8 Pages V   1 2 3 > »
> Tutorial : Comment installer fink sur Panther, Panther : installation de fink
schlum
posté 27 Oct 2003, 22:48
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Inscrit : 25 Oct 2002
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Bon, suite à plusieurs questions d'incompatibilités de fink avec Panther, quelques explications :
Comme au moment de la sortie de Jaguar, il y a plein de difficultés de mise en oeuvre de Fink sur notre tout nouveau système wink.gif Je vais reprendre en gros un tutorial qui était sorti pour Fink sur Jaguar dans le n°3 de feu "Précision Mac"...
Ce tutorial présente donc la manière d'installer Fink avec Mac OS 10.3 ...
Tout d'abord, installez les derniers dev-tools (Xcode) en incluant X11-SDK, et soyez sûr d'avoir installé X11 avec votre Panther wink.gif
Ensuite, il faut effacer tout ce qui concerne fink pour l'instant... Oubliez les installateurs tout faits ou les paquages qu'il y a juste à télécharger et à décompacter ; il faut tout, je dis bien absolument tout recompiler...
Effacez donc en cas de besoin votre dossier /sw
CODE
sudo rm -rf /sw
(bon, je n'explique plus en détail le fonctionnement de sudo, il demande un passe qui est celui de votre compte administrateur, qu'il faut rentrer en aveugle)
Maintenant, vous êtes prêt à recompiler fink à partir de son CVS...
(PS : si vous êtes derrière un proxy d'entreprise, je pense que c'est toujours pareil, le cvs ne passera pas)
Nous allons déjà charger les sources de fink ; d'ores et déjà, ouvrez votre Terminal, vous ne le quitterez pas jusqu'à la fin du tutorial wink.gif
CODE
cvs -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/fink login
On vous demande un mot de passe ; à moins que vous ne soyez développer de fink, validez...
CODE
cvs -z3 -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/fink co fink
(PS : par période, le cvs de sourceforge, l'hébergeur de fink, marche très mal... Donc si vous avez un message d'erreur lors d'une commande, insistez... Et si même en insistant une dizaine de fois, ça ne marche pas, réessayez un autre jour wink.gif )
Vous voyez des lignes défiler sur votre terminal, puis, à la fin de la manipulation, celui-ci vous rend la main...
Rentrez dans le dossier "fink" téléchargé :
CODE
cd fink
Puis lancez le script de compilation / installation de fink :
CODE
./bootstrap
Après avoir validé votre système, le script vous pose plusieurs questions :
CODE
Welcome to Fink.
This script will install Fink into a directory of your choice,
setup a configuration file and conduct a bootstrap of the installation.
Found perl version 5.008001.
Checking package... looks good.
Checking system... powerpc-apple-darwin7.0.0
This system was not released at the time this Fink release was made.
Prerelease versions of Mac OS X might work with Fink, but there are no
guarantees.
Distribution 10.3
Fink must be installed and run with superuser (root) privileges. Fink can
automatically try to become root when it's run from a user account. Since
you're currently running this script as a normal user, the method you choose
will also be used immediately for this script. Avaliable methods:
(1)      Use sudo
(2)      Use su
(3)      None, fink must be run as root
Choose a method: [1]
le script vous demande votre passe (ou pas, si vous avez fait un sudo un peu avant)
CODE
sudo '/Users/schlum/fink/bootstrap.pl' .sudo
Password:
guarantees.
Distribution 10.3
Checking cc... looks good.
Checking make... looks good.
Checking head... looks good.
Please choose the path where Fink should be installed. [/sw]
Le script vous demande quel sera le répertoire-racine de fink... Validez, la réponse par défaut, à moins que vous voulez installer fink à un autre endroit (sur un disque externe par exemple)
Le script crée alors le répertoire, et dedans la sous-structure de fink avec son /bin, son /etc et tout le bastringue
Puis, on nous pose la question :
CODE
In what additional directory should Fink look for downloaded tarballs? []
Il n'y a pas d'autres endroits pour récupérez les sources, validez smile.gif
On nous demande ensuite :
CODE
Which directory should Fink use to build packages? (If you don't know whatthis means, it is safe to leave it at its default.) []
Validez aussi sans vous poser de questions...
