#631
![]() Fumeur de processeurs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 ![]() |
Bonne chance alors
![]() -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
#632
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 423 Inscrit : 5 Aug 2002 Lieu : ardèche Membre no 3 088 ![]() |
j'ai une question sur aticcelerator 1.06b.
je viens de flasher une 9700 pro pc pour mon mdd. elle est reconnue comme une 9800 pro . aticcelerator m'affiche : processeur : 648 MHz, +100% mémoire : 299,25, +0% ça me parait impossible, et même dangereux. il y a t-il un bug ? Dois-je modifier quelque chose ? ( j'ai essayé de parcourir les pages précédentes, mais pas les 40 en entier ) Merci -------------------- euh, je cherche quelque chose de subtil... ça risque de prendre un peu de temps. |
#633
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 085 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 ![]() |
C'est typique des 9700 flashées... La fréquence apparaît doublée, mais ne l'est bien sûr pas. Mais comme elles utilisent la même ROM que les 9700 d'origine Mac, rien ne peut être fait pour corriger.
#634
![]() Vu les soucis de certains avec leur 9800, je voulais baisser la fréquence. ayant récupéré une rom modifiée de 9700, j'ai eu peur d'avoir fait une bétise. Mais, rationnellement , une telle vitesse n'aurait pas permis à la carte de fontionner. Pour baisser la fréquence, je vais donc calculer avec la moitié de ce qui est affiché. -------------------- euh, je cherche quelque chose de subtil... ça risque de prendre un peu de temps. |
#635
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 22 Mar 2007 Membre no 83 277 ![]() |
Bonjour les loulous,
J'ai un leger probleme avec cette petite application. Je m'explique : J'ai installé le logiciel, acceleré de 40% sans que ca bronche pendant tout le week end. Ce matin, j'allume ma belle tour du g4 466Mhz, aucun probleme pendant le chargement d'OS X, et puis dès que l'icone ATIcelerator se lance dans le finder HOP l'écran s'éteint ![]() Je pensais que je pourrais passer par le PC qui est en reseau pour supprimer l'application mais peut etre que vous avez une meilleure solution. J'espere que vous pourrrez m'éclairer. |
#636
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 269 Inscrit : 18 Jun 2001 Lieu : Nice - France Membre no 390 ![]() |
démarre avec la touche shift enfoncée, voit si tout marche bien, supprime l'appli et ses prefs.
Tu redémarre et voit si tout va bien, si oui tu re installe : ne fait jamais d'overcklock d'un gpu/vram sans une grosse fenetre avec un truc lourd en opengl qui bouge en meme temps sur l'écran. Moi je le fais avec WOW en mode fenétré, laisse tourner bien 15 mn à la frequence d'origine, et monte tres doucement. 40% c'est baucoup! 10% presque tout le monde y arrive 20% est une moyenne maxi on a de la chance si on passe a 30 ou 35% (moi jamais!) mais ceci etant dit ca varie baucoup en fonction des modèles. l'OC de la vram donne plus de fps l'OC du GPU donne plus de bugs, en general. mais je doute qu'un OC à 40% soit stable dans la duree. "stable" pour moi veut dire au moins 2h sans voire apparaitre le moindre petit bug fugitif. ma 9600 passait à +22% gpu +33 vram. (+15fps) ma 9800 passe à +13% gpu et +16% vram. (+2fps en FSAA 6x) le mac mini DDR marche super bien à +0% gpu et +22% vram. (+3 fps) -------------------- 9600/G3@350mhz/±900Moram/radeon7000/sous Tiger
2fx/68030@52mhz/oc/68Moram/1GoHDD/besoin d'une alim!!! Quadra 700/64Moram Lombard400mhz/256Moram = CF 8Go à la place du DD :) PBG3/300mhz/256Moram 2023 : sinon au travail on est avec des G4 et G5 Shuriken 10.4.12 des applis sous classic avec un Mac pro 2013 sous Mojave comme serveur web |
#637
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 9 716 Inscrit : 27 May 2002 Membre no 2 560 ![]() |
je déconseille fortement d'overclocker la 9800 Pro.
a+ |
#638
Alors shift en démarrant...bah ca fait tourner la ptite roue pendant un bon moment je sais pas si j'ai été assez patient en fait...mais je crois que je vai rien en tirer.
