> Tutorial : Comment installer fink sur Panther, Panther : installation de fink
schlum
posté 27 Oct 2003, 22:48
Terminaltor
Moderating Machine
Groupe : Admin
Inscrit : 25 Oct 2002
Lieu : Jeumont (59)
Membre no 4 319
Bon, suite à plusieurs questions d'incompatibilités de fink avec Panther, quelques explications :
Comme au moment de la sortie de Jaguar, il y a plein de difficultés de mise en oeuvre de Fink sur notre tout nouveau système wink.gif Je vais reprendre en gros un tutorial qui était sorti pour Fink sur Jaguar dans le n°3 de feu "Précision Mac"...
Ce tutorial présente donc la manière d'installer Fink avec Mac OS 10.3 ...
Tout d'abord, installez les derniers dev-tools (Xcode) en incluant X11-SDK, et soyez sûr d'avoir installé X11 avec votre Panther wink.gif
Ensuite, il faut effacer tout ce qui concerne fink pour l'instant... Oubliez les installateurs tout faits ou les paquages qu'il y a juste à télécharger et à décompacter ; il faut tout, je dis bien absolument tout recompiler...
Effacez donc en cas de besoin votre dossier /sw
CODE
sudo rm -rf /sw
(bon, je n'explique plus en détail le fonctionnement de sudo, il demande un passe qui est celui de votre compte administrateur, qu'il faut rentrer en aveugle)
Maintenant, vous êtes prêt à recompiler fink à partir de son CVS...
(PS : si vous êtes derrière un proxy d'entreprise, je pense que c'est toujours pareil, le cvs ne passera pas)
Nous allons déjà charger les sources de fink ; d'ores et déjà, ouvrez votre Terminal, vous ne le quitterez pas jusqu'à la fin du tutorial wink.gif
CODE
cvs -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/fink login
On vous demande un mot de passe ; à moins que vous ne soyez développer de fink, validez...
CODE
cvs -z3 -d:pserver:[email protected]:/cvsroot/fink co fink
(PS : par période, le cvs de sourceforge, l'hébergeur de fink, marche très mal... Donc si vous avez un message d'erreur lors d'une commande, insistez... Et si même en insistant une dizaine de fois, ça ne marche pas, réessayez un autre jour wink.gif )
Vous voyez des lignes défiler sur votre terminal, puis, à la fin de la manipulation, celui-ci vous rend la main...
Rentrez dans le dossier "fink" téléchargé :
CODE
cd fink
Puis lancez le script de compilation / installation de fink :
CODE
./bootstrap
Après avoir validé votre système, le script vous pose plusieurs questions :
CODE
Welcome to Fink.
This script will install Fink into a directory of your choice,
setup a configuration file and conduct a bootstrap of the installation.
Found perl version 5.008001.
Checking package... looks good.
Checking system... powerpc-apple-darwin7.0.0
This system was not released at the time this Fink release was made.
Prerelease versions of Mac OS X might work with Fink, but there are no
guarantees.
Distribution 10.3
Fink must be installed and run with superuser (root) privileges. Fink can
automatically try to become root when it's run from a user account. Since
you're currently running this script as a normal user, the method you choose
will also be used immediately for this script. Avaliable methods:
(1)      Use sudo
(2)      Use su
(3)      None, fink must be run as root
Choose a method: [1]
le script vous demande votre passe (ou pas, si vous avez fait un sudo un peu avant)
CODE
sudo '/Users/schlum/fink/bootstrap.pl' .sudo
Password:
guarantees.
Distribution 10.3
Checking cc... looks good.
Checking make... looks good.
Checking head... looks good.
Please choose the path where Fink should be installed. [/sw]
Le script vous demande quel sera le répertoire-racine de fink... Validez, la réponse par défaut, à moins que vous voulez installer fink à un autre endroit (sur un disque externe par exemple)
Le script crée alors le répertoire, et dedans la sous-structure de fink avec son /bin, son /etc et tout le bastringue
Puis, on nous pose la question :
CODE
In what additional directory should Fink look for downloaded tarballs? []
Il n'y a pas d'autres endroits pour récupérez les sources, validez smile.gif
On nous demande ensuite :
CODE
Which directory should Fink use to build packages? (If you don't know whatthis means, it is safe to leave it at its default.) []
Validez aussi sans vous poser de questions...
