> Lecteur MP3 de natation : automatiser RSS + YouTube vers une clé USB (macOS)(TUTO)
emma_xoxoxox
posté 16 Dec 2025, 11:52
Inscrit : 22 Aug 2019
Membre no 208 767
🏊‍♂️ Tutoriel macOS (débutant)
Mettre automatiquement RSS + YouTube sur un lecteur MP3 de natation (clé USB)
🔹 À quoi ça sert (en clair)
Les lecteurs MP3 étanches pour la natation (Sony, Shokz, H2O Audio, Finis…) ont des limites :
• pas de Wi-Fi
• pas de streaming
• pas d’applications
• classement alphabétique uniquement
L’idée est donc de préparer à l’avance le contenu audio sur Mac.
Ce tutoriel explique comment :
• récupérer automatiquement
• un journal audio via RSS (radio/podcast)
• la dernière vidéo d’une chaîne YouTube (audio uniquement)
• convertir en MP3
• copier sur un lecteur MP3 de natation (clé USB)
• garantir que ces fichiers soient lus en premier
🔹 Résultat final
Sur la clé USB / lecteur MP3, on obtient par exemple :
01_2025-11-01_RSS_News.mp3
02_2025-11-01_YouTube_News.mp3
➡️ Le lecteur lit d’abord le journal radio, puis l’émission YouTube, puis le reste de la musique.
🔹 Étape 0 – Vérifier le nom de la clé USB
1. Branche ton lecteur MP3
2. Ouvre le Terminal
3. Tape :
Code
ls /Volumes
Note exactement le nom qui apparaît (ex. MP3 SWIM).
🔹 Étape 1 – Installer les outils (une seule fois)
Installer Homebrew (si nécessaire)
Code
/bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)”
Puis :
Code
echo ‘eval “$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)”’ >> ~/.zprofile
Vérifier :
Code
brew –version
Installer les programmes nécessaires
Code
brew install python ffmpeg yt-dlp
Installer les bibliothèques Python :
Code
python3 -m pip install requests feedparser
🔹 Étape 2 – Créer le dossier des scripts
Code
mkdir -p ~/Scripts
🔹 Étape 3 – Créer le script
1. Ouvrir l’éditeur simple :
Code
nano ~/Scripts/swim_mp3_sync.py
2. Copier-coller tout le code ci-dessous :
Code
import os, time, shutil, subprocess, requests, feedparser, tempfile
from datetime import datetime
====== A MODIFIER ======
USB_NAME = “MP3 SWIM”  # Nom exact de la clé USB
RSS_URL = “https://feeds.megaphone.fm/RCS6570791877”
YOUTUBE_CHANNEL = “https://www.youtube.com/@tgla7/videos”
DOWNLOAD_DIR = os.path.expanduser(”~/Mp3 Swimming pool”)
CHECK_INTERVAL = 5
def ensure_folder(path):
os.makedirs(path, exist_ok=True)
def usb_path():
path = f”/Volumes/{USB_NAME}”
return path if os.path.isdir(path) else None
def download_rss():
print(“RSS : récupération du dernier épisode…”)
feed = feedparser.parse(RSS_URL)
entry = feed.entries[0]
url = entry.enclosures[0].href
tmp = tempfile.mktemp()
r = requests.get(url, stream=True)
with open(tmp, "wb") as f:
    for chunk in r.iter_content(256*1024):
        f.write(chunk)
mp3 = os.path.join(DOWNLOAD_DIR, "rss.mp3")
subprocess.run(["ffmpeg", "-y", "-i", tmp, mp3],
               stdout=subprocess.DEVNULL,
               stderr=subprocess.DEVNULL)
os.remove(tmp)
print("RSS : OK")
return mp3
def download_youtube():
print(“YouTube : récupération de la dernière vidéo (audio)…”)
output = os.path.join(DOWNLOAD_DIR, “yt.%(ext)s”)
subprocess.run([
“yt-dlp”,
“-x”,
“–audio-format”, “mp3”,
“–playlist-end”, “1”,
“-o”, output,
YOUTUBE_CHANNEL
], check=True)
print("YouTube : OK")
return os.path.join(DOWNLOAD_DIR, "yt.mp3")
def sync_files(rss_mp3, yt_mp3):
usb = usb_path()
if not usb:
print(“Clé USB non détectée, attente…”)
return False
today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
rss_dest = os.path.join(usb, f"01_{today}_RSS_News.mp3")
yt_dest  = os.path.join(usb, f"02_{today}_YouTube_News.mp3")
# Supprime uniquement les anciens fichiers news
for f in os.listdir(usb):
    if f.startswith(("01_", "02_")) and "News" in f:
        try:
            os.remove(os.path.join(usb, f))
        except:
            pass
shutil.copy2(rss_mp3, rss_dest)
shutil.copy2(yt_mp3, yt_dest)
print("Copie terminée sur la clé USB.")
return True
if name == “main”:
ensure_folder(DOWNLOAD_DIR)
print(“Téléchargement RSS + YouTube…”)
rss_mp3 = download_rss()
yt_mp3  = download_youtube()
print("Branche la clé MP3 si ce n’est pas déjà fait.")
while not sync_files(rss_mp3, yt_mp3):
    time.sleep(CHECK_INTERVAL)
3. Sauvegarder :
• CTRL + O → Entrée
• CTRL + X
🔹 Étape 4 – Lancer le script
Dans le Terminal :
Code
python3 ~/Scripts/swim_mp3_sync.py
Laisser le Terminal ouvert, puis brancher le lecteur MP3.
🔹 Ce que fait le script (important)
• ❌ ne supprime pas ta musique
• ✅ supprime uniquement les anciens fichiers 01_...News.mp3 et 02_...News.mp3
• ✅ garantit l’ordre de lecture sur un MP3 de natation
• ✅ fonctionne hors ligne une fois la clé préparée
🔹 Personnalisation rapide
Changer de chaîne YouTube :
Code
YOUTUBE_CHANNEL = “https://www.youtube.com/@AutreChaine”
Changer de flux RSS :
Code
RSS_URL = “https://exemple.com/flux_audio.xml”
Changer de lecteur MP3 :
Code
USB_NAME = “NOM_DE_LA_CLE”
🔹 Conclusion
Ce workflow est né d’un besoin très concret :
écouter de l’actualité parlée hors ligne sur un lecteur MP3 de natation.
Simple, robuste, sans cloud, sans appli inutile.
Une fois en place : on branche → on nage → on écoute.
MBP 16 M1Max 64G 8T Qwerty APP+, Mac Studio M1 Ultra 20-core CPU 64GB 4TB SSD,
Fars
posté 18 Dec 2025, 20:16
Inscrit : 4 Nov 2002
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
Excellent !
Ça c’est de la bidouille, ça change de toute la merde des news en première page.
Je me le garde sous le coude car avec un Raspberry, ça doit marcher aussi wink.gif
Nous sommes le : 2nd May 2026 - 17:17
