11 Oct 2003, 16:22
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 376 Inscrit : 25 Jun 2003 Lieu : Bruxelles Membre no 8 250 |
Je voudrais savoir comment lancer une commande du terminal automatiquement à la fermeture de session...? Est-ce possible?
-------------------- MacBook Pro 13' Core i5 2,3 Ghz - 8 Go - 750 Go (Momentus XT) - OS X Mountain Lion
iPhone 4 32 Gb Apple TV 3 Ancien matos: Macintosh SE/30, Macintosh Performa 6400/200, iMac DV G3 500 Mhz, iBook 12' G3 500 Mhz, iBook 14' G4 1.33 Ghz, Macbook Pro 15' 1.83 Ghz, Macbook Pro 13' unibody Core2Duo 2.26 Ghz, Macbook Pro 13' unibody Core2Duo 2.4 Ghz |
11 Oct 2003, 23:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 178 Inscrit : 22 May 2003 Lieu : Marseille Membre no 7 716 |
j'ai pas (encore) la réponse.
J'ai juste essayé les fichiers .login et .logout ça marche seulement avec une fenêtre de terminal. :cry: Je me dis que ça doit bien être possible, avec un truc du même genre. |
12 Oct 2003, 01:31
Sous OS 9 il y avait moyen de mettre un fichier ds un dossier ds le dossier system pour qu'il se lance à la fermeture, cela devrait etre possible sous OS X non?
Et en applescript? Quelqu'un s'y connait? -------------------- MacBook Pro 13' Core i5 2,3 Ghz - 8 Go - 750 Go (Momentus XT) - OS X Mountain Lion
12 Oct 2003, 14:29
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 293 Inscrit : 25 Apr 2003 Membre no 7 294 |
Hello, j'ai lu ce topic ce matin et j'avais pas de réponse. Un peu plus tard en cherchant carrément autre chose, je suis tombé sur ceci (macosxhints.com)
Pour les gens pressés, tout est là : CODE sudo defaults write com.apple.loginwindow LogoutHook /le/chemin/vers/votre/script_ou_prog
12 Oct 2003, 18:07
Voila, je viens d'essayer mais ca n'a pas l'air de fonctionner. Quelle est l'instruction pour annuler cette commande? J'ai été voir ds le com.apple.loginwindow mais je ne vois pas la valeur LogoutHook...
12 Oct 2003, 19:22
Mouarf, j'ai pas précisé que ct juste un lien vers un article que j'ai lu, mais pas essayé... encore une histoire de version du système ? Bon, en effet si je fais un write comme indiqué il bronche pas mais un read me dit qu'il n'y a rien... Par contre dans les infos apple on trouve ceci.
Il faut modifier le /etc/ttys pour ajouter l'option -LogoutHook avec le script qui va bien. J'essaie et j'vous dis EDIT : ça marche 8) Je suis sous 10.2.8, imac DV G3 500. Détail intéressant : mon script de test se contentait d'écrire dans un fichier la date et l'heure (commande date quoi) suivie de "$*" |
13 Oct 2003, 20:04
Faut que j'apprenne à lire en diagonale :
J'avais vu cette page et sans toi j'aurais manqué l'info merci |
13 Oct 2003, 21:41
QUOTE (ploute @ 12 Oct 2003, 20:22) Il faut modifier le /etc/ttys pour ajouter l'option -LogoutHook avec le script qui va bien. J'essaie et j'vous dis Ds le fichier ttys, je rajoute simplement "-logoutHook /chemin du fichier" a la suite de ce qu'il y a ds ce fichier? En dessous de ca: tty05 "/usr/libexec/getty std.9600" unknown off secure tty06 "/usr/libexec/getty std.9600" unknown off secure tty07 "/usr/libexec/getty std.9600" unknown off secure ou de ca: ttyqd none network ttyqe none network ttyqf none network -------------------- MacBook Pro 13' Core i5 2,3 Ghz - 8 Go - 750 Go (Momentus XT) - OS X Mountain Lion
13 Oct 2003, 22:08
Non (as-tu lu l'article d'apple ? ok il parle de plein de trucs dont tu te fiches)
Il s'agit d'un argument de la commande consolewindow, tu dois mettre ça comme dans cet exemple : (ici le script c'est "/Users/bob/bin/logout.sh") CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" Et attention si le chemin vers le fichier comporte des espaces, il faut mettre des antislash devant les espaces, comme ne le suggère pas ta question |
13 Oct 2003, 22:14
QUOTE (ploute @ 13 Oct 2003, 23:08) Non (as-tu lu l'article d'apple ? ok il parle de plein de trucs dont tu te fiches) Il s'agit d'un argument de la commande consolewindow, tu dois mettre ça comme dans cet exemple : (ici le script c'est "/Users/bob/bin/logout.sh") CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" Et attention si le chemin vers le fichier comporte des espaces, il faut mettre des antislash devant les espaces, comme ne le suggère pas ta question Ok, donc je mets tout ca ds le terminal et je change juste "/Users/bob/bin/logout.sh" par le chemin d'acces vers mon script shell, c'est ca? -------------------- MacBook Pro 13' Core i5 2,3 Ghz - 8 Go - 750 Go (Momentus XT) - OS X Mountain Lion
