24 Aug 2004, 11:02
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 24 Aug 2004 Membre no 22 437 |
Voilà j'ai depuis ce matin un prob pour allumer mon iMac, en appuyant sur le bouton de mise en route, la LED s'allume une fraction de seconde, ainsi que le disque dur, mais ensuite plus rien. Il doit y avoir un composant au niveau de l'alimentation qui est HS, mais je ne sais pas lequel, et où on peut le trouver. Merci
24 Aug 2004, 14:16
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 144 Inscrit : 27 Jan 2002 Lieu : Paradise City Membre no 1 895 |
Quel iMac ? iMac G3 ou G4 ?
Je pense qu'il faut faire un reset de la carte mère et/ou changer la pile avant de penser à une panne hardware plus grave. Ce message a été modifié par lolofromparis - 24 Aug 2004, 14:16. -------------------- iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
24 Aug 2004, 18:49
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 542 Inscrit : 2 Feb 2004 Lieu : Lyon Membre no 14 191 |
Quel OS ?
Changement pour OS X récemment ? -------------------- AppleAndMe, dit aussi LeChatNoir
Imac 1.25, IMac FlowerPower SE 600MHz, IPod 20 Go 3G, MAcBook noir CoreDuo Allez voir de temps en temps ce qu'il se passe autour de Pom'F ! |
24 Aug 2004, 21:50
C'est un G3 433 que j'utilise pour l'accès à internet. Pour le reset, tu parles du petit bouton situé sur le coté ? Sinon j'ai acheté MacOS X 10.2 et je compte mettre la dernière version, mais je doute que cela vienne de l'OS etant donné qu'il n'est pas encore chargé en mémoire lors du démarrage. En tout cas je vais tester le reset merci pour vos réponses !
EDIT: Si le reset c'est le bouton sur le coté, ça n'arrange pas mon prob Elle sert à quoi au juste la pile ? Il me semble à gérer l'heure et à conserver les paramètres, mais peut elle empêcher le Mac de démarrer ? Merci Ce message a été modifié par Seb67 - 25 Aug 2004, 01:42. |
25 Aug 2004, 10:29
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 380 Inscrit : 12 Jun 2003 Lieu : Trop loin des montagnes :( Membre no 8 012 |
Ton problème est malheureusement connu et l'avenir n'est pas rose
Les iMacs G3 sont assez fragiles, notamment au niveau de l'alim THT de l'écran. Un petite recherche de donnera plein d'autres topics sur le sujet. La pile sert effectivement à sauvegarder la date et l'heure, mais aussi toute une batterie de paramètres de démarrage. Depuis les machine à architecture "new world", une pile HS ne doit plus boquer la séquence de boot ... mais sait-on jamais Quand au reset, c'est un bouton qui se situe directement sur la carte mère. Regarde la FAQ pour plus d'infos Ce message a été modifié par electroP - 25 Aug 2004, 11:34. -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
25 Aug 2004, 11:45
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 757 Inscrit : 26 Oct 2002 Lieu : Switzerland Membre no 4 353 |
C'est la qu'interviennent les histoires de dessoudages de la THT et des montages dans un boitier PC bien cheap?
-------------------- Hackintosh i7 3.8Ghz - 16Go RAM - Nvidia 760GTX - SSD 512Go - HDD 2To
HTPC : EEEPC 1501 -- DD 4To -- Ubuntu iPhone 3GS -- iPad wifi 32Go -- 0 cd+rw |
25 Aug 2004, 18:48
mouais, ca dépend. Si t'as déjà tenté d'installer OS X, ca fout en l'air les imac DV... (Cf. article à ce sujet). Des fois, rien que le fait d'insérer le CD peut le foirer si la maj firmware était pas ok.
Si c'est pas ça, alors oui, THT. Dessoudage et ressoudage possible (Cf.article) sans avoir forcément besoin de passer le tout dans un boitier PC. Une fois de plus, attention au THT (Transfo HAUTE TENSION = Electrocution !) -------------------- AppleAndMe, dit aussi LeChatNoir
25 Aug 2004, 22:41
Bon alors j'ai démonté le capot, sorti la pile, puis fait le reset (je suis resté dessus une trentaine de secondes pour être sur), puis j'ai retenté de l'allumer mais pareil. Je n'ai pas remis la pile, car je me souviens l'avoir déjà fait marcher sans, et par ailleurs, elle ne fonctionne aparemment plus (je l'ai mesurée avec un testeur).
