17 Feb 2026, 17:14
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 919 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
j'avais signalé ce problème à l'achat du Studio(mai 2025) Un SSD WD 1 To USB 3.0, pourvu d'un cable USB-C inamovible, ne monte pas si je le branche sur n'importe quelle de ces prises avant. Il fonctionne parfaitement sur 2 MacBook pro, 2 Hackintoshs, 2 PC Windows (un portable et une tour). Seul moyen : intercaler un Hub non alimenté + adaptateur USB-C -> USB-A entre les prises et le SSD. Hier j'ai eu entre les mains un SSD Samsung 2 To USB 3,0 pour transfért des photos : Même problème ! Le Samsung ne monte pas, quelle que soit la prise, quel que soit le sens de branchement, sa LED ne s'allume pas. Il marche très bien sur 1 MacBook et un PC Windows, en plus de l'Imac de son propriétaire. Seul moyen : ressortir le HUB non alimenté et l'adaptateur, pour transférer ces photos. Le câble du SSD Samsung étant amovible (USB-C vers microB), j'ai tenté avec 3 câbles de ma "réserve" : aucun ne marche seul, tous fonctionnent avec le HUB. Ça n'est visiblement pas un souci de puissance d'alimentation, de formatage, de câble, mais bien plus un problème de prise USB avant sur le Studio. Ces 2 prises fonctionnent quand même, mais seulement avec un HUB : pas vraiment pratique ni ergonomique, ça prend du temps et de la place, ça crée un sac de nœud sur la table, et c'est jamais bon de rajouter HUB et adaptateur s'ils ne sont pas indispensables. Ma question : Suis-je le seul à avoir ce problème? WD et Samsung sont des marques courantes et connues, pas des trucs exotiques. En passant les prises des cables au pied à coulisse, je ne vois pas de différence de longueur des parties métalliques. Seles les partie plastifiées changent. Ce message a été modifié par Yves PRA - 17 Feb 2026, 17:31. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
17 Feb 2026, 18:38
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 963 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Une petite question : Quel est le modèle exact de ton Mac Studio 2025 ? En effet, bien que je n'apprécie pas du tout les Studio, je suis intervenu concernant des problématiques de Ports TB5/USB sur ce type de bidules suivant le type de processeurs, les ports avant sont différents: Sur le devant (M4 Max): • Deux ports USB-C (jusqu'à 10Gb/s) Sur le devant (M3 Ultra): • Deux ports uniquement TB5, adaptateur fréquemment nécessaire pour l'USB Alors que sur l'arrière les TB5 comprennent aussi l'USB 3 & 4 pour les deux types de bécane Ce message a été modifié par Pat94 - 17 Feb 2026, 18:40. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
Portable M truc 15" 24/512 acheté à l'insu de mon plein gré. |
17 Feb 2026, 19:47
Désolé, je n'avais pas précisé :
Mac Studio M4 Max 48 Go RAM J'ai un DD mécanique qui tourne sur ces ports avants, toujours avec le HUB non alimenté Ugreen comme intermédiaire indispensable. Donc l'alimentation n'est pas en cause. Ce message a été modifié par Yves PRA - 17 Feb 2026, 19:50. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
18 Feb 2026, 00:41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 740 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Je n’ai pas vu ce souci sur les prises de l’avant car mes SSD externes sont câblés Thunderbolt 3-4 et donc sont connectés aux prises de l’arrière.
Devant, les 2 usb-c me sont utiles pour connecter le iPhone en filaire pour les transferts et l’archivage du iPhone. J’y ai connecté ma sonde de calibrage d’écran sans souci. J’ai testé un graveur de CD portatif, ça fonctionnait. Je vais essayer un DD 2To, pour voir. Demain ! Là j’ai dodo… -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
18 Feb 2026, 10:12
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 416 Inscrit : 2 May 2005 Membre no 38 287 |
Je possède le Studio M4 Max (nov. 2025). Et des SSD Samsung T7 1 et 2 To. Pas de problème chez moi avec les prises avant. Le 'montage' / 'démontage' d'un T7 2 To est instantané. Idem avec le Crucial X9 Pro 4 To. Mes disques à plateaux sont connectés par ailleurs à un hub Thunderbolt Caldigit 3. J'ai enfin le hub Thunderbolt de l'éctran Dell, si bien que j'ai pléthore de connexions libres. Ce message a été modifié par JLB21 - 18 Feb 2026, 10:17. |
19 Feb 2026, 01:36
Merci pour vos retours.
