124 Pages V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Votre PowerMac G5 fonctionne-t-il normalement ?, Recensement problèmes sur PowerMac G5
Votre G5 fonctionne-t-il normalement ?
Oui [ 486 ] ** [57.11%]
Non [ 365 ] ** [42.89%]
Total des votes : 1303
Les invités ne peuvent pas voter
joe cool
posté 27 Jun 2005, 09:12
Message #3241
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : En haut à droite
Membre no 5 328
Il ne gère pas les 2.7 ?
MAC STUDIO/PRO - Macpro 5.1-24 + MBP retina et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
michel78
posté 27 Jun 2005, 09:18
Message #3242
Inscrit : 16 Jun 2005
Lieu : Albi
Membre no 41 033
QUOTE(joe cool @ 27 Jun 2005, 10:12)
[right][snapback]1208995[/snapback][/right]
Aucun problème avec le mien.
"Vous avez beau dire, y'a pas seulement que de la pomme, y'a aut'chose. Ça serait pas des fois de la betterave ?" Michel Audiard
MacOS X.7.5 / iMac Alu 24" - 4Go - 720 Go / MacBook Unibody 2.4 - 4 Go
SuperDuper!
Canon EOS 5DMkII, Canon G10, Fuji XM-1, et toujours Canon EOS 30, Pentax Spotmatic, Rolleiflex SL35E, Mamiya 330f Pro, et d'autres vieilleries... avec de beaux cailloux.
jephma
posté 27 Jun 2005, 09:24
Message #3243
Inscrit : 16 Mar 2004
Membre no 16 352
Merci pour XRG, c'est une usine à gaz !!!
Je ne trouve pas l'affichage des tours de ventilo...
Par contre il me donne une différence de presque 10°C sur la température des cpus A et B par rapport à drive monitor, il est plus optimiste, je ne comprend pas pourquoi il interprète (l'une ou l'autre des applis) une donnée qui est éditer par les capteurs interne...
Glups.
je continue de chercher...
Geraub
posté 27 Jun 2005, 09:29
Message #3244
Inscrit : 23 Sep 2002
Membre no 3 689
QUOTE(joe cool @ 27 Jun 2005, 09:12)
Si hardware gère TOUT !
Mais il faut le paramétrer...
Ce message a été modifié par Geraub - 27 Jun 2005, 09:35.
[b]iMac Intel Core 2 Duo - 2,16 Ghz - 3Go DDR2 - 500 Go Interne - RadeonX1600/256 Mo * Ice 160 Go + SilverDrive 3/300 Go * ADSL 8 mégas *
joe cool
posté 27 Jun 2005, 09:30
Message #3245
Membre no 5 328
QUOTE(michel78 @ 27 Jun 2005, 10:18)
[right][snapback]1209005[/snapback][/right]
Pigé !
J'ai une version "Locked", il peut les afficher dans la version complète.
fuly
posté 27 Jun 2005, 09:37
Message #3246
Groupe : Banned
Inscrit : 26 Jan 2005
Membre no 31 673
jephma
posté 27 Jun 2005, 09:43
Message #3247
Membre no 16 352
[quote=joe cool,27 Jun 2005, 09:30]
[quote=michel78,27 Jun 2005, 10:18][quote=joe cool,27 Jun 2005, 10:12]Hardware monitor ne me donne pas les vitesses de ventilos. sad.gif
[/quote]
Tiens la même config que moi, et qui chauffe apparement, est ce que les ventilos se déclenche à tout bout de champs ???
michel78
posté 27 Jun 2005, 10:13
Message #3248
Lieu : Albi
Membre no 41 033
[/quote]
[right][snapback]1209040[/snapback][/right]
[/quote]
Non ca chauffe pas trop... Quoiqu'en ce moment on arrive de temps en temps à plus de 80 ° sur un CPU. Les ventilos déclenchent normalement et la machine tourne comme une horloge... smile.gif
SuperDuper!
joe cool
posté 27 Jun 2005, 10:37
Message #3249
Membre no 5 328
QUOTE
Tiens la même, config que moi, et qui chauffe apparemment, est ce que les ventilos se déclenche à tout bout de champs ???
