> Votre PowerMac G5 fonctionne-t-il normalement ?, Recensement problèmes sur PowerMac G5
Votre G5 fonctionne-t-il normalement ?
Oui [ 486 ] ** [57.11%]
Non [ 365 ] ** [42.89%]
Total des votes : 1303
Les invités ne peuvent pas voter
Machiavel
posté 31 Dec 2003, 15:13
Inscrit : 24 Nov 2003
Membre no 11 930
Voilà j'ai crée ce sujet afin de regrouper tous les possesseurs de G5 défectueux afin de rendre apple éventuellement plus conciliant fasse a la masse de mécontents . Je vous demanderais juste d'indiquer votre modèle de G5, le début de son numéro de série, sa configuration et les soucis rencontrés.
Pour ma part j'ai un G5 1,8 mono ( num de série CK340......) dans sa configuration d'origine avec juste un cable éthernet de relié et je collectionne les Kernels Panics que ce soit sous Jaguar ou Panther et cela même en faisant du traitement de texte...
( Est - il possible de mettre le sujet en Post-it ? )
Merci !
Power Mac G5 1,8 ghz, Raptor 74Go + 160 go, ram 1Go, fx 5200 , Iiyama 17" Diamontron,Logitech Mx 300, JBL Pro , canon i550, scan agfa
Imac Dv 500 Es , 30 Go, 256 mo, Qps fire wire 12X10X32X, Zip 100
Power Book G3 400 Fire Wire , 12 Go, 768 mo , Hd FireWire ice 120 Go 7200 Tr/min
Le tout en réseau éthernet avec routeur Zixel
Les anciens que j'ai encore
Power book 180 c (sur centris comme Hd Sup)
Centris 660 Av , Apple display 17" , Zip 100,Epson Stylus color 600
Les messages de ce sujet
- Machiavel   Votre PowerMac G5 fonctionne-t-il normalement ?   31 Dec 2003, 15:13
- - fredam   Ma config: G5 2x2, ati 9800, bluetooth (N° serie...   31 Dec 2003, 16:18
- - thdevita   ma config: 2*1.8 518 9800 pro bluetooth et combo a...   31 Dec 2003, 17:11
- - ratrose   Dual 1,8 Aucun probleme   31 Dec 2003, 17:46
- - zoso2k1   2*2 GHz avec problèmes d'utilisation des 8Go ...   31 Dec 2003, 17:54
- - le ronin   ma config est dans la signature juste un petit p...   31 Dec 2003, 18:22
- - VSD   G5 dual 2ghz config d'origine , problème lors...   31 Dec 2003, 20:50
- - jbl   G5 1,6 RAS   31 Dec 2003, 22:28
- - twautele   2*2GHz standard. Aucun problème. Je devrais jouer...   31 Dec 2003, 23:58
- - Akabane   G5 1,8 GHz, pas de soucis 95 % du temps. Ecran no...   1 Jan 2004, 10:31
- - kermes   Bi-pro 2 ghz 2Go de ram 2 dd de 120 : ronflement c...   1 Jan 2004, 10:36
- - lolofromparis   Il faudrait peut être indiquer la RAM, le nombre ...   1 Jan 2004, 11:15
- - ptitdamien   puis-je avancer mon opinion sur ce sondage??? La m...   1 Jan 2004, 12:11
- - gresillons   Pas de problème sur mon G5 (voir signature) avec ...   1 Jan 2004, 12:35
- - Docteur jones   Pas mal de KP avec des jeux à cause de mon 20...   1 Jan 2004, 13:48
- - iRed   Les modems USB,et les vitesses ou marque/type de r...   1 Jan 2004, 16:38
- - philippe David   Aucun problème avec un G5 dual 2Ghz (N° de séri...   1 Jan 2004, 16:43
- - Geraub   G5 2x2 - Bluetooth avec clavier et souris - 1Go d...   1 Jan 2004, 17:43
- - glevanchau   G5 bipro 1,8 avec radeon 9600 pro et module blueto...   1 Jan 2004, 17:47
- - glevanchau   ah oui n° de serie CK347   1 Jan 2004, 17:52
- - legodo   Mon G5 1,8 Ghz fonctionnait tres bien depuis son a...   2 Jan 2004, 07:43
- - glevanchau   ah oui moi aussi   2 Jan 2004, 11:57
