124 Pages V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Votre PowerMac G5 fonctionne-t-il normalement ?, Recensement problèmes sur PowerMac G5
Votre G5 fonctionne-t-il normalement ?
Oui [ 486 ] ** [57.11%]
Non [ 365 ] ** [42.89%]
Total des votes : 1303
Les invités ne peuvent pas voter
fced
posté 8 Jul 2004, 02:44
Message #1471
Inscrit : 10 Jan 2003
Lieu : Casablanca - Maroc - à 1000 Km d'un vrai SAV Apple compétent
Membre no 5 563
salut tout le monde
tout allait bien pour moi, jusqu'a vendredi dernier...
j'ai mis mon ordi en veille (un G5 bipro 1.8ghz qui a 1 mois et demi) parce que la femme de ménage passait donner un coup d'aspirateur dans mon bureau...
Et là je le trouve eteint... plus rien, il refuse de démarrer, lorsque j'appuie sur le bouton d"'allumage, la led flashe puis s'eteint, et ensuite je remarque un flash rouge derriere la façade...
je le ramene chez Apple Maroc (Diagone) et au diagnostic, on me dit processeurs cramés...
ils ont montés d'autres processeurs a ce qu'ils m'ont dit, mais depuis les ventilos tournent a fond...
et ils attendent un apple service diagnostic en CD que leuir a envoyé apple en chronopost... pour régler les ventilos
les gars m'ont dit que a chaque remplacement de carte mere ou processeur, il y avait les ventilos qui tournaient a fond...
Question:
C'est vrai??
moi je me dit plutot que si ça tourne a fond c'est qu'il y a un probleme non résolu...
qu'en pensez vous?.
merci d'avance
cédric
MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. - Mac Pro early 2009 2.66ghz 16go ram mort deux jours après la garantie - Ecran Led Apple Cinema 24" - Macbook Pro 2010 2.4 ghz SSD 8go ram (offert) - iPhone 3gs /6S- Airport extreme 10/100/Asus AC66UB1 1Gb Freshtomato - Méfiant envers apple suite aux pannes après garantie (et surtout maintenant qu'on ne peut plus changer les composants sans compter la puce ce T2) -
haiku
posté 8 Jul 2004, 07:39
Message #1472
Inscrit : 27 Aug 2003
Membre no 9 236
Comme le SAV n'a probablement pas touché à l'étalonnage des sondes :
Ventilo a fond -> température trop élévée des processeurs.
S'ils ont changé un processeur c'est probablement que le processeur à été mal remonté.
(c'est quand même fou ces processeurs qui meurent comme ca, c'est du jamais vu huh.gif Quid du veillissement de ces machines ? Combien coutera un G5 après expiration de la garantie ?)
Le cas le plus probable est un mauvais contact radiateur-processeur empechant le radiateur de dissiper la chaleur correctement. Comme le G5 est deja "a la limite" la moindre imprecision de montage peut creer le problème.
Une erreur courrament commise est de mettre un excès de pate thermique, beaucoup pense que plus il y en a mieux c'est.
Or la pate thermique réalise une conduction thermique très inferieure au contact métal-métal du CPU et du radiateur. Elle doit seulement se disposer dans les microfissures du métal.
Sinon des poussieres ou peut-etre un serrage disymétrique.
Voila les pistes auquelles je pense ...en esperant que cela te soit utile.
Méthode de diagnostic simple : Fait tourner a fond un programme utilisant tes deux processeurs pendant 1 heures (important d'utiliser les deux ), ouvre le g5 et touche les radiateurs. S'il y a de sensible difference de temperature entre les deux c'est fort probable qu'il y a un probleme processeur-radiateur.
