24 Jun 2004, 21:51
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 009 Inscrit : 31 Oct 2001 Membre no 1 169 |
Bon je crois que j'ai tout essayé du côté du serveur, donc je dois mal régler quelque chose au niveau d'OS X.
Ce que j'ai fait : configuration d'un serveur sous mandrake 10 (noyau 2.6) qui doit partager aussi sa connexion, reçue par un speedtouch usb (aucun soucis une fois le driver installé, j'ai bien accès au net, j'écris du serveur là d'ailleurs), et doit l'envoyer sur le mac sous panther via ethernet (le réseau interne marche, les deux machines se pinguent). Mon problème : je n'arrive pas à faire fonctionner ce runtudju de partage de connexion ! Sous Mdk j'ai utilisé iptables pour lancer le truc, que 2 lignes de commande, c'est pas compliqué, mais le mac ne trouve pas le net, il reste sur le réseau local. Je pense donc avoir mal paramétré le réseau du mac mais je ne vois pas où je pêche : Configuration sur ethernet intégré : Manuellement IP : 192.168.0.3 ss-réseau : 255.255.255.0 Routeur : 192.168.0.253 (c'est l'IP du serveur sur le lan) Serveur DNS : idem (IP du serveur, mais je sais pas quoi mettre vu que 9online ne file pas de DNS car ils sont "forunis par le serveur durant la connexion") Domaine : neuf.fr Alors, une idée ? Merci d'avance ! Kalonek -------------------- · Macbook Pro i7 2,4GHz · 1To · 16Go · Monterey · iMac G3 450MHz · 120Go · 512Mo · 10.3 |
24 Jun 2004, 21:57
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 77 Inscrit : 3 Aug 2002 Lieu : Bruxelles Membre no 3 074 |
et si tu mets sur configuration automatique,...
ça le fais pas? -------------------- iMac 600 DV-40 Go(768 MoRam) // G4 bi-867Mhz60+40+120+250 Go (1,25 GoRam) // Pioneer DVR-A07XLA (107D) // SpeedTouch Home@Pro (merci mac ADSL)
24 Jun 2004, 22:01
QUOTE (zarby @ 24 Jun 2004, 22:57) et si tu mets sur configuration automatique,... ça le fais pas? Euh ... Qu'entends-tu par "configuration automatique" ? Il faut bien que je rentre au moins une IP quelque part -------------------- · Macbook Pro i7 2,4GHz · 1To · 16Go · Monterey · iMac G3 450MHz · 120Go · 512Mo · 10.3 |
24 Jun 2004, 22:19
bin non pas forcémment,...
moi je le fais jamais,... C panther ki se charge de tout dans l'onglet rezo des prefs system a côté de configuration tu as un menu déroulant C là qu'il est l'automatik,... -------------------- iMac 600 DV-40 Go(768 MoRam) // G4 bi-867Mhz60+40+120+250 Go (1,25 GoRam) // Pioneer DVR-A07XLA (107D) // SpeedTouch Home@Pro (merci mac ADSL)
24 Jun 2004, 22:44
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 380 Inscrit : 12 Jun 2003 Lieu : Trop loin des montagnes :( Membre no 8 012 |
Pour les DNS de 9Telecom, c'est :
DNS primaire : 80.118.192.100 DNS secondaire : 80.118.196.36 (Trouvé chez les cousins de MacADSL) Sinon, essayes http://212.43.222.201. C'est l'adresse directe des forums de MacBidouille. Si ça passe comme ça, ça signifie bien que c'est les DNS qui te manquaient. Pour le reste, ben ça dépend de comment fonctionne iptables, et je connais pas du tout. Sur Mac, le serveur de partage prend l'adresse 192.168.2.1 et il attribue automatiquement les IP clients en DHCP. C'est pour ça que zarby te proposait de passer en config automatique. Mais bon, je sais pas si ça va marcher avec iptables. Tu ne perds rien à tenter le coup. [EDIT] Tiens, c'est marrant. Je viens d'essayer et en tapant http://212.43.222.201, on tombe sur la page par défaut du serveur MBServ3. Alors qu'avec http://forum.macbidouille.com, c'est bien les forums qui s'affichent. Etonnant [/EDIT] Ce message a été modifié par electroP - 24 Jun 2004, 22:49. -------------------- iBook G4 1,33 GHz 768 Mo RAM - Mac OS 10.4.7
25 Jun 2004, 06:08
Ok merci pour vos réponses, je teste ça tout à l'heure vers midi !
J'espère que ça va marcher ! -------------------- · Macbook Pro i7 2,4GHz · 1To · 16Go · Monterey · iMac G3 450MHz · 120Go · 512Mo · 10.3 |
25 Jun 2004, 12:29
Bon j'ai testé ce qui était proposé, et j'arrive toujours pas à accéder au net depuis le poste client ...
Quelqu'un aurait la commande de console exacte pour le masquerading qui a fonctionné pour lui, histoire de voir si je ne me suis pas trompé (mais je ne pense pas, j'ai suivi les tuto qui disaient tous la même chose). MàJ : J'ai peu être un début de réponse : NetBarrier ! J'ai inscrit le serveur dans les hôtes toujours accpetés mais en tentant de faire un scp du serveur vers le mac, j'ai eu une connexion refusée (alors que ça marche bien dans l'autre sens). Une idée de comment faire sans désinstaller NetBarrier ? Ce message a été modifié par Kalonek - 25 Jun 2004, 13:35. -------------------- · Macbook Pro i7 2,4GHz · 1To · 16Go · Monterey · iMac G3 450MHz · 120Go · 512Mo · 10.3 |
25 Jun 2004, 22:39
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 850 Inscrit : 8 Mar 2003 Lieu : Lausanne(CH) Membre no 6 586 |
As tu essayé de renseigner les DNS comme te la dit electroP ?
Je pense que ton problème vient de la ! -------------------- L'expérience est une lanterne que l'on tient allumée dans son dos mais qui n'éclaire hélas que le chemin parcouru.
MacBook Pro 3.1 2.4Ghz / 2Go Ram / 160Go HD / GeForce 8600M GT / 10.6.1 ![]() |
26 Jun 2004, 00:32
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 460 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Edinburgh Membre no 754 |
Sur la mandrake tape en root:
CODE iptables -L -n -v puis iptables -L -t nat -n -v verifie également que le ipforwarding est bien activé CODE cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Voila pour commencer Sinon pour activer l'ip masquerade c'est : CODE iptables -A -t nat -i eth0 -j MASQUERADE Il me semble avoir oublié le -t nat dans mon MP; désolé Ce message a été modifié par frankwai - 26 Jun 2004, 00:34. -------------------- Powerbook 12" 640Mo/40GO/DVD AIRPORT EXT
Macbook 13" Unibody 4096Mo/500GO/DVD AIRPORT EXT PCs sous Linux/Windows/Solaris Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) |
27 Jun 2004, 19:18
QUOTE (frankwai @ 26 Jun 2004, 01:32) Sinon pour activer l'ip masquerade c'est : CODE iptables -A -t nat -i eth0 -j MASQUERADE Il me semble avoir oublié le -t nat dans mon MP; désolé Pas de soucis pour le MP Le truc, c'est que là j'ai un petit soucis avec la dernière commande, ça me marque "Bad argument : 'nat' " -------------------- · Macbook Pro i7 2,4GHz · 1To · 16Go · Monterey · iMac G3 450MHz · 120Go · 512Mo · 10.3 |
| Nous sommes le : 30th March 2026 - 21:58 |