Après, on veut savoir combien d'information fink affichera lors des compilations / installations :
CODE
(1)      Quiet (don't show download stats)
(2)      Low (don't show tarballs being expanded)
(3)      Medium (shows almost everything)
(4)      High (shows everything)How verbose should Fink be? [2]
Ensuite, on veut nos paramètres proxy :
CODE
Proxy/Firewall settingsEnter the URL of the HTTP proxy to use, or 'none' for no proxy. The URLshould start with http:// and may contain username, password or portspecifications. [none]
À moins de savoir vraiment ce que vous faites, validez... Personnellement, je n'ai jamais testé fink avec un proxy sad.gif
Même chose avec le proxy FTP :
CODE
Enter the URL of the proxy to use for FTP, or 'none' for no proxy. The URL
Même réponse...
Puis, le FTP passif :
CODE
Use passive mode FTP transfers (to get through a firewall)? [Y/n]
Je vous conseille de valider la réponse par défaut ([Y]), vous n'avez rien à y perdre, même si vous n'utilisez pas de firewall tongue.gif
Sélection des miroirs :
CODE
Mirror selectionThe Fink team maintains mirrors known as "Master" mirrors, which contain the
sources for all fink packages. You can choose to use these mirrors first,last, never, or mixed in with regular mirrors. If you don't care, just select
the default.
(1)      Search "Master" source mirrors first.
(2)      Search "Master" source mirrors last.
(3)      Never use "Master" source mirrors.
(4)      Search closest source mirrors first. (combine all mirrors into one set)
What mirror order should fink use when downloading sources? [1]
Comme vous voulez, il y a des miroirs qui marchent mieux que d'autre, mais ça varie souvent dans le temps, donc je vous laisse seuls juges de vos réponses...
La localisation :
CODE
[1] Choose a continent:
(1)      Africa
(2)      Asia
(3)      Australia
(4)      Europe
(5)      North America
(6)      South America, Middle America and Caribbean
Your continent? [1]
Ensuite, plein de questions sur les miroirs ; j'ai mis la réponse par défaut pour tous, mais je vous laisse faire comme vous voulez...
CODE
Reading package info...
Updating package index... done.
Information about 56 packages read in 1 seconds.
BOOTSTRAP PHASE ONE: download tarballs.
Ensuite, fink télécharge tous les tarballs (fichiers .tar)
Puis, C'est la compilation...
Ces deux étapes durent un certain temps, en fonction de votre vitesse de connexion et de processeur wink.gif
Une fois la compilation terminée, vous obtenez :
CODE
BOOTSTRAP DONE. Cleaning up.
rm -rf /sw/fink/bootstrap
dpkg-scanpackages dists/local/main/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/local/main/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
Wrote 0 entries to output Packages file.
dpkg-scanpackages dists/stable/main/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/stable/main/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
dpkg-scanpackages dists/stable/crypto/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/stable/crypto/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
dpkg-scanpackages dists/local/bootstrap/binary-darwin-powerpc override | gzip >dists/local/bootstrap/binary-darwin-powerpc/Packages.gz
Wrote 26 entries to output Packages file.
You should now have a working Fink installation in
'/sw/fink'. You still need package descriptions if you want
to compile packages yourself. You can get them from CVS or by installing the
packages.tar.gz tarball.
Run 'source /sw/fink/bin/init.csh; rehash' to set up this
Terminal's environment to use Fink. To make the software installed by Fink
available in all of your shells, add 'source
/sw/fink/bin/init.csh' to the init script '.cshrc' in your
home directory. Enjoy.
Ajoutez ensuite ce qui permet au système de reconnaître fink :
Si vous utilisez tcsh ou csh :
CODE
echo "source /sw/bin/init.csh" >> ~/.cshrc
Si vous utilisez bash ou sh :
CODE
echo ". /sw/bin/init.sh" >> ~/.profile
Suite à toutes ces étapes, vous avez un fink fonctionnel... Nous allons voir mainteanant comment ajouter les paquages instables, et installer des applis... smile.gif
Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal pour prendre en compte le init.csh (ou init.sh)
- Pour ajouter les paquages "unstable" (qui tournent très bien, malgré leur nom tongue.gif ), il faut éditer le fichier /sw/etc/fink.conf, qui appartient à root :
CODE
sudo pico /sw/etc/fink.conf
Si votre éditeur de prédilection est emacs ou vi, je ne vous empêche pas de l'utiliser tongue.gif
Vous avez une ligne :
CODE
Trees: local/main stable/main stable/crypto local/bootstrap
à changer en :
CODE
Trees: local/main stable/main stable/crypto local/bootstrap unstable/main unstable/crypto
quittez et sauvez (ctrl-X, puis répondre Y et valider)...
mettez fink à jour :
CODE
fink selfupdate-cvs
rentrez votre password, validez, répondez aux questions en utilisant les valeurs par défaut...