Donc, aparemment ça viens d'un THT si c'est le problème souvent rencontré ? Mais pourquoi ne démarre-t-il pas du tout si c'est juste un composant de l'écran ? Est-il possible d'avoir une photo avec le composant en question, histoire que je situe ? Si je peut trouver la pièce, je pourrai éventuellement en resouder une identique, mais comment être sur... Petite précision, comme dit dans mon post initial, tout marche une demi seconde, la LED s'allume, on entend le disque dur se lancer, et ensuite on entend le gresillement de l'écran comme lorsqu'on l'étein (demagnetisation), ça me fais penser que ce n'est pas lié au THT. Bref j'aimerai juste savoir quelle est la panne puis essayer de le réparer sans trop de frais, vu son age. Merci à tous pour votre aide |
27 Aug 2004, 20:35
Personne peut m'eclairer ?
30 Aug 2004, 20:32
ben en fait, ca peut effectivement etre le THT.
Le mac boot, le DD se lance puis, l'écran est sensé s'allumer. C'est là que le THT est sollicité. Or s'il est grillé, ça fait un court jus et la carte mère se fout en sécurité. Et tout s'éteint... Pour les photos, y a un article sur le sujet mais fais gaffe, je l'ai fait via un imac 233. L'avantage de ces modèles, c'est que tu peux débranché l'écran et tester s'il démarre. S'il démarre, y a de gdes chances que ca soit le THT. Par contre, sur les imac DV, pas moyen de faire ça (ou pas à ma connaissance) parce que l'alim et la vidéo sont sur la meme carte (celle en dessous de la carte mère)... Donc difficile à dire... Ce symptome semble apparaitre dans 2 cas : * THT mort, * Install de OS X sans mise à jour firmware... Cherche dans les 2 articles sur le sujet et tiens nous au courant... -------------------- AppleAndMe, dit aussi LeChatNoir
31 Aug 2004, 08:48
Mabcidouilleure dort (vapeurs inside) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 162 Inscrit : 23 Feb 2003 Membre no 6 348 |
ce qu'il y a aussi avec la THT des imacs dv c'est que ça sert a l'écran, mais c'est aussi l'alim générale du mac.
donc de toutes façons.. tu as pas trop le choix si c'est elle |
31 Aug 2004, 09:44
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 527 Inscrit : 19 Feb 2003 Lieu : vers Paris Membre no 6 273 |
THT mort, pourquoi chercher ailleurs?
-------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
31 Aug 2004, 13:05
Bon après quelques recherches j'ai trouvé l'article suivant:
http://www.macbidouille.com/article.php?id=132 Cela dit, je me pose encore quelques question... J'ai bien installé Jaguar et je me souviens avoir une fois fait une mise à jour, mais je ne me souviens pas si c'était la dernière version (celle nécessaire à Jaguar), par ailleurs, ça faisait presque 1 an que Jaguar tournait dessus. Sinon, si c'est bien ce problème, cela veut dire que le THT fonctionnera une fois cette mise à jour faite ? Merci pour vos réponses ce site est génial |
31 Aug 2004, 13:11
Dans ce cas là, le Mac est fonctionnel, tu l'entend fonctionner et le disque cliqueter...
Là, pour toi, le mac s'éteint et ne peut pas être rallumé avant un moment... Ca c'est TYPIQUE du THT mort. Ca se change, mais c'est chiant et il faut faire gaffe (un THT aka Transformateur Haute Tension délivre 15 000 V... c'est mortel si on le touche) -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
31 Aug 2004, 13:49
Oki je vais vois si je peut faire un devis pour une réparation mais ça sent plutot l'achat d'une nouvelle bête. Il y a des eMac pas trop cher en occase, je vais voir ça... Cela dit si quelqu'un a une solution pour le réparer, je dirai pas non
31 Aug 2004, 13:55
La solution universelle : mettre la carte-mère dans un boitier de PC (genre slim desktop).
Sinon, la réparation est possible, il faut juste démonter dessouder et changer le THT... il y a des site pour ça -------------------- Bonjour, je suis un virus de signature. SVP, reproduisez-moi afin que je conquière le monde.
