26 Jul 2004, 21:19
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 187 Inscrit : 3 May 2004 Membre no 18 360 |
je suis en train de compiler un prog, et je suis tombé sur ce message durant la compil:
make[3]: *** No rule to make target `mpeg.o', needed by `../lib/libmpx.so'. Stop. make[2]: *** [_mpg_] Error 2 make[1]: *** [all] Error 2 make: *** [unix] Error 2 que signifie ce type d'erreur ? j'ai bien trouvé trace de ce libmpx.so.il se trouve dans la mpxapi.que je dois compiler pour obtenir ce fameux fichier. Prob lorsque je compile la mpxapi,j'obtiens le message /sys/msg.h No such file or directory Tiens,y manquais plus que ça maintenant,des headers IPC(je crois,c'est marqué dans un post) j'ai essayé de remplacer msg.h par message.h mais j'obtiens le même résultat: mrwqueue.c: In function `mrwSend': mrwqueue.c:78: error: `IPC_NOWAIT' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c:78: error: (Each undeclared identifier is reported only once mrwqueue.c:78: error: for each function it appears in.) mrwqueue.c: In function `mrwRecv': mrwqueue.c:194: error: `IPC_NOWAIT' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c:196: error: storage size of `queInfo' isn't known mrwqueue.c:208: error: `IPC_STAT' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c: In function `initMRW': mrwqueue.c:335: error: `IPC_PRIVATE' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c:341: error: `IPC_CREAT' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c: In function `reinitMRW': mrwqueue.c:372: error: `IPC_CREAT' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c: In function `termMRW': mrwqueue.c:431: error: `IPC_RMID' undeclared (first use in this function) mrwqueue.c: In function `enableTimeoutsMRW': mrwqueue.c:473: warning: assignment makes pointer from integer without a cast make[1]: *** [mrwqueue.o] Error 1 que dois-je faire pour ces fonctions non reconnus.Le site d'apple n'est pas très clair sur le sujet des IPC. Les boules,rien que pour msg.h!!!!!!!!!!!!! |
27 Jul 2004, 08:24
sys/msg.h n'existe plus dans les dernières versions d'OS-X ...
Mais je l'ai trouvé sur une ancienne sauvegarde de Panther ... http://schlum.homeip.net/msg.h As-tu aussi regardé ce topic ? (un peu de recherche ne fait pas de mal avant de poser une question ... Trouvé sur google ici en l'occurence -------------------- I think therefore I Mac
27 Jul 2004, 14:24
J'ai déja fait cette recherche,et c'est pour ça que j'ai bien formulé ma question.
De plus ,ce fichier msg.h ne se suffit pas a lui tout seul,(_types.h)est introuvable.existe t-il aussi sous OS X.2 ?puis je le retrouver facilement a l'aide des CD d'installations?Ou chercher? |
27 Jul 2004, 15:19
As tu (comme le préconise le dernier message du lien que j'ai donné) essayé de remplacer "sys/msg.h" par "mach/message.h" ?
Sinon http://schlum.homeip.net/_types.h Mais ne manque-il pas des bibliothèques dynamiques avec tout ça ? -------------------- I think therefore I Mac
27 Jul 2004, 15:29
Bon ok,je commence a saturer sévère avec tous ces probs de compilation ...
Si quelqu'un a déja réussi a compiler la libmpx.so sur mac, qu'il le fasse savoir. Pour ceux que ça interesse: http://members.ozemail.com.au/~betts/downloads/ Téléchargez mpxapi.zip |
27 Jul 2004, 15:33
minute ,avec _types.h ca affiche ça:
{ for i in libmpx admsvr examples; \ do \ home=`pwd`; \ cd $i; \ make all; \ cd $home; \ done; } cc -g -B dynamic -I../include -o libmpx.so mpxs.o mpxc.o mrwqueue.o mpxbmgr.o mpxbt.o ld: Undefined symbols: _main _sigset make[1]: *** [libmpx.so] Error 1 cc -g -B dynamic -I../include -L/lib -L../libmpx -o mrwadmsvr mrwadmsvr.o -lmpx ld: warning -L: directory name (/lib) does not exist ld: can't locate file for: -lmpx make[1]: *** [mrwadmsvr] Error 1 Makefile:17: *** commands commence before first target. Stop. Et milles merci pour tes réponses. |
27 Jul 2004, 15:38
J'essaierai ce soir sur mon ancienne sauvegarde ...
Il te manque effectivement des librairies dynamiques -------------------- I think therefore I Mac
27 Jul 2004, 15:52
merci encore,parce que la je suis perdu.
Les portages d'applis sous osx,c'est pas du gâteau!!!! |
27 Jul 2004, 21:27
QUOTE(houlala63 @ 27 Jul 2004, 16:52) merci encore,parce que la je suis perdu. Les portages d'applis sous osx,c'est pas du gâteau!!!! [right][snapback]791512[/snapback][/right] Mêmes erreurs que toi ; il manque le "main" et le "sigset" et il ne trouve pas -lmpx -------------------- I think therefore I Mac
3 Aug 2004, 10:55
j'ai contacté l'auteur de la mpxapi,voila ce qu'il m'a répondu(je raccourci):
"you will need to create a bundle (the equivalent of most unix's shared libraries). To do this you will need to change the CFLAGS line in the make files from: CFLAGS = -g -B dynamic $(INCLUDE_DIRS) to: CFLAGS = -fno-common $(INCLUDE_DIRS) And anywhere you find: $(CC) $(CFLAGS) -G replace with: $(CC) $(CFLAGS) -bundle -flat_namespace -undefined suppress I don't have a mac to try this but from what I've read in the doco this will hopefully do the job. When you have working mac Makefiles could you send them to me and I'll include them in the zip file. En gros,l'auteur me propose d'essayer cette solution,(que je vais m'empresser d'essayer mazette) et il me demande de lui envoyer mes modifs si cela fonctionne ,il les incluera dans son archive ZIP. |
3 Aug 2004, 16:01
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 584 Inscrit : 20 Mar 2003 Membre no 6 765 |
Les fonctions msgsend msgrcv msgctl etc... ne sont pas gérées par MacOSX, donc même avec le header qui va bien, tu n'arriveras pas a faire fonctionner ton code.
Par contre, il existe sur Freshmeat.org un projet open-source de kext qui offre des services équivalents aux IPC System V: sysvmsg. Jamais testé, mais ça peut servir... -------------------- késtananafout' (:
3 Aug 2004, 16:06
merci encore,j'y vais voir ça tout de suite!!!!!
4 Aug 2004, 18:48
merci pour votre réponse chombier.Mais je ne vois pas bien comment utiliser sysvmsg dans mon cas?
5 Aug 2004, 10:49
QUOTE(houlala63 @ 4 Aug 2004, 18:48) merci pour votre réponse chombier.Mais je ne vois pas bien comment utiliser sysvmsg dans mon cas? Il faut ouvrir le projet "sysvmsg.xcode" dans le dossier kext_project, générer le kext, puis placer le fichier sysvmsg.kext obtenu dans le dossier /System/Library/Extensions, tout est expliqué dans le fichier README. Une fois cette extension installée (soit par kextload, soit après un reboot, si tu as bien suivi l'installation dans le README et recopié l'extension dans /Library/StartupItems) tu peux te servir des nouvelles fonctions dans ton projet mpxapi. -------------------- késtananafout' (:
| Nous sommes le : 15th April 2026 - 10:55 |