- - Noon   G5 commandé en Septembre, utilisé deux semaines ...   2 Jan 2004, 19:46
- - xsanos   Rien à redire sur ma config dual 2Gh. Si ce n...   2 Jan 2004, 19:52
- - jlu   Salut G5 1.8Ghz sans problème 1 seul KP mais j...   3 Jan 2004, 01:37
- - Usty   Bonjour G5 2 X 2 Ghz/ 500 Mo d'origine / 160 ...   3 Jan 2004, 05:46
- - atarxerxes   Il y a peu j'aurais répondu aucun problème, ...   3 Jan 2004, 09:11
- - switcher   G5 2X2Mhz, 512mo d'origine (samsung) + 2X512 a...   3 Jan 2004, 11:53
- - Noon   Je vous donne des nouvelles... Hier en désespoir ...   3 Jan 2004, 12:57
- - Noon   AAAAhh bah ca faisait longtemps que j'avais pa...   3 Jan 2004, 14:12
- - atarxerxes   J'essaye de le rallumer après une journée o�...   3 Jan 2004, 20:17
- - Noon   Avec 4 barrettes de ram, ca a l'air de bien pa...   3 Jan 2004, 20:22
- - Machiavel   Up   4 Jan 2004, 14:39
- - Kalomir   QUOTE Pour ma part j'ai un G5 1,8 mono ( num d...   4 Jan 2004, 15:07
- - earthling   2x2GHz, 1.5Go ram, ATI9600, 10.3.2, No série : CK...   4 Jan 2004, 17:00
- - blueSpot   eh ben, j'ai lu ce document KB d'Apple qui...   5 Jan 2004, 15:19
- - powerdoc   pas de pb particuliers sur mes G5.   5 Jan 2004, 17:17
- - choco   QUOTE (VSD @ 31 Dec 2003, 20:50)G5 dual 2ghz ...   5 Jan 2004, 18:10
- - SickDude   Hum, C'est un festival P.S. je ne suis p...   5 Jan 2004, 18:10
- - Tomtom54   Salut, Possesseur d'un G5, je ne vois pas pou...   5 Jan 2004, 23:23
- - glevanchau   ben c un overclock made in steve?ça fait boost ...   5 Jan 2004, 23:35
- - fre2x3   Comme je ne vais pas tout réécrire, voici les li...   6 Jan 2004, 10:41
- - AuGie   G5 2x2 Ghz, N° de serie CK341, 512 Mo D'origi...   6 Jan 2004, 11:33
- - blueSpot   QUOTE (Tomtom54 @ 5 Jan 2004, 23:23)Possesseu...   6 Jan 2004, 12:08
- - SickDude   Près d'un sur trois Il faut donc fair...   6 Jan 2004, 12:15
- - Geraub   QUOTE (SickDude @ 6 Jan 2004, 12:15)Près d...   6 Jan 2004, 15:40
- - jeannot   1/3 chez macbidouille, ça doit revenir à 1/30 c...   6 Jan 2004, 15:49
- - le ronin   hello! QUOTE PC3200U-30330)pour la ram QUOTE e...   6 Jan 2004, 20:28
- - VSD   QUOTE (choco @ 5 Jan 2004, 18:10)QUOTE (VSD ...   6 Jan 2004, 21:01
- - senghor   Salut à tous et bonne année ! J'ai un G...   6 Jan 2004, 22:21
- - senghor   QUOTE (blueSpot @ 6 Jan 2004, 13:08)QUOTE (To...   6 Jan 2004, 22:39
- - xbourg   Bonjour. G5 livré le 15 décembre. Peut-être un...   6 Jan 2004, 23:37
- - Akabane   QUOTE (xbourg @ 6 Jan 2004, 23:37)Par contre,...   6 Jan 2004, 23:50
- - blueSpot   QUOTE (Akabane @ 6 Jan 2004, 23:50)Cela dit j...   7 Jan 2004, 09:02
- - fre2x3   QUOTE (blueSpot @ 7 Jan 2004, 10:02)QUOTE (Ps...   7 Jan 2004, 10:47
- - N&B   J'ai un G5 1.8 mono depuis octobre (n° CK337....   7 Jan 2004, 13:09
- - Psycho   QUOTE (choco @ 5 Jan 2004, 18:10)QUOTE (VSD ...   7 Jan 2004, 16:45
- - Machiavel   QUOTE (fre2x3 @ 7 Jan 2004, 10:47)QUOTE (blue...   7 Jan 2004, 21:42
- - Machiavel   Voila mon dernier délire Cool non ?   7 Jan 2004, 22:20
- - Psycho   QUOTE (Machiavel @ 7 Jan 2004, 21:42)QUOTE (f...   7 Jan 2004, 23:04
- - Noon   Bon bin moi plus de problème depuis Dimanche... S...   8 Jan 2004, 00:51
- - Geraub   QUOTE (Psycho @ 7 Jan 2004, 23:04)QUOTE (Mach...   8 Jan 2004, 07:51
