124 Pages V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Votre PowerMac G5 fonctionne-t-il normalement ?, Recensement problèmes sur PowerMac G5
Votre G5 fonctionne-t-il normalement ?
Oui [ 486 ] ** [57.11%]
Non [ 365 ] ** [42.89%]
Total des votes : 1303
Les invités ne peuvent pas voter
fre2x3
posté 10 Mar 2004, 17:25
Message #751
Inscrit : 18 Jul 2003
Lieu : La Ferté sous Jouarre - France
Membre no 8 643
Merci Ronin pour l'info et tes encouragements
Mac mini (M1, 2020), macOS Big Sur, 16Go SSD 2To, 23'' Cinema HD, Tartarus Pro, Logitech G502 - MacBook blanc 2,26GHz Intel Core 2 Duo (13 pouces fin 2009) - 4Go - OS X 10.11.6 -
Le iClan sur Facebook page + groupe, twitter, YouTube et Steam=> ex Powered by MacBidouille.
Cyber/RR
posté 10 Mar 2004, 18:56
Message #752
Inscrit : 2 Feb 2004
Lieu : Heluetia
Membre no 14 182
Tu peux juste récapituler stp en donnant excactement la démarche à suivre, car je n'arrive pas trop à comprendre ph34r.gif
iPhone 3G 16Go
fre2x3
posté 11 Mar 2004, 09:57
Message #753
Membre no 8 643
QUOTE (le ronin @ 10 Mar 2004, 16:33)
zappé la Nvram, fais Fsk -yf et là, j'avais trouvé une erreur qui a été automatiquement corrigée; depuis tout fonctionne normalement; je tiens à dire que sur les G5, quand on a la journalisation d'activé, la manip est la suivante: pomme "s" au démarrage, puis taper "fsk(esp)-yf puis reset(esp)-nvram (attention clavier querty) puis set(esp)-defaults, puis touche "enter", puis reset(esp)-all, puis "reboot"; je précise parce que c'est important, moi ça a tout changé smile.gif le fsk -yf fonctionne en forçant la journalisation, donc c'est possible car on m'a longtemps soutenu que çà ne l'était pas dry.gif j'espère que ce mot aidera quelqu'un
J'ai l'impression que c'est assez clair
mais va y Ronin, fais nous un p'tit résumé pour Saluàtous.
babs
posté 11 Mar 2004, 11:48
Message #754
Inscrit : 8 Oct 2003
Membre no 10 196
QUOTE (fre2x3 @ 11 Mar 2004, 10:57)
MacBook PRO RETINA fin 2014
« Celui qui parle à coeur ouvert est souvent invité à fermer sa gueule. »
Pierre Perret
Nochimik
posté 11 Mar 2004, 14:25
Message #755
Inscrit : 18 Sep 2002
Lieu : Sud Ardèche
Membre no 3 579
QUOTE (le ronin @ 10 Mar 2004, 15:33)
Sinon j'ai zappé la Nvram, fais Fsk -yf et là, j'avais trouvé une erreur qui a été automatiquement corrigée; depuis tout fonctionne normalement
Heu,.... c'est pas "fsck -yf" plutôt? Enfin, chez moi pas de problème: pas trouvé d'erreurs sur le disque.
