19 Dec 2003, 13:54
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 393 Inscrit : 18 Dec 2001 Lieu : Rennes Membre no 1 632 |
QUOTE (Karimac @ 19 Dec 2003, 13:12) J'ai utilisé cet engin très puissant. (Attention, ne pas mettre entre toutes les mains) J'ai tapé flashrom. Ah ben j'avais fait çà pourtant mais je n'ai pas trouvé... je dois être un peu con ! -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
19 Dec 2003, 14:38
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 387 Inscrit : 20 Feb 2002 Membre no 2 089 |
Cool ca marche.
Peux tu nous dire si les 64 Mo sont reconnus, si ca marche sous OS X, et si la sortie télé fonctionne? [EDIT] QUOTE je dois être un peu con ! Mais non... [/EDIT] Ce message a été modifié par Karimac - 19 Dec 2003, 14:39. -------------------- Way Beyond...
19 Dec 2003, 14:44
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 057 Inscrit : 1 Jun 2001 Lieu : Dites aux trolls d'aller en enfer Membre no 326 |
Ce serait vraiment sympa de faire un petit "How-to" avec les liens et l'adresse ou tu a acheté ta carte ainsi que les refs!
J'attends cela depuis un moment pour le G3 du Gamin! Dernière question j'ai pas saisi si cela fonctionne sous X? Et encore Bravo pour de la pure bidouille dans l'esprit du site: "Si on me dit que c'est pas faisable je vais essayer quand même" Note aux Admins: La je crois qu'il mérite une distinction -------------------- Je suis parti, certains savent pourquoi d'autres non.......
19 Dec 2003, 15:26
Bon, je vais essayer de récapituler le processus :
J'ai donc une HIS Excalibur Radeon 7000 PCI 64 Mo DDR acheté pour 72 euros chez LDLC. La première chose à faire pour la flasher pour mac est de récupérer FLASHROM et non pas ATIFLASH comme j'ai pu trouver chez MacLife. Le lien pour FLASHROM est ici (merci Karimac pour sa maitrise de google Une fois les 3 fichiers téléchargés : DOS4GW.EXE, FLASHROM.EXE, FLASHROM.ROM, il faut créer une disquette de boot avec Windows (sous XP, insérer la disquette, clic droit dessus puis "formater...". Une fenêtre apparaît, il faut cocher l'option "créer une disquette de démarrage MS-DOS) et zou ! clic sur "Démarrer". Quand la disquette est formatée, il faut copier les 3 fichiers cités ci-dessus ainsi que le firmware de la carte mac. (une note la dessus, dans les forums on voit que les mecs flashent la carte avec un vieux firmware pour la radeon 7000 puis ils appliquent sous OS 9 une mise à jour du firmware via un utilitaire ATI. C'est un peu laborieux et en plus cela implique que l'on ait encore un OS 9. Il y a donc des gens qui ont mis à disposition le firmware mis à jour (version 208). Petit problème, il en existe plusieurs versions une qui pèse queques 32 Ko et une de 128 Ko (c'est celle que j'ai utilisée, elle se nomme M208FULL.ROM et on peut la trouver ici). Copier ce firmware sur la disquette (apès avoir décompressé l'archive bien sur)). Une fois tout çà sur la disquette, c'est parti pour le flashage ! Il faut donc un pc du boulot (aucun individu respectable ne possède un pc ailleurs qu'au boulot!) dans lequel on insère la radeon 7000. Attention, sur mon pc (enfin celui de mon employeur, je suis quelqu'un de respectable) la carte graphique est directement sur la carte mère ce qui fait que si j'ajoute une carte graphique, cette dernière est automatiquement utilisée, rendant impossible le flashage. J'ai donc piqué une seconde carte graphique PCI, histoire d'utiliser cette dernière. Après ces manipulations, reboot sur la disquette. FLASHROM -i nous liste les cartes disponibles. Celle que nous voulons flasher est la 5159. Elle ne doit pas être active (un '*' en début de ligne indique que la carte est active) et aucun moniteur ne doit être