17 Aug 2005, 10:26
#151
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 84 Inscrit : 6 Dec 2003 Lieu : Toul M&M (54) Membre no 12 257 |
Tu est sur Que la carte d'origine de ton mac ne prend pas la main?
Si tu veut moi j'ai toute les rom qu'il te faut pour la radeon 7000 et les logiciel atiflash et flashrom pour pc.... ainssi que atiaccelerator II et ati Display..pour os X di le moi et j'essay de la mettre en ligne Ce message a été modifié par Le Grand Gui - 17 Aug 2005, 10:26. -------------------- G3 B&W 350 @ 400Mhz, 1Mo Cache Nv2, 640Mo ram, Sony DW-D23A, Sony DW-D22A, 22",Os X Panther Inside ,DD's 160Go.
G3 tower beige 350 @ 414mhz , 1 Mo cache Nv 2, 380Mo ram, 19", 2 usb , 4 firewire, yamaha F1, Lec DVD, Os X Jaguar DD's 80go. G3 Beige 233 @ 315MHz, 224Mo ram, sony RX100-E, 17"apple, usb , Os X Jaguar. G3 Beige 233 @ 333Mhz, 256Mo ram, 15", Os 9.5 G3 PowerBook WallStreet 300MHz, 2Mo cache Nv2, 192Mo ram, 14"Matrice Active, Os 9.5 & X Jaguar. Zx Aura 19d anthracite 330 000km et toute neuve Xanria Td Blanche 210 000km, Xantia VSX Bleu 20i 225 000km Pour le coté Obscure de la force : Dell inspiron 510M , 1.6Ghz Centrino, 512 MO Ram, FSB 400Mhz, 15" En Bts Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services |
17 Aug 2005, 11:08
#152
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 395 Inscrit : 17 Nov 2003 Membre no 11 753 |
C'est un mac G4 avec slot AGP, donc la carte d'origine est pas branchée et peut difficilement prendre la main
Y a pas de carte inégrée non plu. J'ai reseté la PRAM aussi, mais rien y fait. En fait peut etre qu'une rom non reduite de la 119 pourrait m'aider. J'ai tous les outils, mais peut etre que qqchose m'echappe, donc ça m'interesse de voir ce que tu as. Ce message a été modifié par mirak63 - 17 Aug 2005, 11:10. |
17 Aug 2005, 12:34
#153
Sur le pc tu fait :
Flashrom -i tu a le numero de l'adaptateur surment le 0 puis tu tape : flashrom -pm 0 m208full.bin -f ca devrait marcher logiquement -------------------- G3 B&W 350 @ 400Mhz, 1Mo Cache Nv2, 640Mo ram, Sony DW-D23A, Sony DW-D22A, 22",Os X Panther Inside ,DD's 160Go.
17 Aug 2005, 14:05
#154
Bah le flashage a toujours marché sans probleme.
Et c'est une rom de 128k. |
17 Aug 2005, 14:20
#155
Bah ou est le probleme?
18 Aug 2005, 13:19
#156
Ca sera mon résumé final sur cette carte
Le flashage marche,c'est a dire qu'il n'y a pas de soucis de taille de chip rom. D'ailleurs j'ai du flasher au moins dix fois Mais 3 cas se sont donc présentés : 1/ Le pire, le mac ne boot pas du tout. L'ecran est mis sous tension quelques secondes, et se reteind et OS X ne démare pas. Il est en outre impossible de reseter la pram a ce niveau ou autre car le clavier ne repond pas. Ces symptomes arrivent apres flashage des roms 119 218 226 reduites ou pas, avec horloge reduite ou pas, flashée depuis le pc ou le mac, ou avec une carte PCI mac en plus. 2/ Le mac boot normalement, mais l'affichage n'apparait pas. C'est ce qui se passe avec une carte avec un bios de PC. Ce qui est bien c'est qu'il y a moyen de flasher depuis VNC. 3/ Le mac boot normalement, l'ecran s'allume et affiche quelque chose, mais l'image est pourrie avec des lignes verticales. La carte semble agir deriere normalement pas contre, car ça ne plante pas, et aqua fonctionne avec l'acceleration. C'est ce qui se passe avec la rom 208, c'est la seule. J'ai testé avec 144/144 166/166 183/183. La carte etant a la base en 148.5/148.5 . Le truc ironique, c'est que quand le PC par en veille et revient, l'affichage affiche des couleurs correctes, mais y a toujours des soucis d'affichages et de lignes verticales. Je dis ironique car en visiblement c'est lors du retour de veille que l'affichage devient pourrit. Donc voilà, comme ma 8500le à l'air de marcher apres flash, je pense que je vais ramener la 7000 au magasin et prendre une 9800pro pour le pc. Je leur avait dit