Après, on veut savoir combien d'information fink affichera lors des compilations / installations :
CODE
(1)      Quiet (don't show download stats)
(2)      Low (don't show tarballs being expanded)
(3)      Medium (shows almost everything)
(4)      High (shows everything)How verbose should Fink be? [2]
Ensuite, on veut nos paramètres proxy :
CODE
Proxy/Firewall settingsEnter the URL of the HTTP proxy to use, or 'none' for no proxy. The URLshould start with http:// and may contain username, password or portspecifications. [none]
À moins de savoir vraiment ce que vous faites, validez... Personnellement, je n'ai jamais testé fink avec un proxy sad.gif
Même chose avec le proxy FTP :
CODE
Enter the URL of the proxy to use for FTP, or 'none' for no proxy. The URL
Même réponse...
Puis, le FTP passif :
CODE
Use passive mode FTP transfers (to get through a firewall)? [Y/n]
Je vous conseille de valider la réponse par défaut ([Y]), vous n'avez rien à y perdre, même si vous n'utilisez pas de firewall tongue.gif
Sélection des miroirs :
CODE
Mirror selectionThe Fink team maintains mirrors known as "Master" mirrors, which contain the
sources for all fink packages. You can choose to use these mirrors first,last, never, or mixed in with regular mirrors. If you don't care, just select
the default.
(1)      Search "Master" source mirrors first.
(2)      Search "Master" source mirrors last.
(3)      Never use "Master" source mirrors.
(4)      Search closest source mirrors first. (combine all mirrors into one set)
What mirror order should fink use when downloading sources? [1]
Comme vous voulez, il y a des miroirs qui marchent mieux que d'autre, mais ça varie souvent dans le temps, donc je vous laisse seuls juges de vos réponses...
La localisation :
CODE
[1] Choose a continent:
(1)      Africa
(2)      Asia
(3)      Australia
(4)      Europe
(5)      North America
(6)      South America, Middle America and Caribbean
Your continent? [1]
Ensuite, plein de questions sur les miroirs ; j'ai mis la réponse par défaut pour tous, mais je vous laisse faire comme vous voulez...
CODE
Reading package info...
Updating package index... done.
Information about 56 packages read in 1 seconds.
BOOTSTRAP PHASE ONE: download tarballs.
Ensuite, fink télécharge tous les tarballs (fichiers .tar)
Puis, C'est la compilation...
Ces deux étapes durent un certain temps, en fonction de votre vitesse de connexion et de processeur wink.gif
Une fois la compilation terminée, vous obtenez :
CODE
BOOTSTRAP DONE. Cleaning up.
rm -rf /sw/fink/bootstrap
dpkg-scanpackages dists/local/main/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/local/main/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
Wrote 0 entries to output Packages file.
dpkg-scanpackages dists/stable/main/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/stable/main/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
dpkg-scanpackages dists/stable/crypto/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/stable/crypto/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
dpkg-scanpackages dists/local/bootstrap/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/local/bootstrap/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
Wrote 26 entries to output Packages file.
You should now have a working Fink installation in
'/sw/fink'. You still need package descriptions if you want
to compile packages yourself. You can get them from CVS or by installing the
packages.tar.gz tarball.
Run 'source /sw/fink/bin/init.csh; rehash' to set up this
Terminal's environment to use Fink. To make the software installed by Fink
available in all of your shells, add 'source
/sw/fink/bin/init.csh' to the init script '.cshrc' in your
home directory. Enjoy.