branché dessus. Je n'ai pas essayé avec un moniteur branché dessus mais d'après les posts sur MacLife, ce n'est pas recommandé. Pour sauvegarder le firmaware original de la carte : FLASHROM -S x ATI7KPC.ROM ou x est le numéro de device de la carte (0 ou 1), retourné par FLASHROM -i (souvenez-vous, device dont l'id est 5159) Pour le remplacer par le firmware pour mac : FLASHROM -PM x M208FULL.ROM -F Laisser le pc faire ses tchik tchik tchik, tchak tchak tchak (chargement du firmware à partir de la disquette) ainsi que la mise à jour (silencieux, un message du style "Flashed xxxxx bytes" devrait être affiché). Ensuite, mettre la carte dans le mac et normalement, ca devrait marcher ! "Ben oui, ca marche, mais Quartz Extreme ne marche pô..." Patience petit scarabé, et puis d'abord on ne dit pas "pô" mais "pas". Pour activer Quartz Extreme, il faut récupérer PCI Extreme (lien macbidouille), installer le package AGP and PCI Install, rebooter, et normalement, ca marche. Je me permets d'ajouter un petit bémol : alors que j'écrits ces lignes, de petits patés jaunâtres apparraissent sur mon écran. Soit mon mac est victime d'une épidémie de SRAS, soit y'a quand même un p'tit truc qui cloche. A part çà, les 64 Mo sont bien reconnus (copier/coller du "Infomations Systèmes") : ATY,RV100: Type: display Bus: PCI Slot: SLOT-D VRAM (Total): 64 MB Vendor: ATI (0x1002) Device ID: 0x5159 Revision ID: 0x0000 ROM Revision: 113-85501-208 et là, je suis sur un G4/400, 384 Mo de RAM sous 10.3.2. J'essaye dès ce soir sur mon G3 BB. Si quelqu'un a des infos sur les fréquences que je devrais utiliser pour cette carte pour éviter mes patés jaunes (ou la manière de les récupérer, je suis preneur). Voilà ! Ce message a été modifié par cuzub - 19 Dec 2003, 15:32. -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
19 Dec 2003, 15:34
QUOTE (zero @ 19 Dec 2003, 13:16) Apparement les Radeon 7000/64 Mo/PCI ne sont pas toutes flashables. D'après mes recherches, certains y arrivent avec succès mais parfois la sortie vidéo ne fonctionne pas ou seuleument 32 Mo sont utilisable, pour d'autres ça ne marche pas du tout (c'est mon cas Procédure: http://aex.org/mac/7000.html C'est quoi excatement ta carte ? Tu as lu le truc sur macLife (oui bon je sais, il y a 42 pages dont 28 en allemand mais il y a quand même pas mal d'infos !) Au début, j'avais suivi la même procédure que toi et çà ne marchait pas. C'est parcequ'il fallait utiliser FLASHROM et non pas ATIFLASH... Ce message a été modifié par cuzub - 19 Dec 2003, 15:36. -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
19 Dec 2003, 16:07
Une petite précision : pas de problème d'affichage sous 9.2.2.
Il semble donc que ce sont les drivers ATI pour OS X qui soient en cause. Je vais essayer avec des drivers plus récents... -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
19 Dec 2003, 16:14
QUOTE (Karimac @ 19 Dec 2003, 14:38) Peux tu nous dire si la sortie télé fonctionne? Heu non, je ne peux pas te dire, pour l'instant : je suis au boulot donc ca ne va pas être facile d'essayer. je vais essayer chez moi plus tard... -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
20 Dec 2003, 05:03
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 576 Inscrit : 25 Nov 2001 Membre no 1 397 |
La ROM de ma Radeon 7000 ne fait que 64Ko. D'après ce que j'ai lu, il faut que la ROM fasse 128ko pour pouvoir faire l'indispensable mise à jour v2.08 d'ATI (faisable aussi sous OS X). M208FULL.ROM dont tu donnes le lien fait 128Ko donc ça confirme bien que ça ne peut pas marcher. Il semblerai que la plupart des nouvelles Radeon 7000 PC ont une ROM de 64Ko quelque soit la marque. Il faudrait donc changer la ROM mais où en trouver?
