> Radeon 9800 Pro PC flashée, ou comment économiser 190 €
Rorqual
posté 7 Mar 2004, 13:42
Message #101
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Macway : 417 €
Rue Montgallet : 225 €
Très tentant n'est-ce pas ?
Fortement inspiré de ceci et cela, et n'aurait pas été possible sans le travail de ce bidouilleur du premier ordre.
Matériel requis :
- un PC AGP 4x ou 8x démarrant sous DOS, avec carte vidéo PCI ou intégrée
- un Power Mac AGP 4x ou 8x
- un petit fer à souder (au sens, peu puissant) avec une panne de taille "standard" (0,8 mm, pour dessouder), et une très fine (0,2 à 0,4 mm, pour souder)
- tresse à dessouder étamée fine (1,5 mm), soudure fine (5/10)
- une ROM de Radeon 9800 Pro Mac Edition (là en bas de page)
- dernière version de flashrom (2.23, même endroit)
- du ruban adhésif, communément appelé scotch
- du temps, de la patience, des mains stables, une bonne vue de près, une certaine dose de courage, témérité ou grande confiance en soi
- optionnel : une puce de mémoire flash série de 128 Kio compatible bus SPI (par exemple, ST M25P10).
La solution à tous vos problèmes de lenteur d'affichage en quelques étapes simples (mon oeil wink.gif ) :
1. Installer une Radeon 8500 Mac (ou flashée) dans le PC. On peut remplacer Radeon 8500 par Radeon 7000, et je subodore par toute carte Radeon Mac, sauf à priori une 9700.
2. flashrom -i pour vérifier que la flash fait bien 128 Kio et est reconnue en tant que telle (romsize 0x20000), puis en extraire la ROM : flashrom -s 0 8500.bin 128
3. flasher la 8500 avec la ROM de la 9800 : flashrom –pm 0 9800mac.bin -f
4. enlever la carte du PC, dessouder la flash de la 8500
5. dessouder la flash de la 9800
6. ressouder sur la 9800 la flash venant de la 8500
7. si installation dans un G5 (AGP 8x), c'est fini (je pense, pas testé) ! Sinon, il faut isoler (au scotch) deux connexions du connecteur AGP, sinon le Mac ne s'allume même pas : verso de la carte, connexions 3 et 11 en partant de la droite. Voir photo en-dessous du tableau. Ceci est valable pour les MDD et FW800, aucune idée pour les QS et DA.
Optionnel, pour ressusciter la 8500 :
8. souder sur la 8500 la flash neuve
9. installer la 8500 dans le PC, la flasher avec la ROM sauvegardée en 2. : flashrom –pm 0 8500.bin -f
Certains se demanderont pourquoi ne pas simplement changer la flash de la 9800 par une de 128 KiB, et flasher directement, au lieu de s'embêter à transporter la flash de la 8500 vers la 9800 : tout simplement parce que pour une raison étrange, la flash de 128 Kio reconnue comme une 128 par flashrom quand elle est sur la 8500, ne fait plus que 64 Kio quand elle est sur la 9800. Très curieux... Même la référence de la puce change : M25P10 devient M25P05, ce qui est soit un gros bug, soit une limitation volontaire d'ATI.
Edit : voir plus bas, mon 11e message, la bidouille pour faire reconnaître à la 9800 PC les 128 kio d'une flash de cette taille. Cela simplifie nettement la procédure, et plus besoin d'une deuxième carte !
1) Dépacer les résistances indiquées et remplacer la flash de 64 kio par une de 128 (sauf si celle d'origine fait déjà 128, mais peu de chances je pense)
2) flasher avec la ROM Mac
3) mettre les deux bouts de scotch sur le connecteur AGP, pour ceux qui n'ont pas un G5
Ce message a été modifié par Rorqual - 30 Mar 2004, 18:40.
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
Les messages de ce sujet
- Rorqual   Radeon 9800 Pro PC flashée   7 Mar 2004, 13:42
- - MakenToc   Help ! Je viens de rater un flashage de Power...   24 May 2005, 19:03
- - MakenToc   Voici le bestiau. L'adhésif sur les plots à...   24 May 2005, 22:54
- - gotoh   c'est normal, tu les as mis au mauvais endroit...   25 May 2005, 06:56
- - MakenToc   Merci Gotoh de me remettre dans le droit chemin. J...   25 May 2005, 13:40
- - housekiwi   Slt MakenToc, Heureux de voir que la 9800 acheté...   25 May 2005, 14:41
|- - MakenToc   QUOTE(housekiwi @ 25 May 2005, 13:41)Slt Make...   25 May 2005, 15:26
- - housekiwi   Quel est le modèle exact de ton mac? Si c'est...   25 May 2005, 15:55
- - housekiwi   Bon, je viens de voir la photo. En fait, il faut ...   25 May 2005, 16:04
- - MakenToc   Merci pour tes tuyaux (en alu) qui me donnent pres...   25 May 2005, 22:13