3*21 pouces trinitron sur p4 3 Ghz@4 Ghz
SCSI :) 15 000 t * 3.5 ms d'accès disque = machine hyper réactive
SuperCed
posté 8 Jul 2004, 08:17
Message #1473
Inscrit : 19 Jul 2001
Lieu : Живим у Греноблу
Membre no 519
D'après ce que m'a dit mon centre de maintenance incompétent qui a réparé mon G5, il y a une démarche précise à suivre pour changer le processeur. Donc il est possible qu'il faille recalibrer les sondes ou un truc comme ça. De toutes façons, tu vas très vite t'appercevoir s'il y a un problème ou non.
iMac 27 mi 2010, iMac 21 2011
Macbook air mi 2011
Mac Mini M2
Raspberry Pi4
MayULive
posté 8 Jul 2004, 12:06
Message #1474
Inscrit : 4 Jan 2004
Lieu : NewParis / Terra Prime
Membre no 13 017
QUOTE (fced @ 8 Jul 2004, 03:44)
Sur les forums d'Apple j'ai lu la mésaventure d'un gars qui avait récupéré son G5 ventilos à fond... Le technicien avait simplement oublié de remettre le cache palstique laugh.gif dry.gif sad.gif
Vérifie que le tien est bien présent, on ne sait jamais...
Sinon, après un changement de processeur (s) il est impératif de refaire une calibration. C'est indiqué dans le manuel de service que tout bon SAV doit posséder et avoir lu :
QUOTE
Important: Whenever you replace a processor with a new processor, you must run Apple  Service Diagnostic (once the computer is reassembled). You must also run the diagnostic  if you re-install the same processor but in a different connector from the one in which it  was originally installed. Apple Service Diagnostic for Power Mac G5 is available as a  download from the Disc Images section of the Apple Service Source website. For more  information, see “Thermal Calibration” in the Troubleshooting chapter.
Et :
QUOTE
Thermal Calibration
To ensure proper fan and temperature control in the Power Mac G5, you must run Apple  Service Diagnostic whenever you replace a processor or logic board with a new processor  or logic board. You must also run the diagnostic if you re-install the same processor but in  a different connector from the one in which it was originally installed. Apple Service  Diagnostic for Power Mac G5 is available as a download from the Disc Images section of  the Apple Service Source website.
Note: The calibration process of Apple Service Diagnostic requires a controlled  environment to ensure accurate ambient temperature readings. Computers under test  must have the transparent air deflector installed and the door sensor switch must be  operable. Units under test should also be located away from heating and air conditioning  ventilation systems and the fan exhaust of other machines. Ambient temperature should  not go above 77 degrees Fahrenheit or 25 degrees Centigrade.
G5 Dual 2 Ghz (rev B) - 2,5 Go - 160 Go / Raptor 74 Go - ATI 9600XT - Pioneer 109 - Netgear FR114P / Freebox
gerald87
posté 8 Jul 2004, 13:06
Message #1475
Inscrit : 3 Jun 2002
Lieu : Limoges
Membre no 2 612
Ce midi j'allume ma machine pour faire du rangement en prévision d'un archivage… Aucune appli d'ouverte… Et un freeze, un ! ! !
Software, Hardware, je n'en sais rien mais j'en ai ras le bol ! Au vu des posts de certains je n'ai pas envie d'envoyer ma machine au sav d'apple… Du moins le ferais-je si j'étais sûr de récupérer une machine qui marche !! rolleyes.gif sad.gif
gilloo35
posté 8 Jul 2004, 16:40
Message #1476
Inscrit : 14 Nov 2001
Membre no 1 288
P't'être qu'à ce stade, il serait intéressant de mettre en commun, de classifier et répertorier, et de nomenclaturer les différentes disfonctions dont souffrent nos machines...
Personnellement : COMA profond après une veille, accompagné de tous les ventilos à fond
Gérald : freeze à répétition en période de chauffe (durant les 30 premières minutes après la mise sous tension)... c'est bien ça ?
Et les autres ?
Site Pro : Make Me Your Alter Ego, ou MMYAE, le système d'édition numérique pour les jeux de rôles.
Hack réalisé avec OpenCore et l'aide de Mac Arthur
i9 7940X 14 Core / 128 Go 3000 MHz / AMD Radeon RX 5700XT 8 Go
• 1 Carte Samsung SSD 970 EVO 1 To pour Windows / 5 Samsung SSD 970 EVO 4 To pour Catalina et mes fichiers
• Carte mère ASUS Prime X299-A / Alimentation Corsair RM850X
SuperCed
posté 8 Jul 2004, 17:07
Message #1477
Membre no 519
QUOTE (gilloo35 @ 8 Jul 2004, 16:40)
Et les autres ?
Pour classifier, il ne faudrait pas le faire par personne, mais plutôt par type de panne, et lister les noms des personnes.