Macbook Pro Penryn 15' 2.5 8600m 512
le ronin
posté 11 Mar 2004, 14:40
Message #756
Inscrit : 27 Nov 2003
Membre no 12 024
QUOTE
quel boulet, si c'est ça, j'ai oublié une lettre (je pourrai bosser chez CLG moi biggrin.gif )
en fait il faut démarrer en single user (pomme s enfoncé jusqu'à l'écran noir avec les lignes de codes qui défilent) ensuite le clavier passe en querty donc pour avoir "a" c'est "q" ,pour "m" c'est "," il faut taper exactement: fsck(esp)-yf et attendre de voir ce qui est indiqué; moi j'ai eu une error monitor et puis une autre error; tant que des erreurs apparaissent, il faut retaper cette commande jusqu'à ce qu'apparaisse "system OK" ; ensuite taper: "reset(esp)-nvram" et ensuite: "set(esp)-defaults" pui touche "enter"; ensuite: reset(esp)-all; et enfin taper "reboot"; je me suis un peu répété je ne sais pas si c'est plus clair mais désolé pour la lettre oubliée: c'est bel et bien "fsck(esp)-yf"; une fois le reboot fait; utilitaire de disque et réparation du/des DD system. Voili voilou. smile.gif
Geraub
posté 11 Mar 2004, 15:51
Message #757
Inscrit : 23 Sep 2002
Membre no 3 689
QUOTE (zoso2001 @ 10 Mar 2004, 10:52)
Pour vous montrer que nos problèmes de G5 ne sont rien par rapport à ceux deu Côté Osbscur
Un client vient hier dans mon magasin avec une configuration PC de qualité
Pentium IV 3 GHz 1 Go de DRR 400 120 GO IBM IDE 250 GO IBM SATA 9800 PRO 256 Mo
DVD-R 8X boitier haut de gamme et Carte Mère Gigabyte haut de gamme.
Cette machine ne démarre plus du tout.
Contrôle du branchement de tous les connecteurs........ RIEN
Problème d'alimentation ?? changement de l'ALim....... RIEN
Déconnection de toutes les cartes PCI........................ RIEN
Remplacement de la carte vidéo................................ RIEN
Là je me dis qu'il doit encore y avoir une merde de masse quelque part.
Je pose tous les composants de la machine et je fais les branchements en externe du boitier.
Miracle tout fonctionne.
Je remets tout dans le boitier et patatras rien ne fonctionne.
Donc changement du boitier.
Remontage et ................... RIEN !!!
On se pose deux minutes et on réfléchit un peu plus.
Remplacement de la mémoire................................ OK !!!
La situation devenant ubuesque je remonte tout dans le premier boîtier et remplace la RAM.......... RIEN
Remplacement de la carte vidéo................................ OK
Donc on a une machine qui a la carte vidéo et la RAM en conflit.
Cela ne vous rappelle rien??
Le problème c'est les fréquences des cartes mères qui n'exigent pas la moindre défaillance du matériel.
C'est à mon avis le gros problème du G5
Ca on s'en tape complètement...ce n'est pas une excuse pour les G5 qui merdent que d'amener Micromerdesoft ici dans la discussion !
[b]iMac Intel Core 2 Duo - 2,16 Ghz - 3Go DDR2 - 500 Go Interne - RadeonX1600/256 Mo * Ice 160 Go + SilverDrive 3/300 Go * ADSL 8 mégas *
atshoom
posté 11 Mar 2004, 16:18
Message #758
Inscrit : 20 Mar 2003
Membre no 6 760
non mais c'est tres instructif quand à la compatibilité des composants!!!
et assez surprenant (on a les memes composants que sur pc apres tout alors à Cork ils devraient lire se forum)
zoso2k1
posté 11 Mar 2004, 19:36
Message #759
Inscrit : 2 Jul 2001
Membre no 449
QUOTE (Geraub @ 11 Mar 2004, 15:51)
Hé Gerbaud il y a des fois où il faut savoir lire, je n'ai pas mentionné une seule fois le système d'exploitation de la machine !!!!
Et Microsoft ne peut pas t'aider sur ce coup là car il avait aussi une distribution LINUX dessus.
Les G5 ont 90% des composants que l'on retrouve dans un PC, la seule différence c'est le Processeur.
Il faut arrêter de se voiler la face sur la supériorité présumée des MAC sur le plan matériel, il y a aussi des PC qui ne plantent jamais !!!!
