23 Pages V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ATIccelerator II, Overclock dynamique
joe cool
posté 19 Sep 2005, 20:02
Message #435
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : En haut à droite
Membre no 5 328
Réponse :
Password:
kextload: /System/Library/Extensions/ATIccelerator.kext: no such bundle file exists
can't add kernel extension /System/Library/Extensions/ATIccelerator.kext (file access/permissions) (run kextload on this kext with -t for diagnostic output)
Il radote le terminal....
Tiens en tentant le "lacher d'extention dans le terminal" en live il vient de me faire ça
sudo kextload /System/Library/Extensions/ATIcceleratorDriver.kext/
kextload: /System/Library/Extensions/ATIcceleratorDriver.kext/ loaded successfully
Mais le tbd ne voit toujours rien...
Par contre en désactivant l'utilisateur Root :
sudo kextload -t /System/Library/Extensions/ATIcceleratorDriver.kext/
kextload: extension /System/Library/Extensions/ATIcceleratorDriver.kext/ appears to be valid
Mais, hé oui, mais pas de cartes visibles dans le tdb...
Ce message a été modifié par joe cool - 19 Sep 2005, 20:14.
MAC STUDIO/PRO - Macpro 5.1-24 + MBP retina et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
Rorqual
posté 19 Sep 2005, 21:28
Message #436
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Je suis un étourdi ! Le nom de l'extension que je donnais n'était effectivement pas le bon... ATIcceleratorDriver.kext et non pas ATIccelerator.kext...
Bon, alors une fois l'extension chargée, comme indiqué par le "loaded successfully", en ouvrant la pref ATIccelerator II, y a-t-il encore le message d'erreur ? Tu dis pas de carte visible...
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
joe cool
posté 20 Sep 2005, 07:48
Message #437
Membre no 5 328
J’ai installé ton soft sur une autre machine et il fonctionne parfaitement.
C’est donc un truc dans le système de celle-ci qu’il y a un vilain cafard qui le bloque. Mais lequel ?
L'autre machine n'a pas le driver ATI, peut être une piste ?
Rorqual
posté 20 Sep 2005, 09:27
Message #438
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Non non, d'autant que le driver ATI dont tu parles n'est pas un driver, juste une application (et un vrai-faux pref panel qui ne fait qu'ouvrir l'appli). De toute façon je l'ai aussi d'installé, sans soucis.
Il faudrait débuguer... En attendant, envoie-moi par email ou message privé une adresse email où je pourrai t'envoyer une 1.0.6 beta, histoire de voir si elle marche mieux sur ce Mac récalcitrant...
joe cool
posté 20 Sep 2005, 13:31
Message #439
Membre no 5 328
Arf™ le serveur MB est aux abois ! Impossible d'envoyer un MP et je ne sais pas si ton adresse en .mac fonctionne encore.
Je tenterais plus tard.
Rorqual
posté 20 Sep 2005, 19:03
Message #440
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
J'ai envoyé la beta 1.0.6 à l'adresse que tu m'as donnée par mail. Non, l'adresse .Mac n'est plus valable depuis qu'elle est payante wink.gif
nikonosV
posté 25 Sep 2005, 12:08
Message #441
Inscrit : 3 Sep 2005
Membre no 45 105
bonjour
moi j'obtiens ca
Quartz Graphics Test 42.40
Line 39.03 2.60 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 38.41 11.47 Krects/sec [50% alpha]
Circle 39.81 3.25 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 54.50 1.37 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 43.89 2.75 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 57.60
Spinning Squares 57.60 73.07 frames/sec
User Interface Test 20.85
Elements 20.85 95.69 refresh/sec
apres overclock 339/418, pas de pb pour jouer
le 9550 est sensé etre un 9600 underclocké -75 MHz
c'est dire que 325 / 400 frequence normal et 250 / 400 frequence undercloke
Quartz Graphics Test 51.59
Line 41.86 2.79 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 48.53 14.49 Krects/sec [50% alpha]
Circle 48.40 3.95 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 65.51 1.65 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 60.65 3.79 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 70.25
Spinning Squares 70.25 89.12 frames/sec
User Interface Test 24.73
Elements 24.73 113.51 refresh/sec
par contre les frequences la premiere fois que l'on lance le soft il ne met pas les frenquence par defaut du 9550, les frequences étaient largement endessous et artefact
au fur et à mesure j'augmente les artefacts disparaissent
Rorqual
posté 25 Sep 2005, 15:22
Message #442
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Le problème avec la 9550 (iBook ? ) est connu, et corrigé dans la future version 1.0.6.
(Au fait, xBench ne vaut RIEN pour tester les cartes graphiques).
