19 Jun 2004, 15:25
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 68 Inscrit : 1 May 2003 Lieu : Haute Savoie Membre no 7 374 |
Bonjour à tous sauveurs bien aimés; voilà j'ai installé php mysql et phpmyadmin sur mon mac mais j'ai semble-t-il un problème de mot de passe sur mysql voici ce que j'obtiens (avant et après la manip effectuée ci-dessous:
phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans config.inc.php et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL. Erreur MySQL a répondu: #1045 - Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) j'ai tenté la manip de reset de password donnée par schlum et voici ce que j'ai obtenu: Last login: Sat Jun 19 08:20:06 on console Welcome to Darwin! G3:~ philto$ ps auxww | grep mysql | grep -v grep root 347 0.0 0.0 18644 44 ?? S 8:19AM 0:00.15 sh ./bin/mysqld_safe --datadir=/usr/local/mysql/data --pid-file=/usr/local/mysql/data/G3.local.pid mysql 368 0.0 0.3 51304 1516 ?? S 8:19AM 1:43.66 /usr/local/mysql/bin/mysqld --defaults-extra-file=/usr/local/mysql/data/my.cnf --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --user=mysql --pid-file=/usr/local/mysql/data/G3.local.pid G3:~ philto$ sudo kill -9 347 368 Password: G3:~ philto$ sudo echo -n && sudo /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --skip-grant-tables & [1] 613 G3:~ philto$ Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data /usr/local/mysql/bin/mysql -u root mysql Reading table information for completion of table and column names You can turn off this feature to get a quicker startup with -A Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.20-standard Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD philto74 WHERE User='root'; ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'philto74 WHERE User='root'' at line 1 mysql> UPDATE user SET PASSWORD=philto74 WHERE User='root'; ERROR 1054: Unknown column 'philto74' in 'field list' mysql> FLUSH PRIVILEGES; Query OK, 0 rows affected (0.15 sec) mysql> UPDATE user SET Password=philto74 WHERE User='root'; ERROR 1054: Unknown column 'philto74' in 'field list' mysql> SET Password=philto74 WHERE User='root'; ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'philto74 WHERE User='root'' at line 1 mysql> show databases ; +----------+ | Database | +----------+ | mysql | | test | +----------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> exit; Bye Comme vous pouvez le voir je ne suis pas un pro du terminal donc merci de me fournir des lignes de commande complètes -------------------- iMac Intel 27 pouces 2,8ghz core i7 4 Go mémoire vive -MacBook 2ghzMac - g3 beige 10.3.9 (grace à x-postfacto)-768Mo mémoire vive 266mhz boosté avec carte sonnet G4/500 - radeon 7000 -graveur dvd pionneer 109- carte pci usb et firewire-
iMac revB - iBook 700 - Mac OS X 10.3.9+ un pc (pour expérimentation) le tout en réseau ethernet - ADSL avec Livebox. |
22 Jun 2004, 14:21
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 031 Inscrit : 9 Nov 2003 Membre no 11 457 |
Avant tout, est tu allé voir dans le fichier config.inc.php ? Tu y trouve "user" et "password"... met ces données en conformité avec ce qu'elles doivent être...
Si tu installe mySQL grace à ces packages, tu as un panneau de préférence qui te permet de gérer MySQL et son mot de passe par une interface graphique, si vraiment le terminal te rebute. Ce message a été modifié par rodo - 22 Jun 2004, 14:25. -------------------- |
22 Jun 2004, 19:22
CODE mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD philto74 WHERE User='root'; ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the Regarde, il y a eu une erreur de syntaxe --> CODE UPDATE user SET Password=PASSWORD('philto74') WHERE User='root'; Je dirais plutôt -------------------- I think therefore I Mac
22 Jun 2004, 20:01
Un grand merci à maître Rodo pour le PreferencePane et surtout à Grand maître Schlum pour m'avoir corrigé cette erreur de syntaxe. Tout fonctionne à présent
| Nous sommes le : 28th May 2026 - 16:39 |