Fink se connecte au cvs, et faut l'update...
Vous pouvez ensuite, (par principe), faire un :
CODE
fink update-all
Pour vérifier que tout est à jour...
Plusieurs commandes utiles de fink :
CODE
fink list l less
-> envoie petit à petit la liste de tous les paquages disponibles... un "i" apparaît devant s'ils sont installés...
CODE
fink list mot
-> Même chose, mais limité aux paquages qui contiennent dans leur nom ou description "mot"
CODE
fink selfupdate-cvs
-> Update de fink, à faire assez souvent ces prochains jours, les développeurs rajoutant très souvent des paquages 10.3, ou changeant des trucs...
CODE
fink update-all
-> Vérifie que les paquages installés correspondent bien aux dernières versions, et dans le cas contraire, installe les dernières versions... À faire près un selfupdate-cvs wink.gif
CODE
fink install nom
installe le paquage "nom"
(ex : fink install fileutils)
CODE
fink remove nom
supprime le paquage "nom"
(ex : fink remove fileutils)
CODE
fink reinstall nom
réinstalle le paquage "nom"
(ex : fink reinstall fileutils)
CODE
fink rebuild nom
reconstruit le paquage "nom"
(ex : fink rebuild fileutils)
Voilà, si vous trouvez des erreurs, ou que vous ne comprenez pas quelque-chose, j'attends les questions pour améliorer ce tuto wink.gif
Ce message a été modifié par schlum - 13 May 2008, 14:47.
          I think therefore I Mac
Les messages de ce sujet
- schlum   Tutorial : Comment installer fink sur Panther   27 Oct 2003, 22:48
- - bad_duck   Yeah ! Terminaltor a encore frappé Après...   27 Oct 2003, 23:00
- - schlum   QUOTE (THE BAD DUCK @ 28 Oct 2003, 00:00)Yeah...   28 Oct 2003, 01:18
- - ctrl_alt_suppr   Il y a quand meme certaines choses que je préfèr...   28 Oct 2003, 02:15
- - Tchou   Une autre manip qui me semble plus simple et j...   28 Oct 2003, 03:19
- - schlum   QUOTE (Tchou @ 28 Oct 2003, 04:19)Une autre m...   28 Oct 2003, 10:29
- - r2d2   Super schlum! Absolument tout ce qu'il ma ...   29 Oct 2003, 16:27
- - r2d2   Une chtite question, mister Terminaltor: je viens ...   29 Oct 2003, 19:35
- - the_lazy_cat   Oui mais fink il me marque automatiquement au lanc...   29 Oct 2003, 22:12
- - schlum   QUOTE (r2d2 @ 29 Oct 2003, 20:35)Une chtite q...   30 Oct 2003, 02:02
- - schlum   QUOTE (the_lazy_cat @ 29 Oct 2003, 23:12)Oui ...   30 Oct 2003, 02:08
- - zoungern   je conseil juste : CODEfink list | more "|...   30 Oct 2003, 10:32
- - r2d2   QUOTE (schlum @ 30 Oct 2003, 03:02)QUOTE (r2d...   30 Oct 2003, 11:26
- - zoungern   salut, bon j ai installé les xemacs-sumo pour et...   30 Oct 2003, 11:36
- - swix   Excellent, merci pour la docu :-) Maintenant, espe...   30 Oct 2003, 17:57
- - the_lazy_cat   ca marche pas c'est pas le /sw/bin/init.csh qu...   30 Oct 2003, 18:18
- - schlum   QUOTE (r2d2 @ 30 Oct 2003, 12:26)QUOTE (schlu...   31 Oct 2003, 02:57
- - schlum   QUOTE (zoungern @ 30 Oct 2003, 12:36)salut, ...   31 Oct 2003, 03:04
- - schlum   QUOTE (the_lazy_cat @ 30 Oct 2003, 19:18)ca m...   31 Oct 2003, 03:08
- - r2d2   QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 02:57)QUOTE (r2d...   31 Oct 2003, 18:04
- - schlum   Ahh, d'accord, il faut désactiver quartz-wm ?...   31 Oct 2003, 18:18
- - r2d2   QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 18:18)Ahh, d...   31 Oct 2003, 18:45
- - Yeti   >ça marche pas non plus (avec x11.app).. J...   31 Oct 2003, 19:59
