23 Aug 2004, 08:27
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 24 Inscrit : 21 May 2003 Lieu : Ile de la REUNION St André Membre no 7 707 |
Après un copier coller de mes dossiers de mon disque dur vers un dd externe puis un formatage et une réinstallation de Mac OS X 10.3.5, je ne peux plus monter mes fichiers DMG (sauvegarder) le message : aucun système de fichier montable !!!!!!!!!
Alors que si je télécharge un fichier DMG cela fonctionne. J'ai dèjà essayé tout ce que j'ai pu trouver sur le forum. Merci de vos réponses. -------------------- REUNION
G5 2*2 Ghz 10.3.5 Thl |
23 Aug 2004, 22:05
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 470 Inscrit : 26 May 2004 Lieu : Las Vegas, Nevada, USA Membre no 19 204 |
Que veux-tu dire par copier/coller? La façon "normale" de faire des sauvegardes est le "drag and drop" vers le DD externe. Il est possible que les images disque réagissent mal au copier/coller.
-------------------- iMac 5K 27" Late 2005, iPhone 6s Plus 64GB
23 Aug 2004, 22:30
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 599 Inscrit : 20 Sep 2003 Membre no 9 702 |
En général, quand tu as l'erreur "Aucun système de fichier montable", ça veut dire que l'archive DMG a été corrompue... J'ai jamais trouvé le moyen de les réparer, mais si tu trouves, je suis preneur!
23 Aug 2004, 22:39
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 61 Inscrit : 2 Feb 2004 Lieu : Ollioules (83) Membre no 14 187 |
IL y a une solution au problème des archives DMG corrompue. Ca marche 2 x sur 3 :
Il faut renommer l'archive en .toast et l'ouvrir l'archive avec toast (version 5 ou +). A l'invite, il faut indiquer "150" dans la case pregap. L'archive devrait pouvoir monter normalement et restée montée après la fermeture de toast. -------------------- Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois.
23 Aug 2004, 22:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 26 Jul 2004 Membre no 21 397 |
Répare les autorisations de tes disques... J'ai déjà eu un problème de ce type, cette solution m'avait été donnée dans les forums du support apple.
(edit: Dans mon cas, c'était l'utilisation d'une mise à jour "combo" d'OS X après sa réinstallation qui avait causé le problème. Cepandant, il s'agissait de Jaguar...) Ce message a été modifié par alexis1210 - 23 Aug 2004, 22:44. -------------------- Mac OS X 10.2.8
G3 266Mhz (beige) |
24 Aug 2004, 02:16
Fondement boisé ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 278 Inscrit : 4 Jun 2002 Lieu : Boston Membre no 2 626 |
j'ai a peu pres le meme probleme sauf que meme toast est incapable de les monter
j'ai ce type d'erreur ![]() apparement c'est a cause de X.3.5 mais j'aimerait trouver une solution plutot que devoir tout reinstaller j'ai reparer les autorisation et redemarrer mais sans effet -------------------- Si Dieu avait un ordinateur qu'en ferait-il ?
- Mac mini 2011 i7 2.7ghz/8Go/SSD Vertex3 120GO + 500Go/Radeon 6630 256Mo //- Laptop Acer TravelMate 8172T i3 1.33Ghz/4Go/500Go - 11.1" - Win Seven/Fedora //- Serveur Atom / 4Go/ SSD + 2To - Debian - Un pack de bière dans le frigo |
24 Aug 2004, 08:51
Je penses avoir fait une connerie dans la manière de sauvegarder mes données (pomme c puis pomme v) car même des fichiers Excel Word et autres je ne peux plus les ouvrir. Sachant que j'ai formaté mon disque dur par quels moyens puis-je récupérer mes données (5 Go). Je suis dans la m....
25 Aug 2004, 10:48
Alors Y at-il une solution??
25 Aug 2004, 12:59
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 3 Aug 2004 Membre no 21 674 |
Alexor, j'ai visiblement le même problème que toi...