Ajoutez ensuite ce qui permet au système de reconnaître fink :
Si vous utilisez tcsh ou csh :
CODE
echo "source /sw/bin/init.csh" >> ~/.cshrc
Si vous utilisez bash ou sh :
CODE
echo ". /sw/bin/init.sh" >> ~/.profile
Suite à toutes ces étapes, vous avez un fink fonctionnel... Nous allons voir mainteanant comment ajouter les paquages instables, et installer des applis... smile.gif
Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal pour prendre en compte le init.csh (ou init.sh)
- Pour ajouter les paquages "unstable" (qui tournent très bien, malgré leur nom tongue.gif ), il faut éditer le fichier /sw/etc/fink.conf, qui appartient à root :
CODE
sudo pico /sw/etc/fink.conf
Si votre éditeur de prédilection est emacs ou vi, je ne vous empêche pas de l'utiliser tongue.gif
Vous avez une ligne :
CODE
Trees: local/main stable/main stable/crypto local/bootstrap
à changer en :
CODE
Trees: local/main stable/main stable/crypto local/bootstrap unstable/main unstable/crypto
quittez et sauvez (ctrl-X, puis répondre Y et valider)...
mettez fink à jour :
CODE
fink selfupdate-cvs
rentrez votre password, validez, répondez aux questions en utilisant les valeurs par défaut...
Fink se connecte au cvs, et faut l'update...
Vous pouvez ensuite, (par principe), faire un :
CODE
fink update-all
Pour vérifier que tout est à jour...
Plusieurs commandes utiles de fink :
CODE
fink list l less
-> envoie petit à petit la liste de tous les paquages disponibles... un "i" apparaît devant s'ils sont installés...
CODE
fink list mot
-> Même chose, mais limité aux paquages qui contiennent dans leur nom ou description "mot"
CODE
fink selfupdate-cvs
-> Update de fink, à faire assez souvent ces prochains jours, les développeurs rajoutant très souvent des paquages 10.3, ou changeant des trucs...
CODE
fink update-all
-> Vérifie que les paquages installés correspondent bien aux dernières versions, et dans le cas contraire, installe les dernières versions... À faire près un selfupdate-cvs wink.gif
CODE
fink install nom
installe le paquage "nom"
(ex : fink install fileutils)
CODE
fink remove nom
supprime le paquage "nom"
(ex : fink remove fileutils)
CODE
fink reinstall nom
réinstalle le paquage "nom"
(ex : fink reinstall fileutils)
CODE
fink rebuild nom
reconstruit le paquage "nom"
(ex : fink rebuild fileutils)
Voilà, si vous trouvez des erreurs, ou que vous ne comprenez pas quelque-chose, j'attends les questions pour améliorer ce tuto wink.gif
Ce message a été modifié par schlum - 13 May 2008, 14:47.
          I think therefore I Mac
bad_duck
posté 27 Oct 2003, 23:00
MacBidouilleur d'Or !
Groupe : Admin
Inscrit : 2 Mar 2002
Membre no 2 171
Yeah !
Après tout ça, installez le meilleur client IRC
CODE
fink install irssi
Ce message a été modifié par THE BAD DUCK - 27 Oct 2003, 23:06.
Pour chatter avec des macbidouilleurs, rejoignez le chan IRC #macbidouille , plus d'infos et Webchat: par ici ;)
Et n'oubliez pas, vos amis sont toujours là pour vous: Google, man, how to, RTFM mais aussi FAQ et Recherche
Suivez MacBidouille sur Twitter ------------------------------------------------------>> http://twitter.com/macbid
schlum
posté 28 Oct 2003, 01:18
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (THE BAD DUCK @ 28 Oct 2003, 00:00)
Yeah !
CODE
fink install irssi
le paquage fileutils est pas mal aussi, un ls en couleur, et une nouvelle version de pas mal d'outils tongue.gif
ctrl_alt_suppr
posté 28 Oct 2003, 02:15
Touche d'originalité
Inscrit : 23 Sep 2003
Lieu : Grenoble
Membre no 9 784
Il y a quand meme certaines choses que je préfère installer à la main (fileutils)...
G3 BB 400 transformé en G4 800MHz !, Radeon 7000, DVR-A106, Graphire 3, iPod3 20G, 10.4, Airport Express, Freebox v4
TiBook 800MHz DVI, Mighty Mouse, Guitar Rig, Carte WiFi Belkin 802.11g, iSight
Mac Pro 2,66GHz + Bluetooth :)
Wii !