que je voulais pas un model light, et il m'a dit que ça l'etonnerait que ça en soit une, mais si, s'en ai une, et je leur ai fait dire qu'ils acceptaient les avoirs. Le truc rageant c'est que je suis en contact avec un gars avec la même carte (du moins la boite) qui arrive à la faire marcher sur son cube sur les forums de cube owner. Sinon si j'arrive pas refourguer la carte, je pense que je tenterai de bidouiller la rom En effet, on dirait qu'au niveau de l'affichage le probleme soit un soucis de d'adressage de la mémoire vidéo avec un decalage. Car tout fonctionne sinon, y compris la sortie TV. Et j'oubliais, la carte est détectée en 32mo. La 8500le est d'ailleurs aussi détectée en 32 mo bizarre. voili voilou Ce message a été modifié par mirak63 - 18 Aug 2005, 13:28. |
18 Aug 2005, 15:00
#157
en fait je vien de faire le test en flashant deux carte ati radeon 7000 VE AGP 32mo
Avec la rom smallrom.rom l'ecran sallume pendant 5sec et le g4 s'arrete, .. avec la M208full.rom...le g4 ne demarre pas... avec la M208-144;M208_166 et M208_186, j'ai des ligne verticale de daube on voi rien du tt et en plus quand le g4 arrive dans le finder au lieu d'avoir l'ecran comme il faut, j'ai un vieux ecran bleu ( et oui mais pas le meme que les pc mdr) avec la souri, qui c'est transfomer en un gros carré de ligne blanche verticales.... Voila donc sa ne marche pas du tout avec mes carte la... Par contre je vient de flasher avec succée, et ca marche nickel sur le g4 une Radeon 7000 64 mb DDR de la marque V-Data...une marque pas connue mais au moin je l'est flashé contrairement aux ati..... -------------------- G3 B&W 350 @ 400Mhz, 1Mo Cache Nv2, 640Mo ram, Sony DW-D23A, Sony DW-D22A, 22",Os X Panther Inside ,DD's 160Go.
18 Aug 2005, 15:42
#158
"j'ai des ligne verticale de daube"
Ouais voilà c'est exactement ça, mais avec des S C'est quoi les frequences d'origine de tes cartes ? |
18 Aug 2005, 15:44
#159
d'ailleurs, amuse toi a le mettre en veille, tu devrais au retour avoir des couleurs un peu plus bitables.
18 Aug 2005, 20:23
#160
Bon, la radeon 8500 le hercules marche parfaitement bien par contre, ormis la lecture de DVD avec des pixel genre matrix, mais ça c'est un probleme du dvd player de Tiger.
16 Mar 2007, 20:03
#161
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 15 Sep 2005 Lieu : Besançon Membre no 46 023 |
je voudrais relancer ce sujet car les précédents posts commencent à dater et tous les liens sont morts pour trouver le firmware (devaient en avoir marre de vendre des carte PC au lieu des versions mac). J'ai un G3 beige sous X.3.9 première revision avec une ati II 2mo + 4mo. C'est bof bof mais ca tourne quand même pour la navigation internet, le reste faut pas trop y compter. Mon frangin vient de me refiler une ati radeon 7000 pci pour PC dont il ne se servait plus et j'aimerais bien l'offrir comme zouli cadeau a mon G3. Quelqu'un pourrait-il me passer le kit de flashage qui va bien svp ? (v208 d'apres ce que j'ai pu voir) avec le mode d'emploi ce serait encore mieux. Merci d'avance, Raf -------------------- G3 Beige Dual Screen 15" : Proc 300@415Mhz / Bus 83Mhz, Rom.C, OS 9.2.2/X.4.10, 640Mo SDRram, Ati Rage II 6Mo + Radeon 7000 32Mo, 2xUSB, réseau realtek 10/100 , 20Go+40Go ide, CD-Rom, DVD-Rom, Graveur CD, Jaz 1Go, Zip 100Mo
19 Mar 2007, 20:22
#162
Un grand merci à djspike et à son kit de flashouillage kivabien
Mon G3 se voit doté d'une seconde jeunesse... et je vous parle pas du dual screen sur G3... C'est y pas geek tout ça ... Raf -------------------- G3 Beige Dual Screen 15" : Proc 300@415Mhz / Bus 83Mhz, Rom.C, OS 9.2.2/X.4.10, 640Mo SDRram, Ati Rage II 6Mo + Radeon 7000 32Mo, 2xUSB, réseau realtek 10/100 , 20Go+40Go ide, CD-Rom, DVD-Rom, Graveur CD, Jaz 1Go, Zip 100Mo
19 Mar 2007, 23:43
#163
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 7 Aug 2004 Membre no 21 831 |
Salut !