13 Oct 2003, 22:58
QUOTE (iMacX @ 13 Oct 2003, 23:14) Ok, donc je mets tout ca ds le terminal et je change juste "/Users/bob/bin/logout.sh" par le chemin d'acces vers mon script shell, c'est ca? Pas du tout Désolé j'ai pas été très clair, tu étais plus près de la solution avant... Reprenons point par point : - Il s'agit bien de modifier le fichier /etc/ttys. Ce n'est pas une commande à taper dans le Terminal. - Dans ce fichier il y a cette ligne, elle se trouve en haut après quelques commentaires : CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" - Il faut y ajouter ' -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh' , pas à la fin de la ligne, mais juste après le mot 'loginwindow', juste avant la fermeture des guillemets. On obtient ceci : CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" EDIT : Ne pas copier-coller les lignes telles quelles, car normalement c'est une seule ligne de texte, avec retours à la ligne à cause de la présentation HTML de cette page.- Effectivement, '/Users/bob/bin/logout.sh' est un exemple, tu mets le vrai chemin vers ton script à toi que tu as. - Attention, pour modifier ce fichier, il faut être 'root'. Pour ouvrir ce fichier avec TextEdit avec les droits root, taper ceci dans le Terminal (bon tu connais sudo, il va te demander ton mot de passe) : CODE sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /etc/ttys PS : je crois comprendre que tu n'est pas très sûr de toi (dans le cas contraire, tu devrais t'inquiéter |
15 Oct 2003, 13:34
Merci beaucoup pour ces expliquations très claires, j'essaye ce soir et je dirai quoi...
18 Oct 2003, 00:15
Un tout grand merci, ca fonctionne impec...
29 Oct 2008, 21:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 5 Oct 2004 Membre no 24 690 |
Je suis bien intéressé par le message ci-dessous, mais l'échange date de... cinq ans !
Est-ce que cette formule de sorcellerie est encore valable pour Tiger et Leopard ? Merci ! CITATION(ploute @ 13 Oct 2003, 23:58) [snapback]440109[/snapback] (...) Reprenons point par point :
- Il s'agit bien de modifier le fichier /etc/ttys. Ce n'est pas une commande à taper dans le Terminal. - Dans ce fichier il y a cette ligne, elle se trouve en haut après quelques commentaires : CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" - Il faut y ajouter ' -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh' , pas à la fin de la ligne, mais juste après le mot 'loginwindow', juste avant la fermeture des guillemets. On obtient ceci : CODE console "/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow -LogoutHook /Users/bob/bin/logout.sh" vt100 on secure window=/System/Library/CoreServices/WindowServer onoption="/usr/libexec/getty std.9600" EDIT : Ne pas copier-coller les lignes telles quelles, car normalement c'est une seule ligne de texte, avec retours à la ligne à cause de la présentation HTML de cette page.- Effectivement, '/Users/bob/bin/logout.sh' est un exemple, tu mets le vrai chemin vers ton script à toi que tu as. - Attention, pour modifier ce fichier, il faut être 'root'. Pour ouvrir ce fichier avec TextEdit avec les droits root, taper ceci dans le Terminal (bon tu connais sudo, il va te demander ton mot de passe) : CODE sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /etc/ttys -------------------- pAd - Brest
13 Aug 2025, 22:17
Nouveau Membre Groupe : Banned Messages : 6 Inscrit : 11 Aug 2025 Membre no 220 764 |
Oui, c’est possible. Sur Linux ou macOS, tu peux exécuter une commande automatiquement à la fermeture de session en utilisant le fichier ~/.bash_logout. Il suffit d’ajouter ta commande dans ce fichier, et elle s’exécutera à la déconnexion du terminal. Si tu fermes seulement une session graphique, certains environnements de bureau comme GNOME ou KDE permettent aussi de lancer des scripts spécifiques à la fermeture de session.
14 Aug 2025, 06:18
![]() The Original Martian <span style= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 7 157 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190 |
Bonjour JeannePierre28,
Il n'est généralement pas très utile de répondre à un sujet datant de plusieurs années, et c'est parfois mal vu. On appelle ça un déterrage. -------------------- MBP 16" Tahoe 26.4.1 MBA 13" Sonoma 14.7.5
DBCM III Disciple du MSV Team BOINC MacbidouilleBut I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D |
| Nous sommes le : 21st April 2026 - 10:16 |
