4 Dec 2025, 13:52
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 905 Inscrit : 16 Feb 2006 Lieu : Ariège 09300 Membre no 55 743 |
Il y a un sujet assez semblable, mais le pb est inverse, et concerne l’impression. MBP M4, Tahoe 26.1 . J’ai un problème avec TextEdit, l’affichage adapté à l’écran n’a pas de marges, je suis obligé de le régler à chaque fois, sinon je ne vois pas : ou les premières lettres de gauche, ou les dernières de droite. Dans les préférences je n’ai pas trouvé de solution. Adapter à la page, ne me propose qu’une fenêtre, moitié de l’écran du MBP, ce qui ne me convient pas. J’utilise beaucoup TextEdit, comme maintenant, pour préparer mes écrits, mon correcteur (Le Robert), le prend directement en compte. Y a-t-il un moyen, simple, de mettre de façon permanente une petite marge à droite et à gauche ? Ce message a été modifié par Patounet1 - 8 Dec 2025, 16:23. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
MacBook Pro Retina fin 2013, Remplacé par un MBP, M4, 11/2024 Tahoe 26.00 HP, EliteBook, reconditionné acquis en dépannage. iPhone SE 2020 La fibre depuis Mars 2022, +/-900Mbit/s. |
4 Dec 2025, 17:12
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 289 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Tu as deux options dans le menu Format :
— Adapté à la page : dans ce cas, tu as une marge ; — Adapté à la fenêtre : dans ce cas, il n'y a aucune marge (mais le texte ne devrait pas être masqué ni à droite ni à gauche). Si tu modifies la taille de la fenêtre, le texte devrait s'ajuster. Dans les préférences TextEdit, tu peux choisir lequel de ces deux affichages est adopté pour les nouveaux documents. Pour les documents ouverts, il faut passer par le menu Format. Cela dit, je n'ai pas installé Tahoe et je ne saurais dire si ça a changé ou s'il y a un problème d'affichage comme tu sembles le constater… N.B. Le plus simple pour faire ce que tu veux est sans doute de te créer, en suivant les instructions indiquées dans l'autre sujet, un document modèle avec de petites marges que tu afficheras en mode "Adapté à la page" : • https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...amp;hl=TextEdit Dans ce cas, si le document ouvert ne s'affiche pas au complet, un double-clic dans la barre de titre de la fenêtre devrait la redimensionner exactement. Ce message a été modifié par baron - 4 Dec 2025, 17:29.
Raison de l'édition : Complément d'information.
-------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
4 Dec 2025, 19:22
Merci,
Je m’en sers un peu comme un cahier de brouillon, ou un pense-bête. Je vais faire un essai comme tu dis, créer un modèle. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
5 Dec 2025, 11:33
![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 350 Inscrit : 30 Nov 2008 Lieu : Saintonge romane Membre no 126 610 |
Bonjour Patounet1,
Bonjour à tous, Pour information. Je vous suggère de vous reporter au lien traitant de TextEdit donné par @baron. J’avais signalé (cf : message ≠10 de ce fil), la création d’un modèle de fichier "TextEdit avec marge de 1 cm". À toutes fins utiles, et pour autant que cette référence puisse être encore fonctionnelle, en ce qui vous concerne. En effet, elle remonte à quelques années… Ce message a été modifié par jesopog - 5 Dec 2025, 11:34. -------------------- MacBook Pro Retina 15" i7 2,4 GHz 256 Go Flash 16 Go SDRAM DDR3L (avril 2013)
OS X.8.5 "Mountain Lion" - MàJ mac OS X.12.6 (février 2019). MacBook Pro 14" M1 Pro CPU 8 cœurs GPU 14 cœurs SSD 512 Go 16 Go Ram (fin septembre 2022) macOS Monterey (12.6.1 à 12.7 - Màj : macOS Ventura (13.6 à 13.7.7) iPhone 13 - 128 Go (sept. 2022) - dernière màj : iOS18.7.2 [remplace iPhone 8 Plus (achat sept. 2018)] ; iPhone 17 - 256 Go (fin nov. 202) - dernière màj : iOS 26.3.1 ______________ « Le monde n'est qu'une branloire pérenne » (Michel Eyquem de Montaigne) |
6 Dec 2025, 12:59
Mon problème n’est pas tout à fait le même, il ne s’agit pas des marges lors de l’impression, mais d’un problème d’affichage à l’écran. J’ai quand même l’impression d’utiliser une application pas finie. Il y a peut-être un réglage, comme indiqué pour les marges d'impression, pour régler l'affichage ? Mais je ne sais pas quels sont les paramètres. Citation Pour ce faire aller dans le menu TextEdit / Préférences dans l'onglet « Ouverture et enregistrement » et cliquer sur « Afficher les fichier RTF sous forme de code RTF et non de texte formaté ». … . -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
6 Dec 2025, 16:47
Je crains qu'on ne puisse guère t'en dire plus. TextEdit est juste un éditeur de texte.