31 Aug 2004, 20:12
Si tu fais faire un devis, vas voir un réparateur TV, pas un centre agréé Apple....
Un réparateur TV doit pouvoir te faire ça pour pas trop cher... T'as juste à démonter l'imac histoire qu'il te pète pas toute la coque. -------------------- AppleAndMe, dit aussi LeChatNoir
31 Aug 2004, 20:16
Oki merci beaucoup pour ton conseil mais je suis toujours pas certain que ce soies la THT, cela dit un réparateur télé devrai pouvoir diagnostiquer ça.
1 Sep 2004, 03:24
Chtite question encore, si je déssoude la THT, y a-t-il moyen de la "tester" ? Quelles protection me faut-il ? J'ai entendu dire des gants spéciaux (pour eviter l'electrocution, et des lunettes de sécurité (pour quoi faire ?).
20 Sep 2004, 02:27
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 260 Inscrit : 17 Feb 2003 Membre no 6 236 |
Lunette de protection pour éviter de t'aveugler si tu as un arc électrique qui se créé (et en 15000 v ça fait mal !)... Va voir dans una magasin d'éléctricité, ou rtouve un ami électricien qui pourra te pretter ça car je pense que c'est pas donné. (gants très épais en caoutchouc et qui puent grave ! et lunettes fumées spéciale)
J'ai le même pb sur mon imac (qui reste en rade depuis des mois) ça coute combien une THT ? (ça se trouve ou dans l'imac ?) pour savoi si ça vaut la peine de tenter le coup... Sinon je v essayer le reset ds la carte mere mais j'y crois pas bcp... A+ Fred |
21 Sep 2004, 00:15
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Roquebrune Cap Martin Membre no 15 332 |
Le vieil iMac 233 de mon père semblait mort: pas le moindre son, ni la moindre lumière. Aucune réaction, comme s'il était privé d'alim. Un simple changement de la pile fichue l'a ressucité. Coût de l'opération: achat de la pile (8 euros chez 1001 piles) + un peu de bricolage. Tu ne risques rien d'essayer de sortir la pile et de la tester. Pour le démontage, tu trouves des sites sur lesquels des "chirurgiens d'ordi" mettent leurs opérations en images. Bon courage -------------------- Imac 27' Intel Core 2 duo/ 3,06 GHz / 4 Go RAM / OS 10.6.4
23 Sep 2004, 17:33
pour un imac 233, j'avais payé mon THT 64 euros TTC, frais de port inclus.
Si t'es sur Paris y a peut être moyen d'en trouver un et tu gagnes les frais (8 eur env.) -------------------- AppleAndMe, dit aussi LeChatNoir
9 Oct 2004, 00:49
Bon je remonte ce topic pour vous donner des nouvelles: J'étais chez MacWay pour demander un devis mais selon eux c'est 200/300 donc le prix d'un mac d'occase. Un autre magasin propose des reprises d'anciens mac je vais donc voir s'ils le reprennent malgré la panne...