MAC OS X est supérieur à WIN XP et si Le G5 acceptait Win XP cela ne rendrait pas pour autant ce système plus intéressant
9600@G4/1000, ATI 7000 Panther et 9.1, 896 Mo, 500 Go IDE, DVD-RW, M-Audio IMac G4/1,25 20" Leopard, 2 Go, 320 Go + 320 Go FW.
i7 3770K@4,5 GHz Mountain Lion 16 Go RAID 0 SSD 2*512 Go, 10 To RAID 5, Nvidia 670 2Go, Blu-ray, Ecran 27" HP 2560*1600
i5 2500K@4 GHz Snow Leopoard, 16 Go, 10 To RAID 5, ATI 5770 1 Go
iPod 5 Go première génération iPod U2 40 Go première génération iPod 40 Go troisième génération
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! »
Albert Einstein
Le jour où le Mac fonctionnera de la même manière que l'iPhone, je passerai à Windows.
Lionel. Macbidouille. 25 juin 2010.
fre2x3
posté 12 Mar 2004, 10:51
Message #760
Membre no 8 643
Ah non!!! Stop, on va pas encore recommencer à débattre sur
le gueguerre PC MAC. STOP !!!!
j'avais répondu ça le 10/03 :
C'est bien ce que je pense :
Apple et PC, c'est la même chose, je bosse avec les deux
chacun ces défaut et ces qualités, ce que j'aimerai maintenant
c'est d'avoir la possibilité d'installer OSX sur n'importe quelle machine.
Un jour peut-être.
Merci les mecs de ce débat, ça fait plaisir de vous lire.
Je me place en tant que consommateur face à Apple
aux revendeur et SAV, et la j'crois que tout le monde
est d'accord pour dire que C'EST LE BORDEL.
Alors, OSX sur un Compac ou un Dell ?
moi ça me pose aucun problème... et vous ?
du moment que ça fonctionne et que le SAV soit au top !!!
acide
posté 12 Mar 2004, 11:02
Message #761
Inscrit : 27 Oct 2003
Membre no 10 884
Round 2
Battle : FNAC MSS service extension de Garantie de 36 mois vs Moi.
Alors Mon G5 est revenu nikel au niveau de la carte mere (firewire 400 HS) apres 1 mois en SAV
depart le 27/01/04 reour le 27/02/04.
mais le choque quand j'ai vu alors là.... c parti
Tres mal remonter sur l'arrier il y a 5mil et de plus ils ont forcer comme des nazes. Gros bruit de ventillo apres ça
13 rayures enfin des balafres de chaque coté puis des coupe de scie à metaux sur la face cote gauche et en dessou arriere #(comme il ne sais pas comment le demonter, ils ont voulu le scier!!!).
et le livreur me dit
-"Ooops un coupe de chiffon et ça repart."
Puis j'appelle le reponsable de FNAC MSS impossible d'avoir un reponsable apres une heure au phone juste un charger de clientelle. bref on tourne en rond .
Depart de mon G5 pour je ne sais pas quoi. Apart me change de G5 #(mais là je reve trop) ou alors la coque....
depart le 02/03/04 .. retour le ??? ( 10 de jours ) nous ommes le 12 et toujours rien!!!
Merci la FNAC pour cette SAV de merde
Merci la FNAC MSS pour leur service de merde.
La Fnac engage sa reposabilité sur la qualité du service qu'elle vend extension de garantie de 36 mois.
ils vont entendre parler de moi. de plus une mega pub gratuite pour la fnac et le service de merde FNAC MSS
Adresse du service de merde:
MSS FNAC MSS
1 rue des Frères Lumière 93160 Noisy le Grand
fax : 01.49.41.32.46
N° de SIRET 42138301900013 - APE/NAF : 725Z
alors attention cher ami(e)s du forum
Psycho
posté 12 Mar 2004, 11:08
Message #762
Inscrit : 14 Nov 2003
Membre no 11 648
QUOTE (atshoom @ 10 Mar 2004, 02:18)
oui d'accord mais ceux qui marchent ont été payé le meme prix que ceux qui ne marchent pas!
ça c'est pas normal !
