> Radeon 9800 Pro PC flashée, ou comment économiser 190 €
Rorqual
posté 7 Mar 2004, 13:42
Inscrit : 7 Sep 2001
Lieu : Sartrouville
Membre no 755
Macway : 417 €
Rue Montgallet : 225 €
Très tentant n'est-ce pas ?
Fortement inspiré de ceci et cela, et n'aurait pas été possible sans le travail de ce bidouilleur du premier ordre.
Matériel requis :
- un PC AGP 4x ou 8x démarrant sous DOS, avec carte vidéo PCI ou intégrée
- un Power Mac AGP 4x ou 8x
- un petit fer à souder (au sens, peu puissant) avec une panne de taille "standard" (0,8 mm, pour dessouder), et une très fine (0,2 à 0,4 mm, pour souder)
- tresse à dessouder étamée fine (1,5 mm), soudure fine (5/10)
- une ROM de Radeon 9800 Pro Mac Edition (là en bas de page)
- dernière version de flashrom (2.23, même endroit)
- du ruban adhésif, communément appelé scotch
- du temps, de la patience, des mains stables, une bonne vue de près, une certaine dose de courage, témérité ou grande confiance en soi
- optionnel : une puce de mémoire flash série de 128 Kio compatible bus SPI (par exemple, ST M25P10).
La solution à tous vos problèmes de lenteur d'affichage en quelques étapes simples (mon oeil wink.gif ) :
1. Installer une Radeon 8500 Mac (ou flashée) dans le PC. On peut remplacer Radeon 8500 par Radeon 7000, et je subodore par toute carte Radeon Mac, sauf à priori une 9700.
2. flashrom -i pour vérifier que la flash fait bien 128 Kio et est reconnue en tant que telle (romsize 0x20000), puis en extraire la ROM : flashrom -s 0 8500.bin 128
3. flasher la 8500 avec la ROM de la 9800 : flashrom –pm 0 9800mac.bin -f
4. enlever la carte du PC, dessouder la flash de la 8500
5. dessouder la flash de la 9800
6. ressouder sur la 9800 la flash venant de la 8500
7. si installation dans un G5 (AGP 8x), c'est fini (je pense, pas testé) ! Sinon, il faut isoler (au scotch) deux connexions du connecteur AGP, sinon le Mac ne s'allume même pas : verso de la carte, connexions 3 et 11 en partant de la droite. Voir photo en-dessous du tableau. Ceci est valable pour les MDD et FW800, aucune idée pour les QS et DA.
Optionnel, pour ressusciter la 8500 :
8. souder sur la 8500 la flash neuve
9. installer la 8500 dans le PC, la flasher avec la ROM sauvegardée en 2. : flashrom –pm 0 8500.bin -f
Certains se demanderont pourquoi ne pas simplement changer la flash de la 9800 par une de 128 KiB, et flasher directement, au lieu de s'embêter à transporter la flash de la 8500 vers la 9800 : tout simplement parce que pour une raison étrange, la flash de 128 Kio reconnue comme une 128 par flashrom quand elle est sur la 8500, ne fait plus que 64 Kio quand elle est sur la 9800. Très curieux... Même la référence de la puce change : M25P10 devient M25P05, ce qui est soit un gros bug, soit une limitation volontaire d'ATI.
Edit : voir plus bas, mon 11e message, la bidouille pour faire reconnaître à la 9800 PC les 128 kio d'une flash de cette taille. Cela simplifie nettement la procédure, et plus besoin d'une deuxième carte !
1) Dépacer les résistances indiquées et remplacer la flash de 64 kio par une de 128 (sauf si celle d'origine fait déjà 128, mais peu de chances je pense)
2) flasher avec la ROM Mac
3) mettre les deux bouts de scotch sur le connecteur AGP, pour ceux qui n'ont pas un G5
Ce message a été modifié par Rorqual - 30 Mar 2004, 18:40.