Ce message a été modifié par Rorqual - 25 Sep 2005, 15:23.
nikonosV
posté 25 Sep 2005, 20:21
Message #443
Membre no 45 105
oui, ibook G4 le dernier
oui j'avais lu que tu ne recommandais pas xbench, aille pas taper ! biggrin.gif
pyrrha
posté 30 Oct 2005, 10:30
Message #444
Mabcidouilleure dort (vapeurs inside)
Inscrit : 23 Feb 2003
Membre no 6 348
salut!
a propos de problème, aparament aticcelerator est incompatible avec les nouveaux powerbook : dans mon cas, l'écran était devenu tout violet, comme de la mémoire corronpu, et aparament d'autres ont eu le meme genre de surprises
pyrrha
posté 2 Nov 2005, 12:58
Message #445
Membre no 6 348
En fait, je penser a un truc a propos d'aticcelerator II et les nouveaux powerbook..
D'après apple, la carte graphique des nouveaux powerbooks peu diminuer toute seule sa fréquence suivant l'utilisation qu'on en fait. Et aticcelerator 2, lui, permet d'augmenter o udiminuer la fréquence dynamiquement. Alors c'est là que ce pose le problème.
Il ne va plus marcher puisque il change dinamiquement la vitesse, et le gpu le fait tout seul aussi non? la seule solution reste le bon vieux flashage?
Dites moi si je me trompe smile.gif mais je voulais en avoir le coeur net...
Gamoul
posté 3 Nov 2005, 04:14
Message #446
Fumeur de processeurs
Inscrit : 22 May 2001
Lieu : Vive la bretagne!
Membre no 282
les anciens powerbooks aussi peuvent diminuer la fréquence du GPU, pas dynamiquement, mais ça ne change rien.
La nouvelle 9700 a juste probablement ROM non reconnu, faut juste attendre que rorqual bosse dessus.
MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu
iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille.
Rorqual
posté 3 Nov 2005, 12:11
Message #447
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Il semble effectivement que cette 9700 soit mal reconnue, j'y travaille, j'ai déjà deux cobayes wink.gif (L'un d'eux est plutôt un lapin biggrin.gif )
Pour pyrrha, En fait, la question est : est-ce que cette variation dynamique faite par le driver se voit dans ATIccelerator II ou pas... Ca dépendra si cet OC automatique est transparent ou non pour ATIccelerator II. Comment dire... Ca dépend si ATIccelerator II contrôle la fréquence réelle, ou la fréquence maximale autorisée. On en saura plus ce week-end j'espère.
jeannot
posté 3 Nov 2005, 13:16
Message #448
Inscrit : 15 Dec 2002
Membre no 5 157
Rorqual, comment ça va se passer le flashage de cartes PCIe ? Ca ne change rien ou au contraire il faudra revoir les logiciels de flash ?
Rorqual
posté 3 Nov 2005, 13:34
Message #449
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Le dumper NVIDIA semble ne pas fonctionner avec la nouvelle Geforce 6600. Ceci d'après une seule personne, donc à voir si le problème est général, ou limité à la 6600 ou pas, etc. Pas d'essai de flash encore, à ma connaissance.
Pour le flasheur ATI, d'abord il faudrait une carte Mac pour savoir smile.gif Mais comme ils sortent souvent des màj, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour avoir à terme un flasheur fonctionnel si l'actuel ne marche pas avec les PCI-E. L'ennui, c'est le dumper, vieillissant : déjà qu'il ne marche pas avec les X800...
Gamoul
posté 3 Nov 2005, 14:08
Message #450
Membre no 282
Pour la 9700 des alus précédents, qui diminue sa vitesse quand le réglage d'économie d'énergie est sur faible, ATIcceleratorII ne détecte pas le changement.
astrodadou
posté 4 Nov 2005, 19:51
Message #451
Inscrit : 7 Mar 2005
Lieu : Arverne
Membre no 34 674
Petite question : comment je sais la température de ma carte ?
Avec 'température monitor", il n'y a pas d'infos dessus.
| iMac 2013 27" / 2,9ghz / Fusion / 16Go
| MacBook Pro 2018
| MacBook Intel 1,1 le tout premier / AppleTV 4K / 4 iPhone à la maison...
FreeBox Delta
pyrrha
posté 4 Nov 2005, 19:59
Message #452
Membre no 6 348
je pense pas que ce soit possible avec des cartes agp (enfin si c'est celle de ton g5 dans ta signature)
N&B
posté 5 Nov 2005, 14:07
Message #453
Inscrit : 26 Jun 2003
Lieu : Bordeaux
Membre no 8 296
Les cartes n'ont pas toutes une sonde intégrée. Je sais que les nvidia en ont, et peut-être les ati X800 aussi, mais pas les autres.
