore quelques petits problèmes... Je crois que je vais commencer à faire des économies parce que bientôt la Pomme n'aura plus de pièces détachées pour les iMac G5 mais jusqu'ici ils se sont montrés corrects et ça ne m'a pas coûté un centime.
Ce message a été modifié par DefKing - 24 Oct 2009, 12:50.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 30th April 2026 - 02:04