Mac Pro 2009 flashé 2010, bien boosté : ça c'était avant. A présent : Windows 11 Pro sur Core i5-12600K - RAM DDR4 32 Go à 3200 MHz - NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder's Edition - Boîtier Lian-Li tout alu - Ventirad Noctua - Alimentation Seasonic 80+ Platinum - SSD WD Black PCIe - SSD Samsung 840 Pro (x2) - Disques durs 7200 tours/mn Toshiba (x2) et HGST - Graveur DVD Lite-On - Webcam Logitech C930e - Moniteur HP Omen X 35 (35" UWQHD dalle AMVA) - Clavier mécanique Logitech G710+ - Souris Razer Naga
Les messages de ce sujet
- Rorqual   Radeon 9800 Pro PC flashée   7 Mar 2004, 13:42
- - Karimac   Bravo Le seul probleme reste donc ce soudage de...   7 Mar 2004, 15:36
- - jeannot   Bravo ! Ça aurait été encore bien plus sim...   7 Mar 2004, 19:04
- - ricobanane   Bravo pour le courage, les bons yeux et surtout po...   7 Mar 2004, 19:37
- - Rorqual   QUOTE (jeannot @ 7 Mar 2004, 19:04)Ça aurait...   7 Mar 2004, 21:45
- - ricobanane   QUOTE (Rorqual @ 7 Mar 2004, 21:45)QUOTE (jea...   7 Mar 2004, 22:55
- - Karimac   Bonne quetion...   8 Mar 2004, 00:13
- - el.kastor   je ne veux pas dire de connerie mais il me semble ...   8 Mar 2004, 08:41
- - Ozone38   ben ouais c possible... plutot sur le port // d...   8 Mar 2004, 08:59
- - zero   La méthode pour changer la mémoire flash des Rad...   8 Mar 2004, 10:26
- - jeannot   QUOTE (Rorqual @ 7 Mar 2004, 21:45)QUOTE (jea...   8 Mar 2004, 10:28
- - Rorqual   QUOTE (zero @ 8 Mar 2004, 10:26)La méthode p...   8 Mar 2004, 11:37
- - Rorqual   QUOTE (jeannot @ 8 Mar 2004, 10:28)Je pensais...   8 Mar 2004, 11:44
- - Debugman   maintenan reste à voir si cette manip est avantag...   8 Mar 2004, 12:05
- - zero   QUOTE ("Rorqual")Heu, toi aussi relis le...   8 Mar 2004, 12:08
- - jeannot   QUOTE (Rorqual @ 8 Mar 2004, 11:44)Les gars q...   8 Mar 2004, 12:16
- - Rorqual   QUOTE ("zero")Tu ne m'as pas compris...   8 Mar 2004, 12:19
- - el.kastor   je propose de trouver un chinois sympa qui accepte...   8 Mar 2004, 12:20
- - Rorqual   QUOTE (jeannot @ 8 Mar 2004, 12:16)J'irai...   8 Mar 2004, 12:26
- - godart   Felicitation ! Et re-bonne nouvelle ,suite à...   8 Mar 2004, 15:32
- - anonyme_935   QUOTE (Rorqual @ 8 Mar 2004, 11:44)Je présum...   8 Mar 2004, 15:40
- - Rorqual   Je n'ai pas de TV, alors dur de tester... Mais...   8 Mar 2004, 16:28
- - Ozone38   bon si ca interresse qqun, je peux essayer de dupl...   8 Mar 2004, 16:47
- - jeannot   Il faudra de toute façon ressouder la puce EEPROM...   8 Mar 2004, 17:59
- - pierreuno   Bonjour bravo pour le transformation Depuis longte...   8 Mar 2004, 18:32
- - ricobanane   QUOTE (el.kastor @ 8 Mar 2004, 08:41)je ne ve...   8 Mar 2004, 18:54
- - jeannot   QUOTE (pierreuno @ 8 Mar 2004, 18:32)Bonjour ...   8 Mar 2004, 20:24
- - Realmacist   Dites... pourquoi une ati 8500? est-ce possible av...   8 Mar 2004, 21:14
- - Rorqual   8500 parce que c'est ce que j'ai. Je pense...   8 Mar 2004, 22:17
