> Mon SuperDrive éjecte certains CD de manière inopinée
js.bach
posté 13 Mar 2026, 11:20
Inscrit : 27 Apr 2004
Membre no 18 155
Bonjour à tous !
Voici mon problème : heureux propriétaire d'un iMac M3 depuis un peu plus de deux ans (parfaitement à jour, MacOS 26.3.1), j'ai acheté, en même temps, une Apple Superdrive externe pour pouvoir profiter de ma CDthèque (par mon métier, j'ai pas loin de 10.000 CD, avec des enregistrements indisponibles sur le net).
Petite précision à toutes fins utiles : le Superdrive d'Apple étant en USB-A, j'ai un petit adapteur USB-A/USB-C entre le lecteur et l'iMac.
Depuis le début, j'ai un problème récurrent : de temps en temps, de manière inopinée, le lecteur éjecte certains CD. Pas tous. En gros 1 sur 3 je pense. Je ne comprends pas. Ils sont pourtant en très bon état, ça arrive souvent toujours à peu près au même moment sur chaque disque : en gros, je peux écouter le début (parfois même très loin, l'essentiel du CD, et parfois seulement pendant quelques secondes), et hop, le CD est éjecté.
Quand j'essaie de reprendre la lecture, à l'endroit où ça s'est arrêté ou un peu plus loin, ça recommence, parfois tout de suite, parfois quelques minutes après, mais je n'ai jamais réussi à écouter les CD incriminés jusqu'au bout.
Bizarrement, ça me fait le coup quel que soit le lecteur que j'utilise : Musique, VLC, QuickTime, etc.
j'ai bien vu que quelques personnes ont rencontré un tel problème (sur Apple Discussions, un sujet a été ouvert), mais aucune réponse satisfaisante n'a jamais été postée en réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci !
J.S.
Ce message a été modifié par js.bach - 13 Mar 2026, 11:28.
iMac M3 (novembre 2022) – Tahoe 26.3.1 / iMac 27" - 2.7 GHz Intel Core i5 - 16Go RAM (Janvier 2012) - High Sierra / MacBook Unibody - 2.4 GHz Intel Core 2 Duo - 4Go RAM (Mai 2009) - High Sierra / iPhone 11 sous iOS 26.3.1
Mon site !
Krazubu
posté 13 Mar 2026, 17:22
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Ca m'évoque avant tout un souci mécanique, la lentille doit se déplacer du centre vers l'extérieur au fil de la lecture, il y a peut-être une position sur laquelle elle n'arrive pas à aller, pour cause d'encrassement, de gène, ou de mécanique endommagée.
js.bach
posté 13 Mar 2026, 17:26
Membre no 18 155
C'est une piste intéressante — même si le problème s'est déclaré dès l'achat.
Comment puis-je confirmer que c'est bien ça, et comment pourrais-je y remédier le cas échéant ?
Merci encore !
J.
Mon site !
Krazubu
posté 14 Mar 2026, 17:52
Membre no 45 266
A part démonter et regarder il n'y a pas vraiment d'autre solution. Pour essayer de le "roder" un peu, tu peux essayer de mettre un CD, lire la 1ere piste, passer à la dernière, dès qu'il commence à lire tu repasses à la 1ere, et ainsi de suite une dizaine de fois.
Ça va forcer la lentille à se déplacer sur une grande longueur et faire travailler un peu le système, mais si c'est d'origine, il y a peu de chances que ça change grand chose.
js.bach
posté 16 Mar 2026, 10:44
Membre no 18 155
Je vais tenter. Je te tiens au courant.
J.
Mon site !
g4hd
posté 16 Mar 2026, 12:12
Inscrit : 9 Nov 2001
Lieu : Pays d’Aix-en-Provence
Membre no 1 255
Il a avalé un poil de ton chat peut-être ?
Comme c’est un mange disque, on ne peut que l’esquinter en forçant pour l’ouvrir…
C’est barbare mais je tenterais la bombe à air sec en glissant le tube rigide dans la fente pour soulever le volet de fermeture et permettre de souffler d’éventuels débris et poussières.
Après, tu peux t’équiper d’un lecteur graveur qui s’ouvre… ma préférence va vers Pioneer qui existe toujours !
C’est moins joli qu’un mange disque, certes.
js.bach
posté 16 Mar 2026, 12:22
Membre no 18 155
Merci beaucoup : j'avais déjà tenté, je vais retenter ça aussi.
Étant donné que ça ne se produit pas pour tous les CD, je me demandais si ça ne venait pas potentiellement d'un problème de l'OS ? D'une incompatibilité entre USB-A et USB-C ? Ça me fait penser qu'il faudrait que je teste les mêmes CDs avec un autre ordi direct en USB-A... Je vais tenter ça aussi.