Température moyenne autour de 60°c pour les procs avec des pointes à 92°C
70° pour le Controller Heatsink avec des pointes à 74°C
Pour un Drive bay à 30°C aujourd'hui.
Il monte en température aux changements de rythme de travail, quand je lance un rendu 3D, une grosse manip d'image ou le rip d'un PDF.
Il souffle pendant une 10' de seconde et se calme ensuite.
Je pense que ça doit être pendant le temps que la pompe à eau accélère.
PS: Je reçois des fax sur cette bécane, et quand il reçoit un fax, il me prévient en soufflant de l'air chaud sur les orteils... c'est pénible. smile.gif smile.gif
fuly
posté 27 Jun 2005, 10:40
Message #3250
Groupe : Banned
Membre no 31 673
QUOTE(joe cool @ 27 Jun 2005, 11:37)
[right][snapback]1209119[/snapback][/right]
Très joli ! On pourrait imaginer des G6 qui te tapent doucement sur l'épaule ? Voire plus si affinités ¿ rolleyes.gif
jephma
posté 27 Jun 2005, 12:28
Message #3251
Membre no 16 352
[quote=michel78,27 Jun 2005, 10:13]
[/quote]
[right][snapback]1209075[/snapback][/right]
[/quote]
C'est ça mon problème, moi, ils sont à fond dès que je bouge une image dans photoshop, sinon c'est vrai il tourne comme une horloge, sauf quelques plantage d'affichage mais je pense que cela vient du pilote wacom qui n'est pas développé pour tiger...
A moi l'applecare...
jephma
posté 27 Jun 2005, 12:31
Message #3252
Membre no 16 352
QUOTE(joe cool @ 27 Jun 2005, 10:37)
QUOTE
Effectivement, le problème c'est que des manip d'image, j'en fait plus que toutes les dix secondes, total il souffle à fond tout le temps. Ce n'était pas le cas avec Panther mais c'était une autre machine...
joe cool
posté 27 Jun 2005, 12:57
Message #3253
Membre no 5 328
Non, je me suis mal exprimé. Il souffle pendant une dizaine de secondes, mais après se calme, pendant le rendu ou la manip qui peut prendre quelques minutes ou plusieurs heures.
Les ventilos sont bruyant pendant le lancement du water-cooling... peut-être la pompe est-elle arrêtée quand il est au ralenti pour s'activer seulement quand les procs chauffent ?
Ce qui donnerait un cycle de refroidissement "par air" au ralenti et "par eau" en charge, justement pour réduire les nuisances sonores.
Non ?
jephma
posté 27 Jun 2005, 13:11
Message #3254
Membre no 16 352
QUOTE(joe cool @ 27 Jun 2005, 12:57)
Non ?
[right][snapback]1209319[/snapback][/right]
je dois manquer de liquide....
Geraub
posté 27 Jun 2005, 13:32
Message #3255
Membre no 3 689
Non ?
Je crois que le débit de la pompe ne s'interrompt jamais; le mini étant de 300 Rpm.
yang
posté 28 Jun 2005, 11:06
Message #3256
Inscrit : 16 Jun 2004
Membre no 20 081
Power Mac G5 1,6 Ghz - 1,25 Go de ram - 1 DD externe firewire 800 + Freebox sur prise ethernet.
Mac OS 10.4.1 mais problème identique en 10.3.x…
Gros problème de transfert sur tous les ports USB.
Appareil photo ou clef USB : les images sont bien copiées sur le disque dur mais elles sont complètement abimées (couleurs psychédéliques et morceaux coupés).
iPhoto ou le finder disent qu'ils ne peuvent pas copier certains éléments.
Pourtant, après redémarrage du mac, le transfert se fait parfaitement bien.
Résultat, je redémarre le mac avant tout transfert et ça marche impeccable mais pas pratique du tout!
Quelqu'un à le même problème?
PS : Mon install 10.4 est une "archive & install" par dessus la 10.3. Est-ce que ça peut-être un problème logiciel qui date de mon système 10.3 et qui persisterait ?
pHEi
posté 29 Jun 2005, 14:34
Message #3257
Margoulin ès titres...