CUPTCiste occasionnel - membre du team RC5-72 Le Pommier - Votez BigManu sous peine de titrage ! - Invitations Gmail
Grenoblois, viendez-tous - Inscrivez-vous sur Apple-expo.info
Tchou
posté 28 Oct 2003, 03:19
Inscrit : 13 Mar 2003
Lieu : Là ou je me pose...
Membre no 6 655
Une autre manip qui me semble plus simple et j'ai installé fink sur Panther avec..
Télécharger fink sur le site
Sourceforge
Double cliquez le package pour l'installer,
à la fin une fenêtre terminal devrait apparaitre (chez moi ça ne l'a pas fait ...
pas grave ouvrez en une et glissez déposer le fichier pathsetup.command dessus puis appuyer sur enter
un script vous demande si vous voulez créer le fichier ...
tapez "yes" puis appuyez sur enter
enfin tapez dans le terminal pico .tcshrc
un editeur de texte s'ouvre dans le terminal
entrez dedans la ligne :
tapez ctrl-X pour quitter il vous demande si vous voulez sauvegarder tapez "y" puis entrée
fermez la fenêtre de terminal et rouvrez en une (c'est importaant car la nouvelle fenêttre s'ouvre en tenant compte des paramètres que vous venez d'entrer.
tapez dans la nouvelle fenêtre :
sudo apt-get update
le terminal vous demande votre mot de passe puis downloade la liste des softs disponibles...
Fink est installé....
Satellite du CTC
schlum
posté 28 Oct 2003, 10:29
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (Tchou @ 28 Oct 2003, 04:19)
Sourceforge
sudo apt-get update
Oui, c'est parce qu'il y a plus de compatibilité entre Jaguar et Panther qu'entre Puma et Jaguar... Mais si tu installes plusieurs paquages, je penses que tu auras assez vite des problèmes de compatibilité avec apt-get wink.gif
Je rappelle qu'apt-get utilise des paquages pré-compilés, donc à moins que les mecs de fink soient ultra-rapides et aient déjà mis les paquages dispo (ils avaient mis plusieurs mois pour Jaguar), avec cette méthode, c'est des binaires Jaguar qu'on installe...
Il me semble par exemple, que pour irssi, ça ne marche pas avec apt-get wink.gif
PS : yeah, j'essaie un nouveau truc --> installer fink dans /usr/local au lieu de /sw
Il gueule un peu au début, comme quoi ça risque de poser des difficultés avec ce qui est installé dans /usr/local, pour nettoyer quand il y a une couille, mais en confirmant, il veut bien tongue.gif
Ce message a été modifié par schlum - 28 Oct 2003, 10:30.
r2d2
posté 29 Oct 2003, 16:27
Inscrit : 26 Oct 2002
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
Super schlum! Absolument tout ce qu'il ma fallait! En plus, c'est super bien expliqué
Hackintosh i7 3.8Ghz - 16Go RAM - Nvidia 760GTX - SSD 512Go - HDD 2To
HTPC : EEEPC 1501 -- DD 4To -- Ubuntu
iPhone 3GS -- iPad wifi 32Go -- 0 cd+rw
r2d2
posté 29 Oct 2003, 19:35
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
Une chtite question, mister Terminaltor:
je viens de m'envoyer le téléchargement et la compilation de tout kde (pas encore fini la compil), mais je me rappelle plus comment faire pour que kde se lance dès qu'on ouvre le X11 de apple, pour avoir les fenêtre géré par kde. C'était pas un truc du style startkde dans un .xinitrc ? Il me semble que c'est un machin du style
the_lazy_cat
posté 29 Oct 2003, 22:12
Inscrit : 24 Feb 2002
Lieu : Au pays de la biére
Membre no 2 120
Oui mais fink il me marque automatiquement au lancement de mon terminal:
CODE
/sw/bin/pathsetup.command; exit
Comment effacé cette ligne et que je puisse enfin réutiliser mon terminal sans ruser.