ça s'est bien dit!!!
iMac 24' Alu 2.4GHz Ram 1Go && MacBookPro 13' 2.24GHz -> replacer par MBA 11'6?
iPhone 4G 16Go, iPad1 3G 64Go, TimeCapsule 1To
M9, Lux 50, Lux 24
Cyber/RR
posté 12 Mar 2004, 11:46
Message #763
Lieu : Heluetia
Membre no 14 182
Suite à la demande de fre2x3, je vous met mes deux derniers post que j'ai posté dans le topic "G5 qui plante pendant les jeux"
1er post :
J'ai des choses assez foles à vous raconter :
Lors d'une session d'UT2004 (après 25 min de jeu), mon écran se met en veille !
J'essaie de le réactiver mais en vain. Je l'éteint, le rallume, et là, image figée d'UT2004 avec souris non opérationnelle, mais son OK.
J'essaye les commandes ctrlaltpommeeject, ctrlalteject, ctrlpommeeject les une après les autres, mais rien.
J'appuie un petit coup sur le bouton d'alimentation frontal, et , après quelques secondes, plus de son. J'appuie n'importe où sur mon clavier, et, au bout d'une minute, l'ordinateur fait son bruit superdrive de démarrage, et j'ai denouveau mon image UT2004, mais avec la souris et le son qui marchent !!!!!!!! j'essaye de faire sortir le lecteur CD, et il sort après 20 secondes.Je le rentre sans problème, le tout grâce a la touche du clavier. J'essaie divers commande mais rien. Je réessaie la mise een veille via le bouton frontal, et rebelotte. A chaque sortie de mise en veille, la roulette multicolore tourne pendant 1 minute, s'arrette, et dès que je touche le clavier, recommence. Après une sorite de mise en veille, je fais ctrlaltpommeeject, et, après 1 minute, le G5 fait son bruit de superdrive, et j'ai là un écran gris avec des traits, comme si l'écran était naze ! Remise en veille par le bouton frontal, sortie de veille, et cette fois écran bleu, avec souris oppérationnelle, et, parfois la roulette multicolore. Après 5 minutes en train d'essayer les combinaison, j'appuie sur le bouton frontal, mise en veille, sortie de veille, écran bleu avec souris non oppérationnelle. J'en ai marre et je fais un redémarrage forcé;l'ordi redémarre normallement.
Toues ces manipulation se sont faite en présence du son, sauf la sortie de veille avant le redémarrage forcé.
Les ventilos ne se mettent jamais en marche pendant le jeux, mais seulement après. Je remarque ça lorsque je fait mute, pendant jeu aucun bruit, après, plus de bruit.
Les écran bleu était avec une très faible luminosité
Le tout s'est déroullé avec un bruit constant de l'alim (iiiiiiiiiiiii), même en veille. (j'insiste sur ce point)
Conclusion:
L'ordinateur ne plante pas
Posibilité de mettre en veille et de sortir des veilles
Impossible de quitter UT2004 (si quelqu'un a un lotion miracle ?)
Image de UT fixe, mais souris opérationnelle avec roulette multicolore, donc affigage plus ou moins ok. Souris des fois non oppérationnelle, mais le revient.
Impossible de redémarrer, sauf en forcé (si quelqu'un a une lotion miracle ?)
Son OK
Possibilité de faire sortir le superdrive avec la touche du clavier
Désoler pour le français et pour la présentation...j'ai écrit ça vite.
2ème post :
Vu que l'ordinateur ne plante pas, je n'ai pas de crashreporter dnas les log !?!?!?!?!?
Ce matin, le G5 emet un faile bipbip provenant de l'alim. C'est bizarre parce que je ne l'entendait pas avant, ou très rarement.
Je pense qu'avec toutes les observation que j'ai fait, le SAV ne pourra en tuot cas pas me refuser de changer l'alim et la carte graphique (je vais voir si je ne peux pas mettre une 9800 PRO pour pas cher).
