> ecran gris et pas de démarrage, problème de démarrage
victor69
posté 28 Jul 2004, 15:31
Inscrit : 26 Jul 2004
Membre no 21 424
bonjour j'ai un power machintosh G3 beige, carte scsi, usb et macOS9
lorsque je démarre sur le clavier, le dong de démarrage se fait entendre les ventillos se mettes en route, le disque démarre 2 secondes puis plus rien et mon écran reste gris, impossible de booter sur le CD afin de réinstaller le système
j'ai essayé de faire un reset sur la carte mère, de vider la Pram , mais toujour rien, l'écran reste gris aucune icone apparait
si quelqu'un peut m'aider car je ne sais plus quoi faire
merci d'avance
Grognon
posté 28 Jul 2004, 15:40
Gumby Berrichon
Inscrit : 5 Dec 2002
Membre no 5 011
J'ai viré ton autre message, le double post n'est pas bien vu sur ces forums wink.gif
As-tu essayer de démarrer sur le CD d'origine ?
As-tu essayé de démarrer sans les extensions ?
As-tu vérifié que tu n'aies pas deux périphériques SCSI avec le même numéro d'ID ?
As-tu vérifié l'état de ta pile ?
Glah Salamanthe
posté 28 Jul 2004, 15:46
Macibidouillleur Tcha'tout
Inscrit : 5 Feb 2002
Lieu : Savigny, pas le vignoble mais un des 25 autres...
Membre no 1 983
QUOTE(victor69 @ 28 Jul 2004, 16:31)
J'ai un peu de peine à comprendre .... ? T'as installé une carte SCSI dans ton Mac Beige ????????
Un Beige n'a pas besoin de carte SCSI : celui -ci est géré nativement par la carte mère ....
Vire donc ta carte SCSI !
Mac Book Pro 2019 Intel Core i9 / 2,3 Ghz 15" /32 Go DDR4 2400 Mhz/ Radeon Pro Vega 20 VRAM 4Go / SDD Apple 2 To
Mac Studio M1 Max /64 Go 4To / Moniteur Samsung 49" 3840 x 1080 (pour X-Plane)
I'phone11 128 Go / iPad Pro 12,9 256 Go
ANP Canon 50D / Scan Epson Perfection V300 Photo / Printer Canon Pixma IX6550 (A3 !!!) / MIDI: Roland Sonic Cell /
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait." Marcel Pagnol
victor69
Membre no 21 424
QUOTE(Grognon @ 28 Jul 2004, 15:40)
[right][snapback]792513[/snapback][/right]
oui au 4 questions impossible de démarré et je ne sais plus quoi essayé, écran toujours gris et désolé pour le double post
victor69
posté 28 Jul 2004, 15:53
Membre no 21 424
QUOTE(Glah Salamanthe @ 28 Jul 2004, 15:46)
[right][snapback]792520[/snapback][/right]
bonjour non je n'ai rien rajouter du tous et ça marchais quand je l'ai acheter
baron
posté 29 Jul 2004, 21:55
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
bonjour j'ai un power machintosh G3 beige, carte scsi, usb et macOS9[right][snapback]792522[/snapback][/right]
L'Usb sur un Mac beige sans rien avoir ajouté, j'ai un doute. SCSI par contre, oui oui on l'achète comme ça. De plus et étonnament, si on ajoiute en interne une carte ATA/IDE, Informations système Apple la voit comme une carte SCSI avec un nouveau bus SCSI … mais peu importe.
Après un aller-retour au dessus de l'Atlantique j'avais eu un problème similaire (le Mac faisait-il du bruit ou de la musique, je ne sais plus - ça peut aider au diagnostic). Il a suffi de renfoncer comme il faut les barrettes de mémoire vive et tout est reparti. Vérifie toutes tes connexions (en commençant parl'écran).
cdbvs
posté 5 Aug 2004, 08:29
Inscrit : 19 Feb 2003
Membre no 6 267
Virres toutes les cartes qui ne sont pas d'origine (achat du mac et 1ère mise en marche).
Redémarres.
Ci ça ne fonctionne pas, je ne sais pas !
à+
Cdbvs
J'ai : 1 Apple IIgs rom 1, 2 Mac Portables 1989, 1 Amstrad CPC 464, 1 Mac+, 3 Mac II, 1 Mac LCI 2dk7, 1 Quadra 650, 1 PPC 4400/200, 1 G4 AGP Graphic proc 7447a 2Ghz, 1 Dell Latitude C510, 1 ACER Aspire 5610, 1 Toshiba Satellite pro, 1 Mac SE, 1 Mac SE FDHD, 1 Mac SE/30, 1 iBook G3 2005, 1 LC 475, 1 G3 gris à 266Mhz, 1 PB 170, 1 PB 5300, G4 2x1,42Ghz. _ Mac à faire réparer : 2 Mac Classic I, 2 Mac Classic II, 1 Tournesol 800Mhz, 1 LC III, 1LC 475, 1Mac II, 1 Mac IIx. _ Mac et PC à échanger : 1 Performa 5200cd, 1 PPC 6100/60, 1 e-Mac 700Mhz, 1 PC Athlon 1,80Ghz, 1 iMac DV BB, 1 LC475, 1 PPC 6400/180, 1 PPC 7200/75, 1 Performa 5260, 1 LC 630, 1 PPC 7100/80._ Mon site cdbvs-apple. _ .Mon blog.
BreizStone
posté 6 Aug 2004, 07:28
Inscrit : 8 Jun 2002
Lieu : Combrit, Sud Quimper
Membre no 2 650
Dans un de tes post tu nous dis que ton prédécesseur a tenté d'installer OSX sur ce beige, sans succès…
L'écran gris avec un tiret en première ligne correspond à l'état de l'écran en début du Boot OSX sur Beige. Il bloque ensuite: si l'install a foiré c'est une explication.