Hum!
schlum
posté 30 Oct 2003, 02:02
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (r2d2 @ 29 Oct 2003, 20:35)
Pour ça, ce qui marchait sous Jaguar plante sous Panther (ajouter le truc dans le .xinitrc) ; encore que pour KDE ou gnome, ça doit pouvoir se faire dans le /etc/X11/xinit/xinitrc, car il peuvent être lancés de X11 directement, ce qui n'est pas le cas de enlightenment ou blackbox...
En fait, ce qui pose problème, c'est "quartz-wm", qui, s'il n'est pas lancé bien comme il faut est très susceptible, et empêche le lancement du serveur-X ...
Recherche en cours...
schlum
posté 30 Oct 2003, 02:08
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (the_lazy_cat @ 29 Oct 2003, 23:12)
CODE
Ca, c'est drôlement bizarre...
Ca voudrait dire que c'est le /sw/bin/init.csh (ou .sh) qui appelle ce scritpt unsure.gif
enlève la ligne d'initialisation de fink dans ton fichier de config (celle qui contient /sw/bin/init.csh ou /sw/bin/init.sh), et lance le script à la main à l'ouverture du terminal pour voir blink.gif (sh /sw/bin/init.sh)
zoungern
posté 30 Oct 2003, 10:32
Inscrit : 21 Jan 2002
Lieu : cambrai (59)
Membre no 1 843
je conseil juste :
CODE
fink list | more
"|" etant accessible via les touches shit + alt + L
espace pour défiler page par page
et les fleches pour ligne par ligne.
ctrl + c pour quitter
Ce message a été modifié par zoungern - 30 Oct 2003, 10:34.
mac Mini 1,2Ghz options: 80Go,superdrive,1Go de ram
commandé le 17/01/05, date de dispo le 29/01/05, envoyé le 31/01/05 recu le 02/02/05
r2d2
posté 30 Oct 2003, 11:26
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
QUOTE (schlum @ 30 Oct 2003, 03:02)
ça veut dire que si je met startkde dans /etc/X11/xinit/xinitrc, kde va se lancer à l'ouverture de X11 apple?
zoungern
posté 30 Oct 2003, 11:36
Lieu : cambrai (59)
Membre no 1 843
salut,
bon j ai installé les xemacs-sumo pour etre sur de bien tout avoir
mais j ai fait un find / -name *emacs , et j ai pas trouvé xemacs, rien d executable
normalement toutes les applis sont dans sw/bin ou sw/sbin non ?
idem pour fileutils .. installé tout a l air de s etre bien passé
mais pas de ls en couleur.. rien
bref ca m a mis tout ca ou ?
ou alors ya encore autre chose a faire ??
sinon je me lance dans l install de kde (ca prends un certain tps sur mon G4 700 (imac)
swix
posté 30 Oct 2003, 17:57
Inscrit : 21 Oct 2003
Membre no 10 663
Excellent, merci pour la docu :-)
Maintenant, esperons que fink se dépeche de mettre les binaires online, parce que tout compiler, le 550mhz à de la peine...
the_lazy_cat
posté 30 Oct 2003, 18:18
Membre no 2 120
ca marche pas c'est pas le /sw/bin/init.csh qui appelle cette ligne.
Hum!
schlum
posté 31 Oct 2003, 02:57
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (r2d2 @ 30 Oct 2003, 12:26)
schlum
posté 31 Oct 2003, 03:04
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (zoungern @ 30 Oct 2003, 12:36)
salut,
[Edit]
OK, je viens d'essayer, en fait xemacs-sumo-pkg n'installe pas xemacs contrairement à ce qu'on pourrait penser... Erreur des développeurs ??