Freeze
KP
Pas de problème
Pas de boot (écran noir)
Macbook air mi 2011
Mac Mini M2
Raspberry Pi4
Thomas
posté 8 Jul 2004, 21:06
Message #1478
Inscrit : 12 Jul 2002
Membre no 2 894
Et peut etre meme faire un site avec une véritable base de donné; un site // à macB pour organiser tout ça, ou alors agencer un endroit dans MacB pour pouvoir organiser tout ça et y tirer de véritable conclusion et faire payer les pots cassés. Mais tout cela prendra du temps sad.gif mais ça serait l'ideal. Il faudrait en parler à Lionnel. Enfin je sais pas ce que vous en pensez ? smile.gif
Thomas
posté 8 Jul 2004, 21:13
Message #1479
Membre no 2 894
(désolé je ne peut pas editer) Quant j'entend classer, j'imagine faire une sorte de tableau. Et quant j'évoque le fait de faire payer les pots cassés je pense que si on découvrait des vices cachés graces à nos super conclusions et demonstration biggrin.gif (keep dreaming... quoique !?), pourions nous peut etre entammer un procès... bon peut etre que je délire mais je pense que contenu du nombre des pages en presence, on peut quant meme se poser des questions (meme s'il est vrais que ce sont uniquement les gens mécontent qui viennent se plaindre...)
(Edit j'ai trouvé comment editer : bug de explochiote : le navigateur :-D)
Ce message a été modifié par Thomas - 8 Jul 2004, 21:17.
gamin
posté 8 Jul 2004, 21:16
Message #1480
Inscrit : 2 Apr 2003
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
Salut à tous,
Une petite ombre au tableau : le tiroir du superdrive coince en haut, il faut appuyer dessus pour qu'il s'ouvre dry.gif
Ca ne doit pas être bien grave, peut-être est-il un peu de travers....
Quelqu'un a-t'il eu ce genre de désagrément ?
J'attends vos réponses avant de le démonter et de le remonter droit.
Ca m'ennuierais de le renvoyer au SAV pour ça, d'autant qu'il fonctionne bien huh.gif
Merci d'avance.
Thierry
-iMac 24"Alu 2x3,06GHz, 4Go RAM, 1 To interne.
-MacBookAir 13" mi-2013, 1,3 GHz Core i5, 4 Go RAM, SSD 128 Go.
-iPhone 6 Plus 128 Go
JBL
posté 9 Jul 2004, 09:41
Message #1481
Inscrit : 27 May 2002
Membre no 2 560
a+
Ce message a été modifié par jbl - 9 Jul 2004, 09:41.
gamin
posté 9 Jul 2004, 09:48
Message #1482
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
Tu veux dire que je bidouille les vis qui tiennent le superdrive au chassis pour remonter le cul du superdrive afin d'annuler l'inclinaison vers le haut ?
JBL
posté 9 Jul 2004, 09:58
Message #1483
Membre no 2 560
tu truc comme ça (je peux pas te dire exactement j'ai pas le G5 devant moi)
mais attention ne casse pas tout si tu n'y arrive pas..
a+
Soundhacker
posté 9 Jul 2004, 10:03
Message #1484
Inscrit : 27 Apr 2001
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
mon pere a eu pareil....comme si il avait recus un choc.......
Musicien professionnel, Genève
Macbook Pro M1
Macbook Air 2013 toujours vaillant
PC Homemade i7 9xxx /RTX 3070
gamin
posté 9 Jul 2004, 14:02
Message #1485
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
QUOTE (Soundhacker @ 9 Jul 2004, 11:03)
Il a réussi à le réparer ?
J'ai eu un type de l'Apple Center des Ulis qui m'a dit de le faire moi-même et que ce n'était rien...
Dites-moi bon courage.....
Oly
posté 9 Jul 2004, 14:05
Message #1486
Inscrit : 5 Nov 2002
Lieu : Binche-Belgique
Membre no 4 518
mais qu'est-ce qu'ils foutent bordel!
"Chaque jour, quelque chose agit dans l'univers pour que demain finisse par être ajourd'hui"
G5 bipro 2,5 Ghz - cinema display 23" + ciema display 30" + carte 6800 Geforce - TIGER - HP color laser jet 5m - BROTHER HL-2700 CN - Epson c82 - Firewire Lacie & ICE - Formac - scan Epson et HP - Ipod mini + kit bagnole - enceintes Behringer studio moniteur - plus quelques babioles..
gamin
posté 9 Jul 2004, 14:14
Message #1487
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
QUOTE (Oly @ 9 Jul 2004, 15:05)
Tu attends quelque chose par la poste et le facteur n'arrive pas ?