Content d'apprendre que tout a bien fonctionné Tu peux à present tenter d'activer Quartz Extreme grace à "PCI Extreme (3.1?)", ce qui devrait ameliorer un peu la rapidité de l'interface -------------------- --
DJSpike bidouilleur de G3 beige :D |
20 Mar 2007, 20:54
#164
Merci, je viens de l'installer sans souci.
Je ne sais pas s'il y aura de conflit avec la carte firewire comme indiqué dans la doc car j'ai pas de périph firewire sous le coude pour tester mais ça tourne toujours Raf -------------------- G3 Beige Dual Screen 15" : Proc 300@415Mhz / Bus 83Mhz, Rom.C, OS 9.2.2/X.4.10, 640Mo SDRram, Ati Rage II 6Mo + Radeon 7000 32Mo, 2xUSB, réseau realtek 10/100 , 20Go+40Go ide, CD-Rom, DVD-Rom, Graveur CD, Jaz 1Go, Zip 100Mo
14 Oct 2025, 20:11
#165
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 173 Inscrit : 17 May 2002 Lieu : Suisse Membre no 2 495 |
Je cherche le *kit de flashouillage kivabien* avec une rom pour une ATI Radeon 7000 (oui je déterre le sujet y a t'il des modèles de carte à éviter ? Merci à tous -------------------- Mac Mini M4 Pro
PowerMac G3 B&W / PSU Antec Earthwatts 380W / SATA PCI 2 ports + 2x ssd 128gb / 1gb ram / PCI USB 2 / PCI RJ45 / Mac os X Tiger / Mac os 9 PC "jeux" /Core i7-13700k/MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI/ssd Windows 11 pro / ssd Linux /32gb/RTX 4070 Ti 2x eMate 300 Wiki Emate 300 Newton 2000 avec une multitude de carte PCMCIA (mémoire, bluetooth, wifi) Macbook Pro *old* iMac *old* |
14 Oct 2025, 20:54
#166
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 618 Inscrit : 12 Feb 2002 Lieu : faisait partie d'un duché Membre no 2 037 |
C'est loin pour moi, j'ai oublié depuis, mais c'est sympa comme démarche de faire revivre un G3. Tu es dans quelle région ?
Ce message a été modifié par JEAN-YVES - 14 Oct 2025, 20:56. -------------------- Macbook Pro 2,3 GHz macOS Sequoia 15.7.1
14 Oct 2025, 21:21
#167
J'habite en Suisse
pour moi aussi c'est loin, car j'en ai eu modifié à l'époque ^^ Ce message a été modifié par davidarius - 14 Oct 2025, 21:32. -------------------- Mac Mini M4 Pro
15 Oct 2025, 10:05
#168
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 956 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
-------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
15 Oct 2025, 11:00
#169
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 574 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Ce site est en effet une bonne ressource par contre ce n'est pas la bonne page. Il y est question d'EFI, GOP et donc d'intel, alors qu'on parle d'une carte de l'ère PPC qui doit avoir 25 ans A cette page on peut trouver des ROMs compatibles : http://themacelite.wikidot.com/wikidownloads2 Sur celle-ci les infos pour trouver et voire comment utiliser l'utilitaire de flash : http://themacelite.wikidot.com/ati-flash Tu peux aussi utiliser Graphiccelerator pour le faire directement sur un mac, si tu as ce qu'il faut pour. Ce message a été modifié par Krazubu - 16 Oct 2025, 09:39. |
22 Oct 2025, 16:07
#170
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 920 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Hello!
La Radeon 7000 32mo n'est pas trop mal pour le G3 B&W. C'est toujours mieux que la Rage d'origine C'est un bon compromis en terme de prix et perf. Sachant que la Radeon 9200 128mo est intouchable à prix correct sauf à être en mode sniper sur LBC. Pour le flash directement avec le mac ça nécessite d'avoir une deuxième carte graphique (pas obligé d'avoir la même) pour ne pas le faire en "aveugle" mais surtout avoir une partition d'OSX (X.2 jusque X.5) Ce message a été modifié par olivier93 - 22 Oct 2025, 16:12. -------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Big Sur - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Mini 4Go 1st & 2nd Gen / iPod Classic 160Go (HDD Dead) / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: PWM G3 B&W Sonnet G4 ZIF 1Ghz / G4 Sawtooth Fastmac 1,5Ghz / 2xCube (500Mhz & 7448@1,8Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA SWAP 7448@1,8Ghz by Herd / G4 QS Sonnet 2x1,8Ghz / G4 QS @2x1Ghz / G4 QS SWAP 7448@2x2Ghz by Abel / PWB G4 Ti@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz OC@1,5Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / iBook G4 14" 1,2Ghz / iMac G4 20"@1,25Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz Aircoolé / G5 Quad@2,5Ghz / MacPro 1,1 Quad@3Ghz etc... Les Cartes Graphiques Mac Edition HDG Radeon 9200 128Mo PCI - GeForce 3 (HS) - Radeon 8500 - GeForce 4Ti 4600 - Radeon 9700Pro (ADC/DVI) - Radeon 9800Pro Retail (DVI/VGA) - GeForce 6800 Ultra DDL - X800xt (ADC/DVI) - X1900xt |
8 Nov 2025, 17:53
#171
j'étais en mode sniper sur ebay et j'ai trouvé une Power Color ATI Radeon 9250 128 MO pour 68 euros avec les frais d'envois
je ferait un point de situation sur le flashage prochainement -------------------- Mac Mini M4 Pro
8 Nov 2025, 18:12
#172
Ça me semble bien cher, mais quand on aime...