Faut lancer :
CODE
fink install xemacs xemacs-sumo-pkg
pour être sûr de tout avoir
[/Edit]
Fais :
CODE
fink list xemacs-sumo-pkg
Si il y a un "i" devant, il est installé, sinon, il ne l'est pas ...
essaie en lancant juste "xemacs"
Ah, oui, un p'tit truc sympa pour fink aussi :
CODE
echo "setenv DISPLAY :0" >> ~/.cshrc
Pour les utilisateurs de csh ou tcsh
CODE
echo "export DISPLAY=:0" >> ~/.profile
Pour les utilisateurs de bash ou sh
Ca permet de pouvoir lancer directement des applis graphiques sans passer par xTerm (dans Terminal.app quoi...) wink.gif
Donc, s'il est installé, je pense qu'il devrait se lancer directement avec "xemacs" dans le terminal, après avoir défini la variable DISPLAY comme ci-dessus ...
Ce message a été modifié par schlum - 31 Oct 2003, 09:29.
schlum
posté 31 Oct 2003, 03:08
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (the_lazy_cat @ 30 Oct 2003, 19:18)
Très bizarre quand même...
Si t'as de la patience, lance un :
CODE
bash
sudo find / -exec grep "pathsetup.command" {} \; 2>/dev/null
(si t'arrives à ouvrir un terminal tongue.gif )
Ca va chercher dans tous ton disque les fichiers qui contiennent ce nom, donc les perturbateurs potentiels, mais c'est très lent, car ça check tout le disque...
r2d2
posté 31 Oct 2003, 18:04
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 02:57)
Je vien d'essayé, et ça marche pas!
Je m'explique :
Le fichier xinitrc de base (/etc/X11/xinit/xinitrc) est le suivant :
CODE
#!/bin/sh
# $Id: xinitrc,v 1.2 2003/02/27 19:03:30 jharper Exp $
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
# merge in defaults and keymaps
if [ -f $sysresources ]; then
   xrdb -merge $sysresources
fi
if [ -f $sysmodmap ]; then
   xmodmap $sysmodmap
fi
if [ -f $userresources ]; then
   xrdb -merge $userresources
fi
if [ -f $usermodmap ]; then
   xmodmap $usermodmap
fi
# start some nice programs
xterm &
# start the window manager
exec quartz-wm
J'ai commencé par commenté le
CODE
exec quartz-wm
pour avoir
CODE
# exec quartz-wm
puis de rajouté en dessous
CODE
startkde &
et ça marche pas.
Puis j'ai mis
CODE
exec startkde &
et ça marche pas.
Puis j'ai essayé la même chose (les deux trucs) sans le "&"
et ça marche pas... ( toujours avec avec x11.app)
Puis j'ai essayé de mettre "startkde" dans ~/.xinitrc
et ça marche pas avec x11.app
Puis j'ai essayé de lancer avec un startx dans un terminal et la, ça passe!
Mais c'est toujours quartz-wm qui gère et on ne peut rien sélectionner....
Une idée?
schlum
posté 31 Oct 2003, 18:18
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Ahh, d'accord, il faut désactiver quartz-wm ? Je croyais que ça rendait juste X11 plus rapide...
Dans ce cas, remplacer le "exec quartz-wm" par un "exec startkde" devrait suffire wink.gif (sans le petit "&")
r2d2
posté 31 Oct 2003, 18:45
Message #22
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 18:18)
Le seul truc qui marche que j'ai trouvé, c'est de mettre "startkde" dans ~/.xinitrc, puis de faire un startx dans un terminal, ce qui lance kde, et ensuite de faire "menu KDE --> run command" et ensuite un ptit xkill sur le desktop de kde pour pouvoir sélectionner les fenêtres...
Et c'est normal que j'ai pas koffice, mplayer, (et sûrement d'autres) dans la liste de fink v.0.6.0 après un selfupdate et un update-all?
Yeti
posté 31 Oct 2003, 19:59
Message #23
Inscrit : 31 Oct 2003
Lieu : Poitiers
Membre no 11 149
J'ai à peu pres la meme chose que toi, sauf que je prefère gnome..
J'ai mis un
exec gnome-session
à la place du quartz-wm
et ca marche impec
(panther clean install, et fink tout neuf sur la partition)
Et moi j'ai pas xchat (ni le irssi dont vous parlez).