Mais, mauvaise nouvelle, a priori, la seule solution pour pouvoir enfin re-monter des .dmg dans ce cas est de refaire une install. Visiblement, c'est la version 3.5 de Panther qui est en cause donc ré installation oui mais sans faire la MAJ en 3.5 Pour info, j'ai essayé pas mal de solutions avant d'arriver à cette conclusion (passer par le terminal, réparer les autorisations, tenter de monter le .dmg via toast...). Désolé et bon courage (Perso, je réinstalle panther ce soir) -------------------- PWB G4 SD - borne WiFi Inventel - Airport Express - Epson C62
25 Aug 2004, 14:00
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 380 Inscrit : 27 Aug 2002 Lieu : Paris Membre no 3 292 |
QUOTE(Baboon @ 25 Aug 2004, 13:59) Visiblement, c'est la version 3.5 de Panther qui est en cause donc ré installation oui mais sans faire la MAJ en 3.5 Pour info, j'ai essayé pas mal de solutions avant d'arriver à cette conclusion (passer par le terminal, réparer les autorisations, tenter de monter le .dmg via toast...). Es-tu bien sûr ? As-tu des sources, rapports, threads sur ce postulat ? C'est un peu radical comme affirmation... z:) -------------------- Rien ne va jamais de soi...
25 Aug 2004, 16:55
Bah non pas de tout ca
Mais c'est quand meme tres tentant de "lancer l'accusation": En X.3.4: fonctionnement nickel Installation de X.3.5: les .dmg ne fonctionnent plus! Comme je n'ai rien fais d'autre (ni bidouilles, ni d'installation d'autre softs, etc...), je ne vois que ca! -------------------- PWB G4 SD - borne WiFi Inventel - Airport Express - Epson C62
25 Aug 2004, 19:13
Bon, rectificatif, voila des niouzes:
Seule solution: ré installer un OS Donc, opération suivante: - un coup de CCC sur le DD externe pour sauvegarder toutes mes données, mon système actuel (au cas ou) etc, etc... Je redémarre sur le DD externe et, comme çà, par hasard, j'essaye de monter un .dmg (toujours le même d'autant plus que c'est celui qui a été "cloné" par CCC sur le DD externe) Et ben là; il monte!!! Donc je comprends pas Le même système sur 2 discs différents: avec l'interne, ca marche poa, avec l'externe, ca marche! Donc, je re re démarre sur mon DD interne -> çà marche toujours pas Question: suis je obligé de ré installer un l'OS sur le DD interne ou y'a une solution? euh... -------------------- PWB G4 SD - borne WiFi Inventel - Airport Express - Epson C62
25 Aug 2004, 20:21
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 420 Inscrit : 22 Jan 2004 Lieu : Bezons Membre no 13 663 |
QUOTE(Alexor @ 24 Aug 2004, 03:16) j'ai a peu pres le meme probleme sauf que meme toast est incapable de les monter j'ai ce type d'erreur ![]() apparement c'est a cause de X.3.5 mais j'aimerait trouver une solution plutot que devoir tout reinstaller j'ai reparer les autorisation et redemarrer mais sans effet [right][snapback]819868[/snapback][/right] Salut je suis en 10.3.5 et aucuns problèmes pour monter les .dmg même des vieux dmg qui ont été " Backupé " des centaines de fois et dont je n'ai plus les originaux a mon avis 10.3.5 n'y est pour rien @+ -------------------- MacBook Pro6,1 - Mac OS X 10.10
iPhone 4S - Free 3G iPad Air - Free LTE |
25 Aug 2004, 22:38
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 706 Inscrit : 20 Mar 2004 Lieu : Pontivy : centre Bretagne Membre no 16 527 |
Visiblement ton DD internet aurait besoin d'un toilettage !!!!