PS: cuzub, comment comptes-tu changer les fréquences de fonctionnement? Ce message a été modifié par zero - 20 Dec 2003, 09:17. |
20 Dec 2003, 10:02
QUOTE cuzub, comment comptes-tu changer les fréquences de fonctionnement? Bon j'ai trouvé il faut télécharger "flashATI7000.sit" ici: http://www.macsmac.de/downloads_main.htm |
20 Dec 2003, 10:29
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 159 Inscrit : 24 Nov 2003 Lieu : Lyon Membre no 11 922 |
je confirme ce que dit zéro, il faut une rom de 128 ko pour que cela fonctione car le rom mac est plus grosse que la rom PC.
donc a vous d'essayer pour voir si vous avez de la chance. c'est vraiment la loterie et moi j'ai perdu sur ma saphirre le flashage s'arrete à 50 % alors que elle est bien donné pour 128 Ko d'eprom par flashrom. donc, c'est pas garantie meme, à même marque même modèle Ce message a été modifié par lorant - 20 Dec 2003, 10:30. -------------------- Macbook C2D 2Ghz, DD 120 Go 7200 trs/mn 2Go de ram et écran 20 pouces apple
"La théorie, cest quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, cest quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! " Einstein Visitez ma galerie : c'est par ici |
20 Dec 2003, 18:01
QUOTE (zero @ 20 Dec 2003, 10:02) QUOTE cuzub, comment comptes-tu changer les fréquences de fonctionnement? Bon j'ai trouvé il faut télécharger "flashATI7000.sit" ici: http://www.macsmac.de/downloads_main.htm Nickel, c'est ce qu'il me fallait ! Bon maintenant il va falloir que je choppe un pc pour le flashage... -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
22 Dec 2003, 07:47
cuzub, peux-tu me donner la référence complète de la flash-ROM qu'il y a sur ta carte, s'il te plait? Ça doit être du genre "...25P10..".
23 Dec 2003, 11:45
QUOTE (zero @ 22 Dec 2003, 07:47) cuzub, peux-tu me donner la référence complète de la flash-ROM qu'il y a sur ta carte, s'il te plait? Ça doit être du genre "...25P10..". Désolé, je ne vais pas pouvoir avant janvier. Je suis en congés et je n'ai pas de pc à disposition chez moi... Il va falloir attendre un peu (vers le 5 janvier). -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
23 Dec 2003, 11:55
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 854 Inscrit : 3 Nov 2002 Lieu : Ollioules (83) Membre no 4 483 |
QUOTE (cuzub @ 23 Dec 2003, 11:45) QUOTE (zero @ 22 Dec 2003, 07:47) cuzub, peux-tu me donner la référence complète de la flash-ROM qu'il y a sur ta carte, s'il te plait? Ça doit être du genre "...25P10..". Désolé, je ne vais pas pouvoir avant janvier. Je suis en congés et je n'ai pas de pc à disposition chez moi... Il va falloir attendre un peu (vers le 5 janvier). Je pense que zero parle de la référence écrite sur le circuit intégré lui-même, lisible sur ta carte vidéo. Avec cette référence il doit pouvoir savoir s'il a la même, donc la bonne taille (128Ko et non 64Ko) pour le flashage. -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD Time Capsule 1To Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser) |
23 Dec 2003, 12:23
QUOTE Je pense que zero parle de la référence écrite sur le circuit intégré lui-même Snoopy m'a bien compris. Personne a cette info? Ce message a été modifié par zero - 26 Dec 2003, 00:16. |
29 Dec 2003, 13:37
QUOTE (zero @ 23 Dec 2003, 12:23) QUOTE Je pense que zero parle de la référence écrite sur le circuit intégré lui-même Snoopy m'a bien compris. Personne a cette info? J'ai regardé sur la carte mais je ne vois pas de truc qui ressemble à ...25P10... Ca se trouverais vers quel endroit ? Sur un composant ou directement sur le circuit imprimé ? -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
6 Jan 2004, 00:56
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 72 Inscrit : 5 Jan 2004 Membre no 13 069 |
Hello Cuzub et welldone pour la bidouille... mais as tu résolu tes pbs de points jaunes même enchangeant la ROM à 128?