Je pense qu'il peut y avoir un léger défaut de montage sur mon Studio : partie "active" de la prise un peu trop enfoncée dans le Mac ? J'ai d'abord cru à un excès de plastique autour de mes prises males USB-C. Je ne vais pas tenter la moindre réparation ni retour pour ça, mon petit Hub non alimenté Ugreen fait très bien le boulot. C'est juste un encombrement de plus sur le bureau, pas tres gérable vu la minuscule longueur de son cable. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
19 Feb 2026, 06:53
Après vérification sur mon Mac Studio : un DD et un SSD (boîtier usb-c) sont bien montés connectés devant.
J’ai déjà fait ça de couper au cutter l’excédent de plastique sur plusieurs embouts usb-c pour que ça rentre bien franchement jusqu’au clic qu’on peut ressentir en enquillant le truc dans le machin. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
19 Feb 2026, 12:43
Autant attaquer au cutter un cable amovible, je me sens (j'ai une ou deux boites pleins de cables USB de tous les types), autant le faire sur un SSD non démontable, tout collé, avec un cable inamobible, j'ai pas trop envie ! Un petit dérapage et le SSD part à la poubelle...
19 Feb 2026, 19:08
Autant attaquer au cutter un cable amovible, je me sens (j'ai une ou deux boites pleins de cables USB de tous les types), autant le faire sur un SSD non démontable, tout collé, avec un cable inamobible, j'ai pas trop envie ! Un petit dérapage et le SSD part à la poubelle... Câble amovible bien sûr… J'ai choisi de glisser des lames NVMe dans des boitiers ad hoc, plutôt que du SSD en boitier tout fermé. Mes premiers viennent de OWC en Thunderbolt 3 (Envoy express) avec un bout de câble connecté à l'intérieur du boitier (il est possible de changer ce petit câble TH3 qui a 2 embouts type usb-c). C'était une bonne idée, ce boitier avec son câble… fourni avec un support à glissière pour le coller au dos du MacBook… ils l'ont abandonné pour des modèles plus gros, plus rapides etc. (TH 4/5). Dommage… -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
19 Feb 2026, 20:46
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 112 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Mes premiers viennent de OWC en Thunderbolt 3 (Envoy express) avec un bout de câble connecté à l'intérieur du boitier (il est possible de changer ce petit câble TH3 qui a 2 embouts type usb-c). J'en ai deux, super pour être collés au pied d'un iMac aussi. Je les ai trouvés bradés à 35€, tout neufs, avec l'excuse qu'il manquait les deux vis qui referment le boîtier, vis parfaitement standard par ailleurs.C'était une bonne idée, ce boitier avec son câble… fourni avec un support à glissière pour le coller au dos du MacBook… -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
MBP 15" 2015 Retina ( Win11, Sequoia), Macbook Air 2015 ( Win11, en voyage), iMac 2017 27" Retina (Win11,Sequoia) pour ne citer que les Macs. |
19 Feb 2026, 22:46
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 379 Inscrit : 30 Dec 2002 Lieu : Paris 19 Membre no 5 370 |
Aucun soucis avec les ports USB C avant de mon Mac Studio M4 Max de mai 2025, et je n'ai pas besoin d'enfoncer fortement pour que ça clique. Un défaut d'assemblage? -------------------- MacBook Pro i5 X.7.3 / Mac Mini 2010 X.7.3
20 Feb 2026, 01:43
Mes premiers viennent de OWC en Thunderbolt 3 (Envoy express) avec un bout de câble connecté à l'intérieur du boitier (il est possible de changer ce petit câble TH3 qui a 2 embouts type usb-c). J'en ai deux, super pour être collés au pied d'un iMac aussi. Je les ai trouvés bradés à 35€, tout neufs, avec l'excuse qu'il manquait les deux vis qui referment le boîtier, vis parfaitement standard par ailleurs.C'était une bonne idée, ce boitier avec son câble… fourni avec un support à glissière pour le coller au dos du MacBook… Le défaut de ces Envoy Express d’il y a plusieurs années vient de leur qualité d’alors… ils ne sont QUE Thunderbolt 3, pas reconnus sur des connecteurs usb-c standards, il leur faut du protocole Thunderbolt. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
20 Feb 2026, 11:50
"J'ai choisi de glisser des lames NVMe dans des boitiers ad hoc, plutôt que du SSD en boitier tout fermé."
C'est ce que j'ai ait aussi à l'achat de mon Studio : un boitier NVME Ugreen "de base" avec un NVME Crucial de 2 TO, branché sur un port thunderbolt arriere. ça marche tres bien, branché en permanence. Le SSD tout-collé-cable-fixe est un boitier acheté bien avant, pour recycler le SSD d'un défunt Hackintosh. Mais que je continue à utiliser. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
| Nous sommes le : 28th April 2026 - 06:44 |