- - Psycho   D'accord, je te passerai ça ce soir   8 Jan 2004, 08:48
- - glevanchau   ah oui cool je veux des news de ton pote juriste p...   8 Jan 2004, 08:59
- - Machiavel   Moi je suis a 500 bornes de Paris donc...... Pa...   8 Jan 2004, 18:26
- - Docteur jones   Y'en a marre des modems USB   8 Jan 2004, 20:09
- - fre2x3   Psycho pour l'adresse de ton gars service clie...   9 Jan 2004, 10:40
- - Renan   Mon G5 a fait un allé-retour deux jours après l...   9 Jan 2004, 11:22
- - Renan   Ah oui ! J'avais oublié. Impossible de le...   9 Jan 2004, 11:25
- - Zz Poupie zZ   G5 Bi 2Ghz - 2Go Ram - 9800 - X.3.2 - Aucun probl...   9 Jan 2004, 11:49
- - Psycho   QUOTE (fre2x3 @ 9 Jan 2004, 10:40)Psycho pour...   9 Jan 2004, 12:34
- - Geraub   Suis entièrement OK pour entreprendre un actio...   9 Jan 2004, 12:49
- - Psycho   QUOTE (Renan @ 9 Jan 2004, 11:22)Mon G5 a fai...   9 Jan 2004, 14:28
- - Renan   Oh moi j'ai eu le multipack des emmerdes. Je l...   9 Jan 2004, 16:01
- - pattali   En ce qui concerne mon Dual 1.8: J'ai depuis l...   9 Jan 2004, 16:11
- - Akabane   QUOTE (pattali @ 9 Jan 2004, 16:11)Pour ceux ...   9 Jan 2004, 16:52
- - dadourunrun   probleme d'allumage de mon G5 1x1,8 (voir conf...   9 Jan 2004, 17:12
- - fre2x3   QUOTE (Psycho @ 9 Jan 2004, 13:34)Mais par co...   9 Jan 2004, 19:29
- - pinpin   Je viens seulement de retirer les bandes plastique...   9 Jan 2004, 20:53
- - Mr Tchou-Tchou   G5 dual 2G, CK340, config standard. Problèmes d...   10 Jan 2004, 00:03
- - Geraub   QUOTE (pinpin @ 9 Jan 2004, 20:53)Je viens se...   10 Jan 2004, 07:52
- - AuGie   Ca recommence !!!!! Hier j...   10 Jan 2004, 12:08
- - Renan   Moi qui me plaignait de mon G5... Augie tu lui fai...   10 Jan 2004, 12:38
- - AuGie   Non pas de pastis Ben oui je reste calme, on v...   10 Jan 2004, 12:48
- - pinpin   oui Geraud mise a jour effectuée. Pour le probl�...   10 Jan 2004, 14:13
- - Thomas   Regardez un peut ce que j'ai retrouver (ça re...   10 Jan 2004, 17:24
- - Machiavel   Up !   11 Jan 2004, 18:34
- - fre2x3   QUOTE (AuGie @ 10 Jan 2004, 13:08)En gros, de...   12 Jan 2004, 15:33
- - atshoom   alors moi : G5 2*2Ghz ati 9800pro combodrive Sn#CK...   12 Jan 2004, 16:13
- - Geraub   QUOTE (fre2x3 @ 12 Jan 2004, 15:33)QUOTE (AuG...   12 Jan 2004, 16:18
- - amédé   salut a tous aucun problème meme apres rajout de ...   12 Jan 2004, 16:27
- - fre2x3   Je me suis permis de rapatrié celui-ci , comme pr...   12 Jan 2004, 17:07
- - fre2x3   QUOTE (amédé @ 12 Jan 2004, 17:27)salut a t...   12 Jan 2004, 17:08
- - amédé   no serie ym3349gdpay mac os 10.3.2 rom 5.14fo conn...   12 Jan 2004, 18:11
- - fre2x3   Juste pour chercher la petite bête.... A tu é...   13 Jan 2004, 10:06
- - amédé   je suis partit en congé 2 semaines en novembre pa...   13 Jan 2004, 13:18
- - zero   QUOTE ("Akabane")Ecran noir au réveil s...   13 Jan 2004, 13:41
- - fre2x3   QUOTE (zero @ 13 Jan 2004, 14:41)QUOTE (...   13 Jan 2004, 13:51
- - Akabane   oui je pencherais plutot pour le problème de cart...   13 Jan 2004, 14:07
- - Geraub   QUOTE (Akabane @ 13 Jan 2004, 14:07)oui je pe...   13 Jan 2004, 15:05
38 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 1st June 2026 - 09:37