Soundhacker
posté 9 Jul 2004, 14:21
Message #1488
Lieu : Poncin (01)
Membre no 195
QUOTE (gamin @ 9 Jul 2004, 15:14)
car ca devient lourd au bout d'un moment....moi ca fait 4 mois, et certains beaucoup plus....
Apple pense que je me sers de mon G5 pour faire tourner iTunes et Safari....bin non, je bosse aussi avec,....mais ca ils ne l'avaient pas prévu je crains....
Macbook Pro M1
Oly
posté 9 Jul 2004, 16:31
Message #1489
Membre no 4 518
Un ingénieur apple vient de me téléphoner d'Irlande comme promis... Il m'a mailé un fichier à mettre sur une autre bécane en réseau, puis il ma fait exécuter des commandes dans le terminal de l'autre bécane. Son fichier récolte un tas de données sur le G5 et ensuite j'ai du le renvoyer chez lui... Il m'a dit que les problèmes étaient tout à fait connus de Apple (...). Il m'a promis que lundi, on allait me rappeler pour me donner la solution ou pour éventuellement changer mon G5!
On va voir, je vous tiens informé...
fced
posté 9 Jul 2004, 18:40
Message #1490
Membre no 5 563
Qui peux me dire ou je pourrait trouver les apple service tool pour le G5 bipro 1.8 GHz???
mon fournisseur apple au maroc attend que Apple france leur envoie, et apparement aujourdh'ui ça n'est toujours pas arrivé, ça fait maintenant une semaine, et je ne peux pas travailler...
ils ont essayé de le télécharger chez apple, mais apparement ça n'a pas marché...
Merci d'avance
MayULive
posté 10 Jul 2004, 09:59
Message #1491
Membre no 13 017
QUOTE (fced @ 9 Jul 2004, 19:40)
Merci d'avance
Je n'ai pas le droit d'aller plus loin pour vérifier, mais apparemment c'est là :
https://gsx.apple.com/cgi-bin/WebObjects/GSXAppServer.woa
Mais si ils ont déjà essayé peut-être était-ce au même endroit...
fced
posté 10 Jul 2004, 23:24
Message #1492
Membre no 5 563
salut et merci pour l'info...
j'ai essaé de me créer un compte mais on me demande un numero de sold-to que je n'ai pas...
Donc retour à zero...
si qqun peut m'aider, ça me ferait gagner beaucoup de tps...
merci d'avance
ced
fced
posté 13 Jul 2004, 01:49
Message #1493
Membre no 5 563
Bon pour ceux qui auraient le meme probleme que moi, c'est a dire besoin de recalibrer leur ventilo apres changement de processeur ou de CM, et je m'adresse surtout aux utilisateurs qui sont en dehors des pays modernes (afrique, moyen orient, outre mer...)
Apple France m'a tres tres gentimment mis à disposition apres leur avoir expliqué le probleme l'utilitaire de calibrage des ventilateurs...
Donc si qqun en a besoin faites moi un message privé, et je le met à votre disposition...
Bien sur, si c'est interdit qu'on me le dise, et qu'on supprime le post si possible, ce que je trouverait tres bizzare car il s'agit simplement d'un utilitaire de réparation auquel tout service technique agréé Apple devrait avoir droit en meme temps que sa livraison de G5...
fced
posté 13 Jul 2004, 02:01
Message #1494
Membre no 5 563
Oly
posté 13 Jul 2004, 08:41
Message #1495
Membre no 4 518
Merci Apple, Merci Acsys
Ben voilà, Apple va me remplacer mon G5 2x2Ghz par un nouveau 2x2,5Ghz à ma demande moyennant un supplément de 192 euros (différence de prix) et cela sans un seul retour en SAV de ma machine. Apple retrouve sa place dans mon coeur et je remercie la société Acsys Charleroi pour son aide dans cette affaire.
J'espère que ces nouvelles machines sont enfin au point.
