19 Jan 2026, 19:06
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 565 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
J’ai un réseau qui diffuse plein pot, c’est ma box opérateur. Dessus j’ai un routeur branché qui lui diffuse un autre réseau bridé… ce réseau je l’utilise pour ma domotique, volets, porte garage, éclairage, électroménager imprimante, tout ce qui se connecte à un ssid en 2,4ghz. Et il y a dessus aussi mon AppleTv qui gère évidemment tout ce petit monde compatible HomeKit. Le problème c’est que je suis bridé. Je voudrais savoir si il est possible en définissant des règles, de connecter mon Apple TV à ma box pour avoir le débit plein pot, mais que l’Apple TV continue de voir ses petits connectés au routeur. En espérant avoir clair. La solution idéale étant d’acheter un routeur dernière génération pour avoir du gigabit, mais gros travail en perspective pour migrer tout mon petit monde, avec des adresses ip assignées…. J’envisage ça à moyen terme mais dans l’immédiat j’aimerais ne pas y passer trop de temps, en espérant pouvoir croiser les 2 réseaux. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
Raspberry Pi4 B (Overclock 2.0 Ghz) / 4 Go Ram / SSD Samsung T5 500 Go Usb3 / Ventila Pi4 / Raspberry Pi OS (Buster) / boot SD Card / rootfs SSD (fait accessoirement office de serveur pour Apple TV 4K 128Go) Raspberry Pi4 B / 2 Go Ram/ SD 16Go / RETROFLAG NESPI 4 Case / Recalbox 7.2 / Kodi 18 / 8BitDo SN30 Pro+ Pac Man et 1942 MacBook 6,1 2009 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans MacBook Pro 8,1 2011 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans HP X360 (LORdi) 2015 / 4 Go Ram / SSD 250 Go M2 / (Single boot) Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) Support 10 ans HP Laptop 17 Core i3-11th gen 3.00GHz x 4 / 8 Go Ram / SSD 512 Go / (Single boot) Zorin 16.3 Apple TV 4K 128Go / 8BitDo SN30 Pro+ Trek Emonda SL6 pour le plaisir, pour s'amuser et se faire mal :) Ultegra 50x34/11x28, Corima 32WS Black, Keo Blade Carbon, Edge 520Plus, |
20 Jan 2026, 08:33
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 672 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Soit tu utilises ton routeur comme un routeur, c'est à dire que tu as 2 plans IP. Par exemple: -Plan 1 Entre le port WAN de ton routeur et un port LAN de ta box 192.168.1.0/24 Box: serveur DHCP et DNS -Plan 2 Pour tout ce qui est raccordé (WiFi et ETH) côté LAN de ton routeur 192.168.2.0/24 Routeur DHCP et DNS. Dans ce cas, si tu mets l'Apple TV sur la Box, il faudra mettre en place sur ton routeur des routes statiques pour faire communiquer les 2 plans IP. Soit tu configures ton touteur en point d'accès wifi et Eth (dans ce cas, ton routeur n'est plus un routeur, donc, il ne sera plus serveur DHCP...), tout le monde sera donc sur le même plan IP. C'est ta box qui sera le seul serveur DHCP. Elle gèrera un réseau wifi, ton routeur en gèrera un autre, et tu connecteras tes équipements soit à l'un, soit à l'autre, et tout le monde pourra causer avec tout le monde. Après, oui, il y a plein de solution pour rendre le réseau plus performant et sécurisé le façon à isoler par exemple les matériels domotique. |
20 Jan 2026, 10:42
Merci beaucoup pour ta réponse!
Je me rapproche du plan 2, effectivement mon routeur qui est branché au cul de la box à son serveur dhcp activé, mais j’ai assigné un max d’ip statique à tous le matos fixe, Raspberry qui fait un partage smb pour infuse, AppleTv, et bien sûr toute la domotique c’est plus stable. Le dhcp je le gardais pour les iPhone et ordi de la famille de passage. Il suffit que je désactive le dhcp sur le routeur ? Ou autre chose à faire ? Le routeur est relié à la box par son port WAN, derrière il y a un switch dans la coffret de com. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
20 Jan 2026, 11:35
Il suffit que je désactive le dhcp sur le routeur ? Ou autre chose à faire ? Alors, je ne sais pas ce que tu as comme routeur, et comment on le configure, mais, en principe, Comme c'est un routeur wifi, tu dois avoir dans le menu le choix de la configuration (routeur, bridge, ou point d'accès). Si tu le passes en point d'accès (ou bridge), le partie routage (DHCP, DNS,...) ne sera plus accessible. Donc, rien à faire, pas besoin de désactiver le serveur DHCP. Tu ne le verras plus... Par le fait, dans le routeur, tu ne pourras donc plus affecter une IP Fixe à une adresse mac. Il faudra le faire dans la Box. Ce message a été modifié par Polo35230 - 20 Jan 2026, 11:55. |
20 Jan 2026, 12:06
Mince…. Justement ce qui m’intéresse et je l’avais fait exprès c’est d’avoir toute mes adresses assignées sur le routeur qui est à moi, comme ça le jour où je change de FAI, je rebranche juste le routeur au cul de la box et tout refonctionne… pas besoin de me retaper tout à la main…
Le routeur est un MR200 de TpLink La partie 4g est bien sûr désactivée j’ai ça car à l’installation dans maison neuve, pas de fibre pendant 7 mois. Ce message a été modifié par Fars - 20 Jan 2026, 12:21. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
20 Jan 2026, 14:21
Oui, je comprends le PB. J'ai eu le même. Pas avec Homekit, mais c'est pareil.