Mac : Macbook Air 2010 11pouces "
Workstation : Xeon 4C @ 3.4Ghz / Asus P8C WS / 16Go DDR3 ECC / Nvidia 250GTS (écran) + Nvidia 770GTX(CUDA) / SSD intel 520 / Win7 x64 // Moniteur 27" Dell
Serveur: Corei7 4C @ 3.06Ghz / 12Go DDR3 / RAIDZ 1To / PciExpress SSD cache / VmWare EsXi 5 + FreeNas 9 + WinServer 2008 R2 //
Rorqual
posté 5 Nov 2005, 15:13
Message #454
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE(pyrrha @ 30 Oct 2005, 11:30)
[right][snapback]1395405[/snapback][/right]
Comme le sait déjà le lapin ( wink.gif ), la prochaine version corrigera le problème avec les nouveaux PBooks. Ce week-end j'espère, depuis le temps que ça traîne...
Gamoul
posté 5 Nov 2005, 16:21
Message #455
Membre no 282
Rorqual, quelles sont les fréquences de base de la nouvelle Radeon 9700? comparé an l'ancienne?
merci
Rorqual
posté 5 Nov 2005, 17:27
Message #456
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
446 / 240 la nouvelle. Pour l'ancienne, il faut que je regarde si j'ai...
Gamoul
posté 5 Nov 2005, 17:58
Message #457
Membre no 282
merci.
La mémoire est un peu plus rapide sur la nouvelle. Pour le GPU, c'est à peu près pareil je pense.
pyrrha
posté 5 Nov 2005, 18:00
Message #458
Membre no 6 348
j'ai fais quelques rapides tests d'oc sur la version béta compatible avec les nouveaux powerbook, le GPU monte a +20% sans probème, j'ai pas encore essayé plus haut, et la mémoire pareil +20% sans problème, et pas testé plus haut
Ce message a été modifié par pyrrha - 5 Nov 2005, 18:11.
pyrrha
posté 19 Nov 2005, 17:57
Message #459
Membre no 6 348
(enfin je sais pas comment c'est pour les anciens, j'aimerai bien savoir...)
Actuelement, je suis a +34,34% pour le proc et +34,58% pour la ram. C'est quand même pas mal biggrin.gif (en fréquences ça fait donc 598,5/324 Mhz, d'ailleur ça me parait assez énorme mais bon, il a l'air de bien encaisser biggrin.gif)
aussi, autre question, c'est quoi la difference entre la Mobily Radeon 9700 et les Radeon 9800 en tout genre ?
merci
Ce message a été modifié par pyrrha - 19 Nov 2005, 23:31.
Rorqual
posté 19 Nov 2005, 21:53
Message #460
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
En gros, la Mobility 9700 est une 9600 XT pour portables. Rien à voir avec la série 9700/9800 de bureau, beaucoup plus puissante (8 pipelines au lieu de 4, déjà), malgré le nom proche...
fritz
posté 20 Nov 2005, 02:38
Message #461
Inscrit : 5 Oct 2001
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 940
j'utilisais Ati Accelerator sur ma 9600 Pro dans mon ancienne tour... Je connais bien le fonctionnement du soft dans ce cadre là, mais je viens de passer au portable et j'aimerais saoir jusqu'ou je peux pousser d'après vos expèriences et sans trop de risque la 9700 des powerbook 15" (celle de l'ancienne gamme), suis plus craintif avec le portable :-)
Merci à vous
Là j'ai 12,64 de plus sur le proc et 18,89 de plus sur la mémoire...
Ce message a été modifié par fritz - 20 Nov 2005, 02:38.
MacBook Pro 14 M4 Pro - 48 Go - 2 To
MacBook Pro 16 M1 Max - 32Go - 1 To | iPhone 15 Pro - 256 Go
xtgraphiK
Gamoul
posté 20 Nov 2005, 04:49
Message #462
Membre no 282
Ah bon? pourtant elle est reconnu comme une RV360 il me semble.
et dans ce cas, quelle différence entre la mobility 9700 et 9600?
pyrrha
posté 20 Nov 2005, 09:34
Message #463
Membre no 6 348
fréquence probablement ? (surtout overclocker tongue.gif)
Rorqual
posté 20 Nov 2005, 10:12
Message #464
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
QUOTE(Gamoul @ 20 Nov 2005, 04:49)
[right][snapback]1426295[/snapback][/right]
La Mobility 9600 est à la Mobility 9700 ce que la 9600 Pro est à la 9600 XT, essentiellement.
Nous sommes le : 10th September 2025 - 01:08