Bonne chance
leslys
posté 13 Jul 2004, 19:25
Message #1496
Inscrit : 13 Oct 2003
Lieu : La Rome Française
Membre no 10 310
QUOTE (Oly @ 13 Jul 2004, 08:41)
Bonne chance
Eh bien, dis donc, j'espère que tu vas pouvoir nous faire un zoli rapport sur ta nouvelle bécane, non ? On attend ça avec intérêt.
Amicalement
MacBook Pro Retina 15" 12/2018 - 2,6 i7 - 16 Go ram - 2 To. MacOs Mojave 10.14.4
iPhone XS 128 Go noir
iPad Air 128 Go
Oly
posté 13 Jul 2004, 20:16
Message #1497
Membre no 4 518
Ouais, promis, je vous tiens au courant.
SimmZ
posté 14 Jul 2004, 01:16
Message #1498
Inscrit : 11 Jul 2004
Lieu : Québec
Membre no 20 946
G5 Dual-Processor @ 1.8 Ghz de nouvelle génération, ATI Radeon 9600 XT, 1 Go RAM Apple (OEM).
Fonctionne #1, ces nouveaux G5 sont tout simplement décoiffant par rapport aux anciens!! ohmy.gif
Simon
- MacBook Pro i7 Retina 13 Po, Fin-2013
- MacBook Pro i5 Retina 13 Po, Début-2013
- MacMini i7, Fin-2012
- Apple TV 4K
- iPad Air
- iPhone 8 Plus
fced
posté 14 Jul 2004, 01:49
Message #1499
Membre no 5 563
les avis sont partagés, un adepte de mac bidouille (oir plus haut) a les deux et dit que les perfs sont legerement inferieures avec le nouveau modele sur cinebench...
Qui dit vvrai???
Qu'y a t-il de changé a part la carte graphique????
j'ai un G5 bipro 1.8 avec 3Go de ram que je viens de récup de sce technique, mais pas pu tester les nouveaux...
Question : j'ai des rams Elixir DDR PC 3200 400MHZ CL3 c'est bien ???
2x512 par processeur + 2x256 Mo toutes des elixirs...
Apple Maroc m'a mis des rams 512 de merde dedans, genre deux barettes de 512 les deux différentes... pour ça que j'ai préféré ne pas mettre les rettes pas belles qu'ils m'ont donné... et remplacées par des elixirs
ça craint quand meme...
et sur l'une des barrettes de apple maroc meme pas précisé pc 3200 (juste ddr 400mhz) et aussi sur les deux g4 que je viens d'acheter les barrettes installées par Apple sont des samsung PC 3200 DDR 400MHZ CL2.5 (à mon avis un poil mieux)
Question 2 : grosse différence entre CL2 et CL3???
moi j'avait entendu de l'ordre de 1,5-5% plus rapide avec cl3
SimmZ
posté 15 Jul 2004, 00:00
Message #1500
Lieu : Québec
Membre no 20 946
QUOTE (fced @ 14 Jul 2004, 01:49)
Qui dit vvrai???
(Léger hors-sujet...)
J'ai moi-même exécuté CineBench mon G5 Bi-Pro 1.8 Ghz (nouvelle génération) avec la carte ATI Radeon 9600 XT optionnelle et j'ai obtenu un score très près de l'ancien G5 Bi-Pro 2.0 Ghz avec la carte ATI Radeon 9600SE optionnelle, ce qui tend à prouver que les nouveaux G5 sont effectivement plus puissant que les anciens.
Afin de parfaire tes connaissances, les nouveaux G5 jouïssent de tous nouveaux processeurs d'une nouvelle génération complètement redessinée avec une technologie de micro-assemblage plus fine (0.90 nm versus 0.130 nm) ce qui lui confère des performances accrues en tous points. La compagnie très réputée AMD dans le monde du PC ont fait sensiblement la même chose avec leur AMD Athlon XP série "BARTON" conçu avec un micro-assemblage plus fin qui conférait une performance de loin accrue aux anciens modèles. Nous pouvons donc dire que ce sont de tous nouveaux G5! smile.gif
Au plaisir.
Ce message a été modifié par SimmZ - 15 Jul 2004, 00:01.
Simon
- Apple TV 4K
- iPad Air
- iPhone 8 Plus
Nous sommes le : 17th November 2025 - 11:14