- - zoungern   chez moi la compilation de KDE plante sur l instal...   31 Oct 2003, 20:06
- - schlum   j'ai un ordi lent et une connexion lente (G4 7...   31 Oct 2003, 20:10
- - r2d2   Yep, ben la ça marche pas... Sinon, pour les pac...   31 Oct 2003, 20:58
- - schlum   QUOTE (zoungern @ 31 Oct 2003, 21:06)chez moi...   31 Oct 2003, 21:30
- - Yeti   le tetex je l'ai installé à part, avant de t...   31 Oct 2003, 21:38
- - schlum   QUOTE (Yeti @ 31 Oct 2003, 22:38)le tetex je ...   31 Oct 2003, 21:55
- - schlum   QUOTE (r2d2 @ 31 Oct 2003, 21:58)Yep, ben la ...   31 Oct 2003, 21:58
- - Yeti   QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 21:55)QUOTE (Yet...   31 Oct 2003, 22:05
- - schlum   QUOTE (Yeti @ 31 Oct 2003, 23:05)QUOTE (schlu...   31 Oct 2003, 22:09
- - bad_duck   QUOTE (schlum @ 31 Oct 2003, 21:30)G5 du BAD ...   1 Nov 2003, 01:07
- - schlum   QUOTE (THE BAD DUCK @ 1 Nov 2003, 02:07)QUOTE...   1 Nov 2003, 01:14
- - bad_duck   lol, le mec qui a pas l'impression d'habus...   1 Nov 2003, 01:18
- - schlum   Mais nooon, j'ai pas l'habitude d'[h]a...   1 Nov 2003, 01:22
- - bad_duck   QUOTE (schlum @ 1 Nov 2003, 01:22)PS : Hihi, ...   1 Nov 2003, 01:26
- - Rigodon   Pour mettre à jour fink ? il suffit de lancer upd...   3 Nov 2003, 16:18
- - zoungern   QUOTE (schlum @ 1 Nov 2003, 01:22)Par contre,...   3 Nov 2003, 18:52
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 3 Nov 2003, 17:18)Pour mettr...   3 Nov 2003, 19:13
- - schlum   QUOTE (zoungern @ 3 Nov 2003, 19:52)QUOTE (sc...   3 Nov 2003, 19:18
- - Rigodon   Lorsque j'ouvre le terminal je n'ai plus l...   4 Nov 2003, 17:09
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 4 Nov 2003, 18:09)Lorsque j...   4 Nov 2003, 19:19
- - Rigodon   En fait j'ai [jacque dupont:~] à la place de ...   4 Nov 2003, 20:46
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 4 Nov 2003, 21:46)En fait j...   5 Nov 2003, 00:15
- - Rigodon   QUOTE (schlum @ 5 Nov 2003, 00:15)Peut-être ...   5 Nov 2003, 13:55
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 5 Nov 2003, 14:55)QUOTE (sch...   5 Nov 2003, 14:04
- - Rigodon   Lorsque j'essaye de mettre à jour fink j...   5 Nov 2003, 14:53
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 5 Nov 2003, 15:53)Lorsque j...   5 Nov 2003, 17:38
- - Rigodon   le sudo ne change rien ...il lance ça : su nomd...   6 Nov 2003, 14:22
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 6 Nov 2003, 15:22)le sudo ne...   6 Nov 2003, 16:03
- - skyfly   Je souhaite installer depuis plusieurs mois Gnomme...   14 Nov 2003, 02:13
- - schlum   Il y a quelque-chose dans le fichier de config qui...   14 Nov 2003, 07:30
- - skyfly   Merci SChlum,je pensais a une erreur de syntax c...   14 Nov 2003, 12:17
- - Rigodon   schlum ,mon schlum aurais-tu l'extrème oblige...   14 Nov 2003, 12:51
- - skyfly   Je vois que je suis pas le seul a butter sur gnome...   14 Nov 2003, 14:15
- - Rigodon   Bon d'abord il faut décompresser les fichiers...   14 Nov 2003, 15:01
- - skyfly   Pour etre honnete ,l'install de GNOME nécé...   14 Nov 2003, 22:57
- - schlum   QUOTE (skyfly @ 14 Nov 2003, 23:57)Pour etre ...   15 Nov 2003, 00:14
- - skyfly   Mon G4 compile en ce moment fink install bundle-gn...   15 Nov 2003, 01:05
- - Rigodon   Bon j'ai essayé d'installé gnomemeeting ...   17 Nov 2003, 15:04
- - Rigodon   Pour installer pwlib et openh323 il faut ça : ...   17 Nov 2003, 18:03