Inscrit : 19 Jan 2005
Lieu : ici...et en même temps ailleurs
Membre no 31 102
Salut
MP3
Geraub
posté 29 Jun 2005, 15:03
Message #3258
Membre no 3 689
QUOTE(pHEi @ 29 Jun 2005, 14:34)
Salut
[right][snapback]1213122[/snapback][/right]
Hardware Monitor en version "débloquée"....
joe cool
posté 30 Jun 2005, 09:27
Message #3259
Membre no 5 328
La suite de mes déboires avec les nouveaux G5.
Résumé des faits :
Réception d'un G5 2x2,7 qui héberge une cigale. Bruit, pénible & répétitif qui s'accompagnent d'une mise en marche des ventilos à chaque déplacement de fenêtre ou scroll dans un navigateur.
Appelle chez Apple(care), Test divers et variés, Ok on vous en envoi un autre.
Bon.
Réception du G5-II , mise en route et AHHHH, une horreur, une famille de cigales, même pas en mesure, un Ddur, qui gratte et siffle.... Retour à l'expéditeur.
Point sur la situation technique, non, Apple ne sait pas d'où vient le pb, mais ils y travaillent.
Donc, on laisse passer quelques semaines, et mise en fabrication de G5-III
Réception/Installation depuis 48h, conclusion, CA MARCHE !
Plus de bruit, même au démarrage où les ventilos faisaient un bruit de mobylette, ils ne le font plus.
Plus de CRCCHHHHH-CRCHHHHH en déplaçant les fenêtres, plus de cigales, la température avec les procs à 100% ne dépasse plus les 73°C (92°C mon ancien record) le tout dans un silence absolu.
C'est vraiment bluffant !
En plus, il me semble, plus rapide, plus souple... je n'ai pas fait de test de performance précis, mais si c'était une voiture, je ferais une analogie avec un 6 ligne d'une marque Allemande ( celle qui commence par B et finit par W). Plus de couple, une bonne réserve de puissance, pas l'impression de "forcer". Et surtout les ventilos ne se mettent pas en position aspirateur toutes les trois minutes.
Bref, que du bonheur, après trois mois de galère tout de même...
PS: G5-III semble être vraiment une nouvelle série. Le packaging est différent. Il s'ouvre par la tranche, vraiment plus pratique. smile.gif
michel78
posté 30 Jun 2005, 09:38
Message #3260
Lieu : Albi
Membre no 41 033
QUOTE(joe cool @ 30 Jun 2005, 10:27)
[right][snapback]1214340[/snapback][/right]
Que veux-tu dire par "il s'ouvre par la tranche ?"
SuperDuper!
joe cool
posté 30 Jun 2005, 10:11
Message #3261
Membre no 5 328
Les anciens cartons G5 s'ouvraient par le "grand côté " du cube.
Les nouveaux par le petit. En gros il suffit de poser le G5 (en photo) sur ses pieds et de le sortir par les poignées.
Une photo, ci-joint
michel78
posté 30 Jun 2005, 10:22
Message #3262
Lieu : Albi
Membre no 41 033
SuperDuper!
Skypat
posté 30 Jun 2005, 11:44
Message #3263
Inscrit : 17 Mar 2005
Membre no 35 373
le tout dans un silence absolu. C'est vraiment bluffant !
Ne le prend surtout pas mal, mais n'y aurait-il pas une pointe d'exagération dans ton commentaire ?? biggrin.gif Même mon cube d'il y a quelques années n'a jamais fonctionné dans un silence "absolu".
Question: de quelle marque est ton disque dur ? Tu peux le voir dans le profil du système. J'ai lu que quelqu'un se plaignait d'un problème de débit sur un maxtor. Sur mon 2 x 2.3 c'est un maxtor ...
A+
S k y p a t
joe cool
posté 30 Jun 2005, 13:47
Message #3264
Membre no 5 328
Le silence est une couleur, et les goûts et les couleurs ne se discutent pas tongue.gif
Plus, prosaïquement, "par rapport au bruit de G5-I et G5-II, celui-ci est absolument silencieux "
Les disques sont des Maxtor 6B250S0 (livrés avec les G5) et Maxtor 6L250S0 (provenant d'un autre G5).