Sinon Pomme+S, je tombe sur des lignes de commande... je tappe sh /etc/rc pour démmarer en sigleuser mais il ne réagi pas vraiment, je crois que je ne sais pas m'y prendre ![]() Ce message a été modifié par clem86fr - 26 Mar 2007, 15:38. |
#639
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 780 Inscrit : 24 Dec 2003 Lieu : Antony, RP-sud Membre no 12 774 ![]() |
shift en démarrant, et ATTENDS le temps qu'il faut...
tant que la roue tourne tout va bien. C'est si elle s'arrête de tourner et que tu n'arrives pas au Finder qu'il y a un problème... |
#640
Exact, il suffisait d'attendre
![]() Donc voila, j'ai pu utiliser le désinstalleur fourni avec ATIccelerator, je crois que je vais pas recommencer de si tôt ou alors de 10 ou 15%... Au fait, j'ai une ATI rage 128 pro. Voila merci pour l'astuce ! J'espere que ca pourra aider d'autres bidouilleurs pas doués ![]() |
#641
Si je comprend bien le problème de clem86fr, il a activé l'option Appliquer à l'ouverture de session : il suffit donc de presser shift au moment du login (quand le Finder démarre), pas dès le démarrage. Comme ça, il n'y a pas à attendre, et tous les autres drivers seront toujours chargés. Bien sûr, c'est dans le Read Me, mais personne ne les lit jamais...
#642
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 615 Inscrit : 29 Mar 2005 Lieu : Bourgogne du Sud Membre no 36 186 ![]() |
Au fait, existe-t-il un équivallent d'ATIccelerator pour les cartes Nvidia ?
-------------------- PC Z790 ASUS ROG Strix, Core i9 14900KS 64 Go DDR5 6000 MHz SSD MVMe M.2, 4To + 2To+1To & SSD 8To ASUS ROG Astral GeForce RTX™ 5090 |
#643
oui, Graphiccelerator avec NVFlashUtility
ma 6800 GT passe à GPU 425 et VRAM 560 sans modif du refroidissement (le boitier du g5 est taillé pour l'oc) nb: d'origine GPU 350 VRAM 500 pour info. presque 2 ans et un été sans clim après, RAS. ma 9800 pro a un refroidissement modifié, petit radiateurs sur les vram et zalman sur le gpu, j'avais fait ca au départ pour le bruit, mais ensuite j'ai réalisé que les OC qui la fesait surchauffer dangereusement avant passait de maniere stable et sans surchauffe, apres tuning. (48° à la sonde pour le gpu en pleine charge, quand même) plein de boulot pour scier et limer les radiateurs pour que ca passe aussi. sur les ATI Rage, que ce soit dans les imac ABCD ou les imac slot load, j'ai jamais pu passer + de 9% et a peine plus sur les cartes Rage AGP (NB les cartes Apple sont souvent DEJA overclockées) ou trop mal refroidies pour en faire plus. -------------------- 9600/G3@350mhz/±900Moram/radeon7000/sous Tiger
#644
CITATION(alollini @ 27 Mar 2007, 11:55) [snapback]2155850[/snapback] oui, Graphiccelerator avec NVFlashUtility Oui, mais c'est nettement moins facile à utiliser qu'ATIccelerator II. D'ailleurs, je ne vois pas trop bien comment ça marche. ![]() En ce qui me concerne, je n'essayerai même pas. ![]() -------------------- PC Z790 ASUS ROG Strix, Core i9 14900KS 64 Go DDR5 6000 MHz SSD MVMe M.2, 4To + 2To+1To & SSD 8To ASUS ROG Astral GeForce RTX™ 5090 |
#645
tu as raison, c'est l'une des meilleures methodes (il y a aussi la masse de 12kg)
pour rendre inutilisable une cg. |
#646
faut pas dire d'âneries...
c'est comme pour n'importe quelle autre bidouille, quand on sait ce qu'on fait, les risques sont très réduits (à part en cas de panne de courant sans onduleur) Mais quand on joue à l'apprenti sorcier c'est autre chose. dixit moi-même : "quand on fait n'importe quoi, on obtient souvent n'importe quoi" ![]() C'est évident que graphiccelerator + flashage (ATI ou nvidia) est reservé à des utilisateurs plus avancés. C'est une méthode qui consiste à modifier directement le programme interne de la carte (firmware/ROM/BIOS) puis à l'enregistrer à nouveau une fois modifié dans l'eeprom/module flash de la carte (flashage) Du côté du "monde obscur des PC", des milliers de gens le font tous les jours sans pour autant détruire leurs cartes comme avec une masse de 12Kg. Il y a beaucoup de logiciels côté PC pour modifier les ROMs des cartes ATI et Nvidia sous Windows, et le flashage peut se faire assez facilement. Pour Mac OS, il n'y a que graphiccelerator, et les utilistaires de flash ATI/Nvidia inclus. Il n'y a peut être pas toutes les fonctions qu'on peut trouver dans les utilitaires similaires sous Windows (édition des timings, et de bien d'autres paramètres avancés) mais il a le mérite d'éxister, et surtout d'être le seul logiciel qui permet de le faire sans avoir recours à un éditeur héxadécimal sous Mac OS. Donc c'est sûr quand on n'y comprend rien, il vaut mieux ne pas y toucher, mais quand on sait ce qu'on fait, ça fait gagner beaucoup de temps, et ça permet surtout de pouvoir flasher/reflasher sa carte sans avoir à la mettre dans un PC à chaque fois. Ce message a été modifié par gotoh - 28 Mar 2007, 13:48. |
#647
oui, j'ai fait une version tres (trop) courte!