- - housekiwi   L'Artic VGA Silencer est très bien pour évac...   25 May 2005, 22:35
- - MakenToc   Une question à 10 000 $: Il ne reste presque...   26 May 2005, 14:07
|- - Rorqual   QUOTE(MakenToc @ 26 May 2005, 15:07)Ce qui m...   27 May 2005, 08:07
- - housekiwi   Slt Makentoc, En stock sur ce lien : http://www.p...   26 May 2005, 14:50
- - MakenToc   "sauf cartes de la marque PowerColor". ...   26 May 2005, 23:08
- - pierreuno   g une gigacube g un vga silencer ça marche tres b...   27 May 2005, 00:20
- - julesdepaname   Ultime bidouille sur mon G4 swattooth : -Radeon 9...   27 May 2005, 06:43
- - MakenToc   J'ai finalement installé le VGA Silencer sur ...   28 May 2005, 00:13
|- - Rorqual   QUOTE(MakenToc @ 28 May 2005, 01:13)Sur OS9, ...   28 May 2005, 12:05
- - gotoh   la 9800 n'a pas de drivers pour OS 9, pas d...   28 May 2005, 08:49
- - dksp   Et apparment un problème de surchauffe dans ton b...   28 May 2005, 09:36
- - MakenToc   QUOTE(gotoh @ 28 May 2005, 07:49)la 9800 n...   28 May 2005, 10:15
|- - Snoopy   QUOTE(MakenToc @ 28 May 2005, 11:15) Je me de...   28 May 2005, 15:21
- - gotoh   Au fait, quelle est la vitesse de ta carte accél�...   28 May 2005, 12:12
- - MakenToc   QUOTELes derniers drivers sont déjà dans Tiger. ...   28 May 2005, 15:56
|- - Snoopy   QUOTE(MakenToc @ 28 May 2005, 16:56)Comme j...   28 May 2005, 17:05
- - dksp   Pour la ROM, va sur www.ati.com et cherche la dern...   28 May 2005, 16:49
- - MakenToc   Hélas Snoopy, j'ai essayé de flasher la rom ...   28 May 2005, 21:48
|- - Snoopy   QUOTE(MakenToc @ 28 May 2005, 22:48)Hélas Sn...   31 May 2005, 20:57
|- - Bullishannibal   QUOTE(MakenToc @ 28 May 2005, 21:48)Hélas Sn...   30 Jun 2005, 23:29
- - Snoopy   MakenToc As-tu essayer de faire ensuite la mise à...   29 May 2005, 09:48
|- - Snoopy   QUOTE(Snoopy @ 29 May 2005, 10:48)MakenToc As...   29 May 2005, 16:35
- - MakenToc   Hélas j'ai déjà ATI display.4.5.1. Quand au...   29 May 2005, 13:39
- - dksp   Tu dis que tu utilises DisplayConfigX sous OS X po...   29 May 2005, 14:44
|- - MakenToc   QUOTE(dksp @ 29 May 2005, 13:44)Tu dis que tu...   29 May 2005, 15:42
- - MakenToc   QUOTECe que je te proposais c'est de mettre da...   30 May 2005, 09:20
|- - Snoopy   QUOTE(MakenToc @ 30 May 2005, 10:20)QUOTECe q...   30 May 2005, 20:32
- - MakenToc   Merci Snoopy pour ton acharnement thérapeuthique....   30 May 2005, 21:19
- - MakenToc   QUOTE(Snoopy @ 31 May 2005, 19:57)Dis moi, da...   31 May 2005, 21:40
|- - Snoopy   QUOTE(MakenToc @ 31 May 2005, 22:40)C'est...   1 Jun 2005, 11:56
- - Rorqual   Le flasheur sans confirmation fourni avec Graphicc...   1 Jun 2005, 14:00
- - MakenToc   Merci mes sauveurs de m'arrêter à temps au m...   1 Jun 2005, 15:57
- - napoleon XIV   Vu tous les problèmes de Maken toc, il faut savo...   1 Jun 2005, 16:41
- - housekiwi   Non, les Powercolors se flashent aussi. Elles font...   1 Jun 2005, 18:25
- - Jacot   Sur ma powercolor, je l'ai flashé avec la rom...   1 Jun 2005, 19:05
- - gotoh   quand tu dumpes une rom, flashée avec un fichier ...   2 Jun 2005, 07:48
- - Bullishannibal   QUOTE(Rorqual @ 7 Mar 2004, 13:42)Macway : 41...   30 Jun 2005, 08:35
- - supers@m   Je viens d'acheter une Powercolor (http://www....   30 Jun 2005, 10:53
- - jbl   QUOTE("Bullishannibal")depuis que j...   30 Jun 2005, 23:49
|- - Bullishannibal   QUOTE(jbl @ 30 Jun 2005, 23:49)QUOTE("Bu...   1 Jul 2005, 09:15
||- - Jacot   QUOTE(Bullishannibal @ 1 Jul 2005, 09:15)il n...   1 Jul 2005, 09:59
||- - Bullishannibal   QUOTE(Jacot @ 1 Jul 2005, 09:59)QUOTE(Bullish...   2 Jul 2005, 17:30
||- - Bullishannibal   QUOTE(Bullishannibal @ 2 Jul 2005, 17:30)QUOT...   3 Jul 2005, 16:13
|- - Rorqual   QUOTE(jbl @ 1 Jul 2005, 00:49)QUOTE("Bul...   1 Jul 2005, 10:23
- - gotoh   reflashe avec la rom reduite, ça ira mieux...   1 Jul 2005, 09:11
- - napoleon XIV   Dans la fenêtre profil de ATi display à quoi cor...   2 Jul 2005, 19:54
- - pulsar77   Bonjour j'ais deja une 9800 flashee avec la ro...   3 Jul 2005, 16:46
- - supers@m   Hop encore une flashage d'une radeon 9800 pro ...   4 Jul 2005, 09:04
- - napoleon XIV   QUOTE(supers@m @ 4 Jul 2005, 08:04)Je me posa...   4 Jul 2005, 11:30
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 4th November 2025 - 19:56