En tout cas, l'ordi va au SAV 2ème semaine d'Avril (je suis en vacances)
iPhone 3G 16Go
jeannot
posté 12 Mar 2004, 11:52
Message #764
Inscrit : 15 Dec 2002
Membre no 5 157
QUOTE (Psycho @ 12 Mar 2004, 11:08)
Question : seriez-vous diposés à payer moins cher un ordi qui ne marche pas ? tongue.gif
Soundhacker
posté 12 Mar 2004, 12:15
Message #765
Inscrit : 27 Apr 2001
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
non mais ne plus rien payer pour des choses qui ne marchent pas oui...
raz le bol d'Apple la....
meme avec l'Apple Care, je poiraute depuis bientot 10 jours avec mon G5 de MERDE qui ne marche toujours pas....
vais me le faire rembourser moi, a grand renfort de coup de justice
une bécane qui booste un peu sous Premiere mirait tres bien....
mac ou pc, mainteannt ca devient de moins en moins important
EDIT dsl pour le coup de sang, mais la j'en ai vraiment raz le bol....4 KP encore ce matin...et faut bien que je bosse moi...EDIT
Ce message a été modifié par Soundhacker - 12 Mar 2004, 12:16.
Musicien professionnel, Genève
Macbook Pro M1
Macbook Air 2013 toujours vaillant
PC Homemade i7 9xxx /RTX 3070
Psycho
posté 12 Mar 2004, 12:24
Message #766
Membre no 11 648
QUOTE (zoso2001 @ 11 Mar 2004, 19:36)
Bien d'accord...Par contre, si Max OS X fonctionnait sur PC... Question de credo, je préfère X à XP... Pour le matos, j'adore le design Mac, mais rien à faire, quand on a un beau G5 qui marche pas, à 22 000 francs la potiche, moyen... Et ça ferait peut être un peu de bien à la situation monopolesque de Steve sur la niche économique que nous, utilisateurs chevronnés, constituons!
M9, Lux 50, Lux 24
atshoom
posté 12 Mar 2004, 12:27
Message #767
Membre no 6 760
pour salutatous:
- as tu essayé d'ouvrir uns session en ssh depuis un autre ordi et puis de killer UT2k4
ou WindowServer ou SystemUIServer ?
voila, sinon un pote connaisant mes problemes de freeze m'a envoyé ça:
ça ne résout pôtentiellement rien mais c'est instructif sur la partie graphique de l'OS
http://www.macosxhints.com/article.php?sto...6588&mode=print
Geraub
posté 12 Mar 2004, 13:26
Message #768
Membre no 3 689
Je viens de recevoir et d'installer mon nouveau G5 Bi Pro après intervention auprés d'Apple.
J'ai retrouvé une machine très silencieuse et qui depuis hier 19h00 n'a connu aucun problème...mais il est vrai que le précédent avait très bien fonctionné pendant 3 semaines...
Donc Wait and see !
Ps: N° de série: CK410H1MNVB
Ce message a été modifié par Geraub - 12 Mar 2004, 13:27.
babs
posté 12 Mar 2004, 15:17
Message #769
Membre no 10 196
QUOTE (Geraub @ 12 Mar 2004, 14:26)
J'ai retrouvé une machine très silencieuse...
très silencieuse comment?
Pierre Perret
jeannot
posté 12 Mar 2004, 15:32
Message #770
Membre no 5 157
QUOTE (babs @ 12 Mar 2004, 15:17)
Il est possible qu'une part non négilgeable du bruit vienne de la 9800 pro et de son ventilateur. unsure.gif
jeannot
posté 12 Mar 2004, 15:33
Message #771
Membre no 5 157
QUOTE (Soundhacker @ 12 Mar 2004, 12:15)
Soundhacker
posté 12 Mar 2004, 17:04
Message #772
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
et oui, apple continu de me couilloner...apres l'affaire de la b atterie de mon ancien powerbook, que j'ai attendu plus de 6 semaines, ( donc powerbook utilisable que sur secteur, donc pas hyper pratique pour un portable vous en c onviendrez....), Apple recommence a me faire poirauter pour un sale G5 de merde qui marche pas et qu'ils ne veulent assumer...
lamentable....
je les appelle tout les jours.....