9 Nov 2025, 11:06
#173
Ça me semble bien cher, mais quand on aime... oui... mais vu les prix pratiqués, je suis bien en dessous Quand on aime, on compte pas ^^ mais à une certaine limite quand même .. -------------------- Mac Mini M4 Pro
12 Nov 2025, 06:33
#174
68€ ça va encore.
Une 9250 en PCI ça cours plus les rues ça. Belle prise. Perso j’ai deux 9200 pci Mac Édition. Une dans mon G3 B&W et l’autre dans mon stock de pièces au cas où. Ce qu’il me manque ce sont des cartes PCI SATA! Celles d’Amazon pour flash (avec le chip SIL 3112) ne sont pas les bonnes. Une réf de puce sur la carte les rends impossible à flasher. Si tu as un tuyau 🤞 -------------------- Elle & lui:
12 Nov 2025, 07:43
#175
Que vous faut-il comme référence ?
J'ai plein de (très) vieux matos PC (cartes VGA, RAID, SCSI, USB, 3DFX2, ...) il y a peut-être quelque chose qui vous conviendrait -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
14 Nov 2025, 13:20
#176
Salut!
Bah en fait pour pouvoir flasher une carte PCI Sata de PC en Mac il ne suffit pas d’avoir la puce contrôleur SIL3112. Une autre puce, je ne me rappelle plus laquelle, doit correspondre à une liste précise. Sans ça c’est mort. Je vais vérifier les refs et je te redis Merci Édit: C’est la puce eeprom qu’il faut vérifier. 3 références sortent du lot visiblement et sont compatible avec la rom pour le flash: Pm39LV040 MX29LV040 Am29LV040B Liste complète sur demande. J’ai une capture d’écran avec les Réf de l’utilitaire de flash sous freedos (ma photo passe pas - trop gros fichier) (Ça c’est en plus de la puce contrôleur Silicon Image SIL3112) Ce message a été modifié par olivier93 - 14 Nov 2025, 14:11. -------------------- Elle & lui:
22 Nov 2025, 00:43
#177
Bonsoir tout le monde,
Concernant la 9250 PCI du coup c'est pas vraiment la bonne... Mais entre temps, j'ai récup un G4 digital audio avec une ATI Radeon 9200 Mac Edition 128mb en PCI dedans ^^ (on verra ce que je fait du G4 par la suite vu qu'il lui faut une AGP et que le boitier à des traces d'usures) Autrement pour une carte SATA, j'ai trouvé ça sur ebay qui fonctionne très bien dans le G3 B&W sur os 9 et os X Déjà modifié pour Mac os 9 https://www.ebay.fr/itm/406359704004 -------------------- Mac Mini M4 Pro
22 Nov 2025, 17:46
#178
Effectivement, ça ne ressemble pas au design original, mais ils disent que ça peut fonctionner (ou pas) sans modif http://themacelite.wikidot.com/9250-trick http://themacelite.wikidot.com/radeon-9000np-conversion Ce message a été modifié par jeandemi - 22 Nov 2025, 17:48. |
15 Dec 2025, 13:35
#179
Les Radeon 9250 sont assez difficile à flasher correctement. Soit ce freez, soit écran noir ou artefact. Même en AGP c'est une galère. Je pense notamment aux versions Low Profile qu'on installe dans les Cube. Ca passe ou ça casse.
Pour ma part j'ai mis dans mon Cube à la sauce Powerlogix 7448@1,8Ghz une VRM Stratos et une Radeon 9000Pro de MDD passe. C'est à un cheveux prêt mais ça rentre. Pour en revenir à la carte PCI Sata c'est pas mal l'idée....mais le prix est démesuré. Un simple carte NO NAME avec puce SIL3112 coûte moins de 15€ sur Amazon. Reste le prix de la bidouille et le flashage. Pas de quoi aller jusque 60€ pour ça! -------------------- Elle & lui:
15 Dec 2025, 21:44
#180
J'ai regardé ma carte SATA, c'est une Promise, donc ça ne convient pas
Je regarderai quand j'ai le temps pour les cartes AGP, mais je pense que c'est surtout des GeForce type 2MX |
| Nous sommes le : 28th April 2026 - 18:25 |