J.
Mon site !
nadia
posté 16 Mar 2026, 14:11
Inscrit : 3 Feb 2003
Lieu : Bourgogne sud
Membre no 5 985
Salut, avant de démonter pour un nettoyage je me procurerais un vrai câble USB A vers USB C'est pas la ruine...les adaptateurs fonctionnent bien; d'autres fois ça mets le bazar!!! biggrin.gif
Ce message a été modifié par nadia - 16 Mar 2026, 14:13.
js.bach
posté 16 Mar 2026, 14:48
Membre no 18 155
Alors, plusieurs choses :
- j'ai tenté de brancher le superdrive sur mon vieil iMac 27" de 2011 (donc direct sur un USB-A) : le problème est exactement le même. A priori, l'adaptateur USB-A vers USB-C n'est donc pas en cause.
- j'ai tenté de forcer la lentille à aller vers la fin du disque puis le début du disque etc. : le problème demeure.
- j'ai tenté d'aspirer la fente (zut, j'espère que ce n'est pas censuré, ce genre de phrases) : aucun effet.
Est-ce que ce genre de superdrive pourrait être très sensible au moindre défaut des disques ?
Ce message a été modifié par js.bach - 16 Mar 2026, 14:49.
Mon site !
g4hd
posté 16 Mar 2026, 17:30
Membre no 1 255
Une bête trace de doigt (gras) suffit à faire déraper la lecture.
Donc, nettoyage du disque.
Il y a plein de tutos pour faire comme il faut.
js.bach
posté 17 Mar 2026, 09:22
Membre no 18 155
Citation (g4hd @ 16 Mar 2026, 17:30) *
Merci du conseil... C'était en effet mon premier réflexe. et j'ai tout ce qu'il faut pour cela à la maison, mais cela n'a rien réglé. d'autre part, ces CD fonctionnent très bien dans d'autres lecteurs...
D'autre part, comme je l'ai déjà indiqué dans mon premier post, je ne suis pas le seul dans ce cas. j'ai trouvé en ligne d'autres personnes qui rencontrent le même problème. POUrrait-ce éventuellement être un problème mécanique de ce modèle là en particulier ? Ou un problème du logiciel interne au lecteur ?
Ce message a été modifié par js.bach - 17 Mar 2026, 09:24.
Mon site !
ide508
posté 18 Mar 2026, 09:21
Inscrit : 7 Jan 2004
Membre no 13 132
Citation (js.bach @ 17 Mar 2026, 09:22) *
J'ai aussi ce modèle là et n'ai aucun problème d'éjection inopinée que ce soit en le branchant sur la une prise arrière du Mac Studio ou sur le MBP 13" de ma signature.
Tu l'as acheté neuf ou d'occase, tes disques sont de bonne qualité ?
As tu essayé de lire un DVD ?
Je pense que c'est le superdrive qui a un problème ou les CD
MBP 15" 2011 2G i7 8G Ram 10.6.8 carte mère HS - MBP 13" retina late 2015 2.7G 8G Ram 256G - Catalina 10.15.7
Mac mini late 2012 2,3G I7 16G Ram SSD 120G - 10.12.6 / Mac mini server late 2012 i7 2,3G SSD 250G - 10.13.6 16G RAM & SSD Apple - iPhone 16 pro 256G - 18.7.8 / iPad pro M2 11'' 2022 - 18.2 - Ecran LG QHD 24" Mac Studio M1 Max 2022 Sequoia 15.7.5
Be Mind Full
js.bach
posté 18 Mar 2026, 14:12
Membre no 18 155
Citation (ide508 @ 18 Mar 2026, 09:21) *
Tous mes CD me sont parvenus neufs — mais certains sont en effet plus âgés que d'autres (j'en ai pas loin de 10000). Et, comme je le disais, ça me fait en gros le truc pour un CD sur trois. C'est pas systématique. Mais c'est complètement décorrélé de leur âge ! Par exemple, récemment, je réécoutais les 5 CD d'un même coffret (donc achetés ensemble et écoutés au moins autant les uns que les autres), et l'un d'eux a refusé d'aller jusqu'au bout alors que les autres fonctionnaient parfaitement. Je n'ai pas l'impression non plus que les CD problématiques soient particulièrement abimés.
Ah tiens, non. Je vais tenter pour voir. Je ne regarde plus trop de DVD... On va tenter, préférablement l'un de mes plus anciens DVD. Je vous tiens au courant.