-------------------- des Macs, des PC...etc...etc...
6 Jan 2004, 05:15
QUOTE Hello Cuzub et welldone pour la bidouille... mais as tu résolu tes pbs de points jaunes même enchangeant la ROM à 128? Tu n'as pas bien compris la manip. Cuzub n'a pas changé de Rom puisqu'elle était à 128Ko d'origine mais il l'a flasher avec un firmware dont les paramètres de fréquence ont été modifiés. De mon côté j'ai noté la référence de certaines ROM: QUOTE Radeon 7000 PC/PCI: ICE ??? ice 25P12v6 8pin Flash Serial Memory, 512kbits(=64KBytes) Radeon 7000 PC/PCI: ATMEL 33C 25F512N S127 8pin Flash Serial Memory, 512kbits(=64KBytes) Radeon 7000 PC/AGP: ATMEL 244 25F512N S127 8pin Flash Serial Memory, 512kbits(=64KBytes) Radeon 7000 Mac edition/PCI: 25P10V6 ST9217T 8pin Flash Serial Memory, 1 Mbit (=128KB), STMicroelectronics Radeon 7500 Mac edition/AGP: 25P10V6 ST9213T 8pin Flash Serial Memory, 1 Mbit (=128KB), STMicroelectronics Radeon 7500 PC/AGP: 25P10V6 8pin Flash Serial Memory, 1 Mbit (=128KB) Radeon 7000 PC/AGP: 25P10V6 8pin Flash Serial Memory, 1 Mbit (=128KB) Apparement, selon le type de ROM, il faut utiliser l'ATIFLASH soit le FLASHROM. Quelques infos: STMicroelectronics Flash Serial Memory Atmel 25F512N et 25F1024N Ce message a été modifié par zero - 22 Feb 2004, 10:07. |
8 Jan 2004, 14:33
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 170 Inscrit : 6 Jan 2004 Membre no 13 099 |
Je suis vraiment le neophite de base et je profite pour poser ma question
J'ai une carte sapphire radeon 7000 pci 64 mb DDR flashé qui a des pointillés verts lors de la lecture de DVD .Si quelqu'un peu m'aider ce serait vraiment TRES apprecier Mrci |
9 Jan 2004, 10:43
je crois que tu as le même problème que cuzub. C'est a dire un problème de fréquence GPU ou du RAM bus. Essaie de reflasher la carte avec une des ROM téléchargeable au lien que j'ai donné plus haut.
10 Jan 2004, 01:37
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 10 Jan 2004 Membre no 13 232 |
Je viens de flasher aujourd'hui une sapphire 64 DDR PCI elle marche sur mon g3 upgradé g4, seul probleme j'ai des taches bleus et des pixels rouges des fois sur l'écran, surement idem aux taches jaunes ou vertes.
j'ai modifié la rom sur PC puis j'ai flashé la carte dans mon mac a partir d'un .sit appellé flash7000.sit. Bon si maintenant je veux refaire la manip avec le .sit flashATI7000.sit qu'est ce que je dois faire??? Merci |
10 Jan 2004, 02:10
Peux tu nousdire les éléments utilisés et selon quelle source?