— Si tu choisis un affichage adapté à la fenêtre, tu n'auras aucune marge et la longueur des lignes affichées s'adaptera à la largeur de la fenêtre. — Si tu choisis un affichage adapté à la page, tu auras des lignes de longueur fixe et des marges autour (que tu peux réduire visuellement en modifiant la taille de la fenêtre). Enfin, si tu veux modifier la largeur de ces marges, que ce soit en vue de l'impression ou pour ne pas devoir ajuster la taille de la fenêtre, tu passes par l'édition du code RTF en mode texte. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
6 Dec 2025, 21:20
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 401 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
@jesopog et baron : Merci pour ce rappel !
Je vois que j'avais téléchargé mais oublié cet outil l'année dernière (car submergée de problèmes domestiques à l'épque…) Il est en effet "rustique" (la présentation de TextEdit a un peu changé depuis quelques années) mais fonctionne très bien sur mon M1. Ouf ! enfin débarrassée des ces marges gigantesques !!! Bien sûr, il va falloir prendre d'autres réflexes et j'espère que je vais découvrir toutes les subtilités de la manipulation de cet ovni ( Et merci @legallou pour ce petit bijou ! -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
Actuel : Mac Mini M1 2020 - Ventura 13.7.8 - Puce Apple M1 - Mémoire 8 Go Mais aussi le toujours fidèle : Mac Mini - 10.6.8 (Snow Léo) Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité 🇺🇦 «Le fait de pouvoir élire librement ses maîtres ne supprime ni les maîtres ni les esclaves» Herbert Marcuse - L'homme unidimensionnel (1964) 🍉 |
6 Dec 2025, 23:38
J’ai réglé mes marges, à droite et à gauche, j’ai enregistré comme modèle, et placé dans le Dock, ça ne marchait pas, on revenait aux réglages habituels. J’ai recommencé et tapé une lettre, (une * en fait), enregistré comme modèle. Mes réglages restent. Pour m’en servir j’ouvre, je fais « cmd majuscule S ». (Dupliquer), et je ferme l’original. Quand j’ai fini la saisie du texte je fais « cmd ç », et le correcteur orthographique se lance. Il reste des problèmes d’enregistrement, ce n’est pas une solution satisfaisante. Mais je me demande si je ne vais pas plutôt utiliser Libre Office Writer ? -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
8 Dec 2025, 12:44
Par exemple, comment faire en sorte qu'il s'ouvre comme un modèle, et que donc il ne soit pas modifié par l'utilisateur (je ne sais pas si je m'explique bien : mes références datent d'il y a un moment) Dans le Finder, tu demandes à lire les informations du document préparé à ton goût et tu coches la case "Modèle". Chaque fois que tu double-cliqueras dessus, une copie sera générée qu'il te restera à enregistrer où tu veux. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
8 Dec 2025, 14:19
Merci, Ça fonctionne. Je n’écrase plus le modèle. J'ai coché les deux cases. "Modèle et Verrouillé". Édit : J'ai appliqué cette astuce à mon modèle LaTeX, ça m'évitera d'écraser le modèle. Ce message a été modifié par Patounet1 - 8 Dec 2025, 16:29. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
8 Dec 2025, 23:19
Dans le Finder, tu demandes à lire les informations du document préparé à ton goût et tu coches la case "Modèle". Chaque fois que tu double-cliqueras dessus, une copie sera générée qu'il te restera à enregistrer où tu veux. Ça marche ! Mais la chose insiste pour s'enregistrer sur le bureau, j'arrive pas à le convaincre de s'installer dans un dossier précis… (Pardon, je suis une très jeune débutante… -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
9 Dec 2025, 10:18
Difficile de deviner ce qui se passe chez toi…
Pour modifier le nom ou l'emplacement d'un fichier, tu peux Enregistrer sous ou cliquer sur le petit v qui apparaît à droite du nom du fichier dans la barre de titre. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
9 Dec 2025, 11:11
Comme j’ai coché les deux cases, dès le départ il me demande de dupliquer, et à l’enregistrement il me propose le dossier « modèles », où j’ai l’original « TextEdit Modèle.rtf », mais je peux changer le nom et le lieu d’enregistrement. Ou faire comme proposé, cliquer sur le « v »,
Nombre de téléchargements : 7
Nombre de téléchargements : 7-------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
9 Dec 2025, 11:24
Pour modifier le nom ou l'emplacement d'un fichier, => cliquer sur le petit v qui apparaît à droite du nom du fichier dans la barre de titre. Ouiiiiiii !!! Ça marche !!! Tête en l'air que je suis, je n'y avais pas pensé !!! (à ma décharge, je n'utilise jamais ce bidule, je pensais qu'il servait uniquement à changer le nom du fichier : jamais cliqué sur le "v") Merciiiiii baron !!!! -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
| Nous sommes le : 17th March 2026 - 14:20 |