Mais ils sont peut etre en unstable, ca j'ai pas mis en service
Ce message a été modifié par Yeti - 31 Oct 2003, 20:00.
ibook 366 (Panther) / eMac 700 (Panther -en observation-)
zoungern
posté 31 Oct 2003, 20:06
Message #24
Lieu : cambrai (59)
Membre no 1 843
chez moi la compilation de KDE plante sur l installation de tetex ..(va savoir pourquoi)
vous prenez quel package pour installer kde ou gnome ??
perso je prends bundle-kde et je prends tj le choix par défaut pour les dépendances...
merci
schlum
posté 31 Oct 2003, 20:10
Message #25
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
j'ai un ordi lent et une connexion lente (G4 700 + 128k), donc difficile à tester pour KDE, mais c'est en cours de compilation là...
Avec blackbox, remplacer le "exec quartz-wm" par "exec blackbox" marchait très bien aussi ;-)
r2d2
posté 31 Oct 2003, 20:58
Message #26
Lieu : Switzerland
Membre no 4 353
Yep, ben la ça marche pas...
Sinon, pour les packages que j'ai pas, j'ai bien mis les unstable.
Et chez moi, la compil a fonctionné sur tout, nickel, par contre, j'ai pas tout le temps pris ce qu'il me proposait : j'ai jamais pris les trucs -ssl, et pour tetex, jamais pris les trucs pour "manual-install".
Je me disais que peut-être avec le XFree 4.3.0 de XFree.org? Si je la compile et je l'installe?
schlum
posté 31 Oct 2003, 21:30
Message #27
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (zoungern @ 31 Oct 2003, 21:06)
merci
Parfois, y a des compilations qui plantent chez moi aussi (je pense à freetype et graphviz en particulier)... Dans ce cas, j'arrive à m'en tirer en bidouillant le configure, mais c'est assez compliqué sad.gif faut décompresser le paquage dans /sw/src, modifier les fichiers, le recompresser (le tout en root), puis au moment de l'installation, il gueule, il faut lui dire de prendre le paquage comme il est, et de ne pas le re-télécharger...
J'avoue, c'est vraiment de la bidouille un peu délicate... Mais même sous Jaguar, en recompilant tout, j'avais des problèmes de ce genre... Au pire, dites moi ce qui plante chez vous, je vous mets les .deb tout faits sur le ouebe (compilés tout droit du G5 du BAD DUCK wink.gif ), que vous n'aurez plus qu'à mettre dans votre /sw/fink/debs avant de lancer l'installation tongue.gif
Yeti
posté 31 Oct 2003, 21:38
Message #28
Lieu : Poitiers
Membre no 11 149
le tetex je l'ai installé à part, avant de tenter KDE.
je crois que j'ai installé le tetex-texmf et le tetex-base (et pas le system-tetex qui me pose aussi des erreurs)
schlum
posté 31 Oct 2003, 21:55
Message #29
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (Yeti @ 31 Oct 2003, 22:38)
Si tu as installé tetex à part manuellement, tu vas être obligé d'installer system-tetex pour que fink le reconnaisse et installe KDE... En effet, c'est justement la définition de system-tetex :
CODE
system-tetex                   20010808-12            Placeholder package for manually installed teTeX
schlum
posté 31 Oct 2003, 21:58
Message #30
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
QUOTE (r2d2 @ 31 Oct 2003, 21:58)
Par contre, XFree 4.3.0, oublie... X11 est justement un portage de ce machin fait par Apple lui-même, donc qui tire parti de toutes les optimisations sur mac... Il est installé avec "system-xfree86", et ça marche très bien...
Bon, effectivement, y a quelques problèmes avec le .xinitrc, mais on va finir par trouver wink.gif
J'ai reessayé, et maintenant, ça marche plus chez moi, dès que j'enlève le "exec quartz-wm", il plante unsure.gif
8 Pages V   1 2 3 > »
Nous sommes le : 20th December 2025 - 04:22