Macbook Pro M1
Cyber/RR
posté 12 Mar 2004, 17:14
Message #773
Lieu : Heluetia
Membre no 14 182
QUOTE
OULALA
Tu peux m'explique comment faire ça stp.
je ne voit pas comment changer d'utilisateur serait possible ???
Je vais jouer en mode fenêtre voir ce que ça donne .
iPhone 3G 16Go
Soundhacker
posté 12 Mar 2004, 17:29
Message #774
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
je re viens de les avoirs, ils rejettent la faute sur maintronic qui n'a pas respecté les "standarts de la procédure" ( mot pour mot ) et maintronic dit que c'est Apple qui bloque le dossier.....
que faire...
18 an de mac se finissent, par la force des choses la...vais aller acheter un PC en kit, et au moins je pourrais finir mes commandes en cours....grrr, c 'est mes premieres, et tout est gaché a cause de ce G5 de m****
j'ai besoin de sous mwa, comme tout le monde...et ils s'en fiche completement j'ai l'impression......
Ce message a été modifié par Soundhacker - 12 Mar 2004, 17:29.
Macbook Pro M1
Cyber/RR
posté 12 Mar 2004, 21:52
Message #775
Lieu : Heluetia
Membre no 14 182
J'ai une question :
A quelles parties du G5 correspondent ces définitions (ThermographX):
- DRIVE BAY ?(DD et superdrive ?)
- BACKSIDE ?
- U3 HEATSINK ?
- MLB MAX6690 AMB ?
- MLB INLET AMB ?
- CPU A AD7417 AMB ? (CPU mais lequel...celui du haut ou du bas ?)
- CPU B AD7417 AMB ? (CPU mais lequel...celui du haut ou du bas ?)
Merci...ça va m'aider à déterminer d'où peut venir la panne.
iPhone 3G 16Go
AuGie
posté 12 Mar 2004, 23:43
Message #776
Inscrit : 9 Aug 2003
Membre no 8 982
QUOTE (Soundhacker @ 12 Mar 2004, 17:29)
que faire...
On a beau dire que Apple est performant, jolie et etc.... mais je n'ai jamais vu une société traiter comme ca leur clients. Ce que tu racontes est halucinant ohmy.gif
Je suis dans le meme cas que toi, si vous avez suivi le topic, Apple m'a repris mon G5 contre un remboursement. Ca fait 1 mois jour pour jour que j'ai rendu mon G5 et je ne suis toujours pas remboursé ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif Hallucinant. Apple me doit les 3200 € du G5 et j'attend depuis 1 mois.
Aprés 17 coup de fils ( dixit la derniere personne en ligne ), toujours rien. L'apple store renvoit la balle à la compta et vice et versa.
Je vais trés probablement porter plainte contre Apple, au bout d'un moment, faut arreter de deconner. Si j'avais de l'argent et du temps, j'attaquerai Apple en justice pour non remboursement de la somme due et je demanderai des dommages et interet du au multiple absence de ma machine pour SAV ( ce qui n'a rien arrangé ). Certains G5 ont des vices cachés et certains Alu 15" aussi.
Ce message a été modifié par AuGie - 12 Mar 2004, 23:44.
Soundhacker
posté 13 Mar 2004, 00:16
Message #777
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
ah, il ya du délai pour le remboursement....
et a part se faire ENTUBER, il y a quelles autres sollutions ?
j'ai besoin d'un ordi qui marche...je n'ai plus de sous vu que j'ai acheté cette daube....ils ne remboursent pas sur le champs....
Macbook Pro M1
AuGie
posté 13 Mar 2004, 00:20
Message #778
Membre no 8 982
Ben c'est ça le plus grave, quand je leur dit que j'ai du ponctionner dans mes economies pour pouvoir me racheter l' Alu 15" ( car sinon je n'avais plus rien chez moi ) ben il s'en tape.
Oly
posté 13 Mar 2004, 09:33
Message #779
Inscrit : 5 Nov 2002
Lieu : Binche-Belgique
Membre no 4 518
Les gars REAGISSEZ !