Mon site !
js.bach
posté 18 Mar 2026, 14:49
Membre no 18 155
Citation (js.bach @ 18 Mar 2026, 14:12) *
Voilà une expérience qui va compliquer le diagnostic : j'ai testé un vieux DVD, l'un des premiers que j'aie acheté en 2000, un DVD qui, en plus, est un peu abimé (une rayure assez grande, en travers de la piste, presque un rayon du disque). Et la lecture ne pose aucun problème (avec VLC), j'ai regardé en sautant d'un chapitre à l'autre, quelques minutes à chaque fois, et c'est allé sans problème jusqu'à la fin. En tout cas, aucune éjection inopinée.
Bref, ça n'arrange pas nos histoires. Des idées ? Une allergie du Superdrive à la musique que j'écoute peut-être ?
Mon site !
ide508
posté 19 Mar 2026, 08:00
Membre no 13 132
Je pencherais plutôt pour les CD qui soient en fin de vie...
Surtout s'ils ont étés achetés no name à bas prix.
J'ai, à l'époque, toujours acheté des CD de bonne qualité (TDK-Sony etc) et ils fonctionnent encore > plus de 25 ans. Certains même datant de OS9 !
Be Mind Full
js.bach
posté 19 Mar 2026, 09:58
Membre no 18 155
Citation (ide508 @ 19 Mar 2026, 08:00) *
Il y a un petit malentendu, je pense : aucun des CD mentionnés n'est un CD gravé (c'est-à-dire acheté vierge et gravé par moi). Ce sont tous, 100%, des albums audios, pressés directement par des labels. Quand je parlais d'un coffret, c'est un coffret de 5 CDs avec l'enregistrement intégral des quatuors de Chostakovitch (pour être précis). Si cela avait été des CD-ROM achetés vierges et gravés, je n'aurais jamais posté de sujet sur ce forum, j'aurais mis ça sur la fin de vie des gravures, en effet.
Ce message a été modifié par js.bach - 19 Mar 2026, 09:59.
Mon site !
js.bach
posté 20 Mar 2026, 14:48
Membre no 18 155
Salut à tous,
Je relance un peu : est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée de ce qui se passe et de comment y remédier ?
D'avance merci !
Mon site !
nadia
posté 20 Mar 2026, 19:00
Membre no 5 985
Essaie peut être de lire directement par le Finder avec coup d'oeil! sans passer par un logiciel comme VLC ou autre pour voir ce qui se passe... wink.gif
js.bach
posté 20 Mar 2026, 20:05
Membre no 18 155
J’avais eu la même idée. J’ai tenté. Et c’est pareil.
Mon site !
Laszlo Lebrun
posté 20 Mar 2026, 20:59
Inscrit : 1 Nov 2021
Membre no 214 848
Citation (js.bach @ 13 Mar 2026, 11:20) *
---j'ai acheté, en même temps, une Apple Superdrive externe pour pouvoir profiter de ma CDthèque
Tu peux essayer un autre drive: https://www.ebay.fr/itm/395316665232 celui là marche très bien et sinon t'as pas perdu grand'chose...
g4hd
posté 21 Mar 2026, 14:27
Membre no 1 255
Citation (g4hd @ 16 Mar 2026, 12:12) *
Rien ne justifie le choix d’un mange-disque… sauf l’esthétique.
En revanche un lecteur graveur qui s’ouvre évite l’inconvénient d’une galette coincée bêtement et permet de souffler et dépoussiérer facilement.
Quant aux mécanismes internes, les marques qui ont gagné le respect sont Panasonic, Pioneer, Sony… je ne dis pas que des matériels no-name sont mauvais : on peut juste avoir des doutes qu’il faut lever.
js.bach
posté 23 Mar 2026, 11:43
Message #22
Membre no 18 155
Citation (Laszlo Lebrun @ 20 Mar 2026, 20:59) *
Ce n'est pas une mauvaise idée, même si j'avoue ne pas être fan de la surconsommation : je préfère réparer que racheter ! Mais tu as raison, je vais peut-être en être réduit à ça. Auquel cas, j'essaierai d'acheter un lecteur avec une connexion USB-C direct.
Cela étant, ça ne résout le problème qu'indirectement. et j'aimerais vraiment faire fonctionne convenablement ce SuperDrive... Quelque aurait-il une autre idée ?
Ce message a été modifié par js.bach - 23 Mar 2026, 11:45.
Mon site !
Laszlo Lebrun
posté 23 Mar 2026, 13:51
Message #23
Membre no 214 848
Citation (js.bach @ 23 Mar 2026, 11:43) *
Celui là a une connexion USB-C direct (câble en Y, USB-A et USB-C)
js.bach
posté 23 Mar 2026, 15:07
Message #24
Membre no 18 155
Ce qui est quand même bizarre, c'est que toutes les données sont lisibles !
Quand, après éjection inopinée, je réinsère le CD et que je reprends la lecture exactement au même endroit, il arrive très bien à lire (ce qui exclue l'hypothèse de données illisibles ou d'une piste abimée), simplement, quelques secondes plus tard, il rejette à nouveau le CD. En gros, je pourrais presque lire ma musique comme ça, de 30sec en 30 sec. C'est très chiant, mais je pourrais presque le faire.