Leur débit est de :
Maxtor 6B250S0 : Max 147,55Mb/s • Min 27,83Mb/s • Avg 79,74Mbs/s
Maxtor 6L250S0 : Max 174,55Mb/s • Min 64,00Mb/s • Avg 95,73Mbs/s Celui ci semble un poil plus rapide.
Test effectué avec FWB DriveTest™
Ils "grattent " un peu en lecture, mais leur bruit est moins fort que le clic de la souris. cool.gif
Duke
posté 30 Jun 2005, 17:37
Message #3265
Inscrit : 7 Jun 2005
Lieu : 2000 Light Years From Home
Membre no 40 549
Bonne nouvelle ce G5 n° 3 qui marche !
Et la carte graphique ? Est-ce qu'elle siffle toujours lorsqu'elle est sollicitée (genre CoD) ?
Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 106, Sequoia
lolofromparis
posté 30 Jun 2005, 19:46
Message #3266
Inscrit : 27 Jan 2002
Lieu : Paradise City
Membre no 1 895
QUOTE(joe cool @ 30 Jun 2005, 11:11)
Une photo, ci-joint
[right][snapback]1214477[/snapback][/right]
Ça n'était pas le cas des nouveaux 2x2Ghz. Ils viennent juste de changer le système donc…Ça a l'air beaucoup plus pratique.
Ce message a été modifié par lolofromparis - 30 Jun 2005, 19:47.
iMac 24" 2,16 Ghz (NVidia 7600) - iPod 30 Go - ESP Viper 500 - NI Guitar Rig 2 / Tone Port UX2 / Riff Works / Pod XT Pro
joe cool
posté 30 Jun 2005, 22:43
Message #3267
Membre no 5 328
QUOTE(Duke @ 30 Jun 2005, 18:37)
[right][snapback]1215338[/snapback][/right]
Alias
posté 1 Jul 2005, 15:15
Message #3268
Inscrit : 30 Dec 2003
Membre no 12 896
Bon, et bien ça y est j'ai reçu mon G5 et .. son grillon maintenant célèbre !
Ayant bien lu, toutes ces pages avant mon achat, je savais à quoi m'en tenir.
Ceci étant, je ne suis pas déçu car à part cet inconvénient sonore, ce G5 est une superbe machine et l'écran Apple LCD 20" qui va avec est génial.
Par contre, méfiant, je me suis fait violence et j'ai pris un AppleCare 3 ans.
Comme ça, si le bruit m'énerve trop, il suffira de décocher ALLOW NAP et si ça pète, hop, AppleCare !
Pour infos, mes processeurs sont autour de 42/45°C lorsque allow nap est coché et le grillon réveillé, et autour de 57/57°C avec cette case décochée.
Bref, pas de quoi s'inquièter à mon sens, bien qu'il fasse moins chaud en ce moment.
Pour comparaison, les processeurs de mon G4 MDD 2x1GHz sont à 58°C au repos ...
(et quand il est allumer, je n'entends plus le grillon du G5 wink.gif )
MacBook Pro 16" M1 Pro + Studio Display 27" / iPad Pro 11" 2020 WiFi 128 Go + Pencil 2 / iPhone 14 Pro
Quelques actions AAPL ...
"La simplicité est la sophistication ultime" (L. da Vinci)
joe cool
posté 1 Jul 2005, 15:27
Message #3269
Membre no 5 328
QUOTE(Alias @ 1 Jul 2005, 16:15)
[right][snapback]1216559[/snapback][/right]
LOL !
Pareil ici, la clim est allumée, elle a tué Jiminy Criket !
"Quand tu as mal aux dents, tape fort sur ton pied, tu auras moins mal aux dents !"
Proverbe idiot
fuly
Message #3270
Groupe : Banned
Membre no 31 673
QUOTE(lolofromparis @ 30 Jun 2005, 20:46)
Une photo, ci-joint
[right][snapback]1215542[/snapback][/right]
Le mien non plus. Où est-ce que vous décochez la case allow machin, là ?
Nous sommes le : 1st June 2026 - 07:28