10 Jan 2004, 12:38
Pour flasher j'ai utilisé la méthode de Mark Douma et ses fichiers. Tous ca est sur son site :
http://homepage.mac.com/mdouma46/dfont/dfont.html puis dans la rubrique file sharing c'est le premier fichier : 7000pci.sit (776ko) J'ai moi aussi des pixels verts sur les videos. J'ai testé aussi la sortie video pour brancher ma tele et ca marche (mais toujours le problemes des pixels...) Sinon je suis allé voir sur le site proposé un peu plus haut (article de zero : http://www.macsmac.de/downloads_main.htm ), peut etre la réponse a mon probleme est la mais tout est en allemand, langue que je ne maitrise malheuresement pas super bien. P.S : chose trés importante pour bien flasher avec les fichiers Mark Douma : mettre le dossier A sur une disquette et redémarrer en DOS sur cette disquette. Si vous suivez toutes les instructions mais que vous lancez DOS a partir d'un disque dur ca ne marchera pas (j'ai testé). |
10 Jan 2004, 19:24
QUOTE (Arale G4 @ 10 Jan 2004, 01:37) Je viens de flasher aujourd'hui une sapphire 64 DDR PCI elle marche sur mon g3 upgradé g4, seul probleme j'ai des taches bleus et des pixels rouges des fois sur l'écran, surement idem aux taches jaunes ou vertes. j'ai modifié la rom sur PC puis j'ai flashé la carte dans mon mac a partir d'un .sit appellé flash7000.sit. Bon si maintenant je veux refaire la manip avec le .sit flashATI7000.sit qu'est ce que je dois faire??? Merci D'apres ce que j'ai compris ,lorsque tu as flashé ta carte tuas du faire nue sauvegarde du ROM d'origine .Il doit avoir comme nom sur ta disquette ATI7KPC.ROM Tu dois donc reflasher ta carte avec la Rom d'origine avant de pouvoir flasher à nouveau en mac . Pour revenir a la ROM d'origine tu tapes FLASHROM-PMxATI7KPC.ROM Apres tu connais lla procedure. Je te donne la manoeuvre vec ce que j'ai compris ds mes rcherches ce n'est pas une parole divine |
10 Jan 2004, 19:26
Tiens moi au courant svp.
10 Jan 2004, 19:50
#36
voila ce que je vais faire :
Je suis ta procédure pour reflasher la ROM ensuite je vais utiliser une autre ROM (suite au dernier message de zero : "un problème de fréquence GPU ou du RAM bus. Essaie de reflasher la carte avec une des ROM téléchargeable au lien que j'ai donné plus haut" ) je te tiens au courant. (par ailleur j'ai contacté par mail des personnes qui ont des sites sur les radeon sapphire 64 DDR flashé et qui marche, peut etre pourront ils nous aider a resoudre notre probleme d'affichage). |
10 Jan 2004, 20:07
#37
Ok !
Ce soir j'ai peut etre acces à un PC ,si c'set le cas je vais reflasher moi aussi et je te dirai. En souhaitant que de ton coté ça marche |
11 Jan 2004, 18:05
#38
Ca y est, les taches ont disparu.
J'ai utilisé une autre ROM en 183mhz, (la 144 marche aussi mais pas la 166). Il semble qu'en flashant la carte avec la méthode à deux étapes, le flashage à partir du mac mette par defaut sur la carte la 166mhz |
11 Jan 2004, 20:06
#39
Cool
Je t'envoie un mail |
14 Jan 2004, 09:36
#40
Bon ben voilà, ca y est, ca marche.
Il fallait utiliser un des firmware téléchargeable à l'adresse qu'a donné zero (merci bcp). Sur le site de HIS, à la page de la Radeon 7000, ils indiquent que la version 64 Mo DDR à une frequence de 143 Mhz, donc j'ai pris le firmware M208_144_144.ROM et là, ca marche impec'. Je n'ai pas essayé le firmware M208_183_166.ROM, contrairement à Arale G4. J'essaierai peut être une autre fois... Je n'ai pas pu essayer la sortie TV (il ne me reste plus qu'à trouver une télé...) Ca fait donc une Radeon 7000 PCI Mac Edition pour un peu plus de 70 euros au lieu de 140. Ca vaut le coup ! Ce message a été modifié par cuzub - 14 Jan 2004, 09:38. -------------------- iMac 27" 2.66 GHz Core 2 Duo - iPhone 4 iOS 4.1 JB
| Nous sommes le : 28th January 2026 - 20:36 |