Un reset Open Firmware devrait te permettre de remettre la machine en route.
Il faut démarrer en maintenant les touches Pomme Alt O(pen) F(irmware) enfoncées. Tu vas avoir un écran en lignes de commandes, le clavier sera en majuscules et Qwerty pour l'opération.
Il faudra entrer dans l'ordre ces trois lignes de commandes:
INIT-NVRAM
SET-DEFAULTS
RESET-ALL
Le Beige va rebooter, normalement sous OS9 si il trouve un OS9 valide qqe part. Au pire du mets le CD d'install OS9 dans le lecteur CD et tu rebootes alors avec la touche C enfoncée.
Il te restera à refaire l'install d'un système propre.
Pour la carte SCSI PCI, il faudra vérifier avec Info Système Apple sa marque. Une mise à jour de son firmware pourrait être nécessaire si tu devais installer Jaguar ou Panther (non supporté). C'est le cas pour les cartes livrées en option sur les Beiges AV.
A+
MLB
MacStudio M1Max - 64 Go - 2 To
Glah Salamanthe
posté 6 Aug 2004, 13:00
Membre no 1 983
QUOTE(BreizStone @ 6 Aug 2004, 08:28)
A+
Comment, comment ? Les Beiges AV avaient une carte SCSI livrée en option ??
J'ai sur la carte video d'origine (slot PCI "spécial" à droite des slots PCI traditionnels) de mon beige un port bizarre qui ressemble furieusement à de ... l'IDE (mêmes picots!). Je n'ai jamais trouvéla moindre doc à son sujet ! serait-de ça ? mais c'est bizarre, ce n'est pas du SCSI ! (sur la carte mère, au niveau du slot externe SCSI, on retrouve en interne un lot IDE et un SCSI !) blink.gif blink.gif
BreizStone
posté 6 Aug 2004, 19:17
Membre no 2 650
QUOTE(Glah Salamanthe @ 6 Aug 2004, 13:00)
A+
[right][snapback]801411[/snapback][/right]
Cette magnifique carte est la carte de personnalisation du Beige. Elle diffère d'un beige à l'autre en fonction de l'option choisie lors de l'achat. Il y en a une simple avec entrée/sortie son, une autre avec entrée/sortie son et vidéo pour faire de l'acquisition vidéo analogique (pas du DV).
Ce n'est pas une carte vidéo au sens "gestion de l'écran" pour le Beige. La gestion de la vidéo est intégrée à la carte mère et commune à tous les beiges. C'est une Ati rage+ sur les Rev A et Ati rage pro sur les modèles B et??C.
La prise dont tu parles, commune aux cartes est le ComSlot destiné au modem (optionnel lui aussi).
La carte SCSI UW en option occupe un slot PCI.
A+
MLB
BreizStone
posté 6 Aug 2004, 19:23
Membre no 2 650
A+
Réponse au commentaire ??
http://www.apple-history.com/
In early 1998, Apple made a 233 Mhz tower model available, and added a host of new add-on features for all models including a 4 GB fast/wide SCSI disk, and a faster graphics card.
In March 1998, Apple added a 300 Mhz option on all built-to-order machines, as well as a dual-SCSI configuration, with RAID software, and an optional DVD-ROM drive. (a 3rd-party solution were required for MPEG-2 video playback.) A 333 Mhz version was made available in September 1998. The PowerMac G3 was discontinued in January 1999, when it was replaced by the "Blue"
Amicalement,
MLBG3.
Glah Salamanthe
posté 8 Aug 2004, 21:26
Membre no 1 983
QUOTE(BreizStone @ 6 Aug 2004, 20:23)
A+
Amicalement,
MLBG3.
Merci du commentaire, mais je ne suis hélas qu'un francophone pur et dur !! et que mon anglais a bien des lacunes, si ce n'est lui même ... qu'une immense lacune !! wink.gif
Pour ce qui est de la carte de personnalisation , je le savais parfaitement, j'avais d'ailleurs choisi mon Beige pour ça à l'époque (janvier 1999!) : j'avais aussi une caméra JVC SuperVHS et il me fallait une entrée analogique. J'utilisais le logiciel de montage "AVID" , c'était avant l'arrivée de I'Movie (qui ne fonctionne d'ailleurs qu'avec le format DV) !
Je n'avais pas craqué pour le nouveau B&W car cette machine posait de grosses inconnues de connectique à l'époque ! (SCSI entre autres)
C'est d'ailleurs regrettable que MAC OS X n'utilise pas les possibilités de cette carte ! Pour repiquer des images d'un magnétoscope en vue d'un montage didactique par exemple, on est obligé de passer par un boîtier externe de type "Canopus" ou "Formac Studio TVR", alors qu'on a tout sous la main dans notre bécane , un comble !!
Mon ignorance portait sur le rôle des slots présents sur la carte elle même ! wink.gif
Macnford
posté 8 Aug 2004, 22:13
Macbidouilleur Aux Jantes Alu
Inscrit : 10 Feb 2003
Membre no 6 100
QUOTE(Glah Salamanthe @ 8 Aug 2004, 22:26)
Merci du commentaire, mais je ne suis hélas qu'un francophone pur et dur !!  et que mon anglais a bien des lacunes, si ce n'est lui  même ... qu'une immense lacune !! wink.gif[right][snapback]803472[/snapback][/right]
Glah Salamanthe
posté 9 Aug 2004, 08:48
Membre no 1 983
QUOTE(Macnford @ 8 Aug 2004, 23:13)
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:59