- - zero   Finalement, toi non plus, tu n'es pas sûr si ...   9 Mar 2004, 01:22
- - Rorqual   Ce que je dis, c'est qu'effectivement on p...   9 Mar 2004, 09:56
- - Ozone38   Ben alors le topic est fini ?   14 Mar 2004, 23:30
- - Rorqual   Faut croire que plus personne n'a de question   14 Mar 2004, 23:58
- - Ozone38   Vous etes arrivés a flasher sans dessouder ?   15 Mar 2004, 08:22
- - SnT-Pat   Non, car flashrom ne trouve pas la bonne taille de...   15 Mar 2004, 09:07
- - jeannot   Il faudra de toute façon souder la puce ROM car e...   15 Mar 2004, 11:41
- - SnT-Pat   QUOTE (jeannot @ 15 Mar 2004, 08:41)Il faudra...   15 Mar 2004, 11:58
- - Rorqual   QUOTE (SnT-Pat @ 15 Mar 2004, 09:07)si l...   24 Mar 2004, 16:15
- - Karimac   Merci beaucoup rorqual. Beau boulot.   24 Mar 2004, 17:01
- - ricobanane   Merci a vous pour cette découverte. bravo   24 Mar 2004, 17:11
- - Fuji   Je me presente: Newbie intergalctique... Je vais ...   15 Apr 2004, 13:06
- - Rorqual   3 bis : (très) forte probabilité d'avoir à ...   15 Apr 2004, 13:13
- - Fuji   Merci Rorqual, j'avais oublié l'histoire ...   15 Apr 2004, 13:19
- - Rorqual   Non à priori ce n'est pas une 25P10 justement...   16 Apr 2004, 13:51
- - Fuji   Donc là tu vas pouvoir éclairer ma lanterne; le ...   16 Apr 2004, 14:14
- - Rorqual   On ne peut parler de chipset... c'est juste un...   16 Apr 2004, 15:47
- - Fuji   Ca y est, j'y suis, j'ai compris... Merci ...   16 Apr 2004, 16:52
- - sprouden   Salut à tous ! Tout d'abard bravo pour c...   11 Jun 2004, 00:28
- - jeannot   Faut essayer. Mais la bidouille de déplacer les r...   11 Jun 2004, 00:39
- - Rorqual   Pas forcément à l'aide d'une autre carte...   11 Jun 2004, 09:26
- - Joe le Boss   QUOTE (godart @ 8 Mar 2004, 15:32)Felicitatio...   14 Jun 2004, 18:54
- - sfolive   QUOTE (Joe le Boss @ 14 Jun 2004, 18:54)QUOTE...   14 Jun 2004, 23:06
- - BigManu   Quelqu'un a t'il dressé une liste des 980...   16 Jun 2004, 22:17
|- - Edward   QUOTE(BigManu @ 16 Jun 2004, 23:17)Quelqu...   7 May 2005, 19:23
- - Rorqual   N'importe quelle carte suivant le design origi...   16 Jun 2004, 22:21
- - BigManu   merci pour ta célérité.   16 Jun 2004, 22:23
- - jacques38   Bon, je déterre ce topic car je viens de flasher ...   6 May 2005, 22:53
|- - lamulle   QUOTE(jacques38 @ 6 May 2005, 22:53) Le compo...   13 May 2005, 12:22
|- - Rorqual   QUOTE(lamulle @ 13 May 2005, 12:22)Ps : j...   14 May 2005, 07:56
- - Amaury   tu as du bol sur une manli avec les mêmes caract...   7 May 2005, 14:06
|- - jacques38   QUOTE(Amaury @ 7 May 2005, 15:06)sur une manl...   7 May 2005, 23:51
|- - Rorqual   QUOTE(jacques38 @ 7 May 2005, 23:51)flashrom ...   8 May 2005, 09:25
|- - jacques38   QUOTE(gotoh @ 8 May 2005, 09:25)oui, moi mais...   8 May 2005, 09:43
|- - Rorqual   QUOTE(jacques38 @ 8 May 2005, 09:43)Aucune ch...   8 May 2005, 20:17
|- - napoleon XIV   QUOTE(Rorqual @ 8 May 2005, 19:17)QUOTE(jacqu...   8 May 2005, 21:49