Est-ce que cette nouvelle donnée fait jaillir d'autres hypothèses de vos cerveaux si habitués aux bidouilles ?
Mon site !
Pat94
posté 23 Mar 2026, 15:50
Message #25
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Si personne n'a déjà posé cette question (j'ai la flemme de tout lire rolleyes.gif ), avez-vous essayé un petit hub USB-C avec une alimentation externe ?
Un manque de puissance de l'alimentation peut provoquer l'éjection du disque, d'après mes vieux souvenirs, et Apple est très pingre dans la puissance de sortie des M machin. rolleyes.gif
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
Remy-l42
posté 23 Mar 2026, 16:21
Message #26
Inscrit : 25 May 2019
Lieu : Eridanus
Membre no 208 144
A une époque lointaine, j'habitais à 100 m de la médiathèque de ma ville, et je copiais tous les cd de pop, rock, folk, country,... américains qui s'y trouvaient...
pour découvrir comme d'autres, quelques années plus tard que beaucoup de mes cd étaient illisibles.
J'ai pu en récupérer quelques uns en les recopiant sur des neufs, pas par copie directe, mais en passant par une image.
Avec un graveur interne pour éviter les problèmes d'interface, et sous Linux où les messages du logiciel de gravure étaient plus détaillés.
PS : il y a aussi des rebuts parmi les cd, dvd ou BluRay pressés. Il y a quelques années, un BluRay que j'ai acheté à la FNAC était illisible.
- MacBook Pro 13" (mid 2012) - OCLP - Ventura
g4hd
posté 23 Mar 2026, 19:10
Message #27
Membre no 1 255
… comme je l'ai déjà indiqué dans mon premier post, je ne suis pas le seul dans ce cas. j'ai trouvé en ligne d'autres personnes qui rencontrent le même problème. POUrrait-ce éventuellement être un problème mécanique de ce modèle là en particulier ? Ou un problème du logiciel interne au lecteur ?
C'est ton post n° 11.
Je savais bien que j'avais lu ça : "ces CD fonctionnent très bien dans d'autres lecteurs"…
Tu as donc ta réponse à l'énigme
et ça renforce mon point de vue unilatéral : le Superdrive Apple, bulshit… tongue.gif
js.bach
posté 24 Mar 2026, 08:52
Message #28
Membre no 18 155
Citation (Remy-l42 @ 23 Mar 2026, 16:21) *
Je n'avais pas eu cette idée de passer par une image. Mais je viens de tenter : l'opération échoue (message d'erreur : "L’opération a échoué, état 22 : L’opération n’a pas pu s’achever. Paramètre invalide")
Citation (g4hd @ 23 Mar 2026, 19:10) *
Je comprends ton point de vue — qui hélas n'aide pas à résoudre le problème. Mais si c'est effectivement le cas, c'est un vrai scandale — la techno du lecteur/graveur est quand même assez ancienne pour qu'une compagnie comme Apple ne se plante pas.
J'ai quand même l'impression que ça a un rapport avec la lecture audio.
Je viens de faire une nouvelle expérience avec un CD qui ne cessait d'être éjecté : j'ai copié les données (comme si c'était un CD-ROM de données, et non pas un un CD audio que j'encoderais avec Musique par exemple), et la copie est allée jusqu'au bout. C'était limite d'ailleurs : le CD a été éjecté 5 secondes après la fin de la copie ! Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le logiciel interne du lecteur ? Je me souviens au début des lecteurs DVD, on pouvait flasher le firmware pour pouvoir lire des DVD de toutes les régions. Est-ce que le firmware du SuperDrive pourrait faire défaut ?
Mon site !
Remy-l42
posté 24 Mar 2026, 12:05
Message #29
Lieu : Eridanus
Membre no 208 144
Et une recherche sur "Erreur 22 + le nom du logiciel de gravure" ?
DuckDuckGo donne souvent des résultats AI pertinents.
Sinon, en essayant avec un autre graveur, même PC, même logiciel et même cd, tu sauras tout de suite d'où vient le problème.
PS : On trouve des graveurs externes pour moins de 20 € sur papazonzon. Le mieux est bien sûr d'en emprunter un.
js.bach
posté 24 Mar 2026, 13:27
Message #30
Membre no 18 155
Citation (Remy-l42 @ 24 Mar 2026, 12:05) *
En fait, je me suis contenté d'utiliser l'Utilitaire de Disque de MacOS...
Ce message a été modifié par js.bach - 24 Mar 2026, 13:27.
Mon site !
Nous sommes le : 25th May 2026 - 05:52