- - schlum   Problèmes avec pwlib aussi... À suivre...   17 Nov 2003, 19:23
- - Rigodon   Je suis passé en "bash" et je n'arr...   24 Nov 2003, 00:13
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 24 Nov 2003, 01:13)Je suis p...   24 Nov 2003, 01:44
- - Rigodon   En fait j'avais changer le profil dans le gest...   24 Nov 2003, 13:29
- - Driden   Rajoutes: . /sw/bin/init.sh dans .bashrc   24 Nov 2003, 13:34
- - Rigodon   Je n'ai pas de fichier ".bashrc"...q...   24 Nov 2003, 13:57
- - Driden   QUOTE (Rigodon @ 24 Nov 2003, 13:57)Je n...   24 Nov 2003, 14:15
- - Rigodon   comment je fais pour le créer ? je le place où a...   24 Nov 2003, 14:54
- - Driden   Avec n'importe quel editeur de texte et tu le ...   24 Nov 2003, 15:00
- - Rigodon   ça y est c'est fait ! Maintenant je fais ...   24 Nov 2003, 15:25
- - Driden   QUOTE (Rigodon @ 24 Nov 2003, 15:25)ça y est...   24 Nov 2003, 15:30
- - Rigodon   QUOTE -bash: /usr/local/bin/init.sh: No such file ...   24 Nov 2003, 15:40
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 24 Nov 2003, 16:40)QUOTE -ba...   24 Nov 2003, 20:50
- - Rigodon   QUOTE (schlum @ 24 Nov 2003, 20:50)Oups, c...   25 Nov 2003, 02:18
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 25 Nov 2003, 03:18)QUOTE (sc...   25 Nov 2003, 07:24
- - Rigodon   Merci pour votre aide ,j'ai maintenant le term...   25 Nov 2003, 13:12
- - Rigodon   QUOTE bash: /usr/local/bin/init.sh: No such file o...   25 Nov 2003, 15:48
- - Rigodon   J'ai réinstaller fink en bash et je n'ai ...   26 Nov 2003, 13:51
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 26 Nov 2003, 14:51)J'ai ...   26 Nov 2003, 18:06
- - Rigodon   QUOTE (schlum @ 26 Nov 2003, 18:06)QUOTE (Rig...   26 Nov 2003, 18:47
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 26 Nov 2003, 19:47)QUOTE (sc...   26 Nov 2003, 21:46
- - Nikil   Salut, merci pour le tutorial mais j'ai une qu...   10 Dec 2003, 22:58
- - schlum   QUOTE (Nikil @ 10 Dec 2003, 23:58)Salut, merc...   11 Dec 2003, 03:12
- - Nikil   J'ai installe les dev tools fournis avec mon C...   11 Dec 2003, 10:10
- - Nikil   Alors personne a eu ce problème pour l'instal...   12 Dec 2003, 10:17
- - schlum   QUOTE (Nikil @ 12 Dec 2003, 11:17)Alors perso...   12 Dec 2003, 19:29
- - Nikil   C'est bon j'ai tout réinstallé (dev tool...   14 Dec 2003, 03:08
- - ptitfou75   pourrions nous reprendre le topic? svp car j'a...   14 Dec 2003, 19:46
- - Rigodon   Comment fait-on pour désinstaller une application...   22 Jan 2004, 15:33
- - schlum   fink remove paquage QUOTE remove package... ...   22 Jan 2004, 18:14
- - Rigodon   Oui mais je suis incapable de savoir quelle depend...   22 Jan 2004, 18:41
- - schlum   QUOTE (Rigodon @ 22 Jan 2004, 18:41)Oui mais ...   22 Jan 2004, 20:50
- - aranaud   Je ne comprends pas, je n'arrive pas à utilis...   15 Feb 2004, 10:46
- - schlum   QUOTE (aranaud @ 15 Feb 2004, 10:46)Je ne com...   15 Feb 2004, 12:09
- - aranaud   Et comment on remet : le /sw/bin dans $PATH ....   15 Feb 2004, 12:32
- - micjac   Je remonte ce topic pour signaler que Fink 0.70 vi...   3 Apr 2004, 22:08
- - schlum   Je pense que ça dépend de la version de gimp qui...   3 Apr 2004, 22:21
- - rombeni   Bonjour, J'aimerais savoir s'il faut inst...   7 Apr 2004, 19:07
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 14th December 2025 - 10:27
