> Programmation
> Compiler applic pour qu'elle soit indépendante, une façon "d'intégrer" les libraries ?
Maconnect
posté 7 Aug 2004, 17:41
Inscrit : 18 Dec 2002
Membre no 5 203
Bonsoir !
Alors voilà: j'ai chopé les sources d'un programme sur le net (mjpeg tools) que j'ai modifié, et compilé sur ma machine. Ok jusque là... Maintenant le problème c'est que l'exécutable dépend de plusieurs libraries que j'ai dû installer, donc l'application ne marche que sur ma machine.
Quel est le meilleur moyen de rendre mon application modifiée indépendante ? à part mettre toutes les libraries dans le bundle et tout ça ?
Car il doit bien y avoir un moyen: j'ai téléchargé mjpeg tools en pré-compilé et il marche sur toutes les machines, sans que l'application soit beaucoup plus lourde.
MBP unibody 2.53GHz 15''
f_cam
posté 7 Aug 2004, 17:58
Moderating Daemon
Inscrit : 22 Feb 2004
Lieu : Yvelines/Cambridge (GB), dans mon pantalon
Membre no 15 207
Si tes libraries ont une version statique tu peux les utiliser à la place des libraries dynamiques
G5 Bi 2GHz rev A, ATI X800 XT
Alu 17" rev A
MacBook core duo 1.83 GHz
Bac's
posté 7 Aug 2004, 18:27
Tendance cubiste
Inscrit : 17 Sep 2003
Lieu : Là où ce qui tombe des arbres à l'automne commence par 'F' et finit par 'n'
Membre no 9 643
Tu reconnais une bibliothèque (et non librairie) au fait qu'elle a l'extension .a et non .dylib (ou .so suivant les plate-formes).
G5 1,6GHz 1 270Mo RAM OS/X 10.4.1 + STHome Hyper-Bidouillé
C'est à force de rater que l'on finit par réussir. Devise Shadok.
[Editus moderatus]Plus de bannières merci... [Editus Bacsus]Oui chef, bien chef !
chombier
posté 7 Aug 2004, 20:22
Inscrit : 20 Mar 2003
Membre no 6 765
QUOTE(Bac's @ 7 Aug 2004, 18:27)
une bibliothèque (et non librairie) .
[right][snapback]802532[/snapback][/right]
Mais en fait, quelle est la différence ? Une bibliothèque, c'est un endroit où on trouve des bouquins, une librairie, c'est aussi un endroit où on trouve des bouquins, non ?
Ca fait bientôt 20 ans que j'utilise le terme "librairie", ça va être dur...
késtananafout' (:
f_cam
posté 7 Aug 2004, 21:05
Moderating Daemon
Membre no 15 207
Moi c'est l'anglais ma première langue et en anglais c'est library dans les 2 cas alors je fais un anglicisme bête de base (et encore j'avais fait un effort en écrivant librairie au lieu de library).
Alu 17" rev A
Maconnect
posté 8 Aug 2004, 09:27
Membre no 5 203
Salut à tous !
Ok, merci bien je vais voir ce que j'arrive faire. Je n'avais pas compris la différence entre les bibliothèques dynamiques et les autres.
Ok je vais utiliser le terme français, puisqu'on est entre francophones smile.gif
Ludopac
posté 8 Aug 2004, 10:07
Inscrit : 17 Jun 2001
Membre no 388
Moi j'ai pu lire sur le net que la version de gcc PPC ne supportait pas la compilation avec '--enable-static' qui permet de compiler sans dépendance dans certains cas...
Pour y remédier, il faut faire tout un bazard après compilation avec gcc pour enlever la dépendance avec chaque libraries, mais je ne comprend pas vraiment comment ça marche sad.gif
Voir ce post pour mplayer
D-Vision 3.2.2 (universal)
D-Volution 2.0.2
D-Subtitler 1.0
D-Trace 1.0.2
iMac core2duo 2Ghz, 3Go de DDR2, 320GO sous Mac OS X.4
MacBook Pro 1.83, 1G0 de DDR2, 80GO sous Mac OS X.4
Athlon XP 2600 + 512 Mo de DDr, 80 Go sous Suse 10/Win Xp
Maconnect
posté 8 Aug 2004, 12:04
Membre no 5 203
QUOTE(Ludopac @ 8 Aug 2004, 10:07)
[right][snapback]802943[/snapback][/right]
Salut!
Ok je te fais savoir, toi aussi si tu arrives a quelque chose...
Avant je compilais mjpegtools "à l'ancienne" (tout a la main), ça compile mais bon y'a pas tout qui marche. Là j'essaie avec Fink, on verra bien...
Merci pour le lien, je vais voir
EDIT: autre chose... Quand je fais un selfupdate-cvs Fink me dit "failed to run /usr/bin/su" et du cup j'ai pas les dernières versions. Si quelqu'un a une idée... Mais bon pour le moment je compile la vielle version (1.61)
EDIT2: voici apparemment les lignes utilisées par Fink:
CODE
./configure --prefix=/sw --with-pic --enable-shared --enable-static --mandir=/sw/src/root-audiofile-0.2.6-10/sw/share/man --infodir=/sw/share/info --libexecdir=/sw/lib
make
sudo make install prefix=/sw/src/root-audiofile-0.2.6-10/sw
Ce message a été modifié par Maconnect - 8 Aug 2004, 12:17.
Nous sommes le : 21st April 2026 - 12:28