Normalement, réparation du disque + réparation des autorisations devrait suffir, mais visiblement, il y a un truc qui ne se fait pas en faisant ça. Ça ressemble pourtant tout à fait à un problème d'autorisation ! Il faut savoir qu'à chaque mise à jour (en particulier sécurité), Apple touche aux autorisations (histoire de réparer la merde qu'on y fout !), le problème c'est que des trucs peuvent cesser de fonctionner ! Donc, si tu ne vois pas, le plus simple et rapide : tout réinstaller au propre (ça ne fera pas de mal, de toute façon !) Si t'es pressé, reformate le DD internet et recopie avec CCC ton disque de sauvegarde, mais c'est un poile moins bien que de tout remettre au propre. -------------------- CLM
25 Aug 2004, 22:50
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 13 Feb 2004 Lieu : Boulogne Membre no 14 773 |
Comment à été formaté ton DD interne et externe ??? Journalisé ou non ?... Fred -------------------- Sans aucune prétention, je fais de la maintenance Mac depuis dix huit ans... Je veux dire sur le terrain !...
------------- 1 MBP 2,4 ghz avec 2 go de RAM - .mac - Airport Extreme - iPod - iPod mini - iPod schuffle - iPod Nano - iPhone V1 - iPhone V2 8go - iPhone V2 16go - Nokia N95 (nul n'est parfait !) ------------- Spartacus pour mon fils ------------- et une quarantaine de vieilles machines Apple bien-sûr ! Think Apple ! Only Apple ! |
27 Aug 2004, 12:52
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 11 108 Inscrit : 25 Oct 2003 Membre no 10 802 |
vu sur une newzzz MB
Merci à Grégory pour cette bidouille qui pourrait-être utile à de nombreuses personnes: Bonjour, j'avais un souci sur mon nouvel alubook. Aucun de mes disques Firewire 400 ou 800, images disques .dmg ou .img ne voulait monter. Après quelques recherches sur différents sites et forums anglophones (je ne me souviens plus lesquels) j'ai trouvé la solution. Dans la base de données Netinfo, il fallait supprimer et recréer l'utilisateur unknown dont l'uid est 99. Après un redémarrage comme par magie tout refonctionne. Peut-être est-ce lié au problèmes de capture pour certaines personnes ?! La marche à suivre (attention à ne pas faire d'erreur) : Lancer Gestionnaire NetInfo dans le dossier utilitaires. Cliquer sur le cadenas dans la fenêtre et entrer le mot de passe de l'admin. Dans les colonnes cliquer successivement sur "/", "users. Dupliquer un des utilisateurs (nobody par exemple). Et changer ces valeurs. uid : 99 gid : 99 name : unknown realname : Unknown User _writers_passwd : unknown Sauvegarder la base et redémarrer. Lorsqu'un disque est monté il utilise cet utilisateur, je ne saurais expliquer exactement même si j'ai mon idée là dessus. S'il y a un problème avec cet utilisateur aucun disque ne peut-être monté une fois la machine démarrée. Pour ma part l'utilisateur "unknown" était présent et ne présentait pas de problème. Le fait de le supprimer et de le recréer a résolu mon problème. En espérant que ça peut aider des gens et éviter des réinstallations totales inutiles. voilou ... j'ai pas testé -------------------- même une horloge cassée donne l'heure "exacte" deux fois par jour ...
27 Aug 2004, 22:48
Expressivité Bovine ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 268 Inscrit : 23 Jun 2003 Lieu : Chez les Gones, mais vert de coeur... Membre no 8 222 |
Pareil sur un iBook G3 800...Je teste la manip et je vous dit
-------------------- Hackintosh | i3 540 3,07 Ghz | 8 Go DDR 1333 | SSD 60 Go Vertex 2 | Samsung EcoGreen F3 500 Go | Radeon 5770 HD 1Go DDR5 | Mac Os Lion 10.7.4
Synology Ds211j 2 x 1To RAID 1 iPhone 3GS | 16Go | iOS 5.1.1 Plus t'en chies fort, moins t'en chies longtemps. - proverbe montagnard - |
| Nous sommes le : 17th April 2026 - 07:20 |
