> Programmation
> du mal à installer une librairie avec le terminal, compiler un bot linux sur OSX
pitimarsu
posté 6 Aug 2004, 14:22
Inscrit : 23 Aug 2002
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
hum, bon pour commencer je m'excuse si j'ai posté dans un mauvais endroit je savais pas où le mettre...
Alors voici mon probleme, je suis un fan de IRC et d'un bot Achille qui parle (enfin qui ecrit on va dire... sorte de I.A.) voir: http://francois.parmentier.free.fr/irc/achille.html
Jusque là pas de souci, j'ai reussi à le compiler pour le faire tourner sur MAC OSX.
Maintenant j'ai trouvé son successeur Ector (http://francois.parmentier.free.fr/ector/)
Je n'arrive pas à le compiler car il y a une librairie à installer et j'ai pas reussi (je suis pas très doué pour ça... si quelqu'un peut m'aider ou m'expliquer merci d'avance.
Voici un mail de son auteur, "J'ai oublié: Ector dépend de DILIB (http://dilib.inist.fr/) que je n'ai jamais installé sur Mac.
L'installation de DILIB est un peu compliquée, mais il n'y a pas besoin de l'installer complètement (apache et sa configuration ne sont pas indispensables). La procédure pour Linux devrait fonctionner."
Avis au pros du terminal, de librairies et autres... pour un novice dans ce domaine biggrin.gif
Mac Pro 2008 2x2.8 Ghz 8 Go, GeForce 8800 GT (apple ciné 20") et RADEON 6870 1 Go flashé (samsung LED 24"), 10.8.4 SSD C300 128 Go
Macbook Air 11" (2010) 10.8.4 iPhone 5 iOS 7.0.2
iPod Nano 6G offert par Apple en remplacement de mon iPod Nano 1G
Bac's
posté 6 Aug 2004, 16:14
Tendance cubiste
Inscrit : 17 Sep 2003
Lieu : Là où ce qui tombe des arbres à l'automne commence par 'F' et finit par 'n'
Membre no 9 643
Et donc ? Que se passe-t'il ?
Peux-tu nous en dire plus sur les commandes que tu tapes pour installer la bibliothèque (et oui, librairie est un faux ami directement venu de l'anglays library:P ) ?
N'y aurait-il pas un ch'ti sudo make install à faire pour installer la bibliothèque en question ?
G5 1,6GHz 1 270Mo RAM OS/X 10.4.1 + STHome Hyper-Bidouillé
C'est à force de rater que l'on finit par réussir. Devise Shadok.
[Editus moderatus]Plus de bannières merci... [Editus Bacsus]Oui chef, bien chef !
pitimarsu
posté 6 Aug 2004, 16:43
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
zut j'ai pas mis le lien pour l'install de la version linux:
http://dilib.inist.fr/dilib/v04Public/Oper...nstall.fre.html
donc je fais comme il dise:
cd
mkdir DilibPerso
export DILIB_BOTTOM=~/DilibPerso
et déjà ici ca merdouille, il me dit que la commande export existe pas. donc j'ai pas pu continué la suite...
Bac's
posté 6 Aug 2004, 21:00
Tendance cubiste
Membre no 9 643
Tu dois utiliser un csh ou un tcsh comme Shell dans le terminal. EXPORT est une commande ksh ou bash (si mes souvenirs sont bons).
Essaie de remplacer le EXPORT en question par :
CODE
set DILIB_BOTTOM=~/DilibPerso
pitimarsu
posté 7 Aug 2004, 12:17
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
CODE
(je sais pas ce que c'est un csh ou un tcsh ni ksh ou bash, hum... jvais me faire toute petite souris biggrin.gif)
j'ai donc continué la procédure indiquée...
CODE
cd $DILIB_BOTTOM
mkdir v0.4
cd $DILIB_BOTTOM/v0.4
tar -xvzf Import.tar.gz
tar -xvzf DilibJava.tar.gz
DILIB_BOTTOM/v0.4/Import/DilibDilib/DilibMake/InitMaster.sh
Cette dernière me renvoie un message d'erreur:
$DILIB_BOTTOM must be defined
Bac's
posté 7 Aug 2004, 18:25
Tendance cubiste
Membre no 9 643
Oui, tu as juste oublié le $ !
Il fallait taper :
CODE
$DILIB_BOTTOM/v0.4/Import/DilibDilib/DilibMake/InitMaster.sh
Pour info : sh, csh, tcsh, bash, ksh et zsh (je dois en oublier) sont des "shells" ou interpréteurs de commandes ; ce sont en fait les programmes qui interprétent et exécutent les commandes que tu tapes au clavier dans le terminal.
pitimarsu
posté 7 Aug 2004, 23:01
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
Non en fait le $ je l'avais juste oublié ici, bon comme j'étais plus vraiment sure je l'ai retapé et j'ai toujours la meme erreur:
pitimarsu
posté 7 Aug 2004, 23:06
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
comme je suis curieux, je suis allé voir dans ce fichier à executer et voici ce qu'il y a dedans et qui me retourne le message.
#!/bin/sh
if test -z "$DILIB_BOTTOM"
then
echo \$DILIB_BOTTOM must be defined
exit 1
fi
cd $DILIB_BOTTOM
mkdir Applications
mkdir Applications/Test
mkdir cgi-bin
mkdir public_html
mkdir LocalDemos
c'est donc la ligne:
qui renvoie le echo... mais cette ligne veut dire quoi?
Nikil
posté 8 Aug 2004, 14:04
Inscrit : 28 May 2003
Lieu : Stanford (Californie)
Membre no 7 822
CODE
test -z nom
teste si la chaine "nom" est vide ou non. Ici elle teste donc si la variable $DILIB_BOTTOM est nulle.
Pour plus d'info : man test
Ce message a été modifié par Nikil - 8 Aug 2004, 14:04.
Nikil
Nikil
posté 8 Aug 2004, 14:13
Membre no 7 822
Au fait ce que tu fais a l'air de marcher chez moi avec bash.
Donc tu peux essayer de taper "bash" dans ton terminal et ensuite de relancer ce que tu faisais (en mettant un export cette fois smile.gif )
Nikil
pitimarsu
posté 9 Aug 2004, 11:27
Lieu : Strasbourg
Membre no 3 227
QUOTE(Nikil @ 8 Aug 2004, 13:13)
[right][snapback]803110[/snapback][/right]
En effet ca marche, merci, je vais continuer jusqu'à la prochaine erreur... biggrin.gif
Nous sommes le : 21st April 2026 - 10:17