Sinon, comment être sûr que le prob viens de la THT ? Un dépanneur TV pourrais-t-il le diagnostiquer avant de la changer ? Merci |
9 Oct 2004, 09:38
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 167 Inscrit : 26 Nov 2002 Lieu : Le Cannet 06 Membre no 4 851 |
Salut, change la pile avant tout ,ton problème vient à 99 pour cent de ça. Michel
-------------------- MacPro 2x 4 core 2,8 ,écran 24" Dell , 2 Imac G5 20'' , 4 dd 1 To interne et 1 750 Go FW Ice externe ,Mac OS X.10,5 , FCP 10,2,2 ,
DSR 11, HVR M10 ,DVD-bdr Pioneer Bd r 204 etc... |
9 Oct 2004, 23:35
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 1 289 Inscrit : 5 Mar 2004 Lieu : Paris 18e / Rennes Membre no 15 803 |
QUOTE L'avantage de ces modèles, c'est que tu peux débranché l'écran et tester s'il démarre. S'il démarre, y a de gdes chances que ca soit le THT. Par contre, sur les imac DV, pas moyen de faire ça (ou pas à ma connaissance) parce que l'alim et la vidéo sont sur la meme carte (celle en dessous de la carte mère)... Si c'est possible -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/ |
10 Oct 2004, 02:55
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 302 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
QUOTE(Kiryu @ 10 Oct 2004, 00:35) Dans mon article sur le firmware des DV je précise de soulever juste le connecteur qui vehicule les signaux VGA. Si le moniteur ne reçoit pas de signal il se met en stand-by et tout les composants consommateurs, dont la THT, ne sont pas alimentés. [right][snapback]876680[/snapback][/right] Donnerais-tu la référence de ton article ? De tous les sujets parlant de ce problème (recherche : "+iMac ++écran +noir" => 7 pages de résultats), celui-ci est un des plus intéressants. Ne serait-il pas judicieux d'en faire un pico-article pour la FAQ ? Le cas échéant, je veux bien m'y coller bien je n'aie ni iMac, ni OSX ! J'y ajoute un petit lien vers la réponse très détaillée du tout nouveau Macbidouilleur hub29, postée dans un sujet inattendu. QUOTE(hub29 @ 7 Oct 2004, 22:44) J'ai quelques informations à communiquer dans le cas où l'écran du iMac reste noir et que le Mac s'éteint au bout de 10 secondes environ (et parfois il faut attendre un certain temps avant de pouvoir le rallumer, pour 10 secondes encore, hélas). [ ] [right][snapback]874334[/snapback][/right] Il y explique les possibilités diverses qui se présentent pour s'en sortir, à l'exception notable de la mise à jour du firmware Pour cela, voir le topic Mise à jour du firmware, où se trouve une proposition de bidouille plus simple que celle du très bon article de Macbidouille cité plus haut. [edit] J'ai complété un message à la rédaction interrompue par une fausse manuvre à une heure trop indue Hélàs, chez moi, il ne s'affiche dès lors plus aussi proprement Ce message a été modifié par baron - 10 Oct 2004, 13:41. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
10 Oct 2004, 12:09
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 128 Inscrit : 25 Sep 2003 Membre no 9 859 |
Si vous etes pas trop bidouilleurs, vous pouvez toujours revendre la carte mere... et la boite
Apres, il y deux topics recents sur ces iMacs dans Vos Bidouilles... un pour la THT et un autre pour tout remettre dans une boite sans ecran. En tout cas, tentez de changer la pile, on ne sait jammais bonne chance.. -------------------- Macbook Pro Touch Bar 2017 - iMac 27 late 2009 (à vendre)
10 Oct 2004, 16:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 7 Oct 2004 Lieu : Brest Membre no 24 850 |
Plus je réfléchis et plus je penche dans le sens d'un traquenard MacOSX san mis à jour de firmware. Suivre les infos de Baron qui me semblent les plus propices à un résultat
10 Oct 2004, 16:14
QUOTE(ASOA @ 9 Oct 2004, 09:38) Salut, change la pile avant tout ,ton problème vient à 99 pour cent de ça. Michel [right][snapback]875957[/snapback][/right] Je ne pense pas, sans pile ça devrai démarrer, non ? |
10 Oct 2004, 16:30
QUOTE(Seb67 @ 10 Oct 2004, 17:14) QUOTE(ASOA @ 9 Oct 2004, 09:38) Salut, change la pile avant tout ,ton problème vient à 99 pour cent de ça. [right][snapback]875957[/snapback][/right] Je ne pense pas, sans pile ça devrait démarrer, non ? [right][snapback]877229[/snapback][/right] Et pourtant Il y a pas mal plus bien au-delà de la date et l'heure dans les mémoires paramétriques des nouveaux Mac que dans ceux où tout était en ROM. En général, ça coince souvent à cause de ça. Mais les iMac et leur firmware semblent avoir souvent du mal à s'accomoder des nouvelles versions de OSX. Donc, pour être efficace je te propose d'essayer dans l'ordre (temps et argent nous étant comptés) : 1º La pile (10 euros à tout casser) 2º Resets CM etc. (cf. FAQ Dépannage, sous ce nom) 3º Démarrage CD 9.1 et éventuellement m. à j. du firmware 4º Article Macbidouille 5º trucs et liens donnés par hub 29. Reviens nous dire quoi après essais. Bon travail ! -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
| Nous sommes le : 5th April 2026 - 04:32 |