|- - Rorqual   QUOTE(napoleon XIV @ 8 May 2005, 21:49)Flashr...   9 May 2005, 09:17
- - gotoh   as tu essayé de la flasher sous mac os 9 (c'e...   7 May 2005, 15:35
- - Amaury   oui, et devant l'échec, je suis passé sur un...   7 May 2005, 19:10
|- - Rorqual   QUOTE(Amaury @ 7 May 2005, 19:10)il doit y av...   7 May 2005, 21:41
- - gotoh   oui, moi mais pour OS 9 (enfin c'est le même ...   8 May 2005, 08:25
- - dksp   Je me suis posé la même question, je n'ai pa...   8 May 2005, 09:57
|- - LeJeff   QUOTE(dksp @ 8 May 2005, 09:57)Je me suis pos...   9 May 2005, 10:06
|- - Rorqual   QUOTE(LeJeff @ 9 May 2005, 10:06)j'ai don...   9 May 2005, 15:11
|- - LeJeff   QUOTE(Rorqual @ 9 May 2005, 15:11)En 10.4 il ...   9 May 2005, 15:13
||- - Rorqual   QUOTE(LeJeff @ 9 May 2005, 15:13)C'est qu...   9 May 2005, 15:16
||- - LeJeff   QUOTE(Rorqual @ 9 May 2005, 15:16)QUOTE(LeJef...   9 May 2005, 15:19
|- - sfolive   [/quote] ...dès qu'on m'aura envoyé la R...   12 May 2005, 18:39
- - gotoh   c'est possible, à condition d'avoir déj�...   8 May 2005, 17:48
- - Amaury   oui, mais si il y a un message d'erreur, on fa...   8 May 2005, 22:09
- - gotoh   comme je flashe toujours sous OS 9 j'ai jamais...   9 May 2005, 06:54
- - gotoh   QUOTEPetite question subsidiaire : la rom réduite...   9 May 2005, 09:58
- - skyfly   Urgent Besoin d'une rom de 9800 complete la ve...   9 May 2005, 10:01
- - skyfly   quelqu'un pour la rom 130 complete?   9 May 2005, 10:11
|- - Rorqual   QUOTE(skyfly @ 9 May 2005, 10:11)quelqu'u...   9 May 2005, 15:14
- - satanas   hello, dites, le prix d'une 9800mac chez M..W...   12 May 2005, 10:40
- - gotoh   la beauté du geste ? 9800 pro PC 160€ 9800 pro m...   12 May 2005, 11:54
|- - julesdepaname   QUOTE(gotoh @ 12 May 2005, 11:54)la beauté d...   12 May 2005, 15:48
- - dksp   Voir moins de 145 € pour les versions PC en cherc...   12 May 2005, 12:11
- - jbl   Personne ne l'achète chez Apple... a+   12 May 2005, 16:34
- - Rorqual   En lisant le Read Me Par contre, ce qui n'es...   12 May 2005, 18:54
- - sfolive   Bon, si tu l'as ok Même en ouvrant d'abor...   12 May 2005, 22:34
- - gotoh   et tu n'as pas 2 nouveaux fichiers qui sont cr...   13 May 2005, 08:28
- - dksp   Pour les firmwares réduits, aller voir dans les f...   13 May 2005, 12:54
|- - lamulle   QUOTE(dksp @ 13 May 2005, 12:54)Pour les firm...   15 May 2005, 21:12
- - rufus   Moi j'ai pris celui qu'il y a sur la page ...   13 May 2005, 16:21
- - gotoh   oui, le flasheur qui est sur mon site contient la ...   13 May 2005, 18:29
|- - rufus   QUOTE(gotoh @ 13 May 2005, 18:29)oui, le flas...   14 May 2005, 15:08
- - Rorqual   Pas flashables les 9600 (du moins presque personne...   16 May 2005, 09:11
|- - lamulle   QUOTE(Rorqual @ 16 May 2005, 09:11)Pas flasha...   23 May 2005, 20:48
- - Rorqual   Pourquoi dessouder la flash de la 9600 ?   24 May 2005, 16:54
Nous sommes le : 4th November 2025 - 16:53