J'essaie toujours de dissuader des bidouilles ceux qui ne sont pas 100% surs d'eux, car meme avec toutes les precautions on peut tomber sur LA carte méchante qui refusera 1% d'oc qui voudra pas se re-flashed d'origine, game over. Vraiement dommage avec graphiccelerator : on ne peut pas s'occuper des cartes intégrées : imac G5 1ere generation par exemple car la Nvidia fx 5xxx fournie est tres poussive. je n'ai utilisé graphiccelerator qu'une seule fois avec ma 6800 GT sur le biG5 2.7 car sur les forums plusieurs personnes ont déclaré que cette carte avait une sacrée reserve d'OC. j'y suis allé doucement, (1 flash + 1 jour de test, 1 flash + 1 jour de test, etc.) par pas de 10mhz vu le prix de la config a l"époque, je voulais rien griller. et j'ai fait l'OC en été 31°C ambiant pour etre sur. |
#648
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 655 Inscrit : 27 Nov 2003 Membre no 12 024 ![]() |
salut à tous,
je préfère poster ici plutôt que de créer un nouveau topic, vu qu'il s'agit tout de même de "flashage": j'ai un g5 (signature) et je suis sur le point de changer de carte graphique; j'envisage de flasher une geforce6800gt en remplacement d'une ati 9600pro; questiion: y a -t il dans les cartes les plus récentes en agp 8x la possibilité de les flasher pour les g5? du genre l'ati x1650pro, x850xt ou x1950pro? du côté geforce je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir des avis m'éclaireraient avant achat ![]() merci d'avance |
#649
le plus récent que tu puisses avoir en AGP c'est une 7800GS...
En tête de section carte graphique, il y a un sujet aggraphé qui résume les cartes flashables... http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=32440 mais c'est assez incomplet ! |
#650
oui j'ai lu ce topic mais justement je ne le trouvais pas très frais.
En fin de compte j'ai acheté une 6800gt; Gotoh, je te contacte bientôt ![]() ++ |
#651
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 24 Apr 2007 Membre no 85 317 ![]() |
Bonjour (désolé par avance si la réponse est dedans mais au bout de quelque page j'ai eu un peu marre de lire tout)
Donc voilà j'ai un ibook G4 1,33GHz 1,25 Go de Ram et carte 3D Ati radeon 9200 de 32 mo et je voudrais bien mettre ce logiciel mais je sais pas comment le configurer et je ne voudrais pas planter mon mac donc es ce que quelqu'un pour me donner la configuration du logiciel pour Mon Ibook merci par avance. |
#652
Regarde les premières pages de ce topic.
![]() a+ |
#653
CITATION(JBL @ 24 Apr 2007, 19:29) [snapback]2188527[/snapback] Regarde les premières pages de ce topic. ![]() a+ merci mais perso j'ai lu jusqu'à la page 15 et j'ai rien trouver comme valeur a mettre pour ce qui correspond à ma configuration |
#654
Essaye +5% à chaque fois une trentaine de minutes sur UT2K4 puis 10, 15, etc jusqu'a l'apparition d'artefacts. Tu seras fixé.
a+ Ce message a été modifié par JBL - 24 Apr 2007, 20:58. |
#655
CITATION(JBL @ 24 Apr 2007, 21:58) [snapback]2188719[/snapback] Essaye +5% à chaque fois une trentaine de minutes sur UT2K4 puis 10, 15, etc jusqu'a l'apparition d'artefacts. Tu seras fixé. a+ merci beaucoup vraiment |
#656
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 304 Inscrit : 8 Sep 2006 Lieu : Québec Membre no 67 504 ![]() |
Si quelqu'un sait comment overclocker une ati x1600 de macbook pro, dites
moi le, car les logiciels parlés précédemment ne la supporte pas. @+ -------------------- Macbook 13 pouces core2 duo 2006 Samsung 840 250 GB qui fonctionne encore en 2023.
iPhone 12 PRO |
#657
A l'heure actuelle, tu ne peux overclocker ta X1600 que sur Windows.
a+ |
#658
Zut, j'ai toujours pas bootcamp. Question: le fait d'overclocker depuis windows fait-il que de retour en os X le carte reste surcadencé?
iPhone 12 PRO |
#659
non
#660
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 285 Inscrit : 21 Feb 2007 Lieu : Mons Membre no 81 150 ![]() |
pensez-vous qu'il est possible d'overclocker un peu la carte graphique d'un Imac 24" (la 7600gt)? Et si oui par quel programme? -------------------- Macbook blanc 2.2 ghz 3G de ram (Lion zïon inside)
Iphone 4 32G Black Ipod (embed camera) 8G Mighty mouse et Magic mouse Ipad III 32G Synology DS211 Mac adept depuis février 2007 A un voleur qui rentre pour me piquer le tout, je dis: "Prends tout ce que tu veux mais touche pas à mon Imac :p" |
Nous sommes le : 4th September 2025 - 12:46 |