Qu'attendez-vous pour envoyer un courrier expliquant vos problèmes à la direction générale d'Apple à Cupertino! Expliquez aussi la réaction des ploucs du SAV (et des dealers Apple, le mien m'a promis une machine de remplacement au cas où. Je lui ai demandé à quoi il servait si ce n'était pas à suivre ses clients et que s'il ne le faisait pas, la prochaine fois, j'achète sur le store! "Nous avons des machines pro, nous voulons un service pro" c'est ce que j'ai dit et pas question de l'Apple care pour l'instant! Il a bien compris et il accepte de me mettre une machine s'il le faut! Vous voyez, ce n'est pas tout à fait négatif comme service...). Faites-le, inondez de courriers la tête d’Apple et non ses pieds, c'est la tête qu'il faut atteindre, Dieu et pas ses saints! Menacez les, dites que vous allez inonder les sites Internet du monde de vos mauvaises aventures! Ça marche, je vous l'assure! Envoyez chacun votre lettre et non une lettre groupée, il faut les emmerder! Sinon ce topique va devenir un concours de pleures qui n'apporte pas de solution. Comme je le disais, pour moi zapper pram, nvram, enlever le bandes plastiques ont suffi, (jusqu'à présent) plus le moindre problème.
Allez, bon courage!
"Chaque jour, quelque chose agit dans l'univers pour que demain finisse par être ajourd'hui"
G5 bipro 2,5 Ghz - cinema display 23" + ciema display 30" + carte 6800 Geforce - TIGER - HP color laser jet 5m - BROTHER HL-2700 CN - Epson c82 - Firewire Lacie & ICE - Formac - scan Epson et HP - Ipod mini + kit bagnole - enceintes Behringer studio moniteur - plus quelques babioles..
fre2x3
posté 13 Mar 2004, 11:57
Message #780
Membre no 8 643
Merci Oly, et suis entièrement OK avec toi.
C'est pas pour rien que ce site s'appelle Macbidouille.
FAUT ARRÊTER DE BRICOLER LES GARS !!!!
Avec un tel matos de pro, faut pas pousser.
Bon, donc pour réagir faut écrire, alors voilà ce que j'ai envoyé
à mon revendeur, puisque c'est à lui que j'ai acheté mon G5,
et j'en ai marre qu'il ce planque derrière le politique Apple.
C'est un pote avocat, en voyant ce que j'ai fait avant, qui m'a
pondu cette lettre :
Madame, Monsieur,
 Dans le prolongement de mes précédents courriers, je tiens, pas la présente et avant engagement de poursuites judiciaires, à vous mettre une dernière fois en demeure d’avoir à mettre à ma disposition un matériel conforme aux performances annoncées dans les documents attachés à sa livraison.
Faut-il vous rappeler que l’ordinateur G5 que j’ai acheté en octobre 2003 :
- Est toujours sous garantie,
- Qu’il ne démarre pourtant toujours pas,
- Qu’il a déjà fait l’objet de trois dépôts en SAV en moins de six mois !
Qui plus est, et alors que cela fait déjà maintenant près de deux mois que je l’ai mis, pour la troisième fois, à la disposition de votre SAV pour réparation, vous êtes dans l’incapacité de m’indiquer quand je pourrai en disposer.
En conséquence, je pense que vous comprendrez sans peine mon inquiétude quant à la date de sa restitution (et à son état).
Vous devez de ce fait, considérer la présente comme valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code Civil, de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure, d’avoir à :
- Me livrer un ordinateur G5 neuf, à mon domicile,
- Garanti selon la formule « Apple Care » 3 ans sans frais supplémentaire,
- Me rembourser les frais de LRAR pour la somme de .
À défaut de réponse satisfaisante de votre part sous huitaine, à compter de la réception de la présente, je vous informe que je porterai cette affaire sur le plan judiciaire et prendrai à votre encontre, toutes les mesures propres à assurer la sauvegarde de mes droits.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma parfaite considération.
Alors, comme le dis Oly, REAGISSEZ
Nous sommes le : 16th November 2025 - 13:22