Je crois que le gestionnaire Homekit doit-être sur le même LAN que les équipements qu'il gère... Perso, j'ai mis 2 TP-Link AX3000 Deco X50 Wifi 6 Mesh. Le Wifi est désactivé sur la Box. Sur celle-ci, il y a uniquement le Deco principal (connecté en ethernet). Il est en mode routeur, et le WiFi est configuré dessus. Le 2ème Deco est simplement à brancher sur une prise électrique, et sert à étendre le réseau wifi du premier (mais en mode Mesh). Tout est connecté sur les Deco (en wifi ou en ethernet), et donc sur le même plan IP. Très bonne couverture wifi chez moi. Le chgt d'opérateur pourrait alors se faire en mode plug&play Ce message a été modifié par Polo35230 - 20 Jan 2026, 14:56. |
20 Jan 2026, 17:04
Merci encore pour tes conseils, je vais investir dans un routeur neuf, avec du gigabit je me referais la config une bonne fois pour toute, mais je pense que ça sera le plus simple. Merci encore 😉
20 Jan 2026, 17:36
C’est celui là ton modèle ?
https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco-WiFi-3000Mbps-1-Pack/ -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
20 Jan 2026, 19:43
C’est celui là ton modèle ? https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco-WiFi-3000Mbps-1-Pack/ Ton lien ne marche pas chez moi (page introuvable) Voilà ce que j'ai installé chez moi: https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco-WiFi-300...xpln=0&th=1 C'est simple à installer. Trop simple, même... Je suis parti bille en tête sans trop réfléchir, et je n'ai créé qu'un seul réseau wifi sur le Deco principal. C'est bon, tout marche, mais regarde quand même un peu la doc. Tu as un réseau conséquent. Tu pourrais par exemple créer plusieurs réseaux wifi logiques sur le Deco principal, un SSID pour la domotique, et un autre pour tout le reste (Apple TV comprise) Si tu as une trè grande maison, il faudra peut-être un 3ème Deco, mais chez moi (180m2), avec 2, c'est bon. Après, il y a aussi d'autres marques que TP-Link... |
20 Jan 2026, 21:44
Oui , c’est le même, avec 1 j’en ai assez.
Je pense prendre celui là. Tu peux donc assigner des ip fixes, il prend en charge le 2,4ghz pour la domotique et oui pourquoi pas plusieurs ssid si tout le monde se voit, notamment l’Apple TV et le matos HomeKit. Je pense que pour la domotique pour simplifier la transition je nommerai à l’identique le ssid et son mp avec mon routeur actuel. Et je réassignerait tout à la main. 👍🏻 -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
21 Jan 2026, 08:14
Oui , c’est le même, avec 1 j’en ai assez. Je pense prendre celui là. Tu peux donc assigner des ip fixes, il prend en charge le 2,4ghz pour la domotique et oui pourquoi pas plusieurs ssid si tout le monde se voit, notamment l’Apple TV et le matos HomeKit. Je pense que pour la domotique pour simplifier la transition je nommerai à l’identique le ssid et son mp avec mon routeur actuel. Et je réassignerait tout à la main. 👍🏻 Oui, tu peux bien sûr configurer des IP Fixes en fonction des adresses mac des matériels (Fonctionnalités avancées dans la doc "Manuel en Français de l'application DECO APP") Pour la gestion des fréquences 2,4GHz et 5GHz, pas besoin de créer 2 réseaux distincts (la domotique est souvent en 2,4). La négociation se passe bien. Pour la migration, oui, créer sur le Deco un réseau wifi avec un SSID et un PW identique à celui de l'ancien routeur est une bonne idée. La Doc: https://www.tp-link.com/fr/support/download/deco-x50/ Ce message a été modifié par Polo35230 - 21 Jan 2026, 08:26. |
21 Jan 2026, 11:54
Merci pour le lien et tes précisions encore une fois 😁
Quand j’aurais finalisé l’affaire je reviendrai te dire 👍🏻😉 -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
| Nous sommes le : 14th April 2026 - 09:04 |